  1. Luza
    Luza
      11
  2. Точмаш 23
  3. welderman
  4. Рязань штурман 001
Показан контент с высокой репутацией 17.03.2023 во всех областях
  1. Вот, радиатор, устройство сот. А это обед, в ночную смену
  2. Это заняло 3 минуты, Компас программа с огромными возможностями. Советую освоить ее, тем более если вы молодой, и планируете развиваться в профессии.
  3. Донный теплообменник ванны хромирования,45я труба. Лет 12 назад сваривался стык. Насколько помню, аппаратом ВД 306 без должной газовой защиты и "лапшой" 4на 5мм. Газонасыщение практически максимальное, естественно, твердость предельная. Разморозка и хрупкое разрушение шва. Замена куска трубы. Сварка без поддува ,насадок на горелку, камер. Сопло 12 постгаз 10, короткими участками. Нужно ли соблюдать технологию сварки титана в полном объеме в этом случае? Можно,но это приведет к значительному удорожанию работ, да и большой смысла в этом нет. Рабочее давление порядка 1ати, коррозионная стойкость окисной пленки сохраняется. В общем, такая сварка это приемлемый вариант в данном случае, тем более что теплообменник можно демонтировать за 20-30 мин. Газонасыщение металла шва небольшое,твердость умеренная -напильником обрабатывается легко.Дня два вылежится, потом можно будет опрессовать. Самое печально, что трубу придется разрезать опять: забыл поставить заслонку разделения потока. Гальванические ванны оборудуются донным и боковыми теплообменниками. Система кранов переключает подачу пара, на подачу горячей воды для нагрева , а потом холодной для охлаждения. Механическая нагрузка минимальна .Почему титан в этих ваннах? Среда агрессивна -смесь хромовой, дихромовой и серной кислоты, и окисная пленка титана наиболее стойка в этом случае, чем та же окисная пленка хрома.
  4. Непонятна цель подобного извращения.....эксперимента...просветите....
  5. Я если кому что то делал, ни с кого не брал денег, так помогал, ради спортивного интереса. Ну вас и не обязаны учить чертить газопровод, ( в Компасе кстати чертеж трубопровода сделать проще простого, было бы желание этому научиться, там все есть в приложении, запорная арматура, фланцы, отводы, болты, вообщем вообще ничего сложного. ) И килограмма 2 персиков за ночь, привет Никита
  6. горелка с вентилем. ручками открыл, закрыл и никакой электроники Я с такой начинал, до сих пор храню. К стати газовая защита у этой горелки великолепнейшя, цанги неубиваемые
  7. и не только ее , нерж тоже можно и иногда именно это востребовано так как совсем разные характеристики сварного соединения получить возможно Сварка в азоте При сварке меди и некоторых типов нержавеющих сталей для защиты зоны дуги можно использовать азот, полученный путем ректификации воздуха на кислородных установках. Азот инертен по отношению к этим материалам. Хранят и транспортируют азот в стальных баллонах черного цвета с желтой кольцевой полосой при давлении 150 ат. При азотно-дуговой сварке электродами служат угольные или графитные стержни, применять вольфрамовые стержни нецелесообразно, так как образующиеся на их поверхности нитриды вольфрама легкоплавки, вследствие чего расход вольфрама резко возрастает. При азотно-дуговой сварке угольным электродом напряжение дуги должно быть 22—30 В, Сварку выполняют постоянным током прямой полярности, диаметр угольного электрода 6—8 мм при токе 150—500 А. Расход азота составляет 3—10 л/мин. Установка для сварки в азоте аналогична установке для сварки в аргоне. Горелка должна иметь специальные сменные наконечники для закрепления угольных стержней. Источник: Фоминых В.П. Электросварка
  8. Насколько помню чернуху собирались сваривать,потому что азота много халявного. Непонятно другое, нахрен спрашивать, "гениальная идея" пришла, пробуй, а потом расскажи
  9. @mixasemenyak, вопрос, конечно, интересный. Я бы даже сказал - в нетрадиционной форме . Ну, как говорится, какой вопрос - такой и ответ. " Удовольствие было доставлено, но не было получено" Возможен и такой вариант
