Показан контент с высокой репутацией 15.01.2021 во всех областях
Пошел процесс сборки новой дробилки: На этот раз все серьезней. Подшипники тяжелой серии 3508, 3510 (роликовые 2х рядные) Все детали порезаны на лазере (что сказалось на стоимости) Вал эксцентрик - Сталь 45. Посадка подшипников в трубу - на горячую. Есть небольшой просчет в конструкции из за этого пришлось вводить в конструкцию ползуны и срезать уголки болгаркой (болты упирались в подвижную щеку) Сейчас подвижная щека полностью готова. Изготовление притормозилось из за того, что у меня сгорел мой полуавтомат и приходится все делать ручной сваркой. Сегодня еще и электроды кончились, а за нормальными ехать в соседний город надо.10 баллов
Не стоит. Не стоит людей в чем-то убеждать. Мне очень понравился прошлый год. Он интересный и отрезвляющий. Собрался народ, который читает по диагонали. Главное найти к чему прицепиться. Теперь я ДОЛЖЕН не только иметь удостоверение сварщика, но еще на каждом углу и перед каждым махать Тогда будет считаться, что я могу осуществлять ремонт сварочного оборудования. В противном случае, меня только веником санным гнать @selco, я думаю, что дальнейшее общение с @Георгий 11, не имеет смысла. К обзору ТР220 это ни как не относится. Кто и какие амперы использует, это дело того кто их использует и как. В итоге, аппарат ТР220XL был отправлен хозяину во Владивосток. По итогу диагностики и использованию СПЕЦИАЛЬНЫХ электронов в сети, молекулам газа и горелка с золотой рукоятью, показала полную адекватность работы аппарата. Все регулировки работают и соответствуют заводскому алгоритму. Подстрелов в работе не было. Проволока в гармошку не собиралась. И аппарат произвел ремонт детской коляски. В него была установлена алюминиевая проволока. Все сварилось на ура. Можно ставить точку. Более не имеет смысла чего либо говорить. Главное, что аппарат настолько простой в настройках, что меня удивляет не желание людей понять как и что крутить. Не работает и точка. Тут к сожалению не возможно ни чего сделать. Если аппарат будет выставлен на продажу, то заявляю официально, он в рабочем состоянии. Отмыть ролики и можно смело им пользоваться. Параллельно был еще один случай, по ТР220. Пользователь пользовался самозащитной проволокой без газа. Но перейдя на обычную проволоку и сварку в среде газа, появилась проблема, что шов не получается, проволока не растекается. На шве отшилушиваются окислы. Пользователь отписался: "на настройки грешил. Но на газ даже не подумал." Заменил баллон и сварка пошла Чего и следовало ожидать. Поэтому будьте внимательны! Проблема на поверхности обычно, а мы так устроены, что ищем в глубине. Удачи всем в новом году!7 баллов
300 китайских ампер. Сколько надо итальянских ампер, чтобы выполнить эту работу? Валера, ткни пальцем, в тот мерзкий китайский аппарат, у который так тебя надул по амперам. Я вот несколько китайцев применял, амперы вполне сходятся с форсажом и эвотигом. Может российские амперы такие же фуфлыжные как и китайские?4 балла
была у меня проблема на старой базе.часть аппаратов варит нормально а часть плюётся.измучились.плазма тоже.до 25А режет после начинает плеваться.привозим в ремонт в контору всё окей.на базе не как.начали искать.нашли.сильная просадка по сети.по одной фазе.вызвал электрика и вуаля.всё работает. n00b.....попробуйте проверить напряжение в сети в момент сварки.импульс берёт очень много ляктричества....требует качественную сеть.на новой базе в своё время я тоже мучился.пока свой транс не поставил.на форуме есть.попробуйте!!!!!вдруг поможет.или к соседям прокатитесь и попробуйте как там будет варить аппарат.если не поможет тогда не знаю чем Вам помочь. .4 балла
вот у меня сложилось четкое понимание, что сам аппарат тут не при чем и складывается убеждение что все же дело не в "бобине", конечно могут быть и скрытые глюки, посмотрим что Игорь выловит, хотя сомневаюсь что есть там глюки. Я уже сгораю от любопытства испытать хелви и при первой же возможности доеду до Валеры и обязательно попробую. Когда у меня остановился в ответственный момент меркле, а работа уже начата, и варить алюминиевую раму лесовоза, пришлось настроить на АЛ обыкновенный китайский эенержи на 200А без пульсов и работу закончил, фото тут выкладывал, а тут заточенный аппарат и не варит??? У меня даже обратная реакция - его приобрести...4 балла
Привет! Давно не писал Заказали ребята в гаражном обществе собрать дробилку для бетона, кирпича и керамзитного блока. Мусора вдоль дорог валяется со стройки много, ну а эта штука позволит в гаражах дороги отсыпать. В общем нашел я методичку для рассчета щековых дробилок, выбрал исполнение (со сложным качанием щеки, она проще в изготовлении) рассчитал мощность и параметры эксцентрика. В первом рассчете немного ошибся с углом наклона регулировочной пластины, потом нашел ошибку и все исправил. По материалам себестоимость изготовления получилась 25000 руб приблизительно. Двигатель: 1,5 кВт 750 оборотов. Металла там почти на 12000 руб. Подшипниковые узлы стоят UCF208 (наружние) UCF210 (внутренние) Вал ребята сделали на заказ (свой токарник пока не восстановил) В общем смотрите что из этого получилось. Если какие то вопросы есть под видео детальное описание. Так же прилагаю методику рассчета и эскиз самой сложной детали (вала) новой версии дробилки с эксцентриком в 10мм (материал правильный - Сталь45) Видео: Из недостатков: - вес больше 100 кг, в одного не подвигаешь. - сетку для разделения фракции не ставил. Расчет щековых дробилок.pdf Вал _эксцентрик.PDF3 балла
Весело, однако . Теперь я только балуюсь иногда. Вот, горелку для бойлера слепил. Рожки в гараже валялись, когда то сам делал. Потом их поменять пришлось, рычали дюже громко. Болгаркой покромсал, штучным сварил наскоряк. Почти формула Кеккуле получилась . Работает. зараза.. На днях нержа приедет, бочкой займусь.3 балла
@Kurt1,@selco, Друзья, вы о чем?? Какие "ножки"? Корпус в расчет не принимается? Там 2 точки крепления, на роторе 2 подшипника. Если рядом нет рукожопых слесарей, то все отлично работает. Крышки САМИ не ломаются, их ломают...3 балла
Георгий , да чо ты извиняешься и не к чему ,,,,, просто теперь будешь больше знать и все го то .3 балла
Вот резиночка как раз и не даст гайке раскручиваться , но дело ваше и как хотите . Да и в пульсе со сталью все в норме ,,,, и вот еще раз посмотрите и даже больше скажу и похоже сие не кто не усек ,,,,, импульс программа то для нерж включена и мне просто не охота было переключать ,,,, но и в этой программе отработал нормально и сие говорит о хорошей и большой в % корректировке в сим аппарате и обратите на коррекцию в видео . Ну а если смесь 90\10 то вообще шикарно , но по большому счету и в 82\18 усе отлично . Георгий , про отбивание не надо и это отдельная тема , впрочем я его за год отбил а за 13лет эксплуатации он окупился 10раз а может и больше и сие я не когда не считаю . Что бы смог твой Селко , да тоже самое и смог бы ,,,,, ты чего сомневаешься ????3 балла
давайте тогда для полноты ощущений, за диагностику аппарата уплатите. Сумма мизерная, тыщ пять. Моему водителю майбаха, чтобы не только до работы и обратно отвозил, а еще и за хлебушком. А то хлеб в Азбука Вкуса уже поднадоел ( https://av.ru/i/231369/ ) хочется что-то по-вкуснее ( http://sterling.market/hleb/tproduct/117520908-850268192728-hleb-podovii-pshenichnii-1kg ). сделал что мог. Но сервис не отдельная структура как Зона сварки... Так что нам есть к чему стремиться, покататься туды сюды - 30 000. А если еще что-то припаять то все 50 000. А если серьезнее проблема, хлебушек будет с маслицем. Так что, не надо сервис выделять. У нас одна компания и мы представители завода Хелви на российском рынке. Либо все вместе плывем либо все вместе потонем ни кто ни чего не втриает, а предполагает. Вы же не дает обратной связи. Поэтому вам было проще просто направить в сервис аппарат. А для чего, не понятно. Чтобы видимо богаче сервис был. За это вам спасибо и низкий поклон. есть нет. Я задаю вопросы, чтобы понимать уровень знаний и поднять свой уровень знаний за счет чужого опыта. Я постоянно учусь... и вам советую. Я люблю общаться с людьми, знающими свое дело. У них много можно нового почерпнуть. Я не стесняюсь узнавать новое и спрашивать людей, кто и что сделал бы и как. У меня диплом Техникума и Института и корочки разные есть. Но я не кричу что все знаю. Наоборот я понимаю, что очень много не знаю. И то что я пишу связано с личным опытом или с опытом тех людей с кем общаюсь. И это не повод издеваться над кем-то. Это всего лишь предупреждение, на какие грабли можно напороться и где. Хотите воспринимайте как полезную информацию. хотите воспринимайте как не нужную информацию. Ни к чему не принуждаю. я тоже на это надеюсь, что он правильные выводы сделает. И учтет: покажу но не вам. Вы кто такой, чтобы я что-то вам показывал? Ну фигу легко. Все остальное не для вашего внимания. вы уж извините. Пишите ерунду совершенно не по теме. При чем мое удостоверение сварщика и прочее. У меня достаточно корочек. И они не для ваших глаз. Есть надзирающие и они каждый год проверяют мои знания и продлевают корочки. вам это для чего? После показа корочек вы приобретете аппарат, Maxitech 506 EVO в полной комплектации? тогда вам к доктору. Пусть поставит соответствующее лечение. Приведет в порядок нервишки. Нельзя так относиться к миру и к людям. Они не такие плохие как вам кажется.3 балла
Я вам готов его продать. Я вполне серьезно. Да ничего он не выловит уже. Аппарат возвращается из командировки. Он варит, так как он варит. Все классно в простом миг-маг, алюминий не знаю, но пульс на обычной стали такой мне не подходит. Может смесь 90/10 поможет? Не знаю. Его китайский визави делает это лучше при всех тех же условиях, я с ним нашел общий язык достаточно быстро.3 балла
@selco, Минусы я вам ставлю исключительно за то, что вы не читаете, что я пишу или читаете как-то по диагонали. Я 100 раз написал, что катшуки Kiswel имеет достаточную ширину и прижимаются гайкой, катушка не болтается. Вы мне про резинки все какие-то трете. @copich, Я за свои деньги купил знание, что аппарат по вашим словам исправен на 100%. Вот как мне было в этом убедится сидя во Владивостоке? Не оплачивать же вам командировку во Владивосток, дешевле уж портатить 5К, чтобы аппарат съездил туда-сюда. Так вот теперь я на 146% уверен, что хелви варить пульсе с моими: * руками; * газом; * проволокой (с катушкой); * свариваемым материалом; * редуктором; * шлангом для газа; * электросетью; * магинитным полем Земли; * положением планет солнечной системы; * и чем там еще не знаю, сами придумайте; не может. Точнее может, но брызгает при этом охренеть как и весь смысл пульса теряется. Это видно даже по вашим видосам, которые вы выложили ранее. Я надеюсь в будущем человек, который решит купить Helvi TP220 Pulsed под задачи сварки черной стали в пульсе доберется до этой ветки, прочтет ее и сделает соответствующие выводы о сабже. По приезду аппарата из командировки в Балашиху заряжу в него проволоку 0.8 и буду им варить всякое тонкое в простом миг-маг. Может быть попробую сделать смесь 90/10.3 балла
Эх , Георгий ты так не чего и не понял . вот интерес ты похоже постоянно на 350А работаешь ? и ну ка скажи сколь раз в году поднимаешься до таких высот . Вот вот я даже больше скажу Селко 220А но дай бог я до них три раза в году добирался и с лихвой на все остальное хватает 200а нет таких задач частых под 300А да и если спец. настроить то сделает и 220А тоже самое что другие на 300а делают.3 балла
@copich,вы же сами писали,что производитель вам прислал стандарты,соответственно эти стандарты должны подходить к Российским,это первое.Второе:меня всегда корежит от тех,кто заявляет,что такой то сварщик ничего сварить не может,это относится не только к вам.По каким критериям вы судите?Ну есть удостоверение сварщика и что?Вы хотя бы знаете,что сварщик,который варит корабли не сможет сварить трубопровод транснефти?И наоборот сварщик трубопроводов транснефти не сможет сразу варить корабли,вы как бэ хотя бы вникайте в суть ваших заявлений.Вы можете заварить пластины в нижнем положении,с полным проваром и соответвующие госту,но они не пройдут где нибудь в авиастроении или танкостроении,потому что там свои стандарты.Я вообще радуюсь,что кто то покупает аппарат и начинает варить себе сам заборы на даче,криво косо,но он сам пытается,тем самым все больше и больше проникаясь в суть самой сварки,пускай не получается сначала,пускай он не будет великим спецом,но ему это и не надо,ему важно доказать себе и окружающим,что он смог.Вы же пытаетесь все время увидеть в чем то подвох,где подвоха то и нет,люди пишут,люди интересуются,людям интересно,ну так и дайте им правдивую информацию.А вы даже супер пупер спецов (чисто мое мнение) пытаетесь в чем то уличить,выдайте швы как у них тогда на своем аппарате и вопросы отпадут,нет,нужно писать 100500 страниц тарабарщины,что бы скрыть главное.Вы вообще сами аттестованы наксом или итальянскими специалистами по сварке,что бы разглагольствовать про аттестации своих аппаратов и какие катушки к ним должны прилагаться?Есть у вас соответсвующий Российской Федерации документ,который регламентирует ваши знания и умения в сварке?3 балла
@selco,такое ощущение, что даже не читаешь толком, что я тут настрочил. Где ты увидел, что я усомнился в ампераже аппарата? Я говорил про мощность прямой полярности, в переменном токе. Она не может быть больше 220а, даже 220а быть не может. Потому что если даже ты оставишь на очистку всего 1% обратной полярности, то мощность прямой полярности будет уже 217.8а и это рядом не валялось с мощностью прямой полярности у сундука китайского на 300а, с выкрученным до упора в минус, баллансом.2 балла
о как.тема называется Оценка Helvi TP220 Synergi Pulsed а тут вроде как морду собрались бить.вы про что ?по ходу перебор.господа товарищи.бейте не морду а бейтесь возможностью сварочных аппаратов.предлагаю каждому сделать супер видос.от бушера я супер швы видел.от селко пока нет.Валера не в обиду.СССР давно закончился.селко тоже теперь голубизной попахивает.продались.не удержали бизнес.надеюсь через две недели найду время и приеду к копичу с бримой и своими заготовками.надеюсь примут.сделаем видос.так сказать независимый.и будет более менее понятно что может аппарат а что нет.итальянцы тоже не дураки.удачи. против физики не попрёшь.300А всегда больше чем 220А.что бы ты там не крутил.2 балла
@selco, я не сравнивал токовый и временной баланс, есть и хорошо. Я не говорил что аппарат плох. Но против физики не попрешь. И никакими плюшками в балансе, не скомпенсируешь такую нехватку мощности. Дураком никого не выставлял, будь аппарат по-прежнему у тебя, я бы отправил тебе этот радиатор без вопросов, дабы не заводить словоблудие. Я заварил огромную кучу, разными аппаратами. С ними сражались два китайца, несмотря на схожесть оказались очень разными. Тот которым варил катер, справлялся, хоть и на пределе. Аврора не вывозила таких режимов и в итоге сдохла. Трансформатором стареньким их тоже пытался делать. И вот в сравнии с ним, несмотря на 300а, селко не уступит, это точно. Но вот только ни одного такого радиатора им заварит не удалось, мощи не хватило. Потому что синусоида и узкий диапазон баланса. Ну и Эво, там пофигу, можно поставить пилу, баланс 50%, частоту 200гц и... Спокойно заварить. Потому что запас по мощности, это запас по мощности. С учётом что по цене они сопоставимы, лично мне этот селко нахрен не нужен, какой бы формой полуволны он не щеголял, физика - стерва бессердечная.2 балла
Я всё это давно знаю. Данные детали, после травления и осветления. Очистки там хватает при балансе, выкрученном на 90% в минус и никакого весомого прироста тепловложения, эти пляски с бубном и временным балансом не дадут. Задумайся, 90% мощности и так уже в прямой полярности. Сколько ещё сможет добавить селко? 2-3-5%? Это не о чём, даже если ПВ у него 100%. А потом посмотри внимательно на массу заготовок и их площадь поверхности, массу плиты и прижимов, их теплоемкость и теплорассеивание тоже участвуют.2 балла
Да может и открыли . И вот смотри Миллер он тоже знает толк в этом только вот сие у них на аппаратах трехфазных от 300А кои , да и регулировка меньше по процентам в разы . Вот смотри я на Селко могу поставить плюс волну в 1% а временной баланс поставлю 65% в пользу плюса и очистки хватит , а вот минус волна будет долбить и плавить в 220А( и она же обеспечивает проплавление ) так как на dc токе да супер концентрированной дугой ,,,, и к слову,,, а если подмешать гелию процентов 10% то и 200А будет за глаза и главное он будет стабильно работать даже в чистом гелии и многие аппараты в нем просто не хотят трудиться не умеют .2 балла
В селко открыли альтернативную физику? Я понимаю, что это хороший аппарат с богатыми настройками, но это перебор. Он энергию из эфира черпает??! Что бы было понятно, эвотигом те же самые радиаторы, корень 350а, заполнение 450а, облицовка 350а, 40мин. Сундук китайский, пять проходов 300а с предварительным подогревом, 2 часа работы. Ни один, самый волшебный однофазник, не справится с этой задачей, ни за полдня, ни за неделю. Никогда.Верхнее фото, день работы, цена работы - один сундук на 300а.2 балла
Ну вот опять дважды два пять , я разве что сказал про китайские амперы что они не соответствуют и т.д. Я просто озвучил что у Григория китайские амперы и чо это не так? , а у меня селковские и это тоже так и в чем проблема то и да Селко имеет ряд настроек позволяющих ему варить лучше остальных и даже выложил "листовочку " Григорию да и всем остальным . Справиться 220А и я отвечаю за слова иначе бы 13лет не работал им , ну и что дальше то , да не чего , китай и скорее и Форсаж и прочие сделают это на 300А , а вот Селко сделает и на 220 А , да они на славу поработали и разработали отличный аппарат аж 13 лет назад и пока их не кто и не переплюнул , и вас это что ли бесит .2 балла
@selco,ооо,ну да,селко на 89А,супротив китайских 350А,Валера ну не смеши,чего там на 80А можно сделать?Может я дурак и чего не понимаю,может и не нужен вовсе мощный аппарат,может на 80А можно все делать?2 балла
@selco,да конечно не часто,но отбить его мне хватило раз съездить на выезд с этим амперажом,что бы смог твой селко на этом выезде?2 балла
.у меня после катушки стоит войлок.от стелек.в цеху у меня пыльно.пыль проникает в аппараты.в катушку.и даже в котёл китурами.на котле стоит фильтр.раз в неделю будь добр продуть.адфло тоже раз в неделю продуваю.а вот войлок как раз делает своё дело.собирает ту пыль которая в воздухе и оседает на катушку.и эта пыль не попадает в канал.с заменой катушки всегда меняю войлок на новый.не поверите.после 15 кг катушки на войлоке столько гомна.аж жуть.так что ставить это нужно только в пыльных цехах.2 балла
@Георгий 11, Георгий , я тебя тоже знаю и нормально отношусь к тебе и смотрю всегда твои работы , да думаю и Игорь не в обиде да и знает он тебя тоже на выставке были , ну и не тот он человек чтобы обижаться . Вот мы с Виктором тоже спорим но сегодня так душевно по тел. поболтали и я рад что у него все хорошо . Ну а аппарат наверное любой можно охаить и найти даже в Фрониусе и Селко изъяны и они найдутся поверь , я даже знаю что в Селко и не только в нем а почти во всех ПА изменить надо и сегодня как раз про сие с Виктором и болтали .2 балла
вот беда виртуального общения, если не видишь и лично не знаешь значит можно не уважать и по этому можно в этой ветки флудить?2 балла
По тем же принципам живу... Сказал - сделал, если даже попандос все равно сделал... Куда настоящие мужики вокруг делись?? Одно бабьё толерантное....2 балла
@G_Kar,Вы не верно меня поняли.Деньги,вещи- тлен.Меня просто учили отвечать за слова.Мужчина сказал- мужчина сделал.2 балла
Секретные чертежи секретной раз доработки В общем с учетом допущенных ошибок в первом варианте - практически досчитал новую дробилку. Ход плиты в нижней части уменьшил с 20 до 10мм (за счет увеличения рычага как раз и будет достигнуто увеличение максимального усилия сдавливания) Не стал испытывать судьбу и заложил сразу подшипники с запасом - 2х рядные роликовые конические 2 штуки 3508H на боковинах, 2 штуки 3510H по центру.соотвественно встал вопрос с буксами - вариантов особых небыло - только точить самому. Боковые узлы разьемные (делятся на 2 части) количество болтов подобрал рассчетом на срез по сечению канавки резьбы болта. Сальники с двойной пружиной толшиной 10мм, со смазкой пока не определился с одной стороны туда можно и литола закачать с другой вал ребята хорошо проточили поверхность вала шлифована, можно попробовать залить масло индустриалку либо трансмиссионку. По итогу металлоемкость конструкции увеличилась почти в 1,3 раза. Двигатель сюда встанет бензиновый на 4 кВт. Минимальный диаметр малого шкива для ремня профиль А = 90мм. Соответственно с понижением с 2500 оборотов до 400 диаметр большого шкива получится 560мм по ручью...2 балла
в какой то степени ты прав но когда в руках держишь то понимаешь что хлипкая. Клиент постоянный, говорит что все нормально и гену не трогали и уже вторая такая, если не ошибаюсь то с КамАЗа.1 балл
В моём понимании "сварка на холодную!, то протянув шов 2\3\4 см бросаем горелку и начинаем ковать...1 балл
Вы наверное что то упустили. Я писал, что в начале варил на холодную, и все фото выполнены на холодной сварке. Просто я увидел, что все трещит, тогда вычистил и варил с подогревом. Это все я описывал выше.1 балл
Георгий , ты же сам совсем не далеко а тут на форуме грызешься с наксом и чо ты теперь тут сам пишешь про накс,,, и они аттестуют что хошь если им это интересно .Георгий , чо скрыть то про катушку и там проблема и выеденного яйца не стоит , я вот озвучил как под любую катушку и нужно буквально 10мин вырезать резиновое кольцо , а вот даже предложили от сильфона и тоже верно и три копейки стоит . Вот и выходит что ты тут тарабащину разводишь ,,,, и зачем тебе это надо у тебя нет Хелви но почему то ты к нему не равнодушен ,,,. почему?????1 балл
@copich,извините,что вмешиваюсь,но мне непонятна одна вещь,про «зато дешевле».Вот вы пишете,что аппараты вашей фирмы аттестованны наксом,допустим я купил катушку,аттестованную наксом,а она меньше,т.е.получается ваш аппарат и катушка аттестованны одной организацией,но итальянский производитель говорит,что стандарт другой.Я может чего то недопонимаю,но не могу понять кто в этом виноват,накс или итальянцы со своими стандартами?Опять же если итальянцы,то как они могли зайти на Российский рынок с другими стандартами?Может дело в наксе,может они чего то упустили из вида?Мне кажется нас,обычных Российских потребителей,где то обманывают,потому что если все аттестованно и разработано под наши стандарты,то таких мелочных проблем не должно быть?Или я в чем то ошибаюсь?1 балл
зеленые ? не не вижу смысла с таким покрытием - лучше чем зеркальные стёкла с напылением нитридом титана еще не придумали1 балл
При том-есть пара моментов... 1. Далеко не всегда можно обеспечить продувку полости бака не только достаточным объёмом воздуха, но так же-в полном объёме. Что называется, от крышки до донца. 2. У абсолютного большинства гаражных мастеров в арсенале присутствуют полуавтомат и сопутствующий ему баллон углекислого газа. Но нет достаточно мощного компрессора, выдающего хотя бы полкуба в минуту. Пётр, для апологетов сварки "по-бырому" и задёшево-это "терра инкогнита"!!!1 балл
Сразу не заметил данную тему, а поделиться есть чем В частности хотел бы поделиться своим вариантом исполнения подстолья для сварочной панели или столешницы, тут кому как удобнее. Ребра делаю с ложементами под профильную трубу и закладную для крепления. Вид сбоку, под закладной так же имеется контур под гайку с фланцем. Далее нарезается профильная труба, в моем случае 60х60, слесарится и сваривается рамка. Еще один плюс в этом варианте в том что можно притянуть детали и потом уже сваривать периметр. Что бы при креплении профильная труба не деформировалась, в отверстие устанавливается отрезок трубки, короче где то на 0,5мм чем толщина/размер трубы. Далее ноги, высота и форма по вкусу ) На истину разумеется не претендую, всего лишь одно из возможных решений1 балл
