  1. tehsvar
    tehsvar
  2. selco
  3. Точмаш 23
  4. Nick5228
    Nick5228
Показан контент с высокой репутацией 13.10.2022 во всех областях
  1. Люди ищут выход всегда. Дорогущий (почти как моя ипотека ! ) японский аппарат для восстановления лопастей турбин охлаждающего контура. Но тоже ломаются. Продавцы отказали в ремонте, сославшись на санкции и невозможность ремонта в России без схем и запчастей. Владельцы аппарата оказались мои старые знакомые. Просто потерялись с переездами. Весьма удивились, увидев меня. Пришлось заняться этим девайсом. Аппарат включался, но не работала ни одна функция. В нём и контактная сварка и ТИГ. Это всё с проциком и в микросекундах. Так как не знал принцип его действия, то первый день разбирался с тем, как он работает и как вообще разбирается. Потому как собран он весьма интересно. Просто и в то же время сложно. (Всё гениальное - просто !) После с внутрянкой разобрался, чтобы понять, что к чему и как включается. Один инвертор работает на два подключающихся в зависимости от типа сварки, выходных контура. Управляется контроллером с панели. Сначала запустил включение, стала работать контактная сварка. Приехал сварной из этой компании, объяснил как должна работать ТИГ сварка. Его чёткий и точный рассказ и стал нужным штрихом для завершения ремонта и восстановления ТИГ функции. 5 дней вместе с проверкой и аппарат работает.
  2. Пока есть такие дол..бы,без работы не останемся
  3. Вот нельзя откручивать масляный фильтр зубилом , но откручивают же и потом ..... хорошо что есть где подлатать ,,,, а так санкции и ждать не известно сколько сей теплообменник Форд да и цену взвинтили .
  4. О механизме образования горячих трещин при сварке нержавеющих сталей сказано достаточно- при желании вы можете найти нужные материалы. В марочниках сварочных материалов указано содержание ферритной фазы в присадке. Допустим, в 310 - 0, а в 316 -5% ( будь это процентное содержание или фрритное число).Чтобы повысить стойкость к образованию горячих трещин, надо увеличить содержание ферритной фазы в сварочном материале. В вашем случае это 308L, 316L.
  5. 2 балла
  6. Кто как а мы любим "по солдатски"- со сгущёнкой, хотя... другие варианты вовсе не исключаются.
  7. @AKeeper,Свежий инсайд -работа идёт, но сроки не обозначаются, пилотная партия машин на эксплуатации у немногочисленных счастливчиков.... из-за некоторых весьма серьёзных проблем с поставкой критически важных комплектующих- срок выхода машины в серию туманен … проект не закрыт...
  8. Добрый день! не в тему конечно, ну не создавать же ради такого вопроса новую... Стоит ли ждать (хотя и так долго ждем), ТИГ аппарат от этого брэнда на 220В!!????
  9. Алексей,С днём рождения!Всего САМОГО Лучьшего!
  10. tehsvar Алексей! С Днем Рождения! Самые наилучшие пожелания! Здоровья, удачи и терпения!)
  11. @MdMeh,https://ohranatruda.ru/upload/iblock/1f0/4293833827.pdf вот вам еще для расширения кругозора
  12. Токовые клещи отображают ток, а не напряжение. И писал я о том, что измерение входного напряжения при сварке не даст верные показания. Нужна постоянная нагрузка, чтобы не было скачков напряжения во время измерения цифровыми приборами. А то, что был виноват удлинитель, это и так было понятно. Просто это нюансы, которые мало кто понимает. Всегда, даже при измерении приборами, хоть с тру рмс, хоть без, нужно думать головой и понимать, какие показания должен дать прибор в данных условиях. И даже при постоянных одних и тех же показаниях не стоит полностью опираться на данные измерения. Включаем логику. И часто, очень часто, нужно сменить прибор, иногда на аналоговый, иногда на другой мультиметр, включить осциллограф. Везде идёт перепроверка показаний соответственно логически ожидаемым в этих условиях, а не увиденным. И только после этого можно принять значения для дальнейших с ними действий.
  13. Будни уволившегося сварщика) Кровать индастриал лофт сварил себе. Сейчас шкафчик делаю.
  14. , коли тема про застолья вспомнились будни из прошлого века ., было дело в гермашке ,вечер дружбы , за каждым столом два наших ( руссотуристо ) и двое ихних . Расселись , на столе все кроме главного , все мнутся -чего то не хватает , наш товарищ достает родимую и на стол , это сработало как стартовая отмашка будто видео сняли с паузы ,принимающая сторона все столы докомплектовала желанным продуктом , все загудело , посуда зазвенела - процесс пошел .
  15. Как посмотреть,можно приобрести несколько прутков усредненного варианта AZ61A либо MgAl6Zn и покроет основную часть деталей редко попадающихся на ремонт.
  16. @Miners,Здравствуйте,раму отдал заказчице как есть.У меня её нечем варить.Маркировки нет,кетай такой кетай.Кстати верная примета- если заказчик с пыру начинает торговаться,жди проблем.Что в данном случае и произошло. Такие дела.
  17. Хорошего дня, так чем закончилась эпопея с рамой,весь уже исчесался в ожидании финала ))Кстати на магниевых сплава обычно стоит маркировка,если это конечно не отломанный кусок детали какой либо.
  18. @Точмаш 23,А магниевые редукторы электро/бензо инструмента,который в каждом втором продуктовом магазе есть тоже дорогие,редкие и 40 процентов брака?
