  1. круазик
    круазик
      12
  2. Miners
    Miners
      9
  3. morgmail
    morgmail
      7
  4. G_Kar
    G_Kar
Показан контент с высокой репутацией 06.10.2021 во всех областях
  1. Давненько с нержавейкой не работал.
  2. Сергей, примерно это я и писал,что всё имеет свою формулу,я в своё время из за отсутствия присадок и выдумывал всевозможные варианты и формулы проводов узнавал,кстати высоковольтные отличаются по составу от внутренних,и листы рубил на гильотине вместо присадок,переколбасил кучу литературы и метод бутерброда придумал лично с разными присадками,чтоб компенсировать потерю легирующих веществ,(был молод и любознателен)вообщем сейчас все проще,пошёл и купил.
  3. Мой одноклассник стал инвалидом, и решили мы ,на общем сборе, помощь оказать. Кто-то финансово помог, кто коляску раздобыл ( с миру по нитке...).Закинули идею организовать электропривод, и понеслось... идей, разных вариантов, накидали много ( посмеялся знатно),послал всех подальше и начал реализовывать свою идею ( я делаю,мне и решать как, и получать тоже буду я.) Всё не используемое в проекте снимаю. " Потрошим" гироскутер на детали и начинаю изготавливать крепление мотор-колеса .
  4. Мне проще, есть только 4043 и 5356 - все, чтобы выбрать между ними, мне таблица не нужна
  5. @Miners, Игорь, приветствую!!! И с твоего позволения добавлю информации , довольно интересной и не ленитесь , читайте . Ну а присадочек надо разных иметь и чем больше ассортимент тем легче работать будет особо в ремонтной практике . Конечно сложно доставать разные присадки было , раньше ,,,, сейчас легче и пусть даже под заказ но привезут. присадочная проволока для алюминия.pdf проволоки Ал сплавов.pdf присадочные материаля для АЛ.pdf ------------------------------------------ https://www.korabel.ru/news/comments/alyuminievye_splavy_-_eto_buduschee_sudostroeniya.html
  6. Это правильные китайцы делают аппараты.
  7. Я не уверен, что он стандартный, пока я приятно удивлён. Забегу вперёд, аппарат выдал 207Ампер на электродах, дуга горит ооочень стабильно, гораздо лучше, чем на моём Гроверсе, который я продал) Затестил немного аппарат на электродах, всё на видео, без всяких фокусов.
  8. Таблица для выбора алюминиевого присадочного материала.
  9. @круазик, помочь человеку, в беду попавшему, это святое .
  10. 4043, 5356, 4047- варю практически только этим 1100- редко использую, несколько раз варил шины электрикам, ну еще можно с пафосом старый бидон заварить.
  11. Колхоз — дело добровольное (с) И сейчас еще многие сваривают чугунину, обмотав нержавеющий электрод медной проволочкой. )))) .....даже не вникая в марку чугуна.
  12. Не секрет, что составлял таблицу один очень известный производитель и в таблице указана вся линейка его продуктов. Не обязательно иметь в наличии весь ассортимент присадков, но к уже указанным можно еще добавить 1070, 5183.. которые так же можно приобрести без проблемм. Сам часто подглядываю в табличку и отсылаю новичков повышать уровень знаний. Вроде и есть понятие в выборе присадка, но иногда, при сварке особенно разнородных сплавов, да еще и когда в приоритете стоит вопрос....допустим эластичности сварного соединения, не ленюсь подсмотреть табличку.
  13. Привет! Давно не писал Заказали ребята в гаражном обществе собрать дробилку для бетона, кирпича и керамзитного блока. Мусора вдоль дорог валяется со стройки много, ну а эта штука позволит в гаражах дороги отсыпать. В общем нашел я методичку для рассчета щековых дробилок, выбрал исполнение (со сложным качанием щеки, она проще в изготовлении) рассчитал мощность и параметры эксцентрика. В первом рассчете немного ошибся с углом наклона регулировочной пластины, потом нашел ошибку и все исправил. По материалам себестоимость изготовления получилась 25000 руб приблизительно. Двигатель: 1,5 кВт 750 оборотов. Металла там почти на 12000 руб. Подшипниковые узлы стоят UCF208 (наружние) UCF210 (внутренние) Вал ребята сделали на заказ (свой токарник пока не восстановил) В общем смотрите что из этого получилось. Если какие то вопросы есть под видео детальное описание. Так же прилагаю методику рассчета и эскиз самой сложной детали (вала) новой версии дробилки с эксцентриком в 10мм (материал правильный - Сталь45) Видео: Из недостатков: - вес больше 100 кг, в одного не подвигаешь. - сетку для разделения фракции не ставил. Расчет щековых дробилок.pdf Вал _эксцентрик.PDF
  14. @круазик, извини, пальцы толстые для телефона. Хотел выразить восхищение , а вон что получилось. Вообще надо как то предусмотреть, если вместо плюса пальцем в минус ткнул, чтобы поменять можно было. @Миротворец, Саня, что скажешь, можно это сделать?
  15. ой ли! Я лично так бы не сказал про себя, что легко и просто, и все понятно. А чем замеряли ток на выходе при сварке, 200А? P.S. внутрянка выполнена достойно. Первичный выпрямитель сдвоенный, что тоже гуд. Но вот выключатель на 16А максимум, не может выдержать долго. А байонеты какие стоят?
  16. Я имею ввиду в реалии. Пощупать руками и посмотреть в действии. Всё остальное - хрень. Врачами по видео не становятся ! Видео же с мастерских показывает чаще всего только точку зрения конкретного человека. Для примера даже возьму себя. Когда заказывали 165 МИНИ Энерджи, я очень сомневался в его долгой работоспособности и относился к нему как к отбросу. Неприглядная внутрянка с минимумом навеса. В реалии оказалось, что это один из самых надёжных аппаратов. А дай мне его вот так в ремонте (не зная полной информации), я на видео скажу, что это хрень какая то !!! Вот так вот. Потому твоя эйфория от покупки мне понятна и смотрю я на неё с улыбкой. Я такого не говорил и объезжать не собираюсь. Мне тут, в своей стране и семье лучше.
  17. @Calma, этого хватает чтобы качественно закрыть 99% всех работ (если говорить про массовую ремонтную сварку), за всю свою практику пару раз пожалел, что нет 4047 под рукой. Ну а сейчас вообще ремонтная сварка по алюминию стреляет пару раз в год, остальное время - новый прокат. Если бы сейчас занимался плотно ремонтом, то конечно прикупил бы 4047, все остальное - лишнее, для каких-то специфических работ.
  18. Провод проводу рознь. Возьмите кусок провода из новой бухты и сразу сделайте валик поработавшим проводом. И сразу увидите разницу.
  19. @Бархударов, нет, кбм 0.5. Права менял? Прежнее удостоверение не забыл указать?
  20. Шпарит жестянку в отрыв без всяких затыков и отгораний кусков проволоки.
  21. Игорь,всё это расписано прекрасно. Но эта таблица работает,когда есть выбор присадочного материала и проверки самого материала. У меня лично есть доступ к 4043,4047 и 5356. Всё! Далее работают только мозги и понимание того,с чем и как работать. Что надо пластичней изобразить,а где надо плакировку 4047\4043 и далее под резьбу 5356,потому что станочники лают,что вяжет и делай твёрже... Таблица хороша,но не под мои условия работы.
  22. FGH60N60. По цене ... не знаю. А так, главное, что бы не левак и выдерживали заявленные характеристики. Мне так нравятся такие расписные ремонты! Делов на полтора часа, а что бы это видео смонтировать уходит больше, чем на сам ремонт. Понимаю, что рекламируют свою работу, но с такими словами ... надежда, не оправдались, к сожалению, пострадали и т.п ! Пилять, если бы я расписывал такие ремонты, то был бы уже профи в балабольстве и видеомонтаже, а не Линкольны 350 ремонтил или ещё что более интересное. Да и транзисторы в сервисе не ждал, когда пришлют. Для этого есть свои личные детали, что бы восстановить аппарат, что бы клиент не ждал. Это не клиента проблемы, кто и кому должен присылать запчасти. По крайней мере у меня это работает так ! Хотя, надо отдать должное, по ремонту всё рассказано грамотно.
  23. Номер скрыл, Ага.
  24. Огромное спасибо за инфу про ресо. Всё получилось.
  25. Верим без фотки и горелка на минусе должна и это так напомнить и не обижайтесь пожалуйста . Фотки не грузятся не знаю по чему , в низу сообщений есть кнопка "Расширенная форма" вот на нее нажимаете выбираете файлы на своем устройстве и грузите и потом после загрузки вставляете в сообщение . Шарик не делают и он сам образуется с соответствием выставленного тока + диаметр электрода и марка + баланс . и может у вас очень большой ток под сей диаметр электрода или баланс не правильно выставлен , а может и аппарат хандрит. Вот ток и диаметры электродов , выкладывал уже , но еще разок не помешает . забугорная таблица
  26. Ага,причесваться,учитывая, что я стрижен в ноль ))
  27. Немного ссылок на последнюю версию дробилки 300x200 мм Сборка: Работа с бетоном и описание обслуживания: Дробления кусочка шлака (ответ на вопрос что будет если попадется кусок шлака случайно) и дробление бордюрного камня (новые бордюры которые без арматуры)
  28. @SergDemin,победил я ее, корявенько конечно, варить пришлось на расстоянии вытянутых рук. трещина мелкая а ближе в маске не подлезть,варил маленькими швами, трещина пошла дальше и варить пришлось полностью по кругу,наверное надо было на краях трещины сделать прихватки а потом от центра варить. шов конечно зачищал. может так и научусь. спасибо.
  29. Карочи, шли бы все со своими рэмами, евмами, лорхами и прочими мегатрониками))) Отодвиньтесь и подержите моё пиво (С). У кого из брендов есть реверс подачи проволоки с включением с триггера горелки?! Ну вот так то)))
  30. Так же, нарезав нужных размеров, можно ставить в любые фильтры, но не попутав стороной, на этом акцентирую особое внимание. https://youtu.be/imtoAfIv3vk
