  1. Точмаш 23
      21
  2. hvr63
    hvr63
  3. selco
  4. Luza
    Luza
Показан контент с высокой репутацией 07.12.2022 во всех областях
  1. Ступица небольшого квадрацикла . Залетел под машину, удар колесом. Ступица передняя правая. Разделка узкая сквозная.Полярность прямая 73а/20,7в, ф 1,2мм, NiFe55.(о проволоке вопросы не задавать). Какое решение? Либо ставить угловые накладки с двух сторон из 4мм ст.3, либо увеличить размер катета. Конечно, возникает вопрос о безопасности дальнейшей эксплуатации узла.Посадил бы я своего ребенка за руль этого квадрацикла? Да , притом безбоязненно,но только в том случае, когда сам руку приложил к ремонту. Это только полуавтомат. Без всякого облагораживания -выравнивание и зачистки швов. Сварка "на холодную". На предпоследнем и последнем снимке пор нет -светотень.Был вырван кусок-это наплавка.
  2. Хочу обратить внимание пользователей на кнопку -Загрузки. Нажмите. Попадете в библиотеку, полистайте. Там есть что посмотреть.
  3. Это да! Надысь делал лесенку для купания, вваривал дистанционные трубки - все время проблемы какие-то... потом погнул этот профиль на коленке - мама дорогая, он слоится, как слюда!
  4. Надо с осторожностью относиться к таким вещам. С одной стороны,это заманчиво: корпус бачка готов, бобышки сделаны, резьба нарезана, осталось согнуть патрубки, отверстия, мелкие кронштейны и вперед. Два-три часа работы и 5 -6тысяч. Не надо искать АМц, кстати кусок 500мм/1500мм двойки стоит больше 2тыс. Гнуть, подгонять и т.д.;но, если бачок сделан из АМц и сварен с трубной доской, то там не может быть никаких проблем -это гарантия, что радиатор послужит еще долго. А вот с профилем, бабушка надвое сказала, довольно большой процент вероятности , что может потечь. И следом можно говорить о репутации: вот человек взялся , а сделал такую хрень, что пришлось все переделывать и т.д. и т.п. - редиска ,одним словом.Никто не будет вникать в детали сварки, тем более в то что , кто-то, кого-то, когда-то предупреждал. К работе надо подходить с одним критерием - либо она будет сделана хорошо,либо никак, третьего не дано. Есть сомнения в гарантии -в сторону.
  5. "Заходите, не бойтесь – у нас нет собаки!" "Загрузка файла. 5% выполнено."https://anekdotov.net/
  6. "прототип и памятник" "Думает явно о роли интеллигенции в русской революции, не меньше"https://anekdotov.net/pic/picphoto0618_FB_IMG_1466186331581.html
  7. А я что сказал? При внимательном чтении обнаруживается,что речь идет о ферритной фазе. У 310 -0, а надо не менее 5-6%, а исходя из этого подбирайте соответствующий св.материал. Если сильно упростить, то ферритная фаза в аустените, это как армирующая металлическая сетка в бетоне.
  8. Конечно его и у него полноценный тиг DC с осциллятором и очень крутыми импульсами от 01 гц до 2500гц и даже имеет два тракта по газ МИГ и тиг так что не надо будет не чего переобувать , просто кнопку с МИГ на ТИГ и наоборот . Вот 4000 .но все функции как два брата близнеца Да ладно ,,,,, у меня 13лет отпахал и уже три года на нового хозяина работает.
  9. Натыкнулся на старинное сообщение по знакомой тематике (может уже где-то этим и тряс, не помню, а пусть тогда еще будет).
  10. Я выше отписал что подача (а она именно подача и не как не регулятор ампер) и напряжение повязаны одной веревочкой и ловите баланс и тогда ПА будет "жужжать " и не как иначе , да подачей можно чуток поднять или уменьшить ток но это мизерное значение и лучше поймать золотой "баланс " Надо учесть что газ и даже наклон горелки влияет на сий баланс . Вот "скорая помощь" для начинающих и все просто посмотрел и лови баланс . Ну и видео от классного и практикующего инженера по сварке и все подробно рассказано
  11. У меня сегодня самая малость труба 5 дюймов .
  12. Принесли латунную гайку с деревообрабатывающего станка. Хотел было пропаять, но припой кудато испарился. Пришлось варить.
  13. С этой темой надо что- то делать в обязательном порядке. Просто необходимо создать раздел - Часто задаваемые вопросы, где будет собрана базовая информация. Иначе, с каждым вновь представившимся ,пардоан, вновь пришедшим/прибывшим новичком весь рассказ, как это работает будет повторятся по сто десятому кругу. Подобные диалоги,как это было сегодня,надо исключить в принципе.
  14. Сила тока не изменяется отдельно от подачи и является производной от напряжения на дуге, скорости подачи и диаметра проволоки. ..На ранних моделях скорость подачи изменялась механически за счёт изменения передаточного числа(шестерёнками)-Вы же не будете всерьёз считать, что точёная из металла деталька способна как-то изменить ток в электрической цепи, в которую она не включена? А она изменяла,тем не менее, ток-за счёт изменения скорости подачи ..
  15. Хочу обратить внимание специалистов, опытных пользователей форума на следующее: В ответах на вопросы новичков надо быть предельно корректными и доброжелательными. Вспомните себя, когда вы начинали заниматься сваркой. Те вопросы,которые сами задавили, и те ответы,которые хотели получить. Вспомнили? Если вспомнили, то сделайте выводы. То что для вас является банальностью, для них является откровением.Сколько раз уже слышу ссылку на вежливый Чип. Здесь что другие люди,что ли?
  16. Если привод с одним хвостовиком, но с достаточно длинным.
  17. Пятница, 2 декабря, окажется сложным днем, когда лучше не строить серьезных планов, а заняться делами, требующими быстрого решения, говорится в Telegram-канале Института Павла Глобы. Не стоит оставлять детей одних. В этот день нельзя обижать птиц, а связанные с ними приметы следует принимать как указания на пути. Полезно избавляться от старых, ненужных вещей. Основные принципы дня — укрепление семьи, следование традициям, почитание предков. Болезни этого дня связаны с родом и могут затрагивать глубинные пласты подсознания. Большое значение для исцеления от них имеет родниковая вода и обильное питье. Не рекомендовано лечение болезней головы и головного мозга, а также печени и крови. Зато успешным будет проведение операций в брюшной полости, лечение болезней желудочно-кишечного тракта, почек и мочевыводящей системы. Это Глоба через звезды объясняет политику Минздрава России.https://www.rosbalt.ru/
  18. "Прошлую бабочку отец веслом согнал."
  19. гравитация? не, не слышал... Не шевелись, падла!!!
  20. https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/7/8/17439870.jpg
