  1. tehsvar
    tehsvar
  2. Фунтик
    Фунтик
  3. Luza
    Luza
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 11.05.2024 во всех областях
  1. Один раз, даже бак,от автобуса КАвЗ, задутый кислотой, тихонько пукнул. Но как показало мое расследование, проведенное на месте, с экспресс допросом водителя, они его не пропаривали, а промывали кипятком. Бак пукнул, я тоже))). Я вообще стараюсь держаться подальше от баков, которые парили не при моем присутствии.
  2. ... при сварке аустинитных сталей наличие водорода в шве зависит даже от влажности воздуха ( с этим очень строго в атомной промышленности ) .Водородная болезнь любит нержавейку ,медь.,водород в шве локализуется и рвет металл. При сварке черняшки электродами с основным покрытием ( фтористокальцевым ) фтор частично связывается с водородом и улетучивается с газами, П.С. из-за фтора дуга хуже горит - у его коэффициент. ионизации низкий ( если склероз не подводит где то 8 электрон\вольт ).
  3. Кедр AlfaMig 300 S. Бахнула силовая часть. Частенько они к нам приезжают с одного предприятия. Там их нещадно эксплуатируют. Китай, завод Хайзон, что выпускает и Фламу.
  4. удачно натянули сову на глобус. Частный случай, это всего лишь частный, как особенность технологического момента в определенном случае. А тут у нас: новичок, аустенитные стали, водород ... Чтобы научиться, нету смысла знать таблицу Менделеева из чего состоит покрытие и основа электрода. Главное, что именно водород тут причина проблемы и нужно поменять электроды... Может просто маска за 1000р , материал не зачищен и еще 1000 разных проблем новичка? https://skmt.ru/about/blog/svarochnye-elektrody-vybiraem-podkhodyashchee-pokrytie/ Ссылка просто как пример общей теории. Из своего опыта хочу сказать, что как у новичка, первая проблема научиться быстро и не принужденно зажигать дугу, после контролировать высоту дуги, после получить равномерный шов, правильно выбрать ток под диаметр электрода и толщину материала. И когда сноровка приходит, начинаешь различать жидкий метал от жидкого шлака на поверхности. В самом начале вообще не понятно что и как происходит. И водород, как элемент препятствующий сварке аустенита, медь, нерж ... ну явно не на первом месте. И тем более, говорить о упрочнении шва, охрупчивании и т.п. преждевременно. Вот сейчас мне уже есть дело каким электродом пользоваться (марка и имя производителя), а раньше ... смотришь чтобы на шов попасть, высота дуги идет лесом, подгоняешь высоту дуги со шва уходишь. А еще нужна моторика руки, чтобы не отвлекаться на нее. Ведь правильно двигать электродом, та еще задачка. И когда все вместе сходится в целое, то начинаешь и шлак видеть и вообще приходит понимание в процессе. P.S. Да, выразился выше в сообщении, что можно не верно трактовать. Извиняюсь. Ответ был с учетом вводных данных и не относится к практике и теории в общем.
  5. Решили устроить слепой тест проволоки и проверить сварщиков на предвзятость к проволоке, на одном производстве, которые являются нашими хорошими друзьями. Ради теста, с согласованием с директором, засунули катушку отечественной омедненки в коробку от эсаб сво8г2с и привезли. По результату обратной связи вердикт - проволока отличная, везите ещё. Привозили абсолютно эту же проволоку в оригинальной упаковке - проволока по обратной связи плохая отвратительная и больше нам такую не возите. Сварочный материал из одной партии и хранился в одинаковых условиях... вот что делать с такими? Сварщикам говорить ничего не стали, чтобы не обижать. Как вот с такой предвзятостью личной бороться, по факту оказывается, что разницу не чувствуют, смотрят только на упаковку
