  1. hvr63
    hvr63
      8
  2. copich
  3. Dmitry1962
    Dmitry1962
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 21.05.2026 во всех областях
  1. Мы тут со знакомым летчиком самолеты строим (он строит - я иногда варю). Приносит детали (черные) с прокатной окалиной почищенные на троечку (не, не по степени очистки ГОСТ). Я ему каждый раз показываю как элетрод обгорает, как дуга гуляет по этой окалине, как цинк на оцинкованных деталях горит - бесполезно. Сам чищу.
  2. Термин просто красивше. А так это коэффициент заполнения, величина обратная скважности, с размерностью в процентах.
  3. Да-да, а то книжек начитаются, а металл чистить не хочут!
  4. Иногда "обычный сварщик" - прдпочтительнее. Бывает: "хуже дурака - информированный дурак" (ну и тому подобное "Горе от ума")
  5. ни чего не понял, но очень интересно Есть частота импульсов, есть время импульса и время паузы, плюс период. Скважность, эта величина показывает конкретное значение, зависимости периода ко времени импульса. Т.е. одно и другое измеряется в секундах, то получается безразмерная величина. Но она точно и быстро дает понять, какое время воздействия импульса в периоде всего одной величиной. И мы приходим к процентному содержанию Математика. Если время импульса 50% от периода, т.е. равные участки, есть импульс и его нет, то скважность равна 2. Это берется за базу для восприятия. Т.е. скважность равна 2 то импульс равен по времени паузе = 50%, если скважность 5 - то время импульс 20%, время паузы 80% и т.д. И в некоторых случаях это проще воспринимать, т.к. для некоторых процессов это упрощает. Когда идет ШИМ регулирование, мотора или сварочного процесса, скважность будет вводить в ступор, т.к. надо пересчитывать. А вот где это удобно, вы уже из википедии все прочитали. И когда мы работали в авиа индустрии, то пользовались именно скважностью. Там частота константа и следовательно, мощность генератора привязывалась к скважности, т.к. не бывает 100% заполнения длительно по времени. Т.е. всегда есть какая-то величина импульса и паузы. В сварке, частота импульса, длительность импульса являются переменными величинами и оперировать скважностью не удобно. Но есть понятие ПВ и оно привязано к току сварки. А на какой частоте вы работаете, не важно, т.к. основная нагрузка на показатель ПВ оказывается в без импульсном режиме. Когда включается импульс, то источнику легче работать. Сугубо личное мнение. Т.к. после авиа, понятием скважности практически не пользовался. Либо коэффициент заполнения либо конкретными величинами, частота, время импульса, период.
  6. Это пожалуй ключевое слово и ответ на вопрос, да(с), такая простая истина, а почему-то мимо прошла. Это да, вот самому не хотелось бы, в эту касту попасть.
  7. К слову. Я радикально упростил себе жизнь - написал калькуляторы по скоростям (скорость сварки и скорость проволоки). Поигрался с размерностью и выбрал ту, которую мой мозг лучше воспринимает.
  8. Для таких упертых - прайс Х 2...3))) Одного постоянного потребителя своих услуг приучил - чистит. Моим инструментом, но своими руками и в свое свободное время.
  9. кто понимает, то понять смысл не сложно. Одно из другого получается одним движением. Как период и частота. Или как 1/10 сказать или 0.1 ну и еще таких примеров полно. Просто кто к чему привык. В институте часто приходилось переваривать услышанное преподавателем. У одних в обиходе одно чаще используется опираясь на их специфику работы и материала, а у других другое. В нашей практике, часто приходится пересчитывать: кто м\час, кто мм\сек, кто м\мин указывает скорость.
  10. надо. Иногда выбор типа сварки обусловлен назначением детали. Не просто так в документации просят либо ТИГ применять либо МИГ\МАГ, а то вообще ММА. Т.е. характеристика источника влияет на процесс. Марка материала и в целом протекание процесса может оказать глобальное влияние на конечный результат. Но если обычный сварщик, рядовой, то что дали в руки, тем и работает. Но если сварщик хочет не только работать, а зарабатывать то желательно обладать знаниями
  11. Согласен. Плюс не верно выполненный старт стоп, возможно это одна из причин появления несплавлений, а следовательно - течи, тобишь отсутствие герметичности, шо и поимел при сварке бака. И был не приятно удИвлен, как так?! ведь нержа, что вроде, зачищать даже не нать, а оно, вон оно как, вон оно чо.... Ладно(с), учту. Хотя и на ММА было подобное, хотя ММА мне пока чувствуется проще, и легше на герметичность, при толще от 1мм. Запомнить бы всё что говорят, а то своих постов наплодил то тут, то там, иной раз перечитываю, но уже забываю где и что находится . До конспектов скоро дойдёт . И так в тихаря на листах, бывает записи делаю, но прячу, как революционер, жена уже думает что двинулся на этой сварке, из дому выгонит.
  12. Вот точно такой же, с таким же дефектом. С трудом заварил, со второго раза. В моем случае - заводским швом неточно попали по стыку, получилось ослабление, что со временем привело к растрескиванию.
  13. уже же сказали. Плоские детали: пластины и еще раз пластины. На них отрабатывается режим, координация, понимание процесса. Потом уже пространственные вещи можно брать и уже на них на отработанных режимах работать над дополнительной координацией движений. Как можно дольше держать дугу изгибая руку либо делать более равномерные промежутки на старт\стоп. Визуально это значительно лучше выглядит. А если старт\стоп у аппарата не настроен, то и результат становится ... не ахти. При этом, каждый старт\стоп может провоцировать дефект, если говорить про герметичность соединения. я не люблю очень крупное зерно. Визуально может казаться чисто, а вот вершины могут содержать остатки грязи. Основной материал, что блестит, иногда дает обманчивое понимание, что чисто. Особенно в ТИГ это все сразу видно.
  14. welderman Если уже начал,то прибей его окончательно,чтобы духу не было на форуме.
  15. Радиатор винтового компрессора. Трещина по шву.Скорее всего,это усталостная трещина.Давление 8ати.Радиатор 2010г. выпуска.На снимке свищ. Случается это редко,но случается,поэтому после сварки подобные теплообменники должны быть опрессованы в обязательном порядке. Визуально шов вполне нормален,но...
  16. На форуме было сказано- " Подготовленное место под сварку можно облизать , без чувства отвращения!"
  17. это когда уже есть знания в голове. А что делать тому кто, с этим всем, в первый раз сталкивается? А еще кроме знаний и нормального уровня языка, надо вообще быть в теме, что конкретно в данном случае делает то или иное. Иногда в переводе, приходится обращаться к железке и смотреть, что же имело ввиду или просить объяснить, что задумал программист или иной специалист.
  18. не мутите воду . Сложно объяснить и даже некоторые не видят разницы. По факту дуга есть, метал плавится и там и там, но дуга все же имеет отличия и надежность ... некоторые китайцы работают и работают, а вот европейцы бывают, что и ломаются, а еще очень дорого. Так что ... будем ждать развития рынка ... как с автомобилями. У нас уже штучные запросы появляются, только не китацев предлагать. так что и на ваш аппарат найдется спрос. Мы поставляем станки из китая и ... они реально надежные. И некоторым именно такая цена и такое качество вообще выше головы. Да, есть нюансы в отличии от европы, но ... каждому свое. Просто, пока в других странах развитие, мы скатились обратно и лампочки с дисплейчиками некоторым важнее некоторых полезных фишек в функционале. Т.е. работу выполнить проще и быстрее, не так важно как заплатить меньше. А еще лампочки и дисплейчики
