  1. copich
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. PIV
    PIV
  4. Zombiaca
    Zombiaca
Показан контент с высокой репутацией 02.12.2024 во всех областях
  1. смотря какие цели преследуете. Если идет речь только за сварку авто кузовов без алюминия, то и импульс наверное будет лишним. Там и так тонкое, а сварка в смеси более горячий процесс чем в углекислоте. Плюс надо учитывать, что смесь еще и дороже. Пульс только для смеси. Дает более стабильный процесс. Уменьшение брызг в процессе сварки в некоторых случаях сводится к 0. Следовательно вам не надо думать как и чем убирать прилипшие брызги, всякие спреи и т.п. В импульсе если варить от 5 мм и выше, особенно на однофазном аппарате, это ощущается как в аппарате есть запас. Т.е. более горячий процесс лучше прогревает деталь и качество сварки лучше в итоге. Пульс был сделан не просто так. Но его настройки у некоторых аппаратов не так хороши, как хотелось бы. На алюминии пульс еще более предпочтителен, т.к. тонкое от 1мм, вообще легко варится. В отличии если берем без пульса. Без пульса, это уже более 3-х мм. И как бы некоторые тут не выражались, но некоторые вещи реально проще П\А заварить, чем ТИГ использовать. Все же разные технологии под разные задачи. К нам привозили корпуса светильников. И подбирая режим можно получать на 0.8-1.0 сварку без повреждения противоположной стороны. И процесс конечно же быстрее протекает если это делать с применением ТИГ. Да и под ТИГ нужна моторика у сварщика. Т.е. ТИГ изначально более хлопотный процесс чем это МИГ\МАГ. а вы их потестируйте. Попробуйте не для одной задачи, а именно во всем спектре их заявленных возможностей. Уделите время, достаточно пол дня. Уже будет понятно. И желательно не на демо образцах продавца, а именно на своих. Плюс ни кто из обладателей европейских брендов не пишет, вот у меня в гараже холодно и я не могу: включить, варить, показания не верные и т.п. Т.е. начинка не хило добавляет стоимость. Конечно для бытовых нужд это вообще не страшно. А вот в серьезном деле очень не приятный поворот. ну курс и привоз. Привоз если и есть то кривой. А курс, ну такой какой есть. Если у них и меняется цена не значительно, то наш курс очень все портит. А вообще, без пробы даже таких аппаратов не советую покупать. Как настраиваются, как ведут себя, как быстро можно перейти с одной задачи на другую. А главное, если что-то случится, то кто вам будет восстанавливать? Если горелка и т.п. взаимозаменяемое, то вот если что-то с аппаратом произойдет, тут будут большие проблемы, если ни чего не поменяется в ближайшее время. Плюс такие бренды обычно ремонтировались не детальным методом, а заменой блоков. Да, это лучше, но конечно значительно дороже. Далеко не так много сервисов кто сможет помочь в детальном ремонте. И последнее. Китай давно уже зарабатывает соизмеримо с Европой. Ни кто за ложку риса не будет работать. Если что-то дешевле, значит что-то не установлено, не доделано и т.п. В некоторых случаях это не критично, вот совсем. А в некоторых случаях это напоминает одноразовое изделие. У одного и 10 лет "проработает", раз в год. А у другого и месяца не протянет. И поверьте, там не будет слова - гарантия. Будете чинить за свой счет. Либо получили аппарат, месяц отработал, отправили в ремонт, месяц-два, без аппарата. Обратно получили аппарата, потом еще раз без аппарата... Т.е. такое себе удовольствие. И это даже если будут вам делать все бесплатно. Даже пересылку на себя возьмут. Но вы без аппарата на этот период и ... ну надеюсь я донес свою мысль.
  2. Выскажу своё мнение такого же профессионала как и вы. )) Качественный шов в режиме ММА сделать сложнее. Поэтому в последнее время и получила распространение в народе сварка полуавтоматом. Как выше вам написал Сан Толич, ничего сложного в в организации сего процесса нет, Если вы сварку будете вести в помещении гаража/мастерской то тем более. Если на улице будет необходимость что-то делать, можно воспользоваться порошковой самозащитной проволокой (меня тут сейчас помидорами закидают), для большинства бытовых задач она вполне подойдёт. Через некоторое время использования полуавтомата по назначению, сварка в защитном газе, вы с удивлением обнаружите, что ваш запас электродов нисколько не уменьшился. А через пару-тройку лет вы будете долго искать место, где их положили.)))
  3. Никакие. Методом подбора потенциометров.
  4. ну в целом на него все указывает. А подобрать: посмотреть за что отвечает, прикинуть ток и напряжение. Поставить что-то похожее по параметрам.
  5. Обычно так про другое говорят. Но не будем о плохом ))))
  6. а у меня наблюдения немного другие. Приезжает Сварог, к примеру, ну все, жди еще сварогов. И обычно реально, один приехал (аппарат или клиент), еще два будет. Приезжает Кемпи, чудо, опять жди еще двоих клиентов либо два аппарата. Так чаще. Бывает разнобой по одному. Но вот такое совпадение не редко. И не важно, китай или европа. А если привезли сразу три, то у всех обычно разные болячки, в отличии если привозят по одному от разных клиентов.
  7. Возможно просто потому что уже довольно много продано. Кумулятивный эффект.
  8. кнопкой на лицевой панели. LIFT TIG бывает двух вариаций. Если есть поддержка кнопки, то при включении режима ТИГ, у вас на выходных клеммах практически не будет напряжения. Касаетесь электродом детали, нажимаете кнопку на горелке, открывается газ, подымаете горелку, дуга горит. Для гашения дуги надо отпустить кнопку на горелке. И второй метод, когда нет кнопки. Значит напряжение на выходных клеммах уже будет. Используется вентильная горелка. Открываете вентиль на горелке, чиркаете по металлу и так варите. Нужно погасить дугу, как в электроде, резко подымаете горелку на значительное расстояние, дуга гаснет, метал окисляется т.к. не было защиты газовой после обрыва дуги. запрашиваете у продавца распиновку фишки аппарата. Либо как Алексей вам сказал, методом перебора контактов. Я конечно вскрыл бы аппарат и посмотрел куда идет разъем, что и куда подключено и после уже пробовать. Но в целом, спалить там практически не возможно. Нужен переменный резистор и смотреть, как будет аппарат реагировать.
  9. Что-то часто стал мелькать на форуме этот VIKING- слишком много негатива. Вы обращались к владельцу торгового знака ООО ТОР по поводу ремонта?
  10. И снова, речь идёт о целеполагании, и ресурсах для реализации.Всё остальное-глубоко вторично.
  11. А вот и не соглашусь! Кузовню тонкой проволокой.... А сваркопайка CuSi и CuAl?
  12. Тут надо опыт пользователей разных моделей искать, ну и видео от производителей именно на тонком алюминии. Тонкий алюминий в импульсном режиме далеко не каждый полуавтомат позволит сварить. В большинстве обзоров на китайцев весьма толстые пластинки сваривают, а про малые толщины потом всплывает информация, что тяжеловато. Ежели Picomig 225 Puls TKG по зубам, то можно покопаться с пристрастием потратив время на сварку образцов.
  13. Как по мне,пульс на полуавтомате нахрен не нужен. Если только для алюминия. А алюминий варить по уму только ТИГом. Для домашних нужд,можно и полуавтоматом,хорошим.. Довольно неплохие результаты можно получить.. ИМХО.
  14. Спасибо) ПАНЧ, я поняла что такое. Ещё вопрос, для этой проволки нужны какие нибудь дополнительные девайсы на аппарат или на держак?
