  1. krech
    krech
  2. hvr63
    hvr63
  3. Weldermax
    Weldermax
  4. sherwood
    sherwood
Показан контент с высокой репутацией 27.08.2022 во всех областях
  1. От 3000 , до 200.000 Если придется вываривать пол головки заново как скульптору . Ну и потом станочка сварление всех каналов , фрезеровка , изготовление седел , фрезеровка постелей распредвала. И так далее.
  2. Ура, приехал мой новенький аппаратик
  3. Вам уже ответили на этот вопрос опытные сварщики, я могу лишь по своему опыту подтвердить то что они говорят. Металл при сварке ведет, даже на прихватках. Если Вам нужно ровная поверхность то только на болты. Если не особо, то наверное можно прихватывать по несколько профилей столешницы и потом ровнять в прессе или кувалдой, хоть какую то придадите ей прямолинейность. Но если Вы переживаете о том что профиль у Вас тонкий и можете его в процессе работы на столе струбцинами промять, то метод выравнивания прессом или кувалдой Вам не пойдет. Вы еще попробуйте сделать ровную площадку на которую собираетесь приваривать профили столешницы, при таких габаритах без навыка тоже не простое дело. Профиль сам по себе дерьмовый материал для таких точных работ, то с одной стороны выпуклый, то с другой вогнутый и т.д.
  4. Вот это будет хорошо , можно и не мясистый полый и аргоном задувать вот вам видео учебное и у него с медяхи сие устройство но можно из алюминия и замена будет адекватна . Ну и естественно сопло хорошее, поиграетесь с подачей аргона и вот 15 у вас и мне кажется это много я вот как на 7 литров поставил и редко когда прибавляю убавляю и самое оно .
  5. Возьмите вот такое сопло, только №20, и с газовой защитой больше проблем не будет. Только сварщик нужен аккуратный, чтоб не раскокал сопло.
  6. Лучше поставь 4 штуки FGH60N60. Надёжнее. И одномоментность открытия будет.
  7. Очень злой охранник на СТО по кличке «Глушарик» @ Главная Дорога
  8. @Mutnyi,Внимательно посмотрите на ширину морды лица заказчика.... можно замерить штангенциркулем...для верности... полученную цифру в мм умножьте на 10 и озвучьте заказчику-если не вздрогнул-скажите, это только за сборку... сварка отдельно.. Два варианта могу предложить -в процентах от стоимости материала и цена за час работы...величину определите сами-разброс велик и зависит от региона, сложности заказа и ширины морды заказчика-смотри выше...
  9. Единственная моя ошибка, нужно было добавить напряжения, так как я сваривал в кислоте, а на аппарате выставил в синергетике смесь, и аппарат скинул напряжение, что бы дуга не доходила до токосъёмникак как у вас. Никакх брызг и бугров.
  10. Гадать-глупо,только вскрытие\дефектовка даст ясную картину
  11. Ещё один ремонт борта Man. Срезал полностью все ребра, боковые после рихтовки вварил обратно средние из металла 4 мм гнулись, верхнее из швеллера 160 мм, нижнее из швеллера 100мм + полоса 4 мм для наклонного профиля. Ребра приварил на прихватках затем повесили на кузов я его прихватил в 5 точках к кузову и уже после этого обварил ребра полностью после сварки борт сохранил свою форму по месту прилегания зазоры остались минимальны 3-5 мм. Загрунтовал и покрасил краска Lechler.
  12. Ну тут как всегда есть смысл в сопоставимости ремонта и стоимости новой вещи. Хотя новых вещей пока может и не быть в связи с нынешними обстоятельствами. Я вон постарался купить инструмент- ассортимент у нас на глазах исчезает. Хотя в африке уже голодают. Там не до наших проблем. Ну великая конкуренция заставляет производителей так делать. Если взять сопоставимые инструменты разных фирм, то и стоимость у них одинаковая почти. А как выигрывать тендера. На ком-то сэконимили. Ну и чертежи такие соотвественно.
  13. сборка на закзчике, но там тоже есть одно но. Материал б/у. Но все равно дорого, кстати предложил прайс на расходку скинуть, сказал что это ему не интересно. Вот так и живём.
