  1. kuznezs
    kuznezs
      10
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. Кулак
    Кулак
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 08.10.2022 во всех областях
  1. Будни уволившегося сварщика) Кровать индастриал лофт сварил себе. Сейчас шкафчик делаю.
  2. На новом аппарате LSD режим спот ,шикарная вещь .Проволочки прихватывать,и всякое тонкое.Если грязный кипящий металл,то не успевает заискрить.Очень удобно.Алексею огромное спасибо за аппарат.Поджиг замечательный,после сварога,прям сказка.
  3. На балонах нет этикеток, покрайней мере на 10л, ими пользуюсь, поднимать тяжёлое мне нельзя. Две фотки есть, сори. А тут прихватки на чистом газе. Регулировки не трогал. Коллеги, я вам не смогу доказать то как он сейчас т е аппарат работает. Но для себя проблему решил! Была ли смесь, не знаю. И там где сейчас приобрёл новый газ, ребята сказали, если будет плохо свариватья везите обратно балон, поменяем, или вернём деньги. Когда спросили, что я делаю, грю лодку варю. У мол лодошники газ берут, все хорошо. За швы сори, учусь.
  4. Кстати, интересная тема. Медная трубка пневмосистемы ИВЕКО . Модель старая. Износ конусного уплотнения. Трубка медная, конусная стальная вставка и вальцуется. Найти отдельно такие уплотнения не представляется возможным. Можно выточить на станке, но если надо быстро,то... наплавляем поверхность бр. Кмц; берем трубку меньшего диаметра и обрабатываем на наждаке.
  5. Несколько слов о коробках. Ауди. Магний. Нечасто попадаются.
  6. @palshyn, Валера все уже объяснил. Кольцо там наваривать не куда. Да и смысла нет. Есть отработанный вариант решения вопроса. Его и надо реализовать.
  7. Да думаю не совсем точно будет , да и подшипник думаю тоже имеет овальность если он болтался там да и вообще подшипник "велосипедный" для такого мото и нужно переходить на роликовый конический и даже эти на таких мото набивает и море видео есть на ютубе . Да это просто и вот ну тут "колхозный" вариант со строительной шпилькой , а вам нужен хороший токарь который выточит "фальш " ось рулевой колонки , чашки и оправки для запрессовки и вот это все уже запрессованное не раскручивая сварить тиг сваркой и будет аккуратненько и без поводок ну и только опосля оправки и фальш ось раскрутить , в общем не чего сложного .
  8. Токовые клещи отображают ток, а не напряжение. И писал я о том, что измерение входного напряжения при сварке не даст верные показания. Нужна постоянная нагрузка, чтобы не было скачков напряжения во время измерения цифровыми приборами. А то, что был виноват удлинитель, это и так было понятно. Просто это нюансы, которые мало кто понимает. Всегда, даже при измерении приборами, хоть с тру рмс, хоть без, нужно думать головой и понимать, какие показания должен дать прибор в данных условиях. И даже при постоянных одних и тех же показаниях не стоит полностью опираться на данные измерения. Включаем логику. И часто, очень часто, нужно сменить прибор, иногда на аналоговый, иногда на другой мультиметр, включить осциллограф. Везде идёт перепроверка показаний соответственно логически ожидаемым в этих условиях, а не увиденным. И только после этого можно принять значения для дальнейших с ними действий.
  9. Я то думал... При наличии расточного эта проблема - не проблема. Наплавляйте и растачивайте. Только правила по сварке стали 4130 соблюдать.
  10. Нет. При проверке на нагрузку сваркой реальных показаний не получить.Нужно постоянную нагрузку. ТЭН, балластник. Сварка полуавтоматом - это череда коротких замыканий и напряжение в сети так же изменяется скачками. А мультиметр имеет дискретность измерений и отобразит даже более высокое напряжение при заниженном реальном.
  11. Коллеги, приветствую! Провел эксперимент, заменил балон, поставил станый. Да, все вернулось на место, плохой поджиг, рваная дуга! Меняю балон, продуваю рукав. Аппарат работает идеально! Газ..... Швы не фотографировал, некогда было. Вообщем если что-то пошло не так, начните с газа, как вариант! Мне помогло. Алексею огромное Спасибо!
  12. ФЭБ Магма 315. После нескольких "сервисов". Описание дефекта - как до нас дошло: - Включили Илектрики ... тут искры с корпуса, бахи и тп. После включали, не запускается. Понятно, что Илектрики в несознанке. Аппарат 220-380, но на 220 нужно подключать по схеме (она под крышкой ) на 3 и 4 контакт. 5 -й контакт - корпус. Тут же один провод на корпус, второй на 4-й контакт. Либо так фазу на корпус бросили, при 220, либо при подключении 380 на корпус фазу зарядили. На фото видно, как крышка с болтом корпуса приварилась дугой на другую стенку корпуса. Аппарат повозили по разным сервисам, напаяли там нормально ! Стандартно ! Даже на фото видно. Дефект нами найден и локализован. Неисправна плата ВИП. Её восстановили компонентно. Ну и малость сам аппарат отрихтовали, подпаяли и протянули. Аппарат восстановлен.
