  1. Serge75
    Serge75
  2. Сан Толич
    Сан Толич
  3. Точмаш 23
  4. chdv1971
    chdv1971
Показан контент с высокой репутацией 31.07.2023 во всех областях
  1. Предложение (просьба к) модераторам: Закрепить сообщение вроде такого- Обратившимся за советом (помощью) по выбору аппарата настоятельно рекомендуется рассказать цели,задачи реализуемые (предполагаемые) , напряжение сети (доступное), предполагаемый бюджет ,использование (доступность) сварочных газов, сварочный опыт, использовал-пробовал-видел такой-то аппарат.... Все приходят с одним и тем же вопросом, но практически ИЗ КАЖДОГО приходится вытаскивать ДЛЯ ЧЕГО и ЧТО он хочет, ЧТО у него есть....А то аппарат на 150А а сваривать хочу швеллер 25-ый на перекрытия (образно).Надо полагать: если человек обратился за помощью , он хотя бы прочел обзоры аппаратов ...И они его чем то не устроили,что-то ему не понятно, он запутался.. или просто лень...Так и предоставь максимум информации чтобы знающие люди смогли тебе что-то подсказать-посоветовать.. Как то так. PS Наверное и в других темах по выбору (ТИГ..) тоже закрепить похожее сообщение.
  2. Это из области благих пожеланий:напиши метровыми буквами и закрепи якорной цепью,все равно читать не будут,а будут задавать те же самые вопросы.
  3. Подниму тему. Немного кадров из нашей необъятной....
  4. Объясните пожалуйста всю вашу цепочку размышлений, согласно которой вы выбрали kemppi на 150А с несъёмной горелкой. Кемппи это помимо того, что оверпрайс и денег своих не стоит, так ещё и нужно учесть, что вы сейчас не получите адекватного сервиса и ремонта на этот бренд, т.к он уходил из РФ. Как вы наткнулись на этот аппарат, вам кто-то его посоветовал? Он ещё и трансформаторный , это прошлый век Почему не Вега минимиг, декапауэр, гроверс Энерджи, Сварог n2a5 или n24002n, или тот же оверман 180?
  5. Возможно дело в настройках "головы" на лазере. Если при резке 6 мм листа он работает на уровне 40-50% от максимальной мощности, то при гравировке сетки мощность ощутимо ниже. Когда мощность лазера сильно отличается, то меняют сопла и (не уверен точно) линзы. А чтобы не удалять из файла для резки кучу линий, причем два раза, проще два файла отдельных сделать из одного. Прямая аналогия с соотношением сила тока/толщина стенки/скорость сварки .
  6. На мой взгляд спорный выбор исходя из низкого ПВ и наличию несъемной горелки. Если сваривать не только жестянку и профильные трубы, то лучше что-то помощнее поискать и с полноценной горелкой на евроразъеме.
