  1. hvr63
    hvr63
  2. selco
  3. welderman
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 03.07.2023 во всех областях
  1. канал должен плотно прилегать со стороны наконечника или адаптера, который держит наконечник. Т.е. зазоров не должно быть, лучше немного в натяг сделать, но после подгона длины, обязательно напильником делать конус. В таком случае при протягивании проволоки, не нужно каждый раз откручивать наконечник, проволока сама попадет в наконечник. И так же не будет дополнительного люфта, что положительно скажется на качестве сварки. Либо, если канал изначально правильно был подогнан по длине, то пользоваться старым каналом и новый подогнать по размерам старого, +1-2 мм, если будет мешаться, то немного укоротить. Небольшой натяг при закручивании адаптера наконечника или наконечника, допустим. Все из личных наблюдений и опыта.
  2. Не всегда....вот инсайд от одного из производителей сварочных материалов Методические рекомендации по проведению демострационных испытаний сварочной проволоки.docx
  3. Будни сварщика-гинеколога, с иллюстрациями. Нерадивые юные литейщики алюминия пролили алюминий на спираль (фехраль). Само собой алюминий растворил спираль, в нескольких местах. Я один раз заварил полуавтоматом (ТИГа в то время не имел), в надежде что в ближайшее время заменю спираль. Но ЗИПовскую спираль не нашел (нерадивые литейщики и спираль просрали). Сварки полуавтоматом хватило на несколько десятков циклов, потом окалиностойкость 08Г2С закончилась. Пришлось ТИГом варить. Сварка своим телом. Где своим телом не получалось, варил с присадкой фехралем. Печь СНОЛ-1100, проем камеры 170х115. Горелка W26. Линза №16. Ток 20-25 А.
  4. Поучаствую в конкурсе вне зачета (в случае чего, это не я, это все Искусственный интеллект).
  5. Начните с проверки всех соединений. Если всё ок, то прозвонка силовых компонентов на предмет к.з. Ну и в самом сложном - поиск ШИМ осциллографом, если оный имеется.
  6. Они имеют охлаждение антифризом , ну и бак из алюминия то есть будет забирать тепло от блоков управления , тем паче с завода стоял сверху блоков пластиковый чехол и довольно толстый , вот он то точно не забирал тепло и наоборот создавал помеху охлаждению блоков .
  7. Я тоже пока в теме , сварочной ,
