  1. tehsvar
    tehsvar
      10
  2. Точмаш 23
  3. Luckystorm
    Luckystorm
  4. welderman
Показан контент с высокой репутацией 25.10.2024 во всех областях
  1. Досталась СЕА MATRIX 200 AC-DC. Мне очень нравятся эти аппараты. И просто и в тоже время надёжно. Но ничто не вечно. Выгорел блок питания. Выжгло плату. Заменили это блок питания другим, но там есть хитрая особенность. ВЧ переменка идёт ещё на один узел и он завязан по интересной обратной связи. Грубо говоря, просто так заменить БП не получится на другой. Аппарат с ним работает, но срывает дугу при токе более 100 ампер. Хотя по всем узлам работа нормальная. Установил, что немного косячил силовой модуль, заменил, немного помогло, но это было не основное решение. Долго с ним разбирался, в итоге нашёл решение. Поставил разделительный транс для питания этого блока питания. Отвязал его от сети и силовой части, получается. Для того, чтобы его красиво разместить, пришлось перемещать платы и блоки аппарата. Но всё получилось. Также переделал разъём для горелки под управление под стандарт Гроверс, так как такая горелка с управлением током кнопками была в наличии у клиента. В итоге аппарат стал нормально работать.
  2. https://grovers.ru/catalog/MIG-MAG-svarka/grovers-multimig-250-lcd-pfc-dual-pulse-syn/ Вот, пожалуйста ! На каком ? Я указывал на тот. что на аватарке ув. Zombiaca И также указывал, что были модели с проблемой удержания дуги на основных электродах при токе примерно 70 ампер и диаметром электрода 3.2 мм. Хотя это и не их нормальный режим.
  3. задело немного ваше заявление, лично мне оборудование Сварог искренне нравится, в свои деньги надежнее аппараты найти затруднительно. Если не затруднит, назовите хоть одного производителя на рынке РФ, у которого аппараты в промышленной эксплуатации могут ни разу не уехать в СЦ на гарантийный ремонт за 5 лет при ежедневной эксплуатации в полную смену. Из личной практики у меня много примеров таких аппаратов. Есть аппараты, которые за 8 лет работы ни разу не были в СЦ, при этом окупились уже тысячу раз для их владельцев! Покажите тиг установку, которая сравнима по функционалу, цене и надежности Е202-го или будет превосходить этот источник по всем этим параметрам, имею отношение к поставкам этих аппаратов, сейчас этих источников все время не хватает и с ними дефицит, интересно почему? ну хз, что-то у меня на z203-ем проблем с основными электродами не было никогда, даже в условиях просаженной сети, а аппарат этот без PFC даже
  4. Ток надо указывать и диаметр электрода! А то народ то не в курсе. Мне то вы уже говорили,а тут не знают...
  5. Ученик кузнеца
  6. -Ваше политическое кредо? -Всегда! -Заграница нам поможет! -В каком полку служили? -Особа, приближённая к императору.... -Торг здесь неуместен! -Гигант мысли... -Конгениально, Киса! Бензин Ваш-идеи наши!..... Полтора миллиона населения-и все, поголовно, в белых штанах.... гениальное чтиво....
  7. https://www.yaplakal.com/findpost/137244279/forum2/topic2842288.html
  8. Плазменная резка для портала. DOG120Pro. Бахнули ИГБТ модули, вынесло плату драйверов, причём глубоко. Один канал ШИМ исчез вообще. Пришлось копаться и искать. Модули, естественно, тоже заменили.
  9. Плазменная резка Флама CUT 100 CNC. Пробой транзисторов дежурной дуги, битое их управление и многочисленные прогары в текстолите под радиаторы. Полная разборка и восстановление. Для защиты транзисторов дежурки установил в разрыв провода на сопло 10 Ом 50 Ватт резистор. Это сделано во многих таких источниках. Служит для защиты от наших недобросовестных пользователей, когда им лень менять катод и сопло. Либо некачественные и дешёвые расходники покупают, что в итоге приводит к КЗ между соплом и катодом.
  10. https://www.yaplakal.com/findpost/136861991/forum2/topic2835057.html
  11. https://www.yaplakal.com/findpost/136838121/forum2/topic2834629.html
  12. https://www.yaplakal.com/findpost/136647865/forum2/topic2831196.html
