  1. Luza
    Luza
      21
  2. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
      9
  3. Serj55441
    Serj55441
      7
  4. Спанч Боб
    Спанч Боб
Показан контент с высокой репутацией 06.03.2022 во всех областях
  1. Перекуем мечи на орала (С) Обратились ко мне лесхозовцы, надо им пахать противопожарные полосы, старый плуг, валялся долго, надо было отреставрировать. У переделать сцепное, оригинальное предприимчивые сотрудники видно сдали, и ещё в другом лесхозе взяли для образца ещё одну часть сцепного устройства, тоже делал, проблема с токарями, станки есть, токарей нет. Тисы Китай, из автосервиса, сказали, мы это руками крутили, оно само лопнуло, вообщем все не виноваты, лепестковым сделал скос кромок, наплавил ПАНЧ-11, РАДС, опять подравнял наплавленное лепестковым, и дальше ПА, 08Г2С, 1,2Ф, режим ROOT, чтобы минимизировать тепловложение. Т
    14 баллов
  2. Как в анекдоте: - Свозили с тёщу в долину эха... тёща сорвала голос и сошла ума... - Почему?! - Привыкла, что последнее слово всегда остаётся за ней...
  3. ГЦБ с какого-то трактора, 2 места разморозили. Чугун отвратительный,первый проход МНЖКТ,второй проход Панч-11. Блок с какой-то легковушки,"кулак дружбы", гонялся за трещинами,Панч лёг изумительно.Немного форма латки хитрая,мудрил изгибы,чтоб повторить наружную форму блока. Сундук Эдон,педаль,молоточек.
  4. 5 баллов
  5. Ремонт гидроцилиндра рыхлителя Cat. Обломило оси. Задача выставить и приварить их соосно, бульдозер находится за 300 км примерить с прихватками возможости нет. Соответственно решил сделать такой кондуктор изготовил шайбы, оправку из трубы выставил все соосно, снизу сделал рамку к шайбам прихватил добавки одинаковой ширины чтоб подлезть сваркой. Выломанные заглубления довыбрали ушм обломки осей сточил под конус, слом проходит на глубине 3 мм до стенки цилиндра этого для корня и чтоб не жарить цилиндр достаточно, в 5-6 проходов заполнил сваркой п/а ток 250 А меж проходов давал остыть.
  6. Это эхо такое
  7. Жалко собаку, теперь к ветеринару, уколы, таблетки, постельный режим... куда смотрят родители.
  8. главный враг это влага. Поэтому где будете хранить и как это на ваше усмотрение, главное в сухом месте. Либо в плотный пакет с проволокой положить селикогель в мешочках или что с обовью продается или другие и плотно упаковать. Но лучше, если уж совсем разовая задача, то 1 кг катушку купить при надобности. Только с такой катушкой проблемы когда проволока заканчивается и маленький диаметр ее накладывает ограничения на стабильность сварки, точнее подача становится не стабильной. С 5кг катушками (200мм) такой проблемы не наблюдается. Если с влажностью в помещении порядок, то в течении года ни каких проблем. Да в целом и омедненки это касается. Она тоже приходит в негодность. В ТР220 есть пружинка (в комплекте), она используется для 1 кг катушек, поджимает катушку с проволокой.
  9. Когда-то я очень хорошо выглядел на фотографиях. Но нынче качество фотоаппаратов снижается с каждым годом… Проблемы женщин — мужики, а как известно, мужиков рожают сами женщины. Отсюда вывод: бабы всегда сами создают себе проблемы!
  10. Другая крайность. Для защиты посадочного места была изготовлена защитная втулочка из меди. Не мной, заказчиком.
  11. Осенняя переделка ступицы прицепа (сварка/токарка и прочие простые заморочки). Потихоньку возвращаюсь в работу.. Будет много интересного.
  12. Наплавка кромок ножа OK Weartrode 50, материал ножа обычная сталь, решили немного увеличить срок службы, с обоих сторон примерно 30 электродов на 1 слой, мне кажется слабовато.
  13. http://anekdotov.net/pic/photo/07315010w.jpg "Ты думаешь — это у тебя проблемы? Вот у кого проблемы, а у тебя — неприятности" Обстоятельства непреодолимой силы...
  14. http://anekdotov.net/pic/photo/116_16188410-R3L8T8D-850-1.jpg "Я высохну и убью вас!" http://anekdotov.net/pic/photo/08215018z.jpg "Тоже ж любят..." http://anekdotov.net/pic/photo/09154095t.jpg "Камеру поставил, чтоб следить за детьми, а кот нашел ее" http://anekdotov.net/pic/photo/0623_364235861511.jpg "Вот знает же, что по башке получит, по глазам видно!" http://anekdotov.net/pic/photo/067_13339493_1725943141011187_7983969422580729561_n.jpg "Проводы Шарика в армию"
  15. В Лондоне есть памятник женщинам Второй Мировой Войны на Уайтхолле. Особенный он тем, что это широкая бронзовая стела, а на ней – как будто бы на одежной вешалке, на крючках, висит женская одежда. Всего 17 комплектов. Это форменная одежда женщин, участниц Второй мировой войны. Это рабочая спецовка, шоферский комбинезон, медицинская форма и даже защитная одежда сварщика. Война изменила жизни семи миллионов британских домохозяек. Они заменили мужчин на рабочих местах – стали пожарными, бойцами противовоздушной обороны, работницами оборонных заводов, шоферами и механиками. Создать этот памятник в 1997 году предложил майор в отставке Дэвид Макнелли Робертсон. Идею поддержала спикер Палаты общин Бетти Бутройд, которая стала покровительницей проекта и собирала для него деньги на телешоу «Кто хочет стать миллионером?». Около 1 миллиона фунтов дала королева Елизавета II, которая сама во время войны работала водителем. Остальные средства пожертвовали различные благотворительные фонды. Интересно, в России есть что-то похожее? Если знаете такие памятники, поделитесь фотографиями в комментариях.
  16. Итак, имеем блок цилиндров от дизеля Перкинс. Двойная рука друга (5-6 цилиндры). Обломки нашлись, но вваривать их на место посчитал занятием бесперспективным. Наварил ПАНЧем рёбра жёскости до плоскости стенок блока. Изготовил из 5-мм стали две заплатки выпуклой формы. Выпуклость придавал на горячую. Остужал в минвате. Приварку латок начинал от более "мясистых" участков блока. Для приварки латок к рёбрам жёсткости вырезал в них прорези. Сначала приварил маленькую латку, потом-другую. Варил короткими стежками с проковкой на горячую. Ток сварки-145 А. Латки по прорезям приваривал к рёбрам так: полуавтоматом стальной проволокой проходил корень, заполнение-ПАНЧ в аргоне. Пациент переводится из реанимации (сварочная мастерская) в реабилитационное отделение (участок сборки).
  17. @тор,небольшая подсказочка. Проковку швов широких и доступных лучше проводить молотком с небольшим полукруглым бойком. Расковка таким инструментом позволяет хорошо растянуть поверхность наплавленного металла. Острым бойком лучше проковывать корень шва, либо шов в труднодоступном месте. Такие швы, как на фото, острым бойком основательно не прокуёшь. Так, пощекочешь только, без растяжения массы наплавленного металла.
  18. доброго всем , сегодня приехал панч от Александра 2 мм , ну и практическое применение испытал на мел всё отлично.
  19. Блок цилиндров Д-240. Традиционная трещина при разморозке. Залечил ПАНЧем. Блок цилиндров ЗМЗ-406. Закрутили болт ГБЦ на грязь и масло и получили причитающееся... Наварил ПАНЧем в несколько слоёв. Проковка каждого слоя.. Предподогрев блока до 400 град. в массе, медленное остывание в базальтовой шубе. Отдал станочникам. Шлифанули плоскость блока и восстановили резьбу.
