  1. hvr63
    hvr63
  2. copich
  3. Serge75
    Serge75
  4. Nikoley
    Nikoley
Показан контент с высокой репутацией 28.10.2025 во всех областях
  1. Из какого цвет не поменялся? Должно при гидролизе из прозрачного "Крота" (по научному гидроксида натрия) получиться белесая пена, или черная пена. П.С. Реакция идет не за секунду.
  2. ну в целом все так... Только есть нюанс, а шина 0 от куда берет свое начало? Вот тут, простое объяснение, чтобы не повторять уже сказанное и не мной: https://otvet.mail.ru/question/180772974 вот тут немного картинки, чтобы немного внести упрощения в пояснении: https://dzen.ru/a/XrucNn0GzQYDBHSh И для размышления. Шина 0 у нас потерялась. Для примера в виде нагрузки возьмем ТЭН. Идеально, если все три ТЭНа у нас и на каждой фазе по ТЭНу. Что будет? И вот теперь самое главное, на двух фазах по ТЭНу висит, а третья фаза без нагрузки. Какое напряжение будет в итоге на фазе у которой нагрузка значительно ниже или вообще отсутствует? Интересует не конкретная цифра, интересует в целом, что произойдет и почему? На эту тему у Малькова есть видео в ютубе, он как раз разбирает ситуацию, почему может в розетке, которая всегда давала 220В, неожиданно выдать 380В. Если не очень хочется во всем этом разбираться, то легкое пояснение: проблема 0 шины опасная штука и ваш симптом описанный выше, говорит напрямую - 0 шине плохо и может в какой-то момент, либо 380В в розетке получить либо где-то от перегрева загорится и хорошо если это не в вашем входном щитке. Но... если это даже на подстанции (ТП), будет, то вам все равно может больно будет, в виде сгоревшего оборудования, т.к. замыкания в загоревшемся трансформаторе 380В на линию легко могут выдать, а то и больше. Вот тут можно посмотреть: https://yandex.ru/video/preview/15848464579796482635 Вот тут : https://yandex.ru/video/preview/8392866543119866369 Ну и на закуску, поисковик выдает такие результаты: https://yandex.ru/search/?text=если+отгорит+0+почему+будет+380В+в+розетке&lr=10716&clid=1882610 Думаю, многим будет полезно это хотя бы пролистать, для ознакомления. Заодно и про стабилизаторы, пара слов есть.
  3. С нулевым проводом всё в порядке? Он общий для всех фаз при однофазной нагрузке.
  4. Так точно: Инверторный сварочник на холостом ходу потребляет сотню ватт, мизер. Но при старте дуги потребляемая мощность возрастает мгновенно до 5-7 и более квт. Поршневые двигатели весьма приёмистые , мгновенно реагируют на дроссель, и потому просадка напряжения при старте дуги кратковременная. А вот при гашении дуги , когда мощность потребления мгновенно падает в ноль, генератор не может так же быстро сбросить обороты - инерция. И потому напряжение на выходе простых генераторов прыгает вольт до 300. И тут уже как повезет - какие то сварочники переживают этот момент, какие то дохнут в комплексе, а в некоторых страдают только конденсаторы питания. Приходится принимать меры и менять конструкцию генераторов. Так появились генераторы с инверторным выходом. Но Инверторных генераторов на мощность 125 квт не бывает и потому там стоят сложные AVR цена которых в запчастях доходит до 100 000 рублей и выше Но и оно не спасает полностью. Ударные нагрузки генераторов при применении сварочников это только часть проблемы, достаточно явная часть, на поверхности.
  5. Валера взял, выточил стальное кольцо (даже не выточил, а отрезал от ненужного двухручьевого шкива половинку ручья и слегка его доработал) и приварил к нему шпильки. Получилась накладка, поверх родного чугунно-лопнувшего фиксатора поворотных слесарных тисков. И весь перфоманс ради того, чтобы не варить чугун, так-как я адепт золотого правила механики: "если заводское сломалось, то и ремонтное сломается". Вот донор органов (даже хватит еще на пару "путей самурая").
