  1. Luza
    Luza
      7
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. Точмаш 23
  4. МассаТом
    МассаТом
Показан контент с высокой репутацией 21.02.2024 во всех областях
  1. https://websvarka.ru/talk/topic/18460-masterskaya-po-remontu-svarochnikov/?do=findComment&comment=506625 Читайте больше книги. Вот смотрите осциллограммы. Все Ваши вопросы от абсолютного непонимания процесса сварки и устройства сварочных аппаратов.
  2. Совершенно верно, не факт. Даже с 5 бывает не факт, и горелкой приходиться проходить не по одному разу, их ещё красят порошковой краской, я уже по запаху могу определить, черная, или жёлтая ))).
  3. До 230-250 С. Но это для ПА актуально, а аппарат РАДС нужно минимум 300 А.
  4. Да, выжечь и масло, и краску, и я глушу обычно соты изнутри, так что могу выжечь и выжигаю остатки масла, зачищаю и обратно завариваю. Это же видно на фото, и трещины так же заваривал, грел , прорезал, разделывал, снова резаком выжигал, никаких особых проблем не было. Опрессовка 20 МПа, азотом. И все работает.
  5. Егор, может я не так сообщил- Сперва прогрев, остывание, масло выгорает, затем подготовка ( разделка, зачистка) Не факт что с первого раза.
  6. Егор, мягче надо, прогрел, оставь болезного. Масло выгорело начинай.
  7. Ага, 21 -ю собрал, 18-ю надособирать
  8. А их если не греть, то сварка не особ получается, там теплоотвод огромный, я выпрашивал ПА импульсный, чтоб крышки отрезанные обратно приваривать, потому что сварочный процесс на токах 300- 350 А в крагах зимних которые обычно к концу ремонта сгорают, так себе удовольствие. А резаком прогрел, уже 250-280 А можно поставить. Не нравятся они мне. Особенно масляные )))).
  9. Всегда брусковые грею и сварка полегше идёт. Завтра привезут такой масляный.
  10. Это зачем тебе нужна такая температура подогрева? Подогрев обязателен,чтобы удалить влагу в холодное время,но а 250-300С тебе зачем? Сначала выясни,какая масса изделия,скорость теплоотвода из зоны сварки,а потом уже говори о температуре подогрева.
  11. Вот трещина, о которой речь идет.
  12. Динамика в минус-это индуктивность в плюс. Скорость нарастания ТКЗ при старте должна быть максимально высокой. Для данного режима. Перебор также вреден. От этого надо отталкиваться. Что быстрее-60А/мс или 180А/мс? Пожалуйста, прочитайте внимательно руководство.
  13. Труба АД31: круглая 30х2; овальная 40х20х2. Ток 120 А.
  14. скорость нарастания ТКЗ-это скорость нарастания тока КЗ.Динамика дуги, она же индуктивность с обратным знаком.При старте должна быть самая быстрая, А/мс Чем меньше,тем лучше....Кароче, товарищ! Во избежание тремора мозгов-сначала изнасилуйте инструкцию и поставщика/интегратора. А то гадание на гуще кофейной напрягает.Это хорошие источники и роботы. Если Вы не догоняете-стоит постучаться к интегратору или поставщику.
  15. Лазарем такое жечь надо.Вона,Тигтула лазарь купил,никак не угомонится,сподвижников собирает,говорит им словеса разные.Так что 20ку только лазарем,киловатт наверное на 15 должен быть источник.Потери там всякие,затухания.
  16. Вообще вы интересные люди. Аппараты работают по одному принципу,что в Европе,что в Китае. Весь вопрос в качестве комплектующих деталей и в сборке,что будет гарантировать длительный и безпроблемный период работы оборудования.Если аппарат будет собран из надлежащих по качеству комплектующих и одного класса,то он будет стоить одинаково,что в Европе,что в Китае.Безусловно,с учетом специфики налогообложения в этих странах. По большому счету,речь идет о ресурсе оборудования. Приведу пример. Сверлильный станок. Что делают китайцы,чтобы удешевить товар и расширить его продажу? Колонку делают из трубы -минимум затрат,пиноль из более дешевой стали и неудовлетворительной термообработкой,если она вообще есть.Станина представляет собой тонкостенную чугунную отливку небольшой массы,что значительно снижает его демпфирующую способность. Замена провода в обмотке двигателя на алюминиевый. Получается довольно хлипкая конструкция,но вполне работоспособная. А если взять советский станок 2М112,то он будет выполнять все тоже с большей точностью,но в стократным ресурсом и ценой на порядок выше,чем китайский. Просто помните,что хорошее оборудование на может быть дешевым в любом уголке Земли,если оно легально. Вот эта картинка отображает суть вашего спора,то есть добротность изделия-
  17. Светлая память останется о тебе,Валера.
  18. Поры идут от слабой защиты зоны сварки. Либо окисел в самом металле. Более ничто не влияет. Диоды и прочие неисправности в аппарате, на что часто ссылаются "сварщеги" не дадут такого эффекта. Из-за них может быть непровар, наваливание металла, постоянные отстрелы при настройке и прочее. Но окисел не зависит от аппарата!!! Это хватание кислорода расплавленной ванной! И тут сами подумайте, при чём тут аппарат, его диоды или плата управления? Максимум что может быть, так рукав газа или клапан в аппарате прохудился, либо просто подсос в шлангах. В итоге, ищите проблему по газовому тракту.
  19. @Глобул, ничего не понял кроме одного, кто-то тут воспринимает ситуацию как какие-то игрушки. Это не я. От того что я сейчас делаю, так или иначе зависит мое будущее. Какие же тут игрушки? Что до схожести (помощи одного процесса в освоении-оттачивании другого) то не вижу связи между ними. Окромя тиг и ПА. Отсутствие шлака-вот что их связывает, если же к тиг процессу добавить автоматический податчик, то разница вовсе сойдёт на нет. РДС это сварка "почти наугад". Медленного в ней точно ничего нет (попробуй поварить нержавейку электродом). Медленным являются всякие подготовительные и постсварочные процессы, идущие вкупе с этим процессом. В чем по твоему схожесть, растолкуй? Повторюсь, РДС это прежде всего шлак, который сильно-сильно вносит корректировки,...так в чем схожесть (помощь оттачивания)? В моторике? Так она слабо перекликается между процессами...и да, насчёт концентрации, полуавтомат самая халява в вопросе "концентрации". Я полуавтомат воспринимаю как "плётку"... и так и есть. Люди на заводах зачастую вовсе одной рукой в вытянутом положении работают, не особо концентрируясь, на бешеных токах. Как у них получается? Видимо ну очень быстро соображают. Саша, самый наглядный процесс, это тиг конечно, медленное эстонское кино (при желании). Затем если ты преуспел в тиг, можешь осваивать ПА (имеется ввиду, что тиг дал тебе четкое представление о том, как ведёт себя металл под воздействием дуги и как ты, как оператор, должен вносить в расплавленную ванну присадочный материал), который тот же тиг, только быстрее. А РДС это олдскул, место которому только в тех ситуациях, когда "схватил маленький аппарат и полез в ...опу мира". В условиях выезда-поля. А тиг и ПА это цех (площадка). Так что никаких игрушек. Производство требует ПА. Имхо.
  20. @Luza, много получилось по материаловедению? Что за тема? Мне Андрей Иванович подсунул билет с хитрецой)) диаграмма растяжения и какие данные о свойствах металлов и сплавов получают при испытании на растяжении...начал рыть, и оказалось, что диаграмма растяжения, не может дать ответа про свойства, этот ответ кроется в УСЛОВНОЙ диаграмме НАПРЯЖЕНИй ) шельмец ))
  21. Вот зачем подсказывать карательные меры? Так до гороха в углу до советуете .А еще розги....
  22. 1 балл
  23. Видел я ту кучу банок на складе действительно стараются зачёт заработать
