  1. welderman
      7
  2. madtobacco
    madtobacco
      7
  3. Струня
    Струня
  4. tehsvar
    tehsvar
Показан контент с высокой репутацией 14.03.2024 во всех областях
  1. Две! От одной Вебсварки точно.
  2. Сварю деталь потолще, будет информативнее
  3. Одному мне кажется несплавление наплавленного металла с основным на этом фото?
  4. 2 балла
  5. Доброго времени суток, товарищи! Один мой коллега попросил помочь с организацией термообработки прутков разной стали в процессе волочения. Рассматривали мы с ним разные марки, и тут всплыл один вопрос. Прутки имеют сечение от 7 мм и менее. Если проводить отжиг в мотках в классических печах, то поверхность окисляется и потом нужно организовывать очистку, а то волОки не любят, когда подаётся пруток с окалиной. То есть либо печь нужна с защитной атмосферой, либо протягивать пруток в расплаве солей. А теперь сам вопрос, из-за которого мы побрехали: Для прутка диаметром 7 мм (впрочем не важно какого диаметра) прогрев полного сечения займет примерно 3,5 минуты (в общем, 1 минута на 1 мм, но в соляной печи меньше). А вот выдержку какую для отжига давать? В общем процесс понятен- нужна полная перекристаллизация. Талмуд говорит, что для отжига нужна температура на 100-200 градусов больше температуры АС3. А вот про выдержку при этой температуре ничего не говорит... У кого какие мнения? Желательно мнение с опорой на пункты документов.
  6. Экспериментально. Образец в печь и минимальный слой окалины при достижении нужных свойств .
  7. Вы уж там постарайтесь, а то общество волнуется.....
  8. А можно сам торец шва выложить более крупно? А о на фото подробностей не видно.
  9. Ну, во первых-какая реклама, Вы ничего не продаете.Подобными текстами здесь половина тем заполонена , всё норм. Кстати, что там со шлифами швов дела?
  10. Я не страдаю от недостатка ремонтов. И этот тоже не был сломан. Прислали просто для проверки.
  11. Лучше копить.Вся( почти) китайчатина до 100 кр сейчас-бытовая.Со всеми вытекающими. Берите лучше наших-Форсаж302 с подающим МП-5, как вариант, наиболее близкий по деньгам.
  12. Могу n257-ой отгрузить за 96 300 , но для 1,2мм он прям впритык, лучше более старший взять (n258-ой) Профики сложно рекомендовать, в ремонт часто ездят Если турель не требуется, посмотрите в сторону skyway 330 synergic (код 14867) или invermig 351 syn (артикул 9267) в бюджет уложимся, а в случае фоксвелда ещё и "сдача" приличная останется которую можно потратить на полезности или пропить
  13. Леш, это неправильно! ...тюк - один доллар, 999 долларов - за знание, куда тюкнуть!
