  1. Точмаш 23
      8
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. Dmitry1962
    Dmitry1962
  4. welderman
Показан контент с высокой репутацией 23.12.2024 во всех областях
  1. 2 балла
  2. Так будет более понятно. Просто Вам нужно было немного подумать и посчитать в том же калькуляторе интернета, а не метаться с криком, что всё пропало ))) и лазать в нём с приборами. Как раз при вашей нагрузке и будет такой ток. А это расчёт напряжения на дуге при 200 амперах. По эмпирической формуле будет 28 вольт. Uд = 20 +0,04х Icв. Это для ММА. Для ТИГ на 10 вольт ниже. Вот и выходит 28 вольт при 200 ампер. Подставляем в формулу, получаем 0.14 Ома на дуге !!!
  3. https://www.yaplakal.com/findpost/138781544/forum2/topic2870662.html
  4. Ну, попал под обстрел монстров... Сохранить - рядом со швом.... Тплав Zn - да, примерно 420 град, темп. пламени газовой плиты - от 400 до 1000 - 1500 град, сколько времени нужно пробыть на плите оцинкованному ведру, чтобы обгорело покрытие?
  5. Т.пл. цинка 420С,кипения 900С. Где хочешь его сохранить?..в каком месте?
  6. Хочешь сохранить цинк - добро пожаловать в сваркопайку CuSi или CuAl....
  7. У Вас рабочий аппарат. Не забивайте себе и нам голову. 17 Ом слишком мелкая нагрузка. Сопротивление дуги десятые Ома.
  8. Проблема в малом опыте и низкой информационной накачке о сути процесса.Цифры вообще ни о чём, если речь не идёт о двух одинаковых машинах на одинаковом материале, положении и газе. Расход газа, в литрах/в минуту. А 0,18МПА-это давление.
  9. А газ точно дует из сопла? Металл еще может быть грязным, а на вашем фото как-будто вообще оцинкованый. При сварке по цинку копоть около шва обычно есть. Болты и гайки приваривать иногда приходится, а вот чистить места сварки от цинка приходится не всегда Грязный и незачищенный до блеска металл может давать поры. Куда этой грязи выходить, как не наружу? Я как-то ржавый лист после плазменной резки в поделку садовую использовал, так пока не почистил околошовные зоны, то не сварка была, а ср*лка, еще и со стрельбой.
  10. https://www.yaplakal.com/findpost/138668380/forum2/topic2868677.html https://www.yaplakal.com/findpost/138644731/forum2/topic2868212.html
  11. https://www.yaplakal.com/findpost/138644813/forum2/topic2868214.html
  12. https://www.yaplakal.com/findpost/138621014/forum2/topic2867820.html
  13. https://www.yaplakal.com/findpost/138479487/forum2/topic2865434.html
