  1. tehsvar
    tehsvar
  2. Tetra
    Tetra
  3. Точмаш 23
  4. ВалерийВО
    ВалерийВО
Показан контент с высокой репутацией 18.10.2023 во всех областях
  1. Из Магадана прислали аппарат EWM Tetrix 230 AC-DC. Это уже не первый от них. Нормальная машинка, но ремонтировать его в настоящее время становится всё труднее и труднее. Сложно найти компоненты. Даже раз из-за этого предлагал одному человеку переделать на силовой модуль от Гроверс 350 АС-ДС. Всё рассчитал и прикинул, должно было получиться, но отказались. Тут та же ситуация, что и во всех остальных случаях. Вылетают выходные модули вторичного инвертора. Хоть и немец, но толковых снабберов на выходе я не нашёл, да и задержки между переключением модулей тоже не выявил. Конечно, частота не большая выходная, но что-то меня насторожили одни и те же дефекты в этой модели. Я на чипмейкере как-то переделывал такой же, добавлял термуху на более раннее включение вентилятора, так как аппарат не слабо нагревается до срабатывания заводского термодатчика. Предлагал и тут, но не стали переделывать, так как у них в Якутии и так довольно прохладно, да и работают не часто. Навязывать не стал. Заменил модули и восстановил управление ими. Причём заметил, что на одном драйвере светодиод, сигнализирующий работу драйвера, светится и в режиме ТИГ ДС и в ТИГ АС. Хотя в ДС сигнал в реалии с него отсутствует. Оказалось, что схемная ошибка немцев. Хотя она и не играет роли в работе. Сигнал там поступает правильно, просто светодиод индицирует постоянно.
  2. На данной колоне, стабильно получаю 95градусов
  3. *крепость*- не показатель хорошего продукта. хотя... у каждого своя свадьба.
  4. Головка яп.машины. Речь не о сварке, а о выявлении возможных скрыты дефектах,возникающих при ударах . После сборки была забыта гайка.Она попала под кулачок и пробила стенку рубашки. Диаметр отверстия 12мм. Отверстие расширено, осколок удален. В этих случаях есть одно "но". Разрушение хрупкое и могут образовываться надрывы стенок,но не трещины,как в этом случае.Края отверстия шлифмашиной выравнены. Каких-то дефектов визуально не наблюдается. Сварка. Проплавление на всю толщину (4мм). Возникающие усадочные напряжения после наплавки ...и микротрещина на расстоянии 12-13мм от края отверстия. Так что,там где ,казалось бы ,не должно быть сюрпризов, сюрпризы будут.
  5. я человек простой, а в простом плане, 95 градусов, это почти полное отсутствие примесей, и полное отсутствие запаха и привкуса сивухи. Все остальное меня совершенно не волнует. А по научному то да, вы конечно правы.
  6. давно не было "самогонщиков" и сегодня притащили , упал и у ручки порвало и чуток по шву напротив ручек, брага киснет и уже нужон аппаратик . Давай сейчас поправим и спрашиваю покупной ,,,. да,,,,, ну подожди 15 мин и все поправим и в гараж с бачком ну и первым делом магнитик ,,,,, ага крышка магнитная и намертво магнит прилепила и нерж из 430 темы похоже , а вот сам бачек-цилиндр не магнитный от слова совсем и скорее 304 , поправил , но вот фотик сел и не успел сфоткать поправленное но все ОК.
