  1. Yuvellir77
    Yuvellir77
  2. copich
  3. supoplex
    supoplex
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
Показан контент с высокой репутацией 02.06.2022 во всех областях
  1. Приезжали ребята из ЗТИ, поменяли кондеры, прошивку, что-то добавили, что то убавили)))) сказали- все, пушка гонка)). Саня, спасибо) Антон- уважение)))
  2. более 150А сварочный ток то байонеты тут не последнее слово. Как раз 50мм, это то что надо в противном случае лишний перегрев и быстрый выход из строя. Либо производитель продает не 200А аппарат, а 150 ну максимум 170. Плюс кабеля должны быть чутка толще, но это с учетом китайцеФФ не факт. Гарантия 5 лет, надо уточнить на что именно она. Не на весь аппарат это первое и рассчитывать на гарантию, ну наверное первые пару недель, потом будет пыль и далеко не бытовая, а за нее вам нос и утрут. Это второе. А в остальном дело вкуса. ПЫСЫ по сварогам, по сервисам, у них план, по другому они не заключают договора типа с официальными сервисами. Следовательно ремонтировать по гарантии не в их интересах. Ну и по форуму если смотреть, Аврора, тоже не любит гарантий Поэтому как всегда всем говорил, смотрите что ближе к вам как сервис и точка продаж. Т.к. на пересыле в сервис можно разницу прокатать и не раз. По сервисам, можете уточнить наличие запчастей на складе. Если скажут, что центральный склад, то либо аппарат отправят либо будут ждать запчастей... но и если не по гарантии, то это не только срок но и деньги. Как вариант уточнить, что в их понимании ремонт по гарантии и какой процент этих ремонтов. Отработав неделю на свежем воздухе, пыли БЫТЬ, гарантии НЕ БЫТЬ. А что не купили трансформаторный источник, это правильно. Ну устарели они в своем мире (сварочном мире)... тут уж ни чего не попишешь, хотя проще и надежнее все же нет, как нет в трансформаторных милых и приятных сварочных плюшек от элементарного большого диапазона сварочных режимов до легкости в перемещении. сварка тонкой оцинковки, тут как раз импульс будет лишним. Что не скажешь про сварку алюминия, тут как раз наоборот, нужен импульс. Пайка оцинкованной кузовщины, не просто, нужен аппарат со стабильным режимом в минимальном диапазоне сварки. Поэтому если вам это критично, то у продавцов мозг выносите. В противном случае, оно как бы есть но пользоваться не возможно.
  3. Редуктор, это собираемый элемент из нескольких. И трубка, на которой располагается гайка крепления к баллону и что прикручивается к телу редуктора сидит на фиксаторе резьбы. Другое дело, что надо понимать какой фиксатор резьбы использовать, их множество. Есть для крупных резьб, есть для мелких и по прочностным свойствам отличия и по условиям эксплуатации. Манометр, это штука которая в целом является сменным элементом, именно поэтому (по моим сугубо личным соображениям) не сажают на фиксатор. Но если из опыта, то манометры переживают саму мембрану и если редуктор в хлам, то не важно что уже с манометром. Поэтому если есть надобность, установить манометр в удобное для себя положение, то фиксатор будет в помощь. Но это дело каждого... Тот редуктор, что мы сейчас обсуждаем, что на фото выше, вообще для меня не является манометром с которым можно работать, если это не кислородно ацетиленовый резак. Там все довольно грубо и +\- км показаний роли не играет в отличии от сварки. И с тем что я не давно имел дело, на одном предприятии ... все протянуто, но свистит ... лично для меня это не допустимо. Это как с китайской продукцией, деньги заплатил, вроде бы есть и даже вроде бы работает, но требует внимания напильника.
  4. ... на кону была сумма 500 евро , благодушие и разум инспекторов позволило мне оставить их при себе ... П.С. а на стройках ни редко бывает что ногу поставить негде не говоря о стремянки , лесов ну или перекидать горы строй материалов .
  5. @covex, Ничего себе задачка. Как я понимаю бетон находится непосредственно за металлом, который надо разрезать. Надо учесть, что выжигаемому металлу невозможно будет вылетать насквозь. Значит надо будет прорезать канавки, строгать - иначе говоря. А ещё бетон от нагрева лопается и разлетается во все стороны! При резке в таких условиях горелки очень быстро загрязняются шлаком. Газовые резаки в этом смысле менее прихотливы. Опять же, меньше зависимости от электросети и компрессорного оборудования.
  6. С праздником меня!!! Хоть я и не совсем сварщик, но изготавливаю и продаю детали из нержи на Авито. https://www.avito.ru/cherepovets/ohota_i_rybalka/spiningoderzhateli_iz_nerzhaveyki_2458627718?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
  7. @Александр Волков, конкретно по поводу Динамики ничего сказать не могу. Но то, что я из Авроры сам щупал, особо хорошего впечатления не оставило. А Вегу друг купил когда то чисто из любопытства. За двадцатку. После этого всем знакомым советовал. Им лениво самим заказывать, так через него. Дошло до хохмы, последний раз кто то опять попросил, он говорит,вот тебе адрес магазина, сам и закажи. Заказал пару. Так они, по привычке, ему две Веги прислали. Он уже штук пять у них купил. Пока ни один не крякнул. А насчёт цены спросить, так спрос в лоб не ударит. Толпы жаждущих приобрести какой либо сварочный аппарат не наблюдается. Поэтому продавцы довольно охотно идут на разумные компромиссы.
  8. @Александр Волков, ничего не имею против Сварога, скорее за. Хочу обратить ваше внимание на ещё один аппарат, очень хорошо себя зарекомендовавший. И по надежности и по комфорту в работе. https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=23561. Под ваши задачи я бы его посоветовал. Если поторговаться за тридцатку отдадут. Надо в разные магазины позвонить или написать. Обычно немного уступают, если от" подарков" отказаться.
  9. 1 балл
  10. Большая часть самовозгораний происходит именно из-за резкого открытия крана баллона. Срабатывает Дизель-эффект. Поэтому во всех учебниках и пишут - ПЛАВНО открывайте баллоный вентиль.
  11. Со взрывом понижающего сетевого редуктора сталкивался - корпус был из чугуна. Иногда горят вентили , если попадает оксид железа - резкое открытие и воспламенение. Практически гарантирован ожог 3 ст. Помню несколько таких случаев -не смертельно и без каких -либо серьезных последствий , а в редукторах гореть нечему.
  12. Правильная мативация " студентов" ( пока шэф в отъезде ) с фото переносится картинка на металл.
  13. И снова копилка. Навеяло с новой работы.)
  14. @папаша, здоровья и удачи!
  15. Продолжаем варить лестницу. Вырезал зацеп, сделал усиление распоркой. Тесновато в гараже(машину выгнать не могу) приходится всяческими ухищрениями ворочать лестницу, ставить подпорку под руку. Хорошо последнее звено не додумался приварить. Лестница уже была бы 6 метров. Опять навалил бронированых швов- старался сам буду лазить . Ленточка радует. Запилил трубку почти в тему. Немного на гриндере поправил и встало как родная. Вытащил изделие на улицу и осенило что это и козлик для торцовки. Купил 305 консольную торцовку макитовскую столярничать. Осуществил очень давнюю мечту. Стоит конечно как космоc. Дальше тянуть нельзя было. Нужный и хороший инструмент тает из продаж просто на глазах. Вчера было 16 предложений, а сегодня одно образно. Так что покупайте пока не поздно нужный инструмент и расходники.
  16. Продолжаем делать скамеечку. Пока типа сварщик. Скоро буду столяром . Довольно прикольное занятие собирать скамейку в одиночку и чтобы всё сошлось. Сошлось ведь. Сегодня суббота. В последнее время меня застать на мастерской большая удача(все на доме навожу порядок). Пожарные очень везучие. Камаз встал посреди поля. Они почему-то меня считают спецом по латуни . Только по ней. И обращаются когда надо латунь приварить к чему либо. Припёрли деталь- трубку стальную приварить к крану. Сделал как они хотели. С трубки накатил на латунный кран. Почти не пыхало. Одно удовольствие такое варить.
  17. От безделья занялся творчеством). Летом собирал шайбы, не выкидывал их. От врезок, насверленные коронкой на ф.28мм.
  18. Давно не делал подарочков. А тут у товарища ДР. Увлекается он самодельными напитками. Собрали мы с ним пароводяной котёл на 100л. И отсюда родилась идея для копилки. Объём 1.4л.
