  1. МИХА75
    МИХА75
  2. АВН
    АВН
  3. jkramar
    jkramar
  4. NikOtiN
    NikOtiN
Показан контент с высокой репутацией 22.02.2026 во всех областях
  1. Многократно наблюдал, как напористые и энергичные личности, не обремененные самокритичностью и "синдромом самозванца", попадали на должности, где их не должно было быть в принципе.
  2. Не будет так критичны, учащимся обычно показываются базовые навыки, никто не будет возиться с группой в 20 человек, натаскивая их до уровня профи. Есть определенное количество учебных часов, которое отводится для теории, и практики. Если хочется достичь совершенства, есть производственная практика, где уже можно надоедать наставнику с вопросами, хотя последние практиканты, которых я учил больше втыкали в телефоны, я спросил, вам это надо, они сказали , нам пофиг, нам в армию, подпишите нам дневники, и не будем больше надоедать друг другу. Только один студент все время задавал вопросы, и пытался на всяких железках закрепить показанное мною. Встречал потом их, сварщиком работает всего один, говорит что все познает теперь самостоятельно, так как теперь ему это надо.
  3. Инвертор на 10 квт. в нагрузку. На фото. Входное напряжение = 300 - 800 вольт. Выход - 220 вольт 50гц. Испытан пока на 2 квт. Стабильное напряжение на выходе 220 вольт при падении входного эквивалентно падению до 130 вольт на фазе. Сейчас корпус леплю, будет в конструктиве как обычно сварочный выглядит. К концу недели будет готов. Часто клиенты спрашивают - какой стабилизатор купить, домашняя сеть не тянет? Вот для них и будет. Кроме этого можно типовое домовладение подключать у кого сеть играет. Будет 2 варианта: Первый в виде мобильной конструкции типа сварочника, Назначение - стабилизатор для сварочников. Или другого оборудования которому надо до 10 квт в одной фазе. По схеме - 3 фазы в один однофазный выход - суммирует мощности трех фаз в одну на выходе. Туда где сеть в одной фазе не вытягивает потребляемую сварочником мощность. А это типовая ситуация - массово допустимая мощность подводимая для частных домовладений - 15 квт. То есть 15 квт это на три фазы, одна фаза - 5 квт. А та же мелкая РЕСАНТА - 250 уже 7 квт потребляет при одной фазе. Или для трехфазного бензогенератора 7-10 квт у которого одна фаза не более 3- квт тянет. Назначение второго конструктивного варианта, настенного - для слабой домовой сети , в избушку на стену.
  4. не надо бить сварочником по генератору!!!! А если вы хотели сказать, что довольно резкая динамическая нагрузка, то правильно подбирайте по мощности связку: генератор- сварочный аппарат. Берут генератор 3кВт, а сварочный на 5кВт. Даже тот же 3кВт, на генераторе либо сам умрет либо генератор выведет из строя. Как минимум система контроля и регулировки выходного напряжения не выдержит издевательств. Так же, для продления службы генератора, я встречал, кладут на покрышку от авто. Так меньше механической нагрузки на элементы как самого мотора так и генератора. Т.к. заводская система гашения вибраций, довольно куцая. вот прямо так! Вот раньше ни как, а тут додумались? ну грузовой автомобиль то же стоит дороже чем легковой. И запчасти на грузовой, значиииииительно дороже чем на легковой. А если спец техника, где еще и стали применяются не сталь3, то это так же не снижает стоимости запчастей. это доказывается только экспериментально. НО!!! Условие генератор-нагрузка, должна быть правильно подобрана. Ведь ни кто не удивляется, что накинь тонну груза на легковой автомобиль, он развалится. А тут почему-то вызывает удивление. Может знаний в головах пользователей мало? Ну так учите мат часть. Ведь за руль без учебы абы кого не пускают. Так и тут же... изучил, получил допуск.
  5. Всем привет, недавно вспомнил, что создавал тему на этом форуме. Из тепловых сетей я уволился, проработал там порядка 5 месяцев официально. В общем ужас просто, залазиешь в водный котел, там входное отверстие мелкое, хорошо я не толстый - пролазию. Залазиешь туда- внутри сгнила трубка, небольшая дырка с которой бежит струя., выключаем воду. Трешь эту ржавень, чиркаешь электродом не далеко от того места где было отверстие- бам ещё дыра. Завариваю две эти дыры, отстукиваю шлак, и когда отстукиваю вдруг понимаю, что промял трубу и сделал ещё одну большую дырку. Подхожу говорю ребята надо бы новую трубу, буду заменять: Нет, сейчас уже поздно, и делов у меня и без того много, нужно в ту котлельную сьездить, потом баню топить, следить за котлом, кого то еще подменить, говорит ты просто залатай и врот ее. Сделал латку наложил- заварил. Уехал, на следующий день опять в котел, на этот раз в другой. Порядком мне это поднадоело эти жестяные трубы варить. Меняли трубы из под земли, слили воду, заменил кусок трубы максимальный на сколько экскаватор вырыл, сварил обстучал, гляжу ржавчины много на трубе, дай думаю подстучу влегкую погляжу, бах дыра, ска, говорю пускай экскаватор роет дальше: Уже поздно залатай и чорт с ней. :-D Позже я привык залатывать и не просить мастера покупать трубы. С работы стал уходить раньше :-D Но это не дело вообще. Я уволился, научился газосваркой варить в тепловых. Вдруг пригодится. Скоро поеду в Астрахань, варить арматуру для аэродрома.
  6. Внимательнее пожалуйста цитируйте...Фраза была ориентирована на : 1. чтобы человек правильно называл такие соединения (насколько я далеко не профи, но думаю неповоротных швов, равно как и бесповоротных не бывает, бывают стыки) причем человек учился этому! 2. прежде чем что-то делать, а данные виды стыков весьма трудоемки - надо лишний раз обдумать как это сделать удобнее дабы принять верное решение и не попасть в безвыходную ситуацию (разумеется условно, т.к. УШМ и резак всегда в помощь)
  7. Ели я правильно понял, это клинок будет? И 95Х18 внутри пакета? Тогда попробуйте наружные пластины сделать миллиметров на 5 больше, и в аргоне аккуратно обварить периметр так, чтобы шов 95Х18 не коснулся. Пакет стяните маленькими струбцинами, поставьте в ёмкость чуть больше пакета, естественно выше, и поддуйте туда аргон. Варить тоже аргоном, чтобы пластины не окислились. По окалине могут не привариться во время проковки. Присадка с ниобием, типа Х19Н10Г2Б. Это электроды ЦТ 15, ЦЛ 11, ОЗЛ 7. Обмазку тщательно счистить. Что-то слышал про слойку из нержи, можно на форумах ножеманов поискать. Фото из журнала "Порез". Клинок 95Х18, сплошной, остальное - Х18Н10. Это мой старинный друг, он в Калуге обитает, хобби у него такое. Всё своими руками. Если возможно- сообщите результат. Удачи!
  8. Будни-будни...(как будни)............. "пневмо помощник" сборщиков-ручной фаскосъём а это гибщики перемудрили, а сварщики со счёта сбились ;"стычёк-пятачёк" или снова "изображая робота" а руки то две
  9. готовая продукцияа это гибочный, вещь не менее полезнаяЭто плазматрон, очень полезная вещь! Чё то как то не кукаво всё загрузилось..простите)))
  10. а на танцполе музыка играла,кувалдочка стучала в унисон.........(плазировка и сборка)....
  11. Лишь бы пожарники,не увидели.......(маленькая месть сварщика) кусок пожарного рукава,вполне удобственный "пенал" изготовлен минут за 15.......
  12. Для того и говорю,чтоб знали как должно быть.Тоже работал электродами на улице в шквалистый ветер с дождём,.Это не значит,что нужно сырыми электродами всегда и везде варить...Пока на больничном был,наблюдал как под окном два сварщика с одного источника пытались арматуру на стройке варить и какой-то чел. (клоун наверное) вокруг них бегал и руками махал.У нас нахрапистые "прорабы" тоже попадались,но быстро скисали при появлении тружеников ОТК.В цирке зрителей всегда больше.
  13. Электроды выдаются из печки,пачки от них уже увезли на помойку и хозяин кладовой только одному сварщику может выдать электроды не в пенал.Пенал для электродов должен иметь крышку,маркировку т.№ и паспорт выданных эл-дов.
  14. Это конечно так,но всё-таки приятно когда под рукой красивый и удобный инструмент,Тогда можно и клевок не делать, кусочек арматуры всегда под рукой
  15. Сегодня сделал себе вот такой колчан из нержавейки для троечки.Труба 1мм,2дюйма пищевая нержавейка от молокопровода,получилось неплохо,легкий и небольшой.
