  1. tehsvar
    tehsvar
  2. welderman
  3. Рязань штурман 001
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 23.03.2023 во всех областях
  1. Как-то пропустил сей аппарат. LORCH S3 Mobile. Попал он ко мне в ремонт после нескольких ремонтников и одного очень известного ))) сервиса. Не было связи с контроллером и отсутствовало 24 вольта для питания части управления и раскачки драйвера. Связь восстановил, ремонтируя ещё и 500 амперный LORCH ранее. 24 вольта пытались ребята искать, взяв его с реле, но сожгли микросхему довольно редкую. Не нашли, что сожгли и, в итоге, после нескольких месяцев попыток, попросили меня сделать этот аппарат. Восстановил сей девайс. Помог ещё Виктор с Ростова понять, что и куда должно идти. Спасибо ему огромное, что не поленился и вскрыл свой аппарат! У него практически копия этого. В итоге сварочник работает.
  2. Для корректного отображения ответов желательно прикладывать либо фото, либо артикул
  3. Работал я такой машиной. По стали в кислоте и смеси Пульс и линейка.. Товарищ по стали и Аl -сплавам плотно. Злостных косяков не замечено. Алюминий сваривает очень неплохо( прогу писали спецы с Фрониуса). Сталь-похуже-но достойно за свои деньги во всём диапазоне функционала.
  4. У Лорха можно посмотреть часы наработки
  5. вентиляторы обычно запитаны параллельно. Это легко определить, практически в одну точку подключаются. Следовательно, посмотрите маркировку внутреннего вентилятора. Так же тестором можно проткнуть не рабочего вентилятора провода или ножиком немного соскоблить оплетку. И да, встречаются как на 12В но редко, чаще на 24В.
  6. Не понял вопроса. Не для лазания без опыта. И наобум не отремонтировать.
  7. Посмотрел на ремонтном -12 вольт. И тоже с маленьким посредине. Но это не показатель. У них были и на 12 и на 24. На 220 не припоминаю. Нет. Можно открыть аппарат и изнутри прекрасно видно напряжение питания. На них написано.
  8. Неделю назад проварил один шовчик на раме, 1,2 проволока
  9. А какая нужна информация-то? По данной машине вроде как инструкция в свободном доступе, вполне вменяемо написана.Или надо что-то еще?
  10. После основной работы , чуток (2час) поработали . Какой то кожух от газонокосилки , весна и уже готовятся к борьбе с травой . Большегруз , убрали ЕГР и глушим отверстия
  11. Периодически привозят партии Линкольнов V-270 T. Это два параллельно работающих на одну нагрузку инвертора, синхронизованных контроллером. Неисправности разные - блок питания, плата управления, силовая часть, отгорание контактов, механические поломки после ударов, сломанные крутилки тока и управления.
  12. Это все от информационной вседозволенности... раньше как было-есть вопрос-пи..й в библиотеку, читай умные книжки, сейчас ...туб, Дзен-наше все-а там дебилов с неадекватным самомнением , но с аху...ой аудиторией-дохрена.. всё-это уже типа гуру, мнение которого-аксиома.. и понеслась..... толпа придурков по металлобазам...
  13. Сергей, ежеле честно мне не очень нравятся теоретики, которые заЕмучивают вопросами реализации непонятно чего. Пришла идея, реализуй, непонятен процесс происходящего, спрашивай. Пусть со стороны смотрится неправильно, но человек что то делает. Всегда надо начинать с себя. Неполучается сварка, эт не я криворукий, просто в аппарате пульса нет. Неполучается с пульсом, дабл пульс нужен. С дабл пульсом некатит, надо другой аппарат. Пульс хочу, а про полярность незнаю)
  14. Подобную дичь варил МНЖКТ( шо было).Однако вопрос скорее не в наплавке,а в обработке- чтоб вернуть геометрию полностью,надо всю поверхность наплавить и обточить.Не только лишь все могут это сделать,мало кто может.Да и судя по вкладышам,шейками очень плохо жить стало,а их обработать ещё труднее.А если их таки найти где обточить,то по любому вкладыши нужны новые,бОльшего размера( ремонтные).
