  1. SAV
    SAV
      15
  2. Isperyanc
    Isperyanc
      10
  3. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
  4. Luckystorm
    Luckystorm
Показан контент с высокой репутацией 25.10.2022 во всех областях
  1. Реже стал. Тут тиски сломались (30 лет юзал, думал вечные, т.к. из двух собраны были, у которых сломались соответственно основание и подвижная части), варить не стал, сделаю что нибудь из винта и гайки, когда нибудь). Купил слесарные и кузнечные, говорят они реже ломаются. Поизучав тему их инсталяции стал делать стойку для них из б/у железяки (лет 25 нашлась в лесу, вывозил на мотоцикле одиночке (т.е. без люльки, чезет) с товарищем. Сейчас даже не представляю это возможным, как тогда не поубивались с ней. Поперёк начал резать докуда можно болгаркой, потом пропаном и им же фаски снял.
  2. Резьбы, отводы и "вожжи" (трубки, соединяющие отводы с лежаком)-сваривал в аргоне. Стараюсь на выездных работах по максимуму применять заготовки, сделанные не по месту, а в мастерской. Дабы сократить время выездных работ. Почему в аргоне? Потому что РАДС у меня в мастерской всегда находится наготове. По итогу-получается и быстрее и чище. А фрагментарную замену лежака и врезку собранных заготовок-уже производил РЭДС. Если нет вероятности что-то подпалить, или испортить, то РЭДС тут проще и быстрее. Тащить компонентов оборудования-меньше, подготовка кромок-проще, а на сочащуюся из труб водичку можно не особо обращать внимание. А, вот, газовой сваркой-давненько не работал...
  3. На форуме есть представитель металлов Урала, которые занимаются панчем, обратитесь к нему напрямую (автор этой темы), дешевле 8к/кг вряд-ли найдете За 8800 если память не изменяет брал у них в последний раз, осталось ещё бухта на 2,0мм в 1кг для тига, если нужна - пишите, по той же цене отдам, по которой брал Данный сварочный материал определенно стоит своих денег. Скажите ещё спасибо, что эсаб в свое время ее под себя не отжал, так бы покупали бы все у них по 20-25к за кг
  4. "Хороший родитель плохому не научит" "Батя?!" "Ты думаешь — это у тебя проблемы? Вот у кого проблемы, а у тебя — неприятности" "Как сам вообще? Работаешь, учишься?" "В отделке салона два подстаканника и подсобачник на два щенка" https://anekdotov.net/pic/page10-29.html
  5. Не-е... это, скорее, телеграмма-"молния"
  6. Я, волею судеб, тоже пошёл на модернизацию своих горелок модели 07 и 17. Первую-капитально подпалил на выезде механоид из мотор-сервиса. Вторую (место проклятое, штоль?...)-раздавили сорвавшимся с остропки блоком. По итогу-у обеих горелок пришли в негодность ручки. Значит-судьба, решил я. Доломал пластик и к соответствующим отверстиям в оголившейся меди ствола горелки-припаял трубки ф 6мм. Ради изготовления новых, куда более надёжных ручек-пришлось купить несколько держаков марки "Корд". Лучшего варианта заиметь быстро текстолитовую трубку-не случилось... Ручки с держаков-поснимал, остальное-пошло в цветмет. Собрал всё воедино и на нейлоновые стяжки закрепил накладную кнопку. Опробовал. 350 А переменки горелка держит, не морщась. Только сопло раскалённое-сияет.
  7. В связи с известными событиями в мире коронки на погрузочную технику САТ стали недоступны. Приходиться восстанавливать то что осталось... Металл-20 мм, естественно не хардокс, режем, прихватываем, разделываем углем,зачищаем(уголь дает науглероживание), завариваем, наплавляем недостающее. Чтобы повысить изностойкость подошву наплавляем змейкой электродом Т-590. Пока так...
  8. Титановая пластина,проверка на пятно и суеверия отпадут
  9. Требовать можно у начальника о повышении зарплаты ,,,, здесь скорее уместнее попросить пояснений ,,,,, да ладно проехали .... Будут вам пояснения . Ресивер скорее пристукнули (погнули ) и посему лопнул и сварка , предыдущий сварщик в принципе сделал все чо мог , и похоже не один раз варили сие место отсель и шов такой жирный , но увы корень имел не сплавление и это практически частое явление на Ал. сплавах и не только на них и вот он то и решал крепость соединения и не сразу а именно как затяжная болезнь и по шву сразу и не найти трещину и только зачистка фрезой открыла визуально трещину . Вот вам "памятка" именно по Ал корням Так как ресивер вскрывать не захотели с удаление масла эмульсии из него то в моем случае как и в предыдущих корень не проварить то есть он провариться но сплавления не будет и все повториться , вот тут заплатка 3мм толщиной в самый раз и скорее водила забудет со временем, где стоит сей ресивер. Ну и почитайте тут если не лень . https://www.drive2.ru/o/b/1706620/ Вот еще покажу из двух маленьких один длинный и где то оно есть уже на форуме но не найду . И так в сим случае все очищено и т.д. но это не означает что корень сплавиться даже с поддувом, вот тут подкладное колечко в помощь и не мной придумано весь мир так варит и с ним 100% гарантия что все будет проварено и сплавлено и шов будет держать до конца жизни сих ресиверов и они быстрее сгниют чем шов лопнет .
  10. Как они попадут со стороны стекла, если там второе стекло, которое плотно прижато к светофильтру по всему периметру? Там поджим на винте всей рамки, всё сидит идеально полотно, лабиринтного уплотнения лучше не придумать. Протирать нужно отсилы это стекло. Но чтобы ничего не царапалось - проще при замене внешнего стекла на его место ставить второе а не место второго ставить новое. Поцарапаться ему не обо что, никаких искажений оно не даёт, только есть немного смещённое изображение дуги на полноцветном фильтре фиолетового цвета, так как отражается от поликарбоната отражение от покрытия светофильтра. Но я на него даже не обращал внимания, пока специально на решил поискать. На жёлто-зелёном светофильтре фиолетовое отражение вообще не видно, так как оно душится почти до нуля. В любом случае меня это не нарпягает никак. Зачем? Оно плотно не прижмётся, да и треснет при тех усилиях, что я прилагаю при закручивании. Так вот даже у китайцев нет такого люфта. Это что, Европа? Швейцария??? ))) Высокоточное литьё подразумевает отсутствие таких люфтов. Детали дыхательной маска 3М 2012 года производства США защёлкиваются на детали маски 2021 года производства Польши. А тут даже с учётом что резиновое уплотнение даёт огромный запас на разгильдяйство - всё равно зазоры были такие, что раскалённые капли залетали по прямой, не успев остыть... Не, задержка закрытия просто ужасная после Вилхила. Я уже привык к тому, что момент закрытия светофильтра незаметен и такие тормознутые вещи для работы всерьёз рассматривать не могу. Пришлось от неё избавляется. Тем более что я люблю работать на хорошем затемнении а даже +2 дина ручной настройки оказались маловаты для меня. Ну и одна короткая длительность задержки открытия напрягала, я привык к регулировке в широких пределах. Плавный выход из сумрака хорош, но без регулировки длительности это опять же никуда. Ждать 1,5 секунды долго для коротких швов а на длинных я со стеклом работаю. Если зажечь дугу в момент плавного растемнения, то маска не закрывается. Вобщем, я обратно на Вилхил вернулся. Сам не думал изначально что этот недорогой вариант окажется основным.
  11. И чё они таки-делают? Сдувают пыль с привезённых кетайских запчастей??? ))) Какие техпроцессы мы видим? Может в вакуумной камере осаждают метализированное отражающее покрытие? Или может высокоточные термопластавтоматы безоблойно льют детальки для масок? Ну может хоть паяют схемотехнику??? Нет, и "робот" и работница сдувают пыль... ))) Вот что сборка из китайских комплектующих там производится - это они показали. Просто больше нечего было показать. И количество сборочных рабочих мест примерно соответствует действительности, а именно одно... ))) Очевидно что просто нечего было больше показать. Ну типа пипл схавает, никто же ничего не понимает... ))) Ну так посмотри в светофильр, там 2-2,5 дина и есть. В любом случае видно намного яснее чем в Текмен 2,5 дина. А панарамные-шманарамные - зачем это вообще??? Подкладываешь под светофильтр ещё один поликарбонат и никакой аэрозоли, ни то что брызг на фильтр не попадёт. А вот на хвалёный Оптрель с резинкой без допиливания прилипают брызги, это что??? https://www.youtube.com/watch?v=7VTTqORIryA швейЦАРСКОЕ качество... Мне уже одного того факта что их светофильтр даёт значительный проблеск - хватило чтобы послать их маску куда подальше и перейти обратно на Вилхил...
  12. Они продают миллион масок в месяц? У нас во всей Латвии вряд ли 10шт есть в магазине, если есть вообще на месте. Детали явно заказывают в Китае или на стороне. Что-то не видел у них литников, прессов и т.д. Как и электронику. Тоже не показали, как печатные платы делают. Сборочный цех, один робот клеит стеклышки, остальное уже лего из готовых компонентов сделанных хз где. Короче, SWISS MADE китай, как и большинство их часов, например, SWATCH. Да, качественно достаточно, но и цена SWISS. Но ведь и Китай и др. делают не хуже. 3М вон в Польше собирают\делают. Да, на фильтре написано Made in Sweeden, но не более того.
  13. Ты с этим видео уже достал, всё тебе боты мерещатся... На себя в зеркало посмотри сначала... В минуса решил опять поиграть? Вроде взрослый человек а ведёшь себя как в детском саду...
  14. Упоротые это те, кто варит на 9 динах а маска здесь нипричём... Я уж лучше буду варить в моментально затемняющейся маске чем дорогой тормознутой с эффектом плацебо... А агитировать я могу кого угодно, я же не принуждаю ни к чему. Только убеждаю и это моё право. С чего вдруг не надо? И вера это у адептов Спидгласа. Я прошёлся по разным маркам и вернулся обратно, поняв что скорость важнее чем эффект плацебо.
  15. Никакой я тебе не сынок... А по поводу глупости, у тебя IQ какой? Ладно, я думаю что новички поняли уровень аргументации адептов Спидгаса и не будут покупаться на большую цену и раздутость марки. Нет проблем купить сначала недорогой Вилхил а потом уже как я если кто захочет - пройтись по граблям в надежде что если маска дороже, то она может чем-то лучше.
  16. Не спешит закрываться твой светофильтр...
  17. Когда подрастёшь, поймёшь одну простую истину- кто понял жизнь тот не спешит)))
  18. Тебе сколько лет-то, папаша? Тебе-то откуда знать? Посмотри сколько аварий с Бентли и на каких скоростях они. Ты даже не понимаешь что при такой динамике очень сложно даже поймать скорость 100 кмч, не говоря уже удерживать её... Я делаю то же самое, и чё? Токи значения не имеют особого. Ну у меня до 250, и чё?
  19. А ты напоминаешь человека, который утверждает что он ездит на Бентли, но не может заснять видео какой у неё замечательный кожаный салон и как она резво стартует с места до трёхсот... Ты типа намекаешь что мне бабок на "нормальную" маску жалко? Ну вот взял я Оптрель Автопилот, и чё? Спидглас тёмный и зелёный я бы и за десятку не взял просто. Эксперимент можно признать неудачным. Так что выпады с намёком на мою жадность бессмысленны, тем более что суммарно на маски и эксперименты с ними я потратил больше, чем пару самых навороченных Спидгласов стоят...
  20. Нет, но диодный фонарь прекрасно позволяет сравнить скорость срабатывания фильтра. А чё делать остаётся, если он быстрее Оптреля... Вот это уровень диалога адептов Спидгласа... А чтобы посмотреть что его делают в Штатах или где там, типа в Швеции - то мне надо туды приехать, да? Вот и посмотрите стоит ли столько отдавать за Спидглас, если он не может показать скорость закрытия соизмеримую с китайцем. А иначе давно бы уже адепты подкинулись и сняли соответствующее видео... А скорость срабатывания это один из важнейших параметров, так как качество покрытия нужно лишь на время, пока фильтр не закрылся. Да и с покрытием там всё норм, открытый светофильтр непроницаем даже для длинноволнового ультрафиолета. Проверял фонариком.
  21. Засними на замедленной съёмке как твой Спидглас перехватывает полностью вспышку на светодиодном прожекторе, потом будешь рассказывать что здесь шлак... https://www.youtube.com/watch?v=Hjj-aVjLR6Y Пока все сливаются даже когда я предлагаю приехать кто в Питере и сам заснять. Есть на обычной скорости видео, там проблеск виден. Блуд это когда тормознутое гомно по цене крыла Боинга советуют новичкам...
  22. С чего вдруг мне не надо убеждать, если я вижу что шлак это Спидглас, да ещё по завышенной цене? У тебя есть доказателства что Спидгласы не в Китае делают? У меня есть маска 7500 серии 2013 года и 2020, качество упало жутко. И это не подделка, брал у официального диллера 3М.
  23. @Goodwin 359,Так если спид 10 лет не прожил,то как кетаец проживет? Я кстати тоже планирую в будущем спид приобрести,но меня смущает,что у нас они продаются маде ин Поланд.
  24. Ну это другое дело, тогда вопрос цены уходит... ))) Жёлтый и жёлто-зелёный это отлично, чисто зелёный просто ужасно. Про синий я тоже согласен что это не нормально. Ну я пока больше 10 кг. за раз не палил, но после китайцев тоже норм. Эсаб фильтры делал? Примерно так и есть, но не хуже точно. И смысл тогда переплачивать? Не говоря про кучу минусов типа только родного оголовья, в то время как на китайцев есть огромный выпор под квадраты оголовий. Если бы в пределах десятки стоили Сподгласы и Оптрели, то это была бы их адекватная цена. Всё остальное - это высокие зарплаты и высокий общей уровень доходности бизнеса на западе.
  25. Конечно, сложно заметить на дуге, она разгорается не мгновенно на всю силу. Поэтому светодиодный прожектор и показывает разницу, что на нём становится заметно. Здесь вопрос стоит о выборе хамелеона и неплохо было бы хоть немного аргументировать свою позицию, почему Спидглас лучше а не просто написать одно слово, типа цена и место происхождения сами говорят что это лучшая в мире маска... Я вот не хочу чтобы наши люди были обмануты и используя заведомо худшую технику, тупо оплачивали огромные по нашим меркам зарплаты в тех странах. Если наши зарплаты были бы как у них, то вопрос не стоял бы так остро. Показал что у них проблеск значительно больше а дальше сами решайте...
  26. У наших куликов нет своего болта. Только китайское... Ну что я могу сделать, буду работать теперь в Оптреле, который даёт проблеск??? Не, в китайце останусь... Аналогичный проблеск на светодиодном прожекторе заметен и у Спидгласа. Не стоят они этих денег... Это тупо оплата их огромных по нашим представлениям зарплат...
  27. Ого, всё зелёное, цена как у крыла Боинга, проблески при закрытии, дорогобогато и эффект плацебо что если маска дорогая, то точно хорошая... Вон я тоже на Оптрель повёлся за 41 косарь, проблески хуже чем у китайца в 20 раз дешевле... Ну а чё, надо же из чего-то оплачивать их огромные зарплаты... С наших нищенских доходов...
  28. Прямо дорого-богато? Просто я не знаю, мне фирма покупает. Мне для глаз комфортно зелёный и жёлтый. Синий вызывает рези в глазах. Выжигая катушку проволоки 15кг за смену вечером глазам комфортно после спидов. После есаба была резь вечером. И кто вам сказал, что 1/1/1/1 на китайской маске это лучше, чем 1/1/1/2 на спиде?
    -1 балл
  29. хочешь варить в Китае, вари в Китае. Людей не нужно убеждать, что этот шлак лучший из лучших.
    -1 балл
  30. Фильтр затемняется, датчики работают. Я думаю туда вода попала. Все эти годы маска работала на улице. И в целом я к маске относился не очень бережно. У меня есть 9000 щиток 2012 года и 9100 2018 года. Всё работает. Вопросов нет. И да, насчёт цены- 9100хх я собрал за 18к. Новый. Повторюсь- хочешь варить Китаем, вари. Но людей не нужно вводить в блуд.
    -1 балл
  31. @SAV, Ты на диодном фанаре варишь? Вари в своём Китае. И да, приезжай в Красногорск, посмотришь на мой спидгласс.
    -1 балл
  32. Ты напоминаешь человека, который ездит на лада Веста, но на каждом углу кричит, что Бентли говно. На этом можно закончить сию беседу.
    -1 балл
  33. @SAV, Сынок, ездящий на бентли редко разгоняется больше 100)) а я просто беру свою маску и каждый день наваливаю по 12 часов (бывает и по 18) на токах до 400А.
    -1 балл
  34. Сынок, ты слишком мал и глуп........))))
    -1 балл
  35. Я же тебе уже говорил, не нужно людей агитировать в свою веру, человек должен жить по кайфу. Люди с опытом приходят к хорошим качественным вещам и в 50 лет читают без очков. А у упоротых свой путь, тебе туда.
    -1 балл
  36. Сам ты упоротый.глаза почини или к окулисту сходи и прожектор второй купи и на нем тест лучше пойдёт.выбирай выражение.купи себе голимый китай и вари в нём.без уважения.
    -1 балл
  37. это ты достал....у тебя скрытый профиль.посмотреть невозможно .покажи кто ты и за чем.имей уважение к обществу.Вот от сюда нужно начать.открой профиль и к тебе люди потянутся.а с таким профилем уважения к тебе нет и звать тебя не как..вот про это я и хочу сказать.погоняло тебе нужно дать на форуме .....человек маска без профиля.а вдруг приживётся
    -1 балл
