  1. Goodwin 359
    Goodwin 359
  2. tehsvar
    tehsvar
  3. круазик
    круазик
  4. Hlorofos
    Hlorofos
Показан контент с высокой репутацией 09.04.2022 во всех областях
  1. 3 балла
  2. @morgmail, реакции на мой пост 0. Не хочешь вступать в дискуссию? Посмотрел все видео о работе аппарата, согласен, рабочий! Но там, где под видео ты говоришь, мол смотрите без затыков варит, вы и хозяин видео, не смогли нормально настроить машину, захлёбывается она. Мы дождемся нормальной адекватной сварки в этой ветке, или дальше феерично будем башкой о наковальню стучать, доказывая что она крепкая? Швы в студию!!!!
  3. Кедры шли с разных заводов. Потому и разные отзывы. Тот, что у тебя, Андрей, он с Хайзона. Ранее шли и с Рилана и с Ривсена. Потому и качество разное.
  4. Радиаторы изготавливаю. Благо китай сердцевины изготавливает и можно даже на старые автомобили подобрать по размерам. " Припахал " студента (с одобрения шефа) для изготовления деталек на 3д фрезере. Ну а что, ему практика, мне " железяка".
  5. Когда мне было скучно. Придумал себе подпись ))) Логотип. Буква Z нынче в тренде, хотя я против того что происходит.
  6. Во как. Я думал проблема только в Т-образном шве, а тут еще кольцевой шов. Тогда так: - будет отклонение по прямолинейности на Т-образном шве; - будет отклонение по несоосности на кольцевом шве. Решение: - Т-образное соединение править после сварки; - на кольцевом соединение обеспечивать соосность проточкой посадочного, варить на вращателе (оптимально TIG телом). И. Без кондуктора соосность на кольцевом шве не обеспечить, все равно будет крутить по мере кристализации шва. И нужен отпуск прямо в кондукторе. П.С. Все выше сказанное к данному инструменту отношение не имеет. Требование к функционалу данного инструмента - только обеспечить отсутствие ступеньки на кольцевом шве.
  7. Уголок, в нем несколько отверстий на верхней полке, через них "поприхватывать" шток лежащий на этой полке. Полку предварительно можно поузить, чтоб не была сильно шире штока в диаметре (или сразу взять уголок поменьше).
  8. Нужна прямая поверхность скольжения для резцов? Рассмотрите вариант с изготовлением Т-рамы для подручника из устраивающего по жесткости материала (я бы взял профтрубу для горизонтальной части), а потом закрепите гладкий и ровный шток на раму (можно пристрочить короткими участками, продольными швами полуавтоматом). Тепловложение в шток будет ниже, поводок сильно меньше.
  9. Мы же говорим про кольцевой шов в месте "Т"- образного соединения вертикального и горизонтального стержня? Я на рисунке отметил красным этот кольцевой шов. У вас допуск на прямолинейность и перпендикулярность большой к конечному соединению? На станках по металлу допуски для направляющих на прямолинейность и перпендикулярность могут быть 0.02мм на 1м. Для станка по дереву я просто не знаю, там резец просто держут руками с опорой на подручник. Если допустимо +-5мм, то можно просто не заморачиваться и варить как получится.
  10. В конструкторско-производственной практике, как правило, труднорешаемые операции заменяют на более технологичные. В вашем случае, вместо трудновыполнимой задачи сварить без деформации можно применить правку детали после сварки, что гораздо проще.
  11. @Маратмарат, Вы бы хоть аппарат обозначили. Не все они одинаково сделаны.
  12. Всем доброго здравия! Продолжаю совершенствовать навыки сварки полуавтоматом на 32 двутавре. Наконец то для Крамера нашлась работа. Сварка в углекислоте на синергетике.
  13. Сварено в одиночном пульсе, проволока — 1.0 Oliver полированная, газ — смесь 90/10 (очень примерно). Толщина серединки 10мм, боковушки по 5мм.
  14. Весь дискомфорт от маски без забрала в том, что для эффективной защиты от дыма лицевое уплотнение должно быть надето плотно и хорошо прилегать к коже. То есть при каждом поднятии и опускании маски нужно поправлять это самое уплотнение рукой, зачастую снимая при этом крагу. Это очень неудобно и отвлекает от работы, особенно когда ее много, а времени мало. В маске с забралом такой проблемы нет, отсюда и удобство.
  15. День добрый. У меня Tekmen без забрала. Доволен ею и не чувствую к-л дискомфорта. Вся тонкость в том, что количество дыма в момент сварки в разы больше чем потом от нагретого металла. К тому же расстояние от сварочной ванны до маски в момент сварки минимально, а контролировать направление дыма, ну мягко говоря, не до этого.... Когда же вы все закончили и маску подняли, то уже и дыма нет, и нос подальше. Во всяком случае, у меня так.
  16. Никто ни на кого не обижался Вы безусловно правы, что в современных реалиях глобализации и мировой коммуникации, абсолютно отечественных продуктов очень мало. Это факт, что реально мало производств, которые не используют импортные станки/оборудование/запчасти/реагенты/расходку/сизы, т.к замены нет или о ней неизвестно. Тоже могу привести печальный пример, у меня отец работает в НИИ Чаплыгина, они изготовляют осовремененные варианты самолёта АН-2, потребность в данном самолете есть, особенно для доставки грузов и перевозок в удаленные уголки страны. Для этого самолёта в РФ не производится подходящих двигателей, те установки, что были заранее заказаны, "зависли" на этапе доставки в Дании и их не отгружают. По факту встал производственный цикл. Поиск замены или модернизация под другие двигатели вообще непонятно сколько займет времени. Возьму снова, как пример, производителя Агни и причины их невысокой распространенности в сравнении с Китаем тем же. Большинство торгашей, просто не могут осилить каталог Агни, разобраться в их расходке и шлейфах, им либо лень, либо нет времени, может в мозгах причина. Он недружелюбно сделан для тех, кто в вопросе разбирается "поскольку-постольку" , вообще не ориентирован на обывателя или женщин, которых весьма много в сфере поставок сварочного оборудования или в снабжении. Стоить заметить, что цены у производителя Агни, что для предприятий, что для торгующих организации - абсолютно одинаковы. Как таковое понятие "дилерство" у них отсутствует. Это убивает всю мотивацию "двигать продукт", предлагать и рассказывать о нем, т.к крупное производство после первого заказа у посредника начнет работать с Агни напрямую, т.к там дешевле. Проблема распространенности отечественной продукции зачастую в том, что выстроена неправильная схема распространения выпускаемых изделий, нужно расширять дилерскую сеть и количество представителей, а не концентрировать продажи на себя. Если цены у представителей, станут такими же, как напрямую с завода, их будут активно предлагать и продвигать, особенно крупным, и тогда уже чаша весов начнет потихонечку, спустя время, хоть как-то склоняться. А пока что всем будет проще продать Сварог по артикулу (благо функционал сайта и каталога позволяют разобраться в расходке даже домохозяйке).
