  1. copich
  2. Точмаш 23
  3. Luckystorm
    Luckystorm
  4. WAR
    WAR
Показан контент с высокой репутацией 03.04.2025 во всех областях
  1. Кио.Надо было заглушить трубку,а потом бачок один не стал на место,пришлось делать новый.
  2. Сегодня столкнулся с тем, что обожаемые мной учебные пособия и книжки могут быть далеки от реальности. Во всей литературе, что у меня есть, написано, что на резаке сначала открывается вентиль кислорода, затем пропан и потом поджигаешь. Спустя несколько неудачных попыток, поджигал сначала пропан, затем открывал кислород и все ок. Так же поражен, что в Ютубе просто нет информации о резке толстого металла, все те инструкции и советы из Ютуба по настройке пламени были абсолютно далеко от моей реальности. С их советами я бы грел кругляк минут пять перед началом процесса резки. А советы касаемо везти резак по окружности (по аналогии сварки неповортных труб штучным электродом) - просто опасны, т.к таким методом словил одну обратку (громкий хлопок, звуком похожий на выстрел - это же обратка была?) Хорошо, что на пост были установлена 4 клапана. С моим очень скромным опытом газовой резки (до сегодняшнего дня резал только 4-5мм лист и то немного) ко мне за 4 часа так и не пришло понимание, как прорезать кругляк насквозь в один непрерывный рез (чтобы не возвращаться на начало места резки и чтобы не переворачивать кругляк, т к снизу недорезалось. Единственное, что понял, что резак нужно держать только прямо, не жалеть пропана и режущего кислорода может дня три практики что-то исправят, но понимания как правильно сейчас делать нет так же очень непривычно после плазморезок, что расплавленный металл тоже участвует в процессе резки и я не понимаю нужно ли держать эту ванну, сколько ее должно быть, когда нужно выдувать, итд
  3. 1.Это не экономия на электричестве, это воровство электричества. 2. Метод похож на прохиндейство.
  4. С учетом мотива для покупки таких устройств заявление в полицию покупатели писать не пойдут с вероятностью 99,9%. Поэтому за мошенничество продавца в одностороннем порядке привлечь не удастся, если его приборы не работают А для того, чтобы хоть как-то благовидно обставить свою мошенническую деятельность, к приборам, которые дают такую возможность, выдаются паспорта или им подобное, что это какой-нибудь обычный бытовой прибор с ненужными функциями, которым он по факту и будет являться. Всякого рода внешние глушилки просто выведут счетчик из строя. Если счетчик сам передает показания и висит на столбе, то его выход из строя будет быстро обнаружен, и счетчик будет заменен. Сделают перерасчет по среднему и все. Для того, чтобы экономить электричество надо банально меньше его расходовать. Некоторые жулики предлагают сделать, чтобы счетчик энергию неправильно считал, что требует изменения конструкции счетчика. Теперь представьте, как вы (и тот, кого наняли на это преступление) лезете на столб, срезаете опломбированный счетчик вместе с кабелем, отдаете на несколько дней кому-то на "ремонт", а потом снова лезете на столб ставить его обратно... После чего через несколько месяцев приезжает контроллер обнаруживает несоответствие, снимает со столба это безобразие и запускает процедуру взыскания за ворованное электричество.
  5. не смотрю такие каналы, т.к. в 100% там обман. Поэтому словами опишите, что там интересного показывают, а бесплатно раскручивать и подымать просмотры шулерам не стремлюсь. Любая экономия это только меньше считать или правильнее, но это относится к счетчику. Если счетчик не верно считает, то надо разбираться и решать на уровне претензии на производство. В противном случае это все обман, а так как вы пользователь, то с вас и спрашивать будут либо это не будет работать, т.к. закон Ома ни кто еще не опроверг. И следовательно расчет мощности так же по формуле производится. Единственное, что может и поможет, это разобраться какой счетчик можно выбрать и использовать. Т.к. современные электронные могут немного чудить, т.к. еще ведется контроль нулевой шины. С одной стороны это защита от воровства, а вот с другой стороны может быть ситуация, когда вы не обманываете (не воруете), а вот вас обдирают. Но это отдельная тема для разговора.
  6. Чуть вдогонку: на некоторых машинах ресурс радиатора определяется целостностью места установки. Т.е. при трещинах суппорта радиатора (телевизора в миру), его подушек, радиаторы можно менять/чинить постоянно.
