  1. Сан Толич
    Сан Толич
  2. NikOtiN
    NikOtiN
  3. welderman
  4. Luza
    Luza
Показан контент с высокой репутацией 22.07.2024 во всех областях
  1. Вот он и занимался тем, что свою технику сварки совершенствовал. Неповоротные стыки варил, когда можно было спокойно их как поворотные выполнить. Стремился к тому, чтобы, грубо говоря, из 10 одинаковых стыков внешне одинаковыми были как можно больше. Скорость сварки отрабатывал так, чтобы цвета побежалости всей палитрой не красовались, а были одного тона, американку катать научился и т.п... Короче работал над своими руками и головой. Это я называю техникой.
  2. Никита, производитель поддерживает свою продукцию, это я тебе как пользователь частник говорю, вообще без вопросов, если что то, проконсультируют, нормально они к потребителю относятся.
  3. Что вы уперлись в этого бригадира? У него задача план выдавать в срок, и чтобы без брака, а не ваши хотелки исполнять. Для начала можете дома сваривать и совершенствовать техники, если это так надо. Заодно дополнительный заработок, чтобы оборудование не простаивало (только аппарат сразу AC/DC надо брать). Может и понравится потом самому на себя. Потом соскочите в другое место работы, где надо только сваривать и ничего более лишнего не делать. Хотя работа работе рознь: кто-то годами одну и ту же трубу варит условно говоря одним и тем же швом, а кто-то сборки из кучи деталей да с большой номенклатурой. И там и там важность своя.
  4. Пространные простыни или от человека который вообще никогда не работал или чисто тема от скуки. 1. Бригадиру безразличны ваши устремления и вообще ваш внутренний мир. У него есть сменное задание и в конце смены он должен отчитаться по нему. 2. В процессе работы возни кают проблемы - вы их решаете. В процессе решения проблем копится опыт по решению проблем. Так растет профессиональное мастерство. 3. Вам нравится не варить, а смотреть как другие варят? Я так понял.
  5. Сбылась мечта идиота...вот он, аппарат ТИГ на 200А от Эвоспарка! АС/DC,хотя есть ещё версия на только на постоянном токе. Что изменилось по сравнению с машиной на 500А:другие разъёмы,иное отображение регулировок токового баланса, это если быстро и навскидку... Остальное вроде сильно не изменилось... три года ждал и дождался... теперь вся утка наша...как говорилось в "Особенностях национальной охоты"... Как не боролся-картинки встают криво
  6. Эта тема была создана Александром Панч 11.Речь идет о продукции,выпускаемой его предприятием. Поэтому,оставляйте отзывы о ЕГО продукции. Свой отзыв о новой проволоке я оставил - сварочный материал хорошего качества. Все вопросы о новой продукции либо в Л/С Алесандра,либо официальный запрос на предприятие. Больше предупреждать не буду. Приобретите пару кг. этой проволоки по вполне приемлемой цене,попробуйте и напишите свой отзыв.
  7. Сегодня перекинул разъём на горелке в сервисе на работе, немного посваривал на стали и алюминии, плотно полазил по меню.И что выяснилось: несмотря на декларации ЭВО о полном соответствии функционала старшим моделям-пока это не так. Все недостающие функции обещали подтянуть со временем. Благо это не фундаментальные вещи. Итак-чего пока нет: Памяти сварочных заданий. Регулировки "жёсткости "дуги.(Скорости нарастания переднего фронта) Контроля дуги -аналога ActiveArc от EWM. Ступенчатого спада в 2Т. Возможности работы с 2 и 3хкнопочной горелкой. Доступа в инженерное меню. Тут дело такое, шарить там надо было с головой, вроде как этой функции всё-таки здесь больше не будет. Продувка теперь выведена на правый энкодер и не имеет фиксированного времени. Пока жмакаешь-дует. Сильно упрощена визуализация токового баланса -вместо впечатляющей инфографики-унылая командная строка. В общем,в следующих обновлениях всё будет как у старших.Возможно, не сразу.
  8. Николаич, а технику на руках у частников производитель поддерживает на том же уровне что и в техникуме? Приезжают на дом, перепрошивают ремонтируют?
  9. Вал итальянской тестораскаточной машины. Наверное,тесто с гайкой раскатали. Сплав,скорее, АД31-35.Сварка по индикатору.Сварка вразброс,требует частого охлаждения в воде,так как втулки под подшипник пластиковые,так что вид шва дело вторичное,главное, сварочную деформацию свести к минимуму . В итоге 0,4мм на конце. Можно было бы и до 0,1мм довести,да времени не было,да и не нужно.
  10. Уважаемые коллеги! Наше предприятие начало изготовление и отгрузки ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ СВ. ПАНЧ 12 (NiFe), изготавливается по ТУ 24.45.22-001-47661921-2018. Изготавливаем проволоку диаметром 1.0мм, 1.2 мм. Поставляется на катушках Д200 (до 5кг), Д300 (до 15 кг). Это альтернативный ПАНЧу 11 материал. Результаты пробных испытаний, по словам заказчиков, показали вполне приемлемые результаты. В ближайшее время попрошу коллег, проводивших пробные испытания, выложить результаты работ с СВ. ПАНЧ 12.
