  1. welderman
      40
  2. Luza
    Luza
      27
  3. круазик
    круазик
      23
  4. Дед мазай
    Дед мазай
      19
Показан контент с высокой репутацией 11.10.2019 во всех областях
  1. Сегодня для демонстрации приспособления намагнитил по заугольям разного мусора,скинул его в одну кучку и за два раза перегрузил в ведро и опять чисто.За сапог хватается как собака,там в мысу железка вделана.
  2. 2004 год. Фальшивый кабанчик. Жены творенье.
  3. Закончил с одним, другие принесли.
  4. У меня вот такая мотыга сделана ,уже лет пятнадцать наверное.Подсоединяю к массе и держаку сварочного аппарата(выпрямитель постоянка 58 вольт холостого) ,тянет огарки ,стружку от токарки,пудру от болгарки неимоверно.Эта катушка от распределителя подстанции,220вольт постоянки на бирке было,я больше 58 вольт не запитывал,её и так от массивной железки не оторвать.Я собираю ей мелкий металлический хлам а потом над ведром кнопку отпускаю и всё сыплется вниз.Если поднести ближе двадцати сантиметров к ведру то оно подпрыгнет к магниту со всем ранее туда насыпанным.Вообщем адская штука,затоптанные огарки из земли выпрыгивают.
  5. Вот честно посмотрев список предметов которые будут на сессии, я бы лучше 3 недели в конкурсе бы участвовал. "Зачем учится, если из одной Питерской секции дзю-до вышло больше миллиардеров, чем из Оксфорда, за все время существования последнего?!"(С)
  6. @Илария, Вы вижу как все женщины любите готовить. Это моя жена на Д Р дочке делала.Очень любит возится на кухне, хотя работает повар-кондитер, и на работе готовка должна бы надоесть.
  7. Ну ,а что Вы хотели,просто так сессию пересидеть с Эльдаром на пару?Ни фига не прокатит подобный футбол,назвался груздем- получи по морде...шутка юмора.. всё зачтется
  8. @welderman,Ну я же не все время варить буду? Плюс Эльдар наверное что то снимет, больше фото и видео думаю лишними не будут.
  9. Да пожалуйста,Егор, но твоя задача будет-варить на камеру прежде всего...
  10. @welderman, Я тоже фотик в сумку уже положил, тоже фильм снять хочу . ГРПЗ это хорошо, хочу их новую прошивку посмотреть.
  11. Перила на Экспоцентре в Москве)) зная как тут подходят к работе и собственно самих сварщиков,видеть такое удивительно. Всех покусал какой-то сварщик-косячник)) Кстати нержавейка.
  12. Форсаж будет!!Дожали ГРПЗ...
  13. Спорт.уголок пополняется. Толщина 25мм. 4 блина. Один весит 5-6 кг, если верить расчётам. На фоне самодельные грифы для гантелей. Где-то была моих рук скамья для жима лежа (возможно выкладывал на форуме уже) и покупная штанга с блинами на 20-30 кг.
  14. Магний Для изготовления панели защелки капота используется магниевый сплав AM60B. Он имеет высокую вязкость и хорошо поглощает энергию удара. Этот сплав также используется для изготовления поперечины, на которой монтируется панель приборов. Не допускается выправлять панель защелки капота или вести на ней сварочные работы - в случае аварии панель заменяет в сборе. При повреждении антикоррозионного покрытия его нужно восстановить с использованием состава 'Land Rover Low Temperature Anti-Corrosion Coating', номер по каталогу VEP 501 84 Обрати внимание: При повреждении антикоррозионного покрытия его нужно восстановить ...нужно,т.е. в обязательном порядке. На этом не зря акцентируют внимание. Можно с уверенностью сказать,что, если рамка не окрашена,то это алюминиевый сплав,если окрашена(или другое),то магниевый. Вечером будет снимок куска МЛ5,который пролежал больше трех лет на улице,правда,под крышей -влага на него не попадала.Часть после травления в кислоте была обработана раствором хромового ангидрида ,а часть нет...посмотришь на состояние сплава.
  15. Вот в гугле нашёл,катушка контактора называется,так она у меня примерно и выглядела до апгрейда(прикручивание ручки с кнопкой) Там ещё в комплекте ножи разъединители были и рычаги разные,но я их куда то применил.
  16. Будни ВЭМТ...Режем детали на акцию, работаем на дневном отделении и на вечернем, варим порошком Ст3 в МИГ/МАГ и ТИГом ферритную "нержу" ...
  17. Егор,это пока интрига,так что готовься по полной, играть будем не по -детски..
  18. Нифигасебе, крутой чувак, речь поставлена.
  19. @Luza,Ну, тут уже как режиссёр скажет, с Авроры товарищ, тот , который в очках....
  20. @Kondor416,скорее всего- да
  21. @Точмаш 23,всенепременнейше, Маэстро, время еще есть, газ , металл и электроды тоже.И куда пристроить таланты -тоже найдём.Бездарности сами пробьются. ..
  22. @welderman, Мальчишке,что на первом снимке, можно было бы показать "обратный хват" горелки.Во многих случаях это удобнее..
  23. фаску с обратной стороны кромки снять тоже не помешает. шаберным лезвием, например. после этого на оксидах сопли алюминия висеть уже не будут и не будет трещины в вершине усиления продавливание присадкой на але это вообще норма, ведь при большом токе есть риск завалить кромки
  24. Завтра "финишная прямая", прикрутить, установить.
  25. Это общеобразовательный курс, ничего страшного,а контакты с преподами по спецпредметам надо наводить сразу... Математика, физика и инженера попросили измерить объём ластика, математик измерил все размеры и с учётом радиусов скругления, легко высчитал объём ластика, физик замерил объём жидкости с ластиком и без, и тоже решил задачу.. инженер посмотрел на артикул, посмотрел в справочнике и тоже решил задачу, по итогу -быстрее всех....
  26. А у кого мы будем спрашивать- Можно качественно сварить АК12м2 с В95, и какую присадку использовать?
  27. @Luza, Егор, с удовольствием бы приехал , обстоятельства не отпустят. Показать подготовку материалов под сварку, особенно аустенитов малых толщин.
  28. Это точно, режиссёр-на съёмках-главнюк
  29. Он-лайн трансляцию будете делать?
  30. Наконец-то бочечки нашли своё постоянное место жительства... Три дня убили на установку, осталось только бетоном плиту залить.
  31. Конечно бороться и переплав валика с обратной стороны можно и присадок добавлять где необходимо
  32. Игорь , да усе так но там швов то было пару точек и зачистки минимум , главный критерий ПА меньше повело практически поводки вообще нет на сим тонком , с ТИГ бы ее не избежать. http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=339359 http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=339421
  33. Когда весь тракт разваливается, быстрее соглашаются на изготовление новой трассы.
  34. Случайно увидел на ютубе. Супер штука. Очень продуманая. Распорка. Потолочники применяют для поддержки потолков. Я применяю для лазерного уровня, для света, для видеокамеры. Очень легкая и прочная и элементарно устанавливается. Специализируется эта контора на струбцинах - в том числе и сварочных и станочных.
  35. Однако пора. Внимание! 23-25 октября 2019 г. в стенах Вятского электромашиностроительного техникума состоится акция интернет-ресурса "Вебсварка"-"Вебсварка на Вятке" с участием :ГРПЗ-Форсаж(Рязань), ЗТИ-Эвоспарк(Санкт-Петербург), Евротек-Аврора Про (Санкт-Петербург) - в программе-сварочные трюки и мастер-классы, демонстрация возможностей сварочной техники и человеческих рук+ мозг.... Будет жарко и интересно-Вход свободный, приглашаются все неравнодушные к сварке металлов...ожидается прибытие одного из монстров Вебсварки-легендарного Маэстро Валерия"SELKO"...с демонстрацией сеансов сварочной магии с её последующим разоблачением.... Сваривать будем всё, до чего дотянемся... От стали до титана....Кто что притащит....Можно будет задавать глупые вопросы мэтрам, производителям и не стесняться... Положение об акции КОГПОАУ «ВЭМТ» , интернет-ресурса «Вебсварка.Форум Сварщиков», компаний-производителей сварочного оборудования- «ВЕБСВАРКА НА ВЯТКЕ» 1. Данное мероприятие проводится с целью продвижения продукции высокотехнологичных российских компаний, работающих в области оборудования для сварочного производства. 2. Также целью данной акции является популяризация технического образования в области сварочного производства среди молодёжи; выявление достоинств и недостатков конкретных моделей сварочной техники на фоне конкурентов. 3. Участники акции-студенты отделения сварочного производства ВЭМТ и Кировской области, представители компаний «Евротек», «Эвоспарк», ГРПЗ,инженеры, техники, сварщики предприятий Кирова и Кировской области и Республики Коми. 4. Мероприятия пройдут в Кирове в период с 23по 25 октября 2019г.на площадке Вятского электромашиностроительного техникума (Киров,ул.Романа Ердякова 24) и будут включать в себя: -выполнение неординарных сварочных заданий по сварке нержавеющих сталей, алюминиевых сплавов, чугуна и медных сплавов на грани функциональных возможностей конкретных моделей сварочной техники. -Выполнение стандартных сварочных операций с целью выявления соответствия реальных характеристик сварочной техники заявленным производителем параметрам(Материалы-сталь низколегированная и высоколегированная, алюминиевые и медные сплавы) -Мастер-классы по профессии «Сварщик» для студентов ВЭМТ и участников акции. 5. Мероприятия акции будут освещаться в режиме он-лайн и в записи в сети интернет на ресурсе «ВЕБСВАРКА.ФОРУМ СВАРЩИКОВ» и на ресурсах участников акции, а также в иных СМИ. 6. КОГПОАУ «ВЭМТ» предоставляет площадку и инженерно-педагогический персонал для проведения акции. Производители-образцы сварочной техники последнего модельного года, способные работать в 111,141,135/136/131 процессах в линейном и импульсном режимах. Справки по тел.8(953)949-69-85.
  36. Просто и понятно, и с картинками .
  37. Уже заинтригован по полной.
  38. @Romrim, Рома спасибо громадное!!!! Всё как обычно, быстро и упаковка противоядерная!!! Ну теперь все железки в городе в порошок сотру!!! Для тех, кто еще не в курсе, круги жрут нержу, что масло! Завтра люминь попробую, но с ним то проще и Кратон хорошо справляется.
  39. @валера1963, здоровья и удачи!
  40. Прогресса аднака начальника...
  41. Не сильно высоко, но не удобно, под задницей дрожат две трубы с кипятком, над зоной сварки-труба с паром, да в изоляции, но все равно возле нее наверно 70-80 градусов есть ибо внутри в ней 210, плюс по всему, стык сверху перекрыт этой самой трубой, то есть варить пришлось находясь далеко не над стыком, а сильно с боку на одной ноге, вывесившись на страховке..а так да, на земле тоже бывает секас. Так же посмотрите на кромки стыка, левую и правую, одинаковые. Да только одна готовилась по месту, на той самой трубе под жопой и дело не в моей недальновидности, просто предыдущий сварщик решил что это не барское дело. готовить кромку.
  42. Привезли с недавно купленного самолётика глушитель.("жесть полная"). Начинаю делать трубки новые. ,и собрал сегодня. Завтра вывода приварю и отдам хозяину.
  43. Ну есть "утепление" сиих . У нас можно достать стеклоткань толстую да и сейчас думаю еще море чего есть.
  44. @МассаТом, все супераустениты (ни разу не сталкивался и не столкнусь с этой экзотикой) не варят своим телом, дуплексные, а так же те, что попроще, но боятся повышенного тепловложения и склонны к холодному растрескиванию (их просто тяжело варить без присадки, но если приловчиться, то можно). Впрочем и дуплекс и супераустенит то же можно без присадки, но последствия могут замучать
  45. 1 балл
