  1. copich
  2. Струня
    Струня
  3. krech
    krech
  4. hvr63
    hvr63
Показан контент с высокой репутацией 08.04.2024 во всех областях
  1. не прогревается достаточно основной материал, поэтому нет достаточной энергии для растекания. Энергия, это ток и напряжение плюс дополнительная энергия если варим не в СО2, а в газе с добавлением аргона. Шов в нижнем положении и шов в вертикальном положении по режимам отличается. На одном режиме практически не возможно работать, если мы говорим про сварку сплошным швом, а не с применением сварка-пауза. Т.е. настроили на вертикальный шов, это у вас одна программа. Настроили на нижнее положение это второй режим. Либо работаем в режиме нижнего положения и на вертикал переходим с сварка-пауза. Либо включаем режим двойного пульса и тогда и нижнее положение и вертикальное, если подобрать режим в целом на одном должно получиться. Так же есть режим двух уровнего тока, когда начали варить в одном режиме, при переходе на другое положение шва клацкаем кнопкой и источник использует другой режим. Либо если есть память и выбор с горелки, то варим, гасим дугу, клацкаем кнопкой выбираю другую программу и теперь варим другой шов.
  2. Все можно пересчитать через воздух. Вот шкала ротаметр РС-3.
  3. Позже опубликую пояснение по регулировке подачи по току и по управляемому переносу с опорой на литературу.
  4. Ясно. Сабж применил известную методику манипулирования "о чём с дураками говорить" и ушёл в закат...
