Показан контент с высокой репутацией 03.01.2022 во всех областях
Знакомый астроном-любитель из водонапорки абсерваторию построил. Теперь у него телескоп голосом управляется. В наше время не ахти какое чудо, но всё же. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6607253949344917&id=1000018113267244 балла
Вы не правы! Направите выхлоп пропановой горелки на "холодную" железку. Отходящие газы выше 500грц, а конденсата море... И само определение - "отходящие газы от 120грц"... Все отходящие газы при горении имеют температуру от 800грц (чуть ниже температуры пламени) и остывают постепенно удаляясь от источника нагрева и при любой своей температуре (выше +1грц) будут выливать конденсат на поверхностях с отрицательной температурой. Это одна из основных причин теплоизоляции дымохода и кладки печной трубы в два кирпича а иногда и в три. Задачи которые выполняет теплоизоляция дымохода - две: 1) Не дать остыть выхлопу чтобы сохранить максимальную тягу. 2) Дать прогреться внутренней стенке трубы выше 60грц чтобы обеспечить безконденсатный режим работы. . . Конденсат не выпадает если температура дымохода выше 60-70грц и пофигу какая температура у выхлопных газов. В основном конденсатная сырость образуется во время растопки, по мере прогрева печки и дымохода процесс прекращается и начинается процесс сушки кладки. . . Всё верно, так как печами пользовались постоянно они просто не успевали остыть до низкой температуры, поэтому не сырели от конденсата. Если хорошо вспомните быт у бабки, если на печке летом не готовили то осенью в начале отопительного сезона печку "протапливали" перед началом эксплуатации по "спецпроцессу" начиная с малой подачи дров заканчивая "Прожигом" чтобы сажу из трубы выжечь. Причем "прожиг" в деревнях так как все дома из дерева делался исключительно в сырую погоду и дождь чтобы не было беды. После чего, печка уже топилась регулярно и была всегда тёпленькая до приятности в любое время суток. . Касаемо конденсата от теплообменников расположденых в топке: Теплообменники в топке перестают плакать после того, как система отопления прогреется. Как только температура обратки станет выше +20-+30грц, выпадение конденсата на теплообменнике прекратится так как из-за "теплопроводности" металла трубы + сажевой корки температура наружной поверхности теплообменника будет выше 60грц. Если дом жилой, то печка топится круглосуточно и конденсат течет только при первом розжиге печи. Если в дом заезжают наскоками то каждую растопку. Причем если топить кирпичную печку наскоками без полного прогрева, например раз в неделю, то печка очень быстро обветшает и разрушится так как конденсатная влага просто не успевает выпарится из кладки и при замерзании её потихоньку рвет (расшатывает). Для хорошей сохранности печка каждую осень должна быть качественно протоплена в течении суток-двух для просушки перед наступлением морозов в противном случае печь довольно быстро умрёт так как кладка довольно сильно сыреет за весенне-осенний период. Разрушение начинается с трубы так как это самая "мокрая" часть системы и просушка перед морозами её необходима в первую очередь.3 балла
Ммм... для того чтобы один человек играл в Москве на бирже, 100 человек должны вкалывать на стройке в Мухосранске. Если все будут играть на бирже - откуда деньги?1 балл
Добрый вечер, парни, братья по профессии, проголосуйте за больше-салырскую школу, для нас это важно, https://ach-rajon.ru/admrajon/novosti/650/377821 балл
Какие я только ножницы не перепробовал для резки шлангов. Случайно обратил внимание на одном из видео на работу ножницами в пружинным упором,удивился легкости движений. Заказал,получил,попробовал - сила! р.с. ступенчатые ножницы здорово уступают.,т.к. не дорезали полностью,хоть и наваривал и выпиливал дополнительный зуб.1 балл
Смотрел видео про титановые подводные лодки (познавательно, надо сказать), и на 22-й минуте увидел, как экипируются сварщики для работы с титаном в особо ответственных узлах - необычно весьма выглядят (но тут, понятное дело, внешний вид экипировки неважен, т.к. требования и условия решают).1 балл
Если смотреть беспристрастно то моторчег В-54 - фуфло, так как заявленный ресурс работы до капремонта = 200часов. Причем 200часов это последние вылизанные модели моторов уже после войны. Потому и горели на поле боя, так как 200часов это вообще ниочем, а запасных(подменных) моторов на фронте просто не хватало и гоняли на полудохлых (подлатанных с помощью говна и палок). А теперь задумайтесь: Этот моторчег в номинальном режиме с завода регламентирован на 200часов работы, сколько он прослужит в форсажном перегруженном состоянии на поле боя? Правильно - 1бой. Танк это вообще машина которая рассчитана на всего 1бой, потому такой низкий ресурс моторов КПП и прочего..Если выжил во время боя (башню не оторвало и не выгорел полностю), капот скинули мотор и коробку заменили на "подменные" и езжай пытай счастье еще раз. Редко какой танк прошел 2-3-4 боя... . Например, во время Великой Отечественной войны расчеты на прорыв обороны исходили из следующих показателей: брали количество орудий противника, расположенных на участке атаки, высчитывали скорострельность, бронепробиваемость и процент промахов, а к этому добавляли среднюю скорость танков и толщину брони. Исходя из этих показателей производили расчеты. Получалось, что среднее время танка в бою при атаке составляло 7 минут, а в обороне 15 минут. Пехотинцам было ещё тяжелее - в бою их не защищала танковая броня и мощный огонь крупнокалиберных пушек. Поэтому жизнь одного солдата рассчитывалось с момента прибытия на передовую. Однако, во время боя за единицу измерения брали подразделения. Знаменитый снайпер Василий Зайцев в своих мемуарах “За Волгой земли для нас не было” упоминает, что прибывший в Сталинград пехотинец жил примерно сутки. А рота пехоты (около 100 человек) в атаке жила порядка получаса Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/troops/40648578/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.Поэтому как-бы не нахваливали моторы и военное производство есть такое понятие "разумная достаточность" На танке не нужен мотор который будет работать вечно... Туда нужен максимально простой в изготовлении и максимально дешевый мотор который сможет пережить 1бой и дотащить машину до линии фронта... И если по рассчетам из 10танков в "допустимые потери" входит 9 танков в течении 7минут то 10 танк можно отнести к "допустимым потерям" на брак производства. Ну не доехал и сломалсо и расстреляли.Реальнее смотрите на вещи и не верьте телевизору и учебникам истории. Государство и военная машина это самое жестокое и прагматичное устройство которое только может существовать. И никто никогда о комфорте солдат и танков не заботился, у них есть всегда жестко регламентированный срок службы после которого солдаты и танки подлежат списанию..Поэтому!!! - Никогда не связывайтесь с военной техникой СССР, там в основном только короткоживущее одноразовое дерьмо, так как вся техника рассчитана на разовое применение. Причем это одноразовое Г еще и не лучшего качества несмотря на военную приемку. Те кто служил и ковырялся в этом унылом Г, об этом прекрасно знают.1 балл
Я Вас реально не понял ! Причём тут именно трансформаторный аппарат ? На ХХ у инвертора, без включения силовой части (режим МИГ) , будет работать только блок питания. Он потребляет от силы 100 ватт в час, даже меньше. При ММА будет включена силовая часть (при условии отсутствия VRD, БСН по-русски), там потребление будет условно 150 ватт в час. Потери на переключение транзилей и работу транса. https://schetchik-info.ru/lampochka-skolko-elektroenergii-potreblyaet/ Если Вам принципиально нужно точно знать потребление тока схемы в участке цепи, просчитайте схему. Только... Если не затруднит, расскажите, где нужны такие точные данные и для чего, а то , извините, я с деревни - туповат ))!1 балл
Да , ладно вам пугать , вот у бабки печка русская была и я ее помню с 5годов ( когда в люльке качали конечно не запомнил ) и до 22 годов когда с армии пришел так вот не разу не чего не ремонтили и работало усе отменно . В зале была "шведка" это они так ее обзывали с плитой и изразцами и так же исправно работала и о каком то конденсат и не шло и речи и вряд ли бабка и дед знали о сим слове .1 балл
Еврейская мама своему зятю: - После смерти хочу быть кремирована, а прах развейте с балкона над морем. - Мама, да вы шо такое говорите - с моря такой ветер, шо не пройдёт и минуты, как вы снова будете дома... - Софочка, доченька, шо ты так плачешь? Тебе шо, твой Моня изменяет? - Если б только Моня!.. - Натан Самуилович, ну шо ви мине так быстро раздеваете глазами?! Я ж не успеваю даже втягивать живот! Как говорила пожившая тётя Циля: «Незваный гость определённо лучше нежданного мужа!» Костик, ты секс будешь? – спросила Лара, и Костя понял, - борща нет. Любовь - пятое время года, никогда не знаешь, что надеть и придётся ли раздеваться. На пляже: - О, молодой человек, да у вас эрекция! -Отойдите дама - это не вам ! Услышано в Одессе: - Посоветуйте, который час? Женщина с шикарными формами заходит в аптеку, покупает жетончик для взвешивания и становится на весы. Явно расстроившись из-за результата, она снимает шубу, снова покупает жетончик и встает на весы. Оставшись недовольной, покупает очередной жетон и снимает свитер, затем туфли. Когда сходит с весов, видит аптекаря с пригоршней жетонов: — Мадам, — с чувством произносит он, — дальше за счёт заведения. Как говаривала старший экономист Роза Моисеевна Кац, у хорошего бухгалтера не сходится только юбка. Рабинович держит на руках новорождённого сына и говорит: — Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять — обратной дороги нет! Сегодня в магазине случайно оговорилась...и попросила: ''Средство для мытья Паскуды...'' На что продавец переспросила -Мужской шампунь что ли?????))) Хочу поздравить своего мужа Андрея с днем строителя,он уже 10 лет строит из себя хер знает кого. - Карлсон, почему ты плачешь? - Штанишки с пропеллером улетели... - Ну и х*р с ними))) - В том-то и дело... Возвращаться плохая примета... Особенно если ты женат и трое суток не был дома... Труд сделал из обезьяны человека. Алкоголь вернул все на свои места. Загадочная женщина загадит жизнь кому угодно... А если не успеет, то придёт догадливая и догадит. Задача: в бассейн втекает 400л воды, а вытекает 405. Вопрос: есть ли совесть у купающихся? - Доченька, пора бы тебе и принца уже найти. - Да мама, молодая я ещё, зачем он мне? Отец с дивана: - Негоже такой лошади без принца… — А с личным у тебя как? Не появился кто-то постоянный? — Из постоянного пока только работа — она меня кормит, она же и имеет. --- Дорогой, я что-то не могу заснуть. — Это нормально... зло никогда не дремлет! Даааа... сказала бабка, pассматривая стринги на рынке....Случись че и обосраться некуда!! Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней. - Дорогая, ты не знаешь, сколько лет живут козлы? - Что, не здоровится?1 балл
. Во вы Ханку жрете мОлодцы, аж клава заплетается... С Новым Годом.... Ну и мАлого похмелья в Новом Году. . https://youtu.be/eA7Yrw8SJoY1 балл
C наступающим годом тигра. Тигр правда бел и немного дохловат. Ну что есть то есть . Желаю всем здоровья и подороже продать свои знания и умения.1 балл
Многим будет интересно. 4 часа документалки. Слоган: Кому война, а кому мать родна.1 балл
Интересное путешествие... Стальные парни. - https://travel.drom.ru/23080/1 балл
