  1. Dmitry1962
    Dmitry1962
      11
  2. welderman
      9
  3. madtobacco
    madtobacco
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 12.03.2024 во всех областях
  1. Действительно скучно. Просто я по состоянию здоровья не могу теперь ездить по командировкам и строить и автоматизировать тепличные комбинаты. Шеф предложил наладить производство импортных комплектующих у нас. Я согласился. Пока маленькое опытное производство, через месяц переезжаем в новый цех.
  2. Да, можно снимать пленку в режиме модуляции на маленькой мощности
  3. Ну, это зря, если по делу и интересно-то мы только за.... Вы же не один в мире лазером алюминиевые сплавы свариваете, так что некоторое видение процесса ( и швов) у некоторых товарищей-коллег есть.Поэтому есть и вопросы..
  4. Так покажите, мы уже запаслись стаканчиками с крЭпеньким и с нетерпением ждём-с...
  5. Нет, не могу... Пойду, приму триста капель эфирной валерьянки. <...> Пойду лягу в постель. Забудусь сном... (с) Булгаков
  6. Кстати, а оксидную пленку с алюминия/титана им можно чистить или только грязь/краску/ржавчину? Тогда можно было делать один проход в режиме чистки, а второй уже в режиме сварки. Установить на боевой треножник!
  7. Очень хочется увидеть видео сварки сплавов системы АМг. В промышленном масштабе, конкретных изделий.
  8. мдя... буду чисто наблюдать.
  9. Товарищ, чего Вы ломаетесь, как ..... конечно, нам интересно.Посмотреть.Как это выглядит.
  10. Могу добавить видео процесса, если вам действительно интересно.
  11. Алюминий 18 мм, лазерная сварка с присадкой. Рентген.
  12. И так сойдет! (с) Вовка в Тридевятом царстве. Про лазер писать можно, глупости с поучительным тоном - нежелательно....
  13. И не похожи швы на лазер.Копоти полно, как на МIG. Или TIGом от души присадки по нечищенному материалу навалено...
  14. ...скучно. Ни красивых швов, ни рассказов о hightech технологиях, ни демонстрации оборудования....
  15. Не уходите! Нам же интересно....
  16. полностью согласен. А то начинает уже запах распространятся от такого легкого захода, мол вот и опа, как мы можем продавать.... ну это не удивительно... секретные технологии и материалы А вообще, если реально, то плазменная сварка то же имеет высокую температуру. И там части плазматрона спасает охлаждение. Как и тут. Поэтому немного от темы мы ушли. ииии? и что с этой информацией делать? Ну у меня то же есть фото проектов где мы реализовали сварку: ТИГ, П\А, Плазма, Лазер ... и зачем это все людям? Вы хороший продавец... как бы с проблемы зашли, а тут нате вам ... и тут Остапа понесло... Оксидная пленка, испаряется, потом она прозрачная и т.д. и т.п. Вы лучше нам результаты дайте: и не словесные если можно. Это интересно. Остальное на балаган уже похоже. И к теме ни какого отношения не имеет!!! Нужно уже чистить тему от этого мусора.
  17. Уважаемый, вы сами себе противоречите... Даже в столь уважаемом источнике знаний, как Яндекс, речь идет совсем не о температуре излучения (коей не бывает), а о температуре СВАРКИ, сиречь - поверхности. Да будет вам известно, что сам по себе луч лазера не нагревает поверхности, сие чудо происходит при ПОГЛОЩЕНИИ энергии излучения телом....
  18. Откройте же истину! PS просьба модератору перенести столь интересную дискуссию в соответствующий раздел.
  19. Не путайте божий дар с яишницей... Если речь идет о температуре поверхности, поглощающей/отражающей луч,то его температура будет зависеть от кучи параметров - коэффициентов отражения, поглощения, теплоемкости и теплопроводности.
  20. температура плавления окисла выше, если так можно выразиться, температуры плавления самого материала. Конкретные цифры: https://yandex.ru/search/?clid=1882610&text=температура+плавления+оксида+алюминия&l10n=ru&lr=213 https://yandex.ru/search/?clid=1882610&text=температура+плавления+оксида+алюминия&l10n=ru&lr=213 В одном случае 2044, в другом случае 660. Поэтому вопрос... а это реально что окисел успеет испариться, а основной материал нет? все правильно. Надо трезво оценивать возможности одного, другого и т.д. вида сварки. Но конечно иметь лазерную игрушку, дело не просто интересное, но еще и увеличивающее возможности того или иного производства. Если с головой и определенными знаниями подходить к этому вопросу. Кстати... а это мы еще не говорим про водородное кипение, когда алюминий перегрет... если в ТИГ это довольно сложно контролировать, то с применением лазера, я не представляю возможным. Без подробного изучения этого вопроса, вообще что либо сложно будет сказать.
  21. Так-то, да,держится пока. Но в некоторых соединениях лазер так выполоскал им моСк, что они помучились и купили Эвоспарк ProAl
  22. да тут практически то же самое. В пистолет подается аргон или другой инертный газ. Т.е. можно и углекислоту подавать... Для нержи и алюминия - аргон. Для черняги в целях экономии можно хоть и углекислоту. Не мое, со слов продавцов. Т.к. это довольно новое так широко распространено, то однозначную информацию собрать трудно. Ведь не просто слова нужны, а подтвержденная бумага после проведенных исследований. Поэтому, возвращаясь к теме, насколько нужно лучше подготавливать кромки под сварку, как и в любом другом виде сварки, все зависит от требований. Если берем колесный диск, головку, блок и т.д., то сварщик понимает (или должен), если нарушить технологию, то будет брак. А лазер как ММА, все кому не лень и позволяет бюджет ринулись покупать. Но изучить процесс далеко не всем приходит в голову. А так же, одно дело резка, другое дело сварка. Это то же не у всех вызывает стремления подумать. Часто встречаемся, что резка хоть и лазером произведена но при подаче воздуха, а не азота, приводит к окислению кромок. А потом приносят, мол вари. Когда говоришь, что кромки с окислами и результат будет не такой какой ожидается, у многих вызывает ступор. Да, лазер сейчас стал доступнее, но как и всегда не отменяет ТЕХНОЛОГИЮ. Если под сварку, то надо соблюдать условия. А травление алюминия, вообще отдельная тема. На мой взгляд плавно отмирает. Только у военных еще строго под контролем. не надо забывать, что окисел надо убирать. Но... кто об этом думает. Оно же держится . Ну как держится ... при вибрациях и прочее, довольно быстро разрушат шов. Но опять же конечное назначение. Если одним вообще до лампочки, то у других это может стать большой проблемой. А менеджер и технология, чаще всего, два слова не совместимые. А когда быстро и на глаз красиво, то за этой ширмой скрывается очень много камней. А есть еще очень один маааааленький нюансик, получить отраженный луч обратно в излучатель. И в одну мс, лазер превращается в очень дорогой но яркий фонарик. О сварке можно забыть, только как лазерная указка. И это не говоря о защите всего в округе, что бегает с глазами и может после потерять зрение... Т.е. есть и свои плюсы и есть минусы как всегда и везде.
  23. Там тоже идёт подача ЗГ.Но видел швы у местных рекламщиков на АМг2, всё окисленное.Хотя с газом сваривают.
  24. 1 балл
  25. Сегодня привезли радиатор,посмотрел-это гидроудар. Подготовка-промывка бензином,разделка,подогрев до 150С и сварка. Усиление обязательно,так как заводской шов не выдерживает нагрузки. Следов масла нет-сварка протекает без проблем. Источник тока -бензогенератор ...не до красивостей.
