  1. Шурпет
    Шурпет
      7
  2. Goodwin 359
    Goodwin 359
  3. Gornyakov S
    Gornyakov S
  4. Глобул
    Глобул
Показан контент с высокой репутацией 09.07.2021 во всех областях
  1. Скажем так. Если Вы (пока) самоучка, то рассчитывать на должность СКМС ещё рановато. Даже после обучения в центре. Хотя, если этот учебный центр именно от судостроительного завода, то тогда да - там (ДОЛЖНО БЫТЬ) обучение с уклоном именно в специфику отрасли. В судостроении, (при общем бардаке, как и везде, в общем-то) весьма и весьма строгие требования к персоналу. Бугога)))) Сварка - она для СКМС то же самое, что она и для сварщика))))) Основной и главный инструмент предсборки и сборки. И не варить надо не абы как ( в идеале, конечно) а так, чтобы сварщики впоследствии не обкладывали их (сборщиков) семиэтажными матюками. А ещё они читают чертежи, исправляют всевозможные недочёты резки, гибки и прочего. Постоянно колошматят кувалдами, давят гидравликой и прочее, и прочее, и прочее... Эх, снова скажу, что жаль, что с форума ушёл АВН, это его тема, от "А" до "Я". ps Моя профессия в дипломе - "Судокорпусник-ремонтник-электрогазосварщик", если что))))) А, забыл по теме ответить. Как мне видится, РДС лучше учиться в реальности. У того, кто это умеет делать и может доступно объяснить и показать, как, что и почему...
  2. Кому это сейчас нужно? Когда я поступал в ПТУ, нам сказали, что газосварке нас учить не будут -- крайне устаревшая, и никому не нужная технология уже в 1989 году. Я думаю в судостроении прихватками могут быть швы по 150 миллиметров через метр, отсюда и до обеда. Ну и что? Ну всё правильно. Тренируйтесь. Сварка, это больше моторный навык. Переходите к освоению вертикала -- это очень поможет укладывать красивые валики в нижнем положении. Имейте ввиду -- стержень электрода выгорает вглубь обмазки электрода, и обмазка образует юбочку. При этом короткой дугой считается расстояние от стержня до ванны 2 мм. А 4 мм уже длинная дуга. То есть при опирании на обмазку, с учётом какого-то наклона электрода вы получите расстояние от стержня до ванны 2 - 3 мм. И это норма. Расстояние от ванны до глаз -- 400 мм максимум. Максимум!
  3. Ура, наконец не поторопили с подгонкой)))
  4. Ох ё-маё, батюшки святые. Дорохо-бохато)))) была мысль, просить у начальства эвоспарк миг 500 с пульсом, но с такими прайсами это скорее будет фрониус.
  5. Всем приивет! в общем с корытом история продолжилась, решили к нему приделать ноги и столик расширения чтоб плитку можно было опирать большей частью, в общем ребята привезли то что было по сусекам, лист полторашки и куски профтрубы всякие, стол сварил но как не крутил идеальным он не получился, был изначально в рамке 950х500 с одной перекладиной, но пришлось добавить ещё поперёк чтоб подровнять выгибы полотна листа, в целом не плохо получилось, стол сделал с съёмными ножками регулируемыми как и ножки станка, плоскость стола вывел в ноль с площадками станка, на обоих была проклеена плотная звукоизоляция автомобильная, она смягчает как вибрации так и незначительные неровности, межде станком и столом организовал зазор для установки зажимов струбцин, всё было сделано если честно на быструю руку но станок работает и расширение себя оправдало, кстати шов не течёт совсем после многих дней с водой на объекте, для первого раза думаю не плохо но мне не нравиться...шов не красивый))
  6. Какникулы, лепим татарские пирожки пиЦЦА + пародия на /Осетинский пирог/ Лиса, подозрительно косится, наверно переживает, за моё здоровье
  7. 355850 тысяч рублей. За один только источник тока, пустой как бубен. Интересно, как их только жаба не задушила, когда они колеса вместе с источником упаковывали.
  8. Не, интересует официальный прайс. Если уже показываешь убийцу всех и вся, то хотя бы швы получше ложить нужно.
  9. Та не, там руки кривые просто. А где посмотреть прайс на этого "убивца"?
  10. Сегодня на вылете мм 15-17 расход 15-18 л. пришлось поработать до 150А поднимал, старт и работа без замечаний, даже грязным электродом. За штуцер надо было забраться, 9 горелки пока в хозяйстве нет, и линза только 7.
  11. @Сергей Плехотко, неплохой вариант Вега минимиг 200 https://startweld.ru/catalog/svarochnye_poluavtomaty_i_mekhanizmy_1/wega_200_minimig_start_pro_svarochnyy_poluavtomat_2w202/
  12. @KAMA,@Александр Волков Вам, в принципе, все верно объяснил. Касаемо нюансов - электроды с основным покрытием, такие, как УОНИ, требуют источника с достаточно высоким НХХ и правильной ВАХ. Если интересно, читайте форум. Иначе они нормально гореть не будут. Если уж, кроме как в гараже, учится негде, начните с покупки нормального аппарата. Это где то 25,по нынешним ценам. Первоначальные навыки развить можно, а реально научиться варить можно только в реальных условиях. Чтобы плавать, надо плавать. Великий Мао так говорил.
  13. Ну да ...с ними,этими блогерами.Я с пятницы " звильненный за власним бажанням".Заводская карьера окончена.И как и следовало ожидать ничего мне хорошего не принесла.Буду выкладывать остатки заводских будней. 5 миллионов Du formst den Stahl seit vielen Jahren. Ты много лет стоял за станком, Hast Schmerz und Tadel lang ertragen Превозмогая боль и упреки, Gekrümmter Rücken ohne Klagen Не разгибая спины и не жалуясь, Bist du auch deine Schicht gefahren. Брёл на смену. Schmutz und Dreck hat Tradition. Грязь и сажа – привычное дело. Wie der Vater, so der Sohn. Яблочко от яблоньки… Schmutz und Dreck hat Tradition. Грязь и сажа – привычное дело. Wahre Arbeit, wahrer Lohn. Честная работа, честная зарплата. Von der Stirne heiß rennen muss der Schweiß. Должно сойти сто потов, Von der Stirne heiß rennen muss der Schweiß. Должно сойти сто потов. Eine letztes Mal spürst du die Glut. В последний раз почувствовав раскаленные угли, Das erste Mal fühlst du die Wut. Ты впервые почувствовал ярость. 5 Millionen vor den Toren. 5 миллионов рабочих перед воротами завода: Auf den Bannern Zukunftsvisionen. На плакатах — картины будущего. Du bist einer von Millionen. Ты – один из миллионов. Die Zukunft muss sich lohnen. Будущее должно быть продуктивным. Du warst der Held im Funkenregen. Ты был героем в снопе искр, Dem Werk gabst du dein ganzes Leben. Ты отдал заводу всю свою жизнь, Du bist mehr als eine Nummer. Ты больше, чем запись в картотеке, Die Lage füllt dein Herz mit Kummer. Положение заставляет твое сердце обливаться кровью. Du fühlst dich dreist belogen. Ты чувствуешь себя трижды обманутым, Auf deiner Fahne stehen Parolen. На твоем флаге красуется слоган, Im Gesicht da steht die Warheit. А на лице – правда. Du wirst kämpfen für die Arbeit. Ты будешь сражаться за свою работу. Монтаж какого-то фанюка и плаза для него.Сверловка 16о-ти отверстий и нарезка резьбы м 20.
  14. Дело не в крепости,дело в массовости.Если отставить в сторону этические вопросы,то война это в первую очередь битва экономик.Впрочем война прошла,а варят многое и сейчас не лучше.
  15. Почитал тему... Опять срач развели на пустом месте В первоначальном сообщении со скрина от товарища @Ganimed, - нет ни чего криминального, это объяснение физики на пальцах. Лично мне понятно о чем речь и что это вырвано из контекста. На толстом электроде хоть как его точи площадь ионизации будет больше и дуга шире. Просто когда мы варим, мы компенсируем размер пятна нагрева - расстоянием до детали, скоростью сварки, в общем моторикой. Если дадите новичку поварить электродом 1,6 и 3,2, то поверьте, он сразу почувствует разницу, потому как нет еще навыка контроля ванны, а не своих рук При прочих равных, т.е. при одинаковом угле заточки и одинаковом расстоянии до заготовки - электрод меньшего диаметра прожгет дыру быстрее. Это если говорить про ТИГ сварку на постоянном токе.
  16. У всех людей по разному. Некоторые хлеба простого поедят и всё(покрываются пакостью). Аллергия . У меня походу на работу.
  17. За эту неделю было много открытий . Увлекся рыбами на пару. Пошёл за хеком на рынок - вернулся с рыбой хоку. Продавец рекомендовал. Сказал редко бывает - берите не пожалеете. Действительно дело . Трохи посолил, травками и лимонками обложил. Да и сварил. Укусна. Мне молодёжь в пятницу- субботу шлёт фотки шашлыков, колбасок, виски и коньяка. Ну ничего радуйтесь пока жизни, будет ещё ваш кефир в коридоре . О кефире попозже. О кефире. Попалась статейка. Кефир грамм 300, тертый один огурец, зубчик чеснока и зелени немножко. Попробовал. Тоже укусна, но на любителя. Можно модифицировать. Добавить минералки и яйцо. Но это уже шик для "богатых".
  18. У меня есть возможность и желание делать для себя изделия с такой точностью. Я не работаю профессионально сварщиком, у меня другая специальность на которой я зарабатываю средства на проживания, и по этому могу спокойно диктовать свои условия на изготовления того или иного изделия в том случае если меня попросят например изготовить точно такое же. Оно будет дороже того что лежит в магазине хотя и в магазине и мое выполняет одну и туже функцию. Но выполняя свою работу хочу получить от этого удовольствие и второе мне за нее еще заплатят. Не согласится заказчик на такую цену, ну значит нет, за три копейки и с сантиметровыми зазорами я делать не буду. От этого деградирует человек и его умение потом что либо сделать хорошее. Это мое мнение и оно не претендует на истину.
  19. https://aluminium-guide.ru/alyuminievaya-pivnaya-banka-konstrukciya-i-materialy/ Но вот сподобился поучить Форсаж315 привычкам Selco Genesis 2200ac/dc , да и крепость руки и орлиный глаз с окуляром проверить, обучается нормально одно немного не то поджиг не сам он , а дуга иногда загорается с пердежом и это напрягает на баночках , у Селко четко искра и дуга какая положено на кончике, да ладно и бум показывать. Сразу о технологии и она в сим деле главное , все очистить как у кота , баночки в стык и очень тоньки и будет корежит ее как "черепаху " и по сему чтобы этого избежать во внутрь скрутил колечко нерж 0.5мм очень пружинистая и баночку подпирала , можно когда надо Ал колечко и достаточно 2- 3мм ширины и оно сплавиться и будет типа обратный валик , но сие для может какой детали и посли сварки уже не разберешь ее, а вот баночки можно и распилить да вам показать что там из нутри твориться , ,,,, да все нормально и там . присадка 1.6мм 4043 , ток оптимально для меня 37 А и работаем на спаде , вольфрам зеленый 1.6мм, балансы и прочее на дисплее аппарата. Ну и на мотоблоке увеличили колею с 610мм до 700мм колхозных , чтобы грядки пошире были стандарт колхоза, скоро сажать картошку
  20. дискуссия зашла в тупик. вот он отличный шов.а вы тут спорите.я плакать!!!!!!!так что нам есть к чему стремится :good: я лох.селко отстой.хлофос тут со своими швами вообще курит в сторонке.Вить прости не сдержался.Андрей бучер вообще варить не умеет. .так что учитесь господа.безрукие.да простят меня ребята.думаю все всё поняли...... если честно.глянте на это и всё поймете. Андрею лайк
  21. 1 балл
  22. Известная композиция, часто встречается в инете. Мне очень понравилась И решил повторить Подарок на ДР любимой
  23. Порадовал себя к началу лета.
  24. 1 балл
  25. работа вроде есть, а вроде ее нет, простой по не понятным нам причинам, от безделия решили с напарником сваять
  26. Не лето,но жена поймала бабочку-"валентинку".
  27. Кубки(?) для соревнований по конкуру. Стилизация под барьер в масштабе 1:20. Лазерная резка плоских элементов + пруток s=5 мм. Чёрный металл, шлифовка наждачкой - "нулевкой", потом полировка войлок+паста ГОИ. Далее будет хромирование и крепёж всей конструкции на плитку-основание из чёрного гранита. Туда же будет приклеиваться табличка с гравировкой)))) Если увижу конечный результат, то обязательно сфтокаю)))
