  1. Точмаш 23
      42
  2. Vanguard
    Vanguard
      33
  3. Serj55441
    Serj55441
      31
  4. круазик
    круазик
      23
Показан контент с высокой репутацией 25.10.2020 во всех областях
  1. Решил лучше показать.Как и объяснял " очень плотно".И без передней панели.
    11 баллов
  2. Давно ничего не показывал. Немного бронзы.
  3. Если их нет 2 месяцев, начинаю беспокоится, но не подводят. ломают с душой. прихватки, разделка, сварка с одной стороны и с другой результат
  4. Интересны такие работы. Латать,пазлы собирать.
  5. Не будет на поликарбонате снега никогда столько что бы чего то там сплющило. Уклон и отсутствующее сцепление не дадут. Об эту теплицу танк погнуть можно. Те что в продаже из оцинкованного профиля 20х20х0.9 и стоят хоть бы хны годами. Не придумывайте себе лишней работы.Если есть желание то просто наложение шва поперек стойки утянет её в сторону от шва противоположную. Чем больше швов тем сильнее завернет. А если совсем уж не в моготу и хочется победы, то вот. Орел девятого легиона)))) Быстро, дешево и сердито. Профтрубу утянутую сваркой правит на раз. О так это работает. Для т-образных деформированных сваркой стыков делалось. И успешно применялось при изготовление сего. Из за поводок настилы не становились. Надо было возвращать геометрию. Варено полуавтоматом к стати. Миф это что от ПА меньше ведет.Гнет так же как и от ММА.
  6. Камнерезная мастерская, бывшая Фаберже, вот такую красоту делают из камня.
  7. Как говорил Капитан Врунгель - всякая селедка рыба, но не всякая рыба селедка. Так вот среди блогеров, как оказалось, сварщиков намного больше, чем блогеров среди сварщиков. Потому все там где им место. Клоуны в цирке, а работяги у станка. И если работяги иногда в цирк ходят, для потехи. То клоунам на заводе не интерестно.
  8. @Schlosser, спасибо за предупреждение, я не первый год как с ней знаком, берегу. Ещё немного буднев. Рафинированное рукожопство, так закатали конус, на 4-х валковых вальцах с ЧПУ за хренольон денег Забыл сфотать сразу, только после того как располовинил. Лучше сказали не могут. Пришлось изголяться с тем что есть. С радиусом тоже не задалось, кое-где пришлось прикладывать очень серьёзные усилия Удалось таки поставить всё на место, единственное пришлось компенсировать высоту проставками Выкрутился короче. Теперь предстоит выкручиваться с косяками стекольщиков
  9. У них всегда так. Только рЭзать до живого и ставить латку. Задрало уже объяснять клиентам, что в таких случаях, даже при успешном заваривании дырки, металл нагревается и тянет соседнее место с образованием дырки уже по соседству.
  10. @Фунтик, видать дизигнер, ту же дурь шмалял, что и наш У меня то дизайн попроще. Вот хамелеон дизайнерский Но мои дизигнерские потуги никому не интересны, пришлось тупо заварить
  11. Все еще впереди ..скоро одни пищевики останутся в стране.
  12. пруток 5356, заплатки не ложил, был один минус- многие уголки заменены на чернягу, на заклепки, как на такой попал, так грязь. ну и вот такой участок есть думаю там главной бедой является текучка кадров,им постоянно кто-то требуется, и все потом начинают учится, а как правильно никто уже и не помнит, и инструкцию давно в печке сожгли.
  13. лодка, 1983 года выпуска, но варилась хорошо. так и есть, это с хлебозавода, ломают постоянно, мне с ними не скучно.
  14. Предварительно,почти окончательная прикидка.)
  15. Не мы такие,жизнь такая...Сосед по гаражу попросил заварить,до этого пытался локальные дупла подваривать,но дно все как решето,решили его заменить полностью.Интересно,не первый раз вижу подобную коррозию(?) и не могу понять,чем она вызвана- в бидоне явно не было агрессивных жидкостей типа браги или молока.
  16. @Сергей09, потому что в ютубе можно забанить неугодного комментатора, а тут не получается
  17. Если венчик с алюминия, то и сама тестомеска скорее всего "бюджетная" и не очень мощная. Есть вероятность, что вместо венчика начнет ломать привода.
  18. По случаю прикупил педальку. Китай голимый,но я в восторге от работы на ней и удобстве. Отклик отличный,работает во всём диапазоне. Единственный маразм - выходило два кабеля 2х0,75 и 3х0,75 длинною 8 метров.Торба! Переделал кабель на 5х0,5 ,длина 5 метров. Устойчива на удивление,но надо аккуратно передвигать ногой,я сбил настройку разик ,подстроечник сбоку. Когда работаешь у стола,то педаль Орилл передвигал подцепив двумя ногами,осталась привычка,теперь нагибаться надо.
  19. Сварка закончена.Итак,замечания. По раме.Скорее всего,утверждать не буду,но литые детали - сплав 356,вставки боковые 6061. Сложнее обстоят дела с подрамником.Думаю,что это литье под высоким давление вторичного алюминия,модифицированного цирконием. Газонасыщенность высокая.Наблюдается неоднородность отливки по сечению.Сварка местами сложная(в зависимости от сечения и расположения),такое ощущение,что варишь самый грязный сплав,например,те же корпуса электродвигателей(современных) -эталон "грязи".Пескоструйная досварочная обработка обязательна.Ток минимально допустимый. Электрод - лучше чистый вольфрам.Гарантии по отсутствию пор и других в включений в ЗТВ нет...в этом надо отдать себе отчет.После сварки надо снять усиление шва с внешней стороны и пройти дугой по сечению шва -выявить поры в ЗТВ в обязательном порядке.
  20. Блок от Мерса. На холодную,Панч "осветлённый" от Александра. Сундук Edon-315, педаль, WZ-8, горелка Wp-20.
  21. Если вам конечно эстетика только свербит голову, а не прочностные характеристики. А что вам мешает гидравлическим домкратом (их есть у многих автомобилистов на 2...3 тонны) например через трубу между двумя противоположными стойками попробовать чуток растянуть. И никакого кувалдометра не надо. Попытка не пытка. Там надо-то килограмм 300...400 на вашу худенькую стойку приложить, чтобы она подалась на пару сантиметров. Вот пример расчёта вашей одной стойки. Вам 5 тонн мало?
  22. Вы ошибаетесь, здесь нет ни одного человека, который занимался бы рекламой Форсажей. Хотите хороший сварочник - берите Форсаж. Хотите хрень - берите хрень.
  23. 6-ая модель БВО. Разобраться с электрикой и запускать.
  24. Это не венчик,а лопатка. Это лопатка а это венчик
  25. Ну и встряхнем еще разок . Во купил "кабриолет " за место САНГ ЕНГ и теперь стою меж Электростали и Электроугли + Эстакада на 107ю трассу на Бронницы и Егорьвск-Рязань . Работаю круглосуточно , все при "нем" , ЗЫ , пойду ка я на Ютуб там в 19.00. стрим у Антон ВЛ , на минут двадцать и посмотрю что они там мелят , опять чепуху .,,,,,,,,,скоро вернусь я там долго не задерживаюсь нервы не выносят такого . Не ребят ,,,, это я пошутил немного . А кабриолет реально стоит , и я мимо ехал сфоткал , мужик молодец там проходимость авто большая . Вернулся не прошло и 3х минут , ну и самый 1й вопрос и....... не выносит мой мозг таких вопросов да и это ладно , ответ еще чище и тут можно в дурку попасть ответ сами смотрите скопировать нет возможности------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ https://www.youtube.com/watch?v=WDFxo3MM6S8 Pycclan Abramov​шалом, скажи а лучше покажи почему нельзя варить алюминий в других глазах кроме аргона и что будет если подключить угли кислоту!?
  26. Ломают потому что перегружают тестомес. К примеру дежа рассчитана на 20 кг, а туда фигачат до краев по 40, а то и больше кг. У меня был клиент, умудрялся такой венчик с нержи ломать постоянно, а потом еще предъявить пытался за некачественный ремонт, но не прокатило
  27. Вадим, а пинать зачем? Проект начал давно, появляется свободное время занимаюсь, нет времени, на полку, и пускай стоит, а для работы два есть, и то же самоделки. Думаю уже на другое переходить, для меня тема "охлаждаек" отработана, есть одна идейка но, потребует очень много времени ,и до реализации наверно не дойдёт, теперь есть другое направление куда приложить руки.
  28. @Luza,Работы моего товарища,одного из лучших художников- миниатюристов Европы https://diorama.ru/authors/rvorobyov/
  29. много снега бывает? По Московскому региону ( в Питере еще больше снега), стойку 50х25 не применяют... просчет делали или по вашему региону из практики у других что применяется? Под ваши размеры я беру обще используемое - навес под авто. В общем, строго вертикальная стойка или с получившимся пузом, не великая разница. Если конструкцию будет давить и прогибать, то и строго вертикальную стойку так же может согнуть. Из сопромата был расчет на стабильность системы. Конечно с пузом быстрее сломает, т.к. уже есть точка прослабления. Но... При не стабильной системе, конструкция себя ведет не предсказуемо, стечение обстоятельств и вся система разваливается. Но очень важно учитывать, какой регион. В каждом регионе свои снеговые и ветровые нагрузки. И если вы все же хотите строго вертикал получить, то без снятия шва в месте образования "пузо", ни чего не получится. Отрезать, выгибать, делать зазор или доборку и приваривать вновь. Конечно отстреливать особо ни чего не будет, но если труба под напряжением, она примет исходное состояние после снятия шва. Если по плоскости 50мм деформации имеются, то после снятия шва, уже ни чего ни куда не вернется и тут нужно будет либо оттягивать лебедкой или с обратной стороны давить типа домкрата и в таком состоянии варить. Кувалда только погнет в локальном месте трубу и ни чего хорошего из этого не выйдет.
  30. @magic10s, ГРПЗ мне ничего не заплатит. Я ничего не рекламирую, а отвечаю человеку на вопрос. За столь скромный бюджет, он лучше ничего не купит. По поводу сварога, тоже добротное изделие, куплен в состоянии очень Б/У, заменил только БРСы. Работает постоянно, уже не один год.
  31. Крышка от коробки Камаза. Так и не понял, вмятина была или профиль такой коробки.
  32. ... работягам - форум клоунам - ютуб и ни в коем случае не перепутать.
  33. @selco, обрыгаю, ка пить дать, заблюю до смерти! «Мир» увы не справедлив, и чмо никчёмное, всегда разговорчивее скромного мастера. И новичку в уши надует столько, что тот последние трусы отдаст. Но получит гнилую инфу и разочаруется в деле. Валера, подключай внуков и передавай инфу за деньги, учи! По крайней мере это будет истина, за оплату которой новичек получит опыт. @Точмаш 23, вопрос передачи инфы и тебя касается. Время беспощадно и оставить свой небесплатный след в в следующем поколении, пожалуй правильный ход! Отцы, подумайте над этим, тысячи страждущих ищут инфу, но находят не Вас, а Эйяфьядлайекудль из Тулы! Вперёд пенсия! Отдайте знания, сынам и внукам, за деньги!!!!
  34. @Vanguard,Береги здоровье,зело полезная бронза для организма.
  35. @Точмаш 23, в пищевом оборудовании не силен, но помоему в тестомесках это называется просто - месильным органом. Название "лопатка" - не слышал, да и не часто были такие пациенты, поэтому обзывали их как могли
  36. Это насадки для миксера(кондитеры и хлебопеки).Обычно их делают из нержавеющей стали...,а алюминий -это абсолютное удешевление изделий.
  37. Сделано отлично, видно что с душой... Для хобби великолепно, для работы не вижу смысла столько времени тратить на БВО. Я купил Барс 5 лет назад, 15-17тр, не помню уже. Все работает. Щас пинать начнут, типа ты не хрена не понимаешь.... Понимаю, но себе подобное делать не буду, времени жалко...
  38. Банальное сравнение циркониевых,лантановых,цериевых и чистого вольфрама.Никакой теории -только практика. Мне эти швы пришлось по несколько раз вырезать и наплавлять различными электродами-бывало и до пяти -шести вырезок...там не все так просто.
  39. @Serj55441, Респект вам за подготовку. Всегда готовите качественно, а это — залог успеха при сварке чугуна. Все бы так подготавливали свариваемые детали. Сам иногда частично могу согрешить ))))
  40. @Schlosser,Антон, передайте пожалуйста Руслану, мое почтение и восхищение!!!
  41. Да нормально все, но можно дальше двигаться. Тут глянь, молодец девка Ванька - тула отдыхает...
  42. мне как бальзам на душу это и в случае когда мне подобное рассказывают , но к великому сожалению чаще встречаются ( было у нас парочку экземпляров ) в основном на объектах наблюдаю гораздо реже чем хотелось бы ,спрашиваешь у старших : как молодежь?., ответ чаще неутешительный... ...не могу хвалить-сам такой.П.С. плохие мы капиталисты и нас уже не исправить .
  43. Ну один был здесь и довольно долго и не кто не гнал его , сам ушел на Ютуб может за деньгами или еще зачем . Второй не был и зашел обозвал всех "диванными" и ушел во свояси на Ютуб тоже наверное за деньгами .
  44. Неважно,какое легирования,важна основа -алюминий.
  45. Тоже китайский,но,согласись - Китай разный бывает.
  46. ... буржуи практикуют на пару центов дешевле новой железяки .
