  1. sherwood
    sherwood
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. chdv1971
    chdv1971
  4. Roks23
    Roks23
Показан контент с высокой репутацией 17.05.2022 во всех областях
  1. 2 балла
  2. Тут как то переделывал такой ANDELI TIG-250PL. Точнее дополнял. В спот режиме не хватает времени на продувку . Предгаз отсутствует. Потому точка получается с окислом, а точнее вообще без газа сваривается. Установил в цепь кнопки таймер на NE555 с задержкой включения источника на полсекунды для раннего включения клапана. Этого как раз хватает на продувку горелки. Немного помудрил с обратными связями для того, что бы отработать все возможные варианты работы кнопки (отпускание во время продувки, работу клапана после работы таймера, повторное нажатие и т.п.). Пришлось схемку запитать от отдельного маломощного БП, так как иначе глушило осциллятор. Видимо связь по питанию где-то пролазила. В итоге - сварной в восторге. https://www.chipmaker.ru/topic/230988/?do=findComment&comment=4812355
  3. Добро по участку шныряет. Настолько шустрое, что еле успеваю сфоткать.
  4. С собой смартофон- на него фоткаю. На солнце ничего не видно. Спасение куча кадров. А этот клиент от макро не убежит. Шаровый кран после разморозки. Сегодня поменял. Его изолентой закрутили чтобы не тёк . У нас много чего проволкой и изолентой ремонтят. У меня этого добра хватает на доме. Раньше таких тоже не видел. Такого размера. Походу их спецом разводили.
  5. У нас такое не водится... Надо ловить и макро на него! )))
  6. Дело то не в этом, как говорится одна голова хорошо а две лучше. Я же не гений инженерной мысли, может у кого есть решение или он уже делал такое и получилось лучше чем предложил я. Ну и форум для этого вроде как и предназначен, люди могут делится своими мыслями и т.д.
  7. Пользоваться не я буду, а люди разные бывают, сами знаете. Пол плитка, есть не ровности, в бок покатаются на стуле, о выступы по упираются шпильку у колеса могут погнуть, начнут отворачивать могут сломать. Мне так думается. Ну если у Вас больше нет предложений тогда сделаю косынки а потом посмотрю как держится колесо, если будет намек что есть телепания металла то и гайку еще приварю соединительную.
  8. @sherwood,Косынку то в любом случае. А почему должны резьбу сорвать?
  9. Сомневаюсь, что смогут сорвать резьбу в соединительной гайке. А насчет избыточности Вам решать.
  10. Ремонтирую стул. Придумал два варианта, может у кого есть еще лучше решение. Толщина профиля маленькая и при нагрузки боковой он гнется и колесо становится на бок. Придумал либо туда приварить соединительную гайку (М10) соответственно нагрузка будет на нее. Либо из профиля вырезать косыночку ( на фото видно) приварить ее декоративно и просверлить отверстие. Менять буду все ножки.
  11. не нужно мешать все в одну кучу, как сварочный аппарат. Есть инструмент, молоток, пласкогубцы, отвертки. Все относится к общей теме - инструмент. Так же и касательно сварочников. ТИГ это свой сегмент сварки и он в некоторых местах не заменим. У вас, как вы говорили, есть П\А с функцией ТИГ. Ну так купите горелку и попробуйте. Поверьте, этого хватит для понимания, нерж, черный материал. Алюминий, это уже пойдет следующим шагом когда определитесь, а нужно ли вам это. Некоторые элементы, даже из черняги, лучше, а то и необходимо, варить ТИГ-ом. А вот некоторые задачи, как рама станка ЧПУ, проще и быстрее будет П\А. Хороший полуавтомат и с импульсным и с двойным импульсом ни когда, НИ КОГДА, не дадут результата, что можно получить на ТИГ. При этом, все же сложно быть универсалом. Не много людей способных и там и там быть на высоте. Чаще, я встречал, что многие останавливаются только на одном из видов сварки. ТИГ это все же другая моторика рук. Это следить, чтобы и электрод в ванну не утыкался и присадок вовремя подавать и конечно из-за более медленного процесса, это склонность к появлению поводок материала. Поэтому, не нужно смотреть ролики, нужно взять и попробовать. P.S. я себе собрал маленький ЧПУ. И в некоторых местах лучше П\А варить, а в некоторых лучше ТИГ-ом. Швы они и есть швы, но задачи разные. Т.е. если хорошо сварить, то после ТИГ не нужно зачищать, радиус катета соизмерим с радиусом угла профиля. А вот после П\А, чтобы присобачить новый профиль, понадобится убирать болгаркой излишки проволоки. Иногда прихватки проще сделать ТИГ, быстрее и результат другой. А иногда проще сделать П\А, зазорчики, не удобное расположение в пространстве или уже изделие не покрутить в удобное положение для сварки. P.S. P.S. вы еще и еще раз взвести все за и против. Но из личного опыта, нужно все же иметь два аппарата, особенно для дома, если задачи по сварке есть и не редко. Т.е. и П\А с импульсом и ТИГ с АС\DC режимом. Всякие плюшки в ТИГ, я не знаю на сколько они прям нужны. В 99% хватит и простого "сундука", если уж говорить про вложения на разовые задачи. Конечно, с нормальным дисплеем, не показометром, легче пользоваться аппаратом с адекватной регулировкой, а не с миллионом крутилок. Но последнее это лично мое мнение. И последнее, чем проще и известнее аппарат, тем его реально проще, быстрее и дешевле практически в любом сервисе восстановить. Если аппарат не известного производителя, я про китайцев, то там могут встречаться очень не практичные решения. И можно получить дешевый аппарат с дорогим восстановлением. Так в свое время были PowerMAN, кажется не ошибся в названии. После в эти аппараты стали ставить не дорогущую сборку, а отдельных 4-е транзистора, что практически на порядок удешевило стоимость восстановления. Например Эсаб, как там было дорого восстановить, так и осталось, из-за компоновки и не возможности установить доступное. Аппарат хороший, пока работает, после паподос на 50% и более от стоимости нового и это только по себестоимости запчастей, без учета стоимости работ на восстановление.
  12. легко помещается 40 при сложенном заднем сиденье, даже пара 40.авто лада гранта
  13. @Шпунтик,Вам верно сказал Игорь. Посмотрите, выберите то, что Вы считаете приемлемым для себя. Дальше люди поделятся своей информацией об этих аппаратах. Если, конечно, она имеется. Народ тут добрый, но лентяев не любит. А если окажетесь хорошим человеком, то помощь тут всегда будет. И не только с выбором аппарата.
