  1. Supermoto
    Supermoto
  2. Кустарь
    Кустарь
  3. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
  4. hvr63
    hvr63
Показан контент с высокой репутацией 11.02.2023 во всех областях
  1. Тема у вас не совсем законченная получилась. Внесу немного своих наблюдений и наработок по импульсному режиму, которые я обнаружил, когда в качестве хоббийного интереса игрался с дешевым, 9-10т.р, сварочником ММА/МИГ "Кваттро элемент 1700". )) В таких и подобных ему универсальных аппаратах стоит один общий дроссель с индуктивностью ок 10мкГ, что достаточно для ММА, но совсем мало для полуавтомата, которому требуется от 50 до 300мкГ в зависимости от тока. Для пробы реализации импульсного режима собрал модулятор на 555 и завел на переменник регулировки напряжения. И если точно подобрать частоту модуляции тока, в зависимости от напряжения и скорости подачи, то появляется очень хороший специфический звук, ласкающий слух и заметно снижается разбрызгивание. Но при изменении скорости или напряжении, приходится опять подбирать оптимальную частоту модулятора, а при больших изменениях и всё остальное. Еще хороший результат был получен при снижении рабочего тока не модулятором, а компаратором, который отслеживал возрастание напряжения на самом дросселе в момент замыкания дугового промежутка расплавленной каплей, но которая не ещё успела разлететься от увеличенного тока вошедшего в насыщение дросселя. )) Следующим вариантом был обычный дроссель, выполненный на Ш65 из феррита с индуктивностью ок 120мкГ с отводом от середины для ступенчатого переключения, как это было сделано на старых трансформаторных моделях ПА. Индуктивность можно так же изменять открутив прижим половинки и изменив зазор прокладками. При хорошем дросселе импульсный режим не дает какого-то особого преимущества, если только разбрызгивания совсем чуток поменьше. )) зы Дросселя на Аврора Оверман нет потому, что он на нем электронного типа, то-есть форма выходного напряжения имитирует работу дросселя. Поэтому на таких аппаратах возможна плавная регулировка псевдо индуктивности. )) Модулировать движение проволоки с частотой 50-150Гц никак не получится хотя бы потому, что она вся в изгибах на протяжении всего рукава. Но мне было всё-таки очень интересно попробовать режим импульса таким образом, чтобы не допускать замыкание дуги каплей. Для этого прикрепил к горелке около сопла небольшой соленоид, который чуть "отбрасывал" назад горелку в начальный момент замыкания каплей дуги. Управлялся соленоид тем же компаратором, который описан выше. Эффект по снижению разбрызгивания тоже очень хороший, но соленоид переставал работать на частотах выше 30Гц при усиленной обратной пружине. На этом немного успокоился. Может как нибудь продолжу, если появятся новые интересные идеи. Но думаю, что они и так все уже реализованы после внедрения в сварочники процессоров, которые могут без проблем исполнить любой изыскательский каприз.
  2. - Пастауте мнэ пэсню пра ката! - Про кота? Что это за песня, можете хотя бы напеть? - Ката мэня ты пазавьёш!
  3. Не хотел встревать, но не удержался. И по веб и про веб.про скажу: "В науке, как и в любви, концентрация на технике нередко приводит к импотенции". (с) Я себе плохо представляю сидящих в курилке сварочного цеха сварщиков, с серьезными лицами обсуждающих сварочный процесс. Модерация, какая была на вебе и наверняка будет на вебе.про превращает обсуждение серьезных, а в большинстве случаев малозначимых вопросов в "Рассказ подрывника" (Баржа) Жванецкого. Мне лично все реже и реже хочется что либо говорить, а на веб.про почему-то совсем не хочется. Если есть желание, отбросив словоблудие, сделать из обоих ресурсов чисто информационную систему, то ничего не получиться. Информация имеет ценность только когда она систематизирована и имеет логический подход к изъятию из системы хранения, чем подобные ресурсы не обладают по определению. Многокилометровые темы типа "Сварка алюминия" в долгосрочной перспективе не имеют ценности, только в краткосрочной перспективе. И когда обсуждение какого-то конкретного вопроса скатывается к словоблудию, опытный участник понимает, что вопрос исчерпан и дальше можно не читать. Когда же все почищено, то получается дракон жрущий свой хвост, приходится по двадцатому разу вчитываться в одно и тоже. Мне кажется на Чипе оптимальный баланс, есть конечно специфика, но ее можно объяснить техническими особенностями данного ресурса. Во всяком случае никто не сносить часть разговора. В общем, чего изобретать велосипед, можно воспользоваться хорошим опытом других. А вот когда чужой опыт будет исчерпан, то тогда можно попробовать осчастливить человечество своим уникальным, неповторимым.
  4. @copich,если тебе это по тяге то, ладно . А если у меня с детства стойкое отвращение к сельскому хозяйству, то мне это как серпом по ... ну вы поняли . Раньше я мог и не париться, поехал и купил на всю зиму, потратив дневной заработок. А счас дурные мысли лезут насчет бычков, кур и прочей твари с огородом в куче. Если б вы знали, КА-А-А-АК не хочется!!!
  5. Саш, какая горелка то , родная ? Вот надо сделать так чтобы трубочка не уезжала от ролика , берем родную втулочку , кусочек тефлон канала .Если тефлон не лезет в трубочку то рассверлить ее , и подгоняем тефлоновый кусочек так чтобы он при закрученной горелке упирался конусом (конус на кусочке тефлона можно на наждаке) в ответный конус спирали на горелке и с другой стороны подходил в плотную к роликам. Тогда он не будет убегать от роликов да и зазора уже не будет и между горелки -втулка и между втулка-ролики , и будете 06 варить без проблем. У меня так сделано и даже 4047 , 0.6мм (очень мягкая Ал) протягивает без проблем. Ну и дисульфит молибдена , потер и на 3часа работы хватает , брызги сами отваливаются да в наконечнике не клинит даже если ему очень "жарко".
  6. Удивительно. 1 меня удивляет то, что если ребята говорят, что это не дефект, а стандартная работа, то за что тогда деньги срубили? Пусть возвращают и деньги и модуль и транспортные затраты!!!! Это их косяк и они даже в видео подтверждают, что ни чего не сделали, это дело в поджоге, т.е. программе. 2 ну аппарат конечно так себе и ожидать многое не стоит... Не знаю как тут реализован осциллятор. Но теоретически можно горелку на массу, массу на горелку. Ведь это АЦ. Следовательно электрод будет разжигаться в нормальном режиме. ВОЗМОЖНО НО НЕ ФАКТ. Спалить, что и получится, так это электрод. Конечно по управлению будет зеркально, т.е. баланс. Но теоретически должно помочь. Стартовый ток регулируется тут автоматически как я вижу. Т.е. завязан в программе. Поэтому как вариант получить прошивку или отправить мозги тому кто имеет прошивку. И сделает уменьшенный ток поджога. Например у CEA некоторые настройки переносятся с 4Т на 2Т. Т.е. если в 2Т нет регулировок некоторых параметров, то изменив в 4Т, они частично или по какому то принципу переносятся на 2Т. Сам видел и не раз пользовался. Но в любом случае, если ни кто ни чего не делал, то явно должен вернуть деньги. Они же так и не доказали, что IGBT модуль был поврежден. И его не надо было менять даже изначально.
