  1. selco
      10
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. Serj55441
    Serj55441
  4. Isperyanc
    Isperyanc
Показан контент с высокой репутацией 29.10.2022 во всех областях
  1. Всё отлично, кроме ироничного описания аппарата. И расписывать простейший дефект так долго... Реально смысла нет. Тем паче, что аппарат довольно дешёвый. Вчера, так же с али аппарат делал с битыми ИГБТ. Причём китайцы с завода поставили плату с трещиной в драйвере. Естественно транзисторы при начале работы выбило. И такое часто в недорогих аппаратах. Тем боле с али. То есть это довольно обыденно и расписывать такую эпопею .... Понимаю, что пиар и всё такое. Но ... Кстати, верхняя плата скорее всего делалась в DLD. Аппарат просто за свои деньги. Что тут ещё от него хотеть !?))) ПС. Я не сервисник и не сторонник этих Декапауэров.
  2. Ну ситуации разные бывают !!! и может не в терпеж и судьба в глушителе решается. Я вот как то бак с двумя ведрами соляры варил в 20ч 00мин , приехали и не отстают срочно стоим а нам надо , а у меня как назло и СО2 ноль в баллоне , так вот бак на "попа" поставили чуток аргону во внутря задул ну и перекрестился , хозяев бака отправил за забор от греха подальше ну и усе получилось ,,,,, ускакали довольные и даже скажу счастливые , ну и меня не обидели .
  3. Вы слишком пристрастны к великой нации,, успокойтесь, и если Вас всё устраивает-получайте удовольствие от процесса.. Тут один мой коллега электроды 6013 покрытые китайские юзал-и очень остался доволен, особенно от ценника... @AlexXXL,Товарищ, сваривать "в отрыв"- так то сварочный моветон... только если по другому -никак... у Вас всё не так запущено... учитесь делать это без отрыва...
  4. 2 балла
  5. @selco, Ну а мы лёгких путей при ремонте глушителя не ищем.
  6. @selco, да, Валера, в жизни всякое бывает. Иногда приходится ходить по грани. Но если с умом и подстраховкой, обычно получается. В этом наша особенность, пожалуй и наша сила. Западный мир чрезмерно заорганизован. Всё по написанным правилам делают. Только правила эти не всегда люди умные пишут. У нас тоже, но мы эти правила по своему трактуем. Может поэтому и выжили, да и живём неплохо.
  7. Сергей, согласен ,,,,но для новичка все же лучше перестраховаться и спросить еще раз , а наше дело подсказать . А то вот можно и так "нарваться " , и на хрена он сие снимал ??? , да все просто попиариться и боле не чего , вот теперь представляешь новичек отсмотрит это и так же будет делать , а он это скорее в чермете взял и туда же его и отправит после сварки , а вот новичок и не сном и не духом не ведая будет вторит этому "безобразию" и про заплатку ему даже в голову не придет , как же тула так усе заплавил .
  8. А можно просто тему прочитать внимательно и не боясь сделать,столько расписано по дискам,что дальше писать то нечего,кроме тех случаев,когда казусы случаются.Хоть и они уже расписаны вдоль и поперёк.
  9. А чё не кверх колёсами?удобней варить,а так очередной гвоздь в крышку
  10. Мужики, вы что так всполошились? Его кран держит, а подпрка, чтобы кран резгрузить немного. Конечно, не самый правильный вариант, но и не такой уж страшный.
  11. 1 балл
  12. . Но вот еще нашел чего поправить и их ЕС поддончик пожалуй и коту под туалет не пойдет 0.6 оцинковка и по одному шурупу на сторону да и те провернутые . В общем нерж 2мм СССР исправит положение и теперь основание крепкое и надежное ...... Ну и покрасили сам котел термостойкой и на баллончике было отписано 1300гр. , врут конечно ну и думаю выше 300 где дымоход думаю и нет .
  13. 1 балл
  14. Резьбы, отводы и "вожжи" (трубки, соединяющие отводы с лежаком)-сваривал в аргоне. Стараюсь на выездных работах по максимуму применять заготовки, сделанные не по месту, а в мастерской. Дабы сократить время выездных работ. Почему в аргоне? Потому что РАДС у меня в мастерской всегда находится наготове. По итогу-получается и быстрее и чище. А фрагментарную замену лежака и врезку собранных заготовок-уже производил РЭДС. Если нет вероятности что-то подпалить, или испортить, то РЭДС тут проще и быстрее. Тащить компонентов оборудования-меньше, подготовка кромок-проще, а на сочащуюся из труб водичку можно не особо обращать внимание. А, вот, газовой сваркой-давненько не работал...
  15. Подтверждаю . В пятницу сломали крышку постели распредвала(перевернули ) . Варить отказался;. На разборках от старых фольксов ведрами запчасти.
  16. Да варим мы,@selco, варим... За других-не скажу, но лично у меня ситуёвина жизненная складывается так, что вечерком посидеть за компом, рассказать про жите-бытие сварочное-стало непозволительной роскошью. Вот и ушёл в глубокий оффлайн... Сейчас стало маленько отпускать и появилось времечко. Посему-постараюсь исправиться. Итак... Стародавние клиенты из ТРЦ не стали дожидаться лютых холодов (и на том-слава богу!), а начали суетиться с тепловыми завесами заблаговременно (в кои-то веки!!!). И для меня нашлась работёнка-перезапитка смесительного узла. И снова-отопление. Выручил ещё одного постоянного заказчика. Что за волшебники ему отопление в доме делали?! Радиатор к стене не закреплен. Обвязка-так вообще-верх совершенства!!! Переделал, с частичной заменой лежака и переврезкой радиатора. Прогулял бензогенератор. Заодно-заменил навесы на воротах. Ну и всякие гаражные мелочи... То дверную ручку подлечить, то рабочий тормозной цилиндрик.
  17. Суббота ,,, но будни продолжаются так как некоторым надо по зарез и в субботу ну и не отказываем . Термо защита от турбины , уже варена ПА но увы говорит проходила 3 месяца , сталь - алюминизированная ,,,, поправили и чуток усилили конструкцию ,,,, эх европа хоть бы ребра жесткости отштамповали??? ,,, а нет так похоже выгоднее одноразовое пойдут новое покупать --------------------------------------------------------------------------------------------- Ну и чуток на себя поработали , котел собран и ждет своего часа ......... надобно обновить основание под него , а оно опять европа мать ее , надо же до сего дойти в металле 2.8мм нарезать резьбу М10Х1.5 под опорные болты ,,,, то есть полтора витка должно держать котел с водой кило 150 наверняка весит . Усе поменяли на нерж болты и гайки приварили , подкрасили и красота.
  18. вот по пятницам ухи ломают слесаря ,,,,, наверное за неделю устают. От неизвестного "зверя" крышечка , но точно от некого автобуса . Ну и на станочек поставят , "перышки" поправить .
  19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. Пока есть такие дол..бы,без работы не останемся
  21. Вот нельзя откручивать масляный фильтр зубилом , но откручивают же и потом ..... хорошо что есть где подлатать ,,,, а так санкции и ждать не известно сколько сей теплообменник Форд да и цену взвинтили .
  22. Будни уволившегося сварщика) Кровать индастриал лофт сварил себе. Сейчас шкафчик делаю.
  23. Фитинги\муфты под краны привариваю. А люди вино,шампанское,напитки хранят. Иной раз резьбы под горловины. Валерий,так у вас там "детский сад"... по сравнению,как у нас "индейцы" при ремонте колдуют )))) р..с результат волшебного ремонта. В понедельник диск пойдёт на рихтовку\правку,потом сварка+отпуск, далее опять правка.
  24. Рутина тоже нужна и иногда интересна бывает . Сергей , а что ты с этими пивными кеглями делаешь ? и я по фото что то не совсем понял. Ну и вот она рутина , только привез в общем человек решил поменять хаб на Санг - Енге и у нас тут теперь в деревне и автосервис и зубной кабинет в общем как в мегаполисе . Так вот мастер хозяину сказал не стой над душой не люблю когда работаю (в принципе и я тоже не люблю) и тот часок погулял на улице ну "мастер" ему забирай и с тебя 3кр , отдал заводит и включает передачу но дизель глохнет что то держит машину . Мастер сам залез поддал пару диз. и съехал с подъемника ну и чувствует что то не то и обратно на подъемник хозяину сказал погуляй сейчас исправим , через мин 20 выгнал все в порядке и хозяин поехал но и километра не проехал спустило колесо , запаска и к нему в общем похоже он рулевую тягу по первому прикрутил кверх ногами вот та и прочертила диск и не давала ехать и ладно прочертила где то лопнул так как колесо спустило . Завтра бум искать и исправлять конечно за счет "мастера " , ну как можно тягу прикрутить наоборот там же палец на конус садиться вот такой пока сервис но говорят будет не хуже чем в мегаполисе , поживем увидим.
  25. Как сказать...будни,они и есть будни.Одно и тоже почти каждый день,и одно и тоже в определенный сезон. Интересного или прикольных головоломок пока нема,а публиковать рутину и скучно,да и не зачем.
