  1. tehsvar
    tehsvar
      9
  2. Точмаш 23
  3. hvr63
    hvr63
  4. bulweld
    bulweld
Показан контент с высокой репутацией 16.12.2025 во всех областях
  1. Довольно редкий аппарат в России. OERLIKON CITOLINE 4500 TS. Делали для них словаки. По тем же технологиям, в своё время, чехи тоже делали. Мне они очень нравятся. Мощные, надёжные аппараты. Как раз для тяжёлой промышленности. Тут немного хандрила плата управы и клапан. Последний под замену.
  2. Спасибо за столь лестные высказывания. Хотя чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что мало знаешь. Аргонка СЕА MATRIX 400 AC-DC. Люблю эту фирму почему-то. Досталась опосля известных ремонтников. Правда я и сам с ней поломал голову, пока не нашёл выход. У неё после некоторого времени переставал работать осциллятор. Хотя у меня он работал долго и исправно, но у хозяев ... проявлялась опять та же история. Переделал аппарат, установив другую плату осциллятора, не зависимую от напряжения ХХ. Поставил от Гроверс 200W AC-DC. Запитал от дежурного транса самой аргонки, профильтровал питание. Переделал управление немного. Ну и саму плату осциллятора тоже малость модернизировал. Получилось очень даже удачно.
  3. Гофра турбо двигателя Субару. Допускаю,что не все знают устройство этого узла,скорее,большинство водителей не знает,поэтому стоит остановиться на замене гофры.Как устроена гофра,показано на снимках. Есть одно "но"...,те гофры, что продаются в магазинах ,не подходият по внутреннему диаметру. Имеем соединение -труба в трубе,то есть подвижное соединение с зазором 4мм-это предотвращает контакт газов с гофрой,то есть повышается ресурс узла.В этот зазор вставлена сетка. Чтобы вставить в гофру трубку большего диаметра,сам диаметр надо уменьшить на 2,7- 3мм. Если устанавливать гофры большего диаметра,то по внешнему диаметру они не станут. Пока такая ситуация,дальше посмотрим,что с этим делать. Нельзя допустить уменьшение Ду. Старую гофру можно удалить как срезав по сварке,так и аккуратно распилить по диаметру и вдоль. Это не принципиально-в первом случае два лишних кольцевых шва.
  4. Упаковал уже. В Питер едет. Насколько помню, там стоял чёрный. И ремонтники, те что выше указал, поставили мелкие синие керамические конденсаторы.
  5. Реклама должна прежде всего продавать. Мы же не знаем результатов исследований по отклику на эту рекламу. Может он, отклик, был очень хороший. Может этим занималось серьезное рекламное агентство, знающее законы рекламы. Если бы меня попросили объяснить выбор рекламного агентства этой несуразной фотографии, а не "правильной", с изображением заурядного сваривающего сварщика, то я бы объяснил это тем, что данное фото больше цепляет и лучше запоминается. П.С. Для тех, кто иногда не варит. Очень хорошая книга про то, как надо рекламировать - "Огилви о рекламе" Девида Огильви.
  6. Привезли споттер и КМ в одном корпусе. Жалоба на непровар и выбивание автоматов. Проверили тестером, всё ОК. Модуль целый. Но более ничего не показывало, потому решил на соплях сделать аналог модуля на дискретных компонентах от больших контактных машин. Сделал, проверил, работает отлично. Родной модуль мал по теплоотдаче. Подгорел видимо один тиристор и происходило замагничивание силового транса, вот и выбивало автомат. Перекомпоновал немного детали, нашёл хороший радиатор, тиристоры давно готовы были под него. Совпало всё просто отлично. Собрали, работает как часы. Мощно, ровно и правильно. На последних двух фото видно, как и какие компоненты были ранее установлены.
  7. Переходник М16х1,5 F - G1/4" M.
  8. Да можно и тем и тем , самое главное надо понимать что тебе хочется. 4043, 4047 спасает когда трещит сплав , 5356 прочность самого шва но это не гарантирует что будет держаться крепче чем на 4043. 5183 и 5087 лучшие результаты дает на сварке полуавтоматом супротив 5356 , меньше копоти и пор и шов намного приличнее выглядит, да и к коррозии они более стойки. http://aluminium-guide.ru/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/
  9. С такой зеркального стекла я работою в течение почти 2 лет! У меня есть некоторые проблемы с глазами и, может быть, что это стекло мне помогает практикую до сих пор . Я чувствую себя лучше с ним, чем с автоматическим фильтром,большая часть моей работы это сварка с низкой силы тока и и если я использую автоматических фильтров, чтобы лучше видеть надо уменьшить затемнением фильтр но к тому времени получается большие напряжения и усталости в глазу. Когда я использую зеркальньй фильтр не чувствую напряжения и усталости в глазах. Как это очень интересно для большинства коллег видимость значительно лучше чем автоматический фильтр, так что по крайней мере я чувствую! Я использую фильтр DIN 12, и фильтр обеспечивает лучшую видимость так как высоким так и очень низким токам!Работаю со зеркальной светофильтр на синий оттенок, что позволяет увидеть работу в естественные цвета.Таким образом, первым использованием золотое стекло будет казаться довольно необычно и весьма отличаются от используемых зеленые и коричневые оттенки других фильтров сварки. Еще одним преимуществом позолоченные фильтр линзы является то, что они отражают вредные излучения а не поглощает им,отражает тепловое излучение и снизить температуру внутри маски, поэтому он может быть использован при работе на очень большой силы тока.
