  1. copich
      7
  2. Рязань штурман 001
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. Goodwin 359
    Goodwin 359
Показан контент с высокой репутацией 10.01.2023 во всех областях
  1. Теперь дай начальнику прочесть, пусть сначала советуется что покупать...
  2. А в нём встроенный компрессор есть ?Тогда какие же размеры этого монстра ? Для такого плазмотрона. Как Вы сказали - спецразъём. Но за этим кроется плата делителя и подача сигнала на контроллер , что дуга горит. Вдобавок неизвестно, как реализована ось Z. Её удержание по высоте. Воздуха от внешки хватит. Плазмотрон то у Вас с ним шёл ? Расходка то есть такая ? Покупка наобум по описанию, людьми, которые мало что в этом понимают, ведут к ТАКОМУ !!! геморрою с запуском оборудования, что мне Вас реально жаль. Но это Ваш выбор.
  3. судя по плазматрону в руке ... опять не то купили . Плазматрон с водой и похоже под реальные 200А, а то и более, а источник хиленький, не факт, что с него 200А будет, реально хотя бы 150 выдавал. Да еще и расход воздуха... под один плазматрон нужно одно под другой другое. Я смотрю, кто-то хорошо прикольнулся. Поэтому то что встроенный компрессор, не факт, что будет вообще работать с таким плазматроном. А с другой стороны, покупать аппарат с компрессором, который не будет использоваться, вообще - песня.
  4. Я линкольна продукцию не сильно знаю. Что наиболее частое приобреталось то более или менее, т.к. в ремонте попадаются. А этот линколь 1000, а по факту вроде бы всего 60А вот удивило так удивило. Кто покупал, тот и пусть своим задом шевелит. Он же сделал выбор. Хотя не знаю ваших обязанностей. Поэтому ... хороший ответ, но не правильный. Извините, что позволил себе немного иронии. Шаговый мотор или серво или еще какой, должен иметь плату управления, т.е. драйвер. Она же, плата, управляется контроллером. Он же и принимает решение куда крутить и когда. Следовательно ему нужно говорить на его понятном языке, т.е. уровень напряжения и возможно не только его будет достаточно. Бывают промежуточные блоки, как делители напряжения. Они бывают разные. Плюс, не сильно понимаю в вашем источнике, но если еще и поджог дуги HF, то нужно эту HF фильтровать, чтоб не спалить ни чего вплоть до центрального процессора станка. Да и центральному контроллеру еще нужно понимать когда нужно стартовать движение, а этот сигнал нужно правильно получить с источника ... и т.д. и т.п. Линкольн, не знаю. Но если у него был специальный разъем, то все сигналы уже выведены и продуманы разработчиком оборудования. А когда этого нет, то не знающему это сделать очень сложно. Иногда даже элементарные два провода подключить не могут, даже если им выслал и фото и описание... И когда даже знаешь, то приходится городить огород. Ведь в плазме ток то маленький, а вот напряжение 300В и если оно еще с HF, то вообще песня. Т.е. надо точно понимать от куда напряжение дуги брать.
  5. судя по смазливому описанию и если вы его ни где не видите, то нет. Вроде бы как может быть но опция, на сколько я понял. А приобретение автоматического плазматрона для китайцев не означает, что вы хотите источник с ЧПУ использовать. Это все надо согласовывать еще на стадии намерения покупки.
  6. хм. вот Вы задачки ставите. Вам купили для работы или на продажу? Ну чтобы понять, ради чего мозг взрывать и попу рвать. Если для работы, то ваш этот директор пусть и репу чешет. Я думал у вас проблемы с подключением, что куда. 1. если просто вам включить ее в работу, с подключениями разобраться это одно. А вот реальные характеристики понимать это другое. Тут и мануал ни какой не поможет, это надо либо продавца расспросами мучить либо производителя. И те и другие отвечают неохотно и ответа ждать приходится неделю. Могу попросить из Китая помощи. Но надо понимать ради чего. Свои силы, это одно, а привлекать людей это другое. 2. на встроенный компрессор лучше не рассчитывать, если мы говорим про ЧПУ использование. А судя по вашему плазматрону, то планируется ЧПУ. Следовательно, нужен хороший компрессор с хорошим ресивером и следовательно с системой подготовки воздуха. В источнике может какой осушитель и стоит, но он не как основной, а как вспомогательный, от дополнительного мусора, который может попасть при монтаже установки. Без подготовки воздуха с плазмой долго не поработаешь. То что тут указывается: https://b2b.baidu.com/land?id=9aafc546bb87cb12f6575bdb4d827c8510 , компрессор скорее всего поршневой или мембранный. А такие на долгие нагрузки не рассчитаны. Если поршневой то для долгой работы он должен быть масленый, значит есть возможность гона масла в систему. Встроенный фильтр быстро сдохнет и погонит масло в сам плазматрон. Ну а мембранный, он и есть мембранный, на долго его хватит? 3. встроенный компрессор обычно закладывается как дополнительный компрессор, если нет основного. И следовательно он уже не выдает полную мощность, т.е. толщины реза будут меньше, чем от внешнего. Возвращаясь к ресурсу, ЧПУ обычно полную смену минимум загружены. Следовательно чем больше ресивер и чем больше время между включениями. тем дольше компрессор будет жить. Поэтому и ресивер нужен хороший и компрессор с достаточным запасом по расходу воздуха. 4. выходные мощности, что в вашем понимании? Максимальный ток? Ну так он китайский, следовательно, брать клещи токовые и смотреть, что аппарат может. А следовательно от этого уже и думать о максимальных возможностях оборудования по толщине реза. Карты реза, это вообще отдельная история. Скорее всего самому подбирать придется, т.е. ток, дистанцию, скорость ... 5. по вопросу соединения ЧПУ и источника, если нет отдельного специального разъема, то Алексей имел ввиду, танцы с бубном. Т.к. не достаточно будет взять сигнал для вкл\выкл, надо еще и напряжение снимать для контроля высоты плазматрона относительно листа металла, а следовательно согласовывать с ЧПУ управлением. А так же сигнал, дуга ОК, можно двигаться. Хотя может в вашем случае ни чего не надо... Зависит от требований по качеству реза и уходу от возможных дефектов: столкновение, холостой проход без дуги и т.п.
  7. добрый день. А что вы хотите узнать, какая информация вас интересует? Инструкции нет, но на данный момент, не думаю, что особо нужна. Наклейки в целом раскрывают что куда тыкать. Хоть и на английском. Алексей, с учетом количества времени проведенного в Китае, наверное и без переводчика вам расскажет
  8. Чтобы его под ЧПУ замутить нужно очень много водки выпить. И заплатить за мозги, которых нет у того, кто его купил. Хотя, если у вас стоял уже подобный, то просто заменить можно.
  9. Интересно, за сколько купили? Это честная двухсотка или на 160А только? нафига взяли плазморез без циклограммы резки под чпу, мне неясно тому, кто отвечал за выбор оборудования, нужно дать подзатыльник Плазмотрон у вас какой? Автоматический вам привезли вообще или есть только ручной комплектный? )
  10. Вы вправе считать и рассуждать так,ка желаете,но Присадка выбрана неудачно. Следующий момент то,что вы внесли изменения в сообщение,где вы уже рекомендуете подготавливать шпильки перед сваркой...До этого смысл и текст звучал по другому. Удачи!
  11. немного освежим тему, горловина стала розочкой. припой п-14
  12. Никита , а ты не прикидываешь что эта реальность по тебе же и стукнет , начальству пох...... и тебя же спустя некое время и обвинят и назовут "бракоделом! Вот только с армии пришел и оформился водителем в "дом отдыха" или пансионат точное название и не помню для крутых из Роспотребсоюза богатая в СССР организация . Котельная была на угле и работал там Федул и мы зимой у него коротали - грелись , да ладно . Директор был отставной полковник и придурок еще тот , прибежит в котельную и стучит Федулу , открой !!!! , а тот ему видишь на двери знак и что на нем написано , так что я здесь хозяин и не пущу , вызывай в свой кабинет . Полковник вес в истерике и в корпус понесся , через пять минут его секретарша на шпильках ковыляет и приглашает Федю к директору в кабинет . Федул с кабинета идет а мы его чо он тебя , да ну его придурка то холодно то жарко натопил в общем мУ...... он . Федул уволит видь , да сейчас разбежались кто же тут еще с этой угольной котельной справиться кроме меня , поорал и на этом все , а в котельной я главный и как надо так и буду делать . Мораль одна , сварщик сам знает как и сколько времени делать и когда он работает ему не указ не кто .
  13. Сергей, "нам" - понятие растяжимое. Одним наляпал и ладно. Другим надобно правильно сделанный шов да еще и визуально красивый. Ну потратил пол дня на приваривание петли или уголка, еще пол дня зачищал, результат - держится, не отваливается. Только возникает вопрос: а будет ли разница в результате у человека если он со знанием близким к 0 с аппаратом за 5 000р и за 50 000р? И следовательно, какая разница, какие характеристики в аппарате? Тем более что написанному не возможно верить в массе. Поэтому я рекомендую то с чем имел дело и так же с точки зрения ремонта. Я к спаркам отношусь скептически по причине сложности ремонта. Больно многое завязано на производителя. Вот REHM тоже хорош, но с точки зрения ремонта - ну его нафиг.
  14. Это примерно как мастеру спорта прийти в детский сад и похвалиться что всех обыграл в шашки) Эво у меня небыло, но сомневаюсь что он верх совершенства... Тем более никто его ради мма приобретать не будет. Для работы в тяжёлых условиях, в морозах и грязи приобретут лорх Х350. вероятно
  15. Начнём с того, что у эво нет мма аппаратов бытового сегмента)
  16. ну не совсем так. По звуку горения дуги реально ощутимы разница. Да и брызг будет меньше. Правда и электрод будет не последнее место играть. Хотя принцип - для некоторых это их девиз по жизни. С первым поджогом и последующими, в СЕА все как надо. Плюс настройки оптимальные, ни чего не нужно в виде дополнительных крутилок и дугу не тянет как кемпарь. Личное мое мнение, все очень удачно в нем, кроме цены ее бы снизить и вообще все было бы на первом месте.
  17. Валера.не буду с тобой спорить.рекламный ролик это одно.а в жизни совсем другое.машина была с завода.я увидел и посмеялся.меня глаза не обманывают.что видел то и рассказал.для примера.....вон бабам втирают безделушки копеечные.пандора называются.так втирают по 30-100 баксов.у меня знакомый ювелир до сих пор ржёт.а они покупают дешёвую бижутерию.правда жизни.понт дороже денег.итальянские машины ни когда не славились.гомно всё это.поверь мне.мне есть с чем сравнивать.
  18. Знаете, что такое "итальянская забастовка"? - это когда систему заставляют работать по всем правилам, и тогда она перестает работать. Есть такие виды сварочных работ, когда технологию необходимо соблюдать скрупулезно, так как это может привести к тяжелым последствиям - катастрофам, человеческим жертвам ,большим экономическим потерям и т.д. А в заборостроении, включая сюда сварку многих металлических конструкций, нет никакой необходимости соблюдать всю технологию сварки изделий. Красота сварочного шва интересует только сварщиков, может быть, еще некоторых "технических" эстетов ), а больше она никому нахрен не нужна. А виноградники с "нержи", это как лопаты из титана.)
  19. Пока не будет ясности с гарантией и хотя бы нескольких десятков аппаратов отработавших несколько лет без особых проблем в лютых условиях и с отчетами, круг почитателей этих поделок будет весьма узок. Очень.
  20. Что там перечитывать? Ваши с подельником струи восторга? Повторю- многим не нужен аппарат без гарантии и с мутной историей. Человек купил cebora и улыбается. Это его дело. Я езжу на немце и улыбаюсь, крендель на работе купил хавал и говорил, что я дурак, пока через два года не сгнила крышка багажника на новом китайце. Мораль, думаю ясна.
