  1. Точмаш 23
  2. Miners
    Miners
  3. welderman
  4. Schlosser
    Schlosser
Показан контент с высокой репутацией 18.12.2022 во всех областях
  1. Сергей, безспорно согласен, что ошибки есть везде и всюду,к примеру с пол года назад или год,с Валерой шёл разговор о несвариваемости сплавов и он выставил таблицу со сплавами,там была тоже довольно грубая ошибка. Но я не в коем случае не хочу разделять научную литературу на вашу - нашу,а то мы так и Ньютона спишем со счетов и получится что литьё сплавов в песчаные формы не путём гравитации,а запихивания в эти формы. А так да,ошибки есть везде, единственное их можно разделять на грубые не допустимые и как незначительные в виде опечаток и оговорок. Скажу больше,родился,учился,живу и работаю в Латвии, ну так вот хочу сказать, что на Латышском языке такая литература вообще отсутствует, только общие темы в виде инструкции.
  2. Надо с осторожностью относиться к таким вещам. С одной стороны,это заманчиво: корпус бачка готов, бобышки сделаны, резьба нарезана, осталось согнуть патрубки, отверстия, мелкие кронштейны и вперед. Два-три часа работы и 5 -6тысяч. Не надо искать АМц, кстати кусок 500мм/1500мм двойки стоит больше 2тыс. Гнуть, подгонять и т.д.;но, если бачок сделан из АМц и сварен с трубной доской, то там не может быть никаких проблем -это гарантия, что радиатор послужит еще долго. А вот с профилем, бабушка надвое сказала, довольно большой процент вероятности , что может потечь. И следом можно говорить о репутации: вот человек взялся , а сделал такую хрень, что пришлось все переделывать и т.д. и т.п. - редиска ,одним словом.Никто не будет вникать в детали сварки, тем более в то что , кто-то, кого-то, когда-то предупреждал. К работе надо подходить с одним критерием - либо она будет сделана хорошо,либо никак, третьего не дано. Есть сомнения в гарантии -в сторону.
  3. 1 балл
  4. Да,это хороший материал, особенно отметил бы тот,что взят с алюминиевого сайта,после последних разговоров на форуме тоже собирался перенести этот материал сюда на форум, но в раздел Таблица выбора алюминиевого сварочного материала, так как эта информация очень хорошая и к сожалению жалко,что она затеряется на многочисленных страницах сварка алюминия,а раз ты уже выставил и провел такую работу,то будет не красиво мне повторять это,поэтому прошу продублируй пожалуйста весь этот материал в той ветке по таблице выбора присадочного прутка и если не сложно то прошу подредактировать и вставить в начало текста цветную табличку серий,чтоб всем было понятней сплавы делящиеся по сериям и нумерация самих сплавов .Заранее спасибо.
  5. Читать в обязательном порядке ГОСТ 30430-96 Сварка дуговая конструкционных чугунов. Требования к технологическому процессу https://internet-law.ru/
  6. Красил как-то МВ W-140. Полностью, со снятыми навесными деталями (все отдельно но за один раз: кузов; накладки; зеркалами; бампера; двери-капоты с обеих сторон), с прокраской проемов , моторного отсека и ниши багажника (видовых поверхностей) - адова работа. Площадь двенадцатиметровой камеры была полностью занята. Шесть часов не останавливаясь. Только круги по деталям-кузову нарезал. И ко всем бедам температура на улице была 27-28, что добавило пляски с медленными отвердителями-растворителями.
  7. Варил раньше много таких решёток коллегам на работе из прута ф6 мм.Жаль фото нет.Тупо электрод ф3 мм и линейный режим.Сварка своим телом довольно большим током на 2Т( ну может где присадки капнуть).Никогда ничего не фиксировал,единственное сборка на фото под сварку на мой взгляд не верная,надо все пруты ровные,без радиусов.Длинный прут во что-то упираем,короткие по очереди поджимаем рукой и капаем,потом их обратные стороны подгоняем точно под второй длинный прут и тоже капаем.Переворачиваем и вторую сторону провариваем.Торцы решетки пройтись с присадкой и шлифануть лепестком.Все...А вот пряжка ремня из мельхиоровой присадки ф3 мм)
  8. "И что я в тебя такой влюбленный?" "Я свободен!" "- Зовите меня просто — ХОЗЯИН!.."https://anekdotov.net/
  9. У Вас в техкарте на данный документ вообще ссылок нет, для труб стандарт 16037-80. способ сварки РАД в данном документе-ЗН... у Вас в техкарте параметры сборки , в том числе и зазор указаны-чем не устраивают?..... так -то для Вас это документ к исполнению. и самодеятельность здесь не приветствуется
