  1. GrAV
    GrAV
      9
  2. Кустарь
    Кустарь
      9
  3. welderman
      8
  4. Глобул
    Глобул
      8
Показан контент с высокой репутацией 23.06.2019 во всех областях
  1. Вчера весь день варил каркас для ворот. Малыш Энерджи уверенно выполнял свои обязанности, ни разу не привлёк к себе внимания. Тренироваться мне было не на чем (материалу купил впритык ), сразу начал варить профиль прямо на месте … Часто прожигал, стачивал, и всё заново. Насирал на малом токе – отваливалось … В итоге приловчился : варил на 90-95 А, если прожигал – заплавлял на 80-ти амперах … Больше всего понравилось обваривать петли к столбу – дал сто ампер и ёлочкой вверх … туда-сюда, туда-сюда … Понял одно – главное не бояться и сразу дать нормальный ток. Иначе постоянно залипает электрод и никакой нормальной дуги, только одни нервы . Работал один, даже что то поддержать не кому … Верхний профиль подвешивал к столбу на крючки из проволоки и по уровню подгибал их выше-ниже … Нижний на кирпичики –щепочки … Прихватил , а дальше попроще пошло. Пойду железом обделывать, успеть надо до трёх часов (у дочки днюха нынче , гости придут, вино будем пить …) П.с.: иногда мешает солнце и шов теряешь из виду. Маска у меня ресанта хамелион … Я положил на верх три волны шифера для тени и забыл . Стал обстукивать шлак и лист упал мне на голову и на сварку. Моей башке то ничё, а вот на аппарате помялся уголок корпуса …. Но вроде на работу не повлияло . И прищепка подгорела, и ручка одна гнётся . Надо чё нить сколхозить.
  2. штробил газобетон вот на неделе, 40 метров, пропиливал контур лобзиком ,чтоб меньше пыли, потом долотом ,сделанным из 32й трубы и стандартного зубила для перфоратора, выбирал саму штробу. примерно 45х45мм получалось. долото под конец стало трескаться, и даже не по сварке, приходилось подваривать. то есть вывод: обычная труба - не для ударных нагрузок ))
  3. Не закончил крышку протяга. Не терпелось попробовать сварку. Сегодня попробовал варить. Поигрался с синергетикой выставил проволоку сталь 1 мм, толщину металла 5 мм. Сделал пробный шов. Аппарат сообщил, что сварка проводилась на токе 270 а. К аппарату конечно надо привыкать. Интересно ,что шов светлый.
  4. Из изречений И.В. Сталина-Кадры решают всё!! Пять дней экзаменационного марафона -смотреть не на что...собрали нас перед этим действом и сказали-сдать должны все.....я тогда вообще от оценки съехал...\ Типа не при делах... половина сдававших вообще не наши студенты , а те , что типа наши-не мои... Судите сами....для контраста-работа моего студента с прошлого года с аналогичного экзамена...сами определите где эта работа...
  5. Если на плечах нет головы, то ни какой ограничитель не поможет есть ещё сила инерции и на мелких свёрлах потребуется не одна извилина .
  6. Это скорее мгновенное какое-то значение. Попробуйте понаблюдать с помощью камеры телефона за изменением тока во время сварки -- удивитесь. Ток изменяется в очень широких пределах, а напряжение более стабильно, но тоже плавает. Конечно я не знаю как там у фрониуса, это у меня на хелви ток и напряжение видно только во время сварки, и видно реальные, постоянно скачущие значения. Вот я и осмелился предположить что и у вас так же.
  7. 2 балла
  8. Это всенепременнейше, зайду, времени до поезда вагон.
  9. Программист после напряженного трудового дня залезает в холодильник, достает пачку масла, читает на обёртке: «Масло сливочное. 72 %». В голове быстрая мысль: «О! Скоро загрузится!» Возвращает масло в холодильник. Закрывает дверцу. – Недавно на Горбушке видел новые флэшки в виде ректальных свечек…– А в чём, собственно, прикол?– Как объяснил продавец, в случае визита налоговой инспекции их можно быстро и надёжно спрятать…
  10. Идет процесс инициации священников. Они стоят голые, и к их яйцам привязаны колокольчики, а перед ними, перед каждым по очереди, танцует красивая обнаженная девушка. Если колокольчики молчат, значит священник достиг духовной чистоты и получает сан священника. Почти все выдержали испытание, и только последний Иван сломался, его член напрягся, колокольчики зазвенели, ленточка лопнула, и колокольчики покатились по полу. Смущенный Иван выбежал из строя и нагнулся, чтобы поднять их. И тут зазвенели все остальные колокольчики…
  11. Это не поможет.Основным средством проникновения вируса "работа" является ваш профессиональный уровень, а так же репутация среди коллег и знакомых. Поэтому один поход в бар может помочь только при конкретном заражении, но ситуация будет повторяться вновь и вновь, пока вы не устраните саму возможность заражения. Для этого нужно во первых прекратить всякие походы в питейные заведения, ибо там возможны контакты с заражёнными, и употреблять алкоголь сугубо в домашних условиях, ежедневно, до тех пор пока полностью не потеряете сначала репутацию, а затем и профессиональные навыки.
  12. Ну и чорт с ней. За то менять можно раз в час.
  13. Ну в общем пишу как есть. В дополнение к моему посту с пятью миллиметровыми кругами на 125 мм. Резал профтрубу 40*80*2, по три реза каждым. Начну с интерестного момента, ни один из кандидатов не имел толщины 1 миллиметр. Все толще. А вот диаметр нового где как. Начну от дешовых к дорогим. 1. Луга Лонг Лайф по нержавейке. Фактическая толщина 1.1мм Диаметр нового 123.5мм Диаметр изношенного 117.9мм Уменьшение диаметра 5.6мм От себя. Луга она и африке луга. Режет хорошо,быстро, пропил тонкий. Но вибрация (поперек оси резания) вызывающая повышение бокового трения выталкивает диск из пропила. Рез без приложения усилия легко уйдет в сторону. 2. Тигарбо. Фактическая толщина 1.5мм Диаметр нового 125.1мм Диаметр изношенного 116.8мм Уменьшение диаметра 8.3мм От себя. Режет мягко, без прыгания и колебаний. Руке легко. Потому износ при его цене можно и простить. 3.Метабо. Фактическая толщина 1.3мм Диаметр нового 125.1мм Диаметр изношенного 117.5мм Уменьшение диаметра 7.6мм От себя. Громкое имя с душком. Режет нормально, но вонь ужастная. 4.Штурм. Фактическая толщина 1.6мм Диаметр нового 125.2мм Диаметр изношенного 121.3мм Уменьшение диаметра 3.9мм От себя. Режет мягко и без вибраций. Пропил широкий что не мудрено при такой то толщине. 5.Нортон Вулкан. Фактическая толщина 1.2мм Диаметр нового 125.5мм Диаметр изношенного 122.0мм Уменьшение диаметра 3.5мм От себя. Режет хорошо. Ну и внеплановый тест Луги по металлу ( чернуха + нерж)125*0.8мм Фактическая толщина 1.1мм Диаметр нового 123.5мм Диаметр изношенного 120мм Уменьшение диаметра 3.5мм От себя. Пропил тонкий. При первом заходе чуть бьет, в пропиле по бокам с него слизывается какая то хрень, потом перестает. В пропиле не бьет, режет быстро и довольно точно. Замеры сделаны штангенциркулем. Мнение по ощущениям чисто субъективные.
  14. Всяко- разно.Собрал кронштейн ,напоминающий деталь миномёта на наплавочный станок.В его губки зажимается горелка.Наплавка вала.Кожуха.Пыпки.Ключи.Сварил экспериментальный стакан из нержи для варки какой- то барбитуры- солей штоле( не тех,шо упарываться,а для азотирования).Что- то не пошло,муть лезет непонятная,варится странно,бабочка не катается- керамика вязнет,режим не могу поймать.Вышло до того отвратительно,что самому грустно.Да и опыта с нержей мало.Ну пианист играл,как мог ...
  15. Сварки толком нет. Чужие руки и газовая горелка.
  16. Преимущество в том, что за потраченное время на изготовление, я заработаю в пять раз больше, чем продают этот набор. Каждый должен заниматься своим делом, а не изобретать велосипед. РС: Когда у меня свободного времени было много, то тоже изобретал всякие ништячки, а теперь невыгодно стало. Я и сейчас изобретаю, но только то, что нельзя купить или цена неоправданно высока.
  17. А что гадать, 2 последних фото Документы собрал, во вторник допройду медсправку и к Вам.
  18. Синька от сего недуга позорного не спасет.Вот отличный рассказ по теме https://www.e-reading.mobi/bookreader.php/35439/Lukin_-_V_Strane_Zahodyashchego_Solnca.html
  19. От этого вируса избавляться не нужно. Его нужно иногда дезактивировать. Всемирным однозначным дезактиватором яда работы (водяра) Чуть чаще можно делать Первичную Индивидуальную Вакцину Отдыха.
  20. Консервной банкой и не пахнет, толщина 4 мм, если надо, то сфотаю со штангелем.
  21. Как правило, на дисплее остаётся последее значение тока, т. е. в окончании процесса сварки, когда проволока отжигается. У меня тоже обычно завышенные показатели. Но если горелка в этот момент подвижная, то может быть все что угодно.
  22. тока маловато видимо и подача плохо отлажена... таких бугров быть не должно... последний шов уже на прогретом металле получается - вот и лучше
  23. @SUNBEAM, воду сливаем периодически, возим его с объекта на объект .
  24. В настоящее время эпидемическими темпами распространяется новый вирус под названием РАБОТА. Если вы получили РАБОТУ от ваших коллег, босса, по электронной почте или каким-либо другим способом – ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к работе!!! Этот вирус может полностью уничтожить вашу личную и общественную жизнь. Если вы все-таки контактировали с вирусом, немедленно возьмите двух друзей и отправляйтесь в ближайший бар. Закажите напитки и после 3-й кружки/рюмки/стакана вы обнаружите, что работа полностью удалена из вашего мозга. Немедленно перешлите это предупреждение как минимум 5 друзьям. Если вы вдруг осознали, что у вас нет 5 друзей, – значит, вы уже заразились вирусом, и РАБОТА полностью контролирует всю вашу жизнь. В этом случае немедленно отправляйтесь в бар и оставайтесь там до тех пор, пока у вас не появится 5 друзей. Следователь:– Родион, какова цель вашей жизни?Раскольников:– Срубить побольше бабок! Вчера была жопа, сегодня была жопа, завтра уже точно будет жопа. Похоже, ситуация стабилизируется!
  25. в канун зарплаты включать http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif
  26. Что тебе мешает купить катушку с проволокой панч ф 1мм? Полуавтомат у тебя есть,руки тоже.Можно такой кусок приварить(заменить на ст.3) и полуавтоматом,тиг,газосваркой(панч,мнжкт, кмц и т.д).Весь вопрос заключается в экономической целесообразности. Но на мой взгляд,пайка чугуна незаслуженно отодвинута на задворки - она дает очень хорошие результаты.
  27. Пайка чугуна.Прихватка панч по краям и пайка аларметом. В таком виде ремонта есть несомненный плюс:простота,удобство и отсутствие деформаций.
  28. Ну тут сам бог велел к ней вибромоторчик от старого сотового присобачить)))
  29. Кошки для двутавров: https://www.youtube.com/watch?v=O_6YVriUo0E
  30. Случайно познакомился по интернету с человеком, который помог мне с запчастями. Что позволило сильно продвинуться в восстановлении протяга.. Благодаря ему все изношенные узлы были заменены на новые.
  31. Третий год уже самоликвидировались - их не пожелания ни предложения не волнуют -они самодостаточные .
  32. Будни из темной пыльной пещеры. На 900 квадратов площади два светильника потому такое качество и пыль отражающая вспышку. Куча ферм, боевой конь и пройденные участки. Скучающие миньёны Вот так выглядит крайний узел крепления. Первый ряд выставили по лазеру, дальше по шаблону из куска трубы и двух уголков. Избавляет от кучи измерений экономя время при выдержке расстояния. Ферма ставится опорной частью на кусок сотого уголка. Уголок фиксируется от сдвига анкером из гладкой арматуры. По бокам навариваются два куска профиля для соединения с противоположным уголком с торца, или с другой фермой дальше. После сварки все подкрашиваем. На бетонных фермах слой пыли с палец. Хорошо что болгаркой резать ничего не надо. А это по приезду домой. Неспешно мучу навес для машины. Фермы жена покрасила, это они кверхтормашками лежат. Забетонировал столбы, кинул обвязку и закладухи для ферм. Нарезаю подпорочек "ненавистной " Лугой. Одного круга 125*1,2 хватило на пять полных отрезов проф трубы 100*50*3 под углом. Не сказал бы что уж прям резы поганые выходят. Хотя этот круг был с биением, в отличии от четырех предыдущих.
  33. за 20 гривен на барахолке когда-то купил Есть ещё самодельная из профтрубы. Тут рядом заводская и самопал:
  34. @GrAV,Прищепку массы срочняком поменять.Родную можно выслать производителю для БДСМ утех.
  35. Хотели педальку для преса - получите)))
  36. Наборчик приобрел для кондиционерных трубок, по хорошей цене. Посчитал, что дешевле купить, чем самому воять. Ссылочка https://ru.aliexpress.com/item/32651695954.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed4B89lH
  37. На моём жизненном пути попадался дедок который предпочитал уони. Я молодой был, но уже уверенно всякой рутил-целлюлозой варил трубы, и прекрасно знал, что уони не для этого. А дед варил лесенки, оградки и прочую лёгкую МК, и улыбался. Я предлагал ему "нормальные" электроды, но он отказывался. Молча. Видать наспорился уже. Мы тоже улыбались на этого деда и спорить не пытались -- ну есть у деда причуда такая, но варит же. И швы у него красивые. Особенно меня поражало т-образное соединение 16-го прутка обтянутое аккуратным, круглым, блестящим валиком шва. Красиво. И непонятно. Ну от того что не понятно и в голову не брали как у него так получается. Странный дедок, вот и всё обьяснение. Нравится ему мучиться с уонями, ну и пусть мучается. А я сколько с ними сталкивался понял только одно -- варят крепко, но варить замудохаешься -- тухнут, липнут, не разжигаются. Короче лучше их обходить десятой дорогой. С той поры прошло почти 20 лет, и сейчас я чувствую как превращаюсь в этого странного деда.
  38. Ударили морозы, на лужах первый лед, Мужик роняя слезы судьбу свою клянет, Заборы покосились, ворота на куски, Теплицы развалились добавив в жизнь тоски. Ах подлые рутилы, ох эти холода! Убито столько силы, а вышла ерунда! Все, с первою капелью УОНями, на век! Им пофиг все метели, мороз и даже снег. И снова наступает зима на мужика. Но он не унывает, не мучает тоска. УОНям что случится! Ведь им не страшен лед! Ну разве, минус тридцать, случайно долбанет.
  39. Высылайте ресанту, буду пытаться варить.
  40. Возвращаясь ко вчерашним разговорам и обещаниям . Оговорюсь , что профиль не варил РДС уже 200 лет , но , тем не менее , он всё так же варится . Пусть похуже , чем ПА , да и сноровка потеряна , но немного тренировки и всё встанет в колею . Электроды LB-52U , ф2,6мм. Видео резать не стал , равно как и корректировать и перемежать снимками - ролики короткие и будут под спойлером под соответствующими снимками . Небольшие измерения , сравнения и сборка - подготовка . Без зазора , с зазором в 1мм . Те же параметры сделал и для нижнего положения , и для "вертикала" . Нижнее положение , зазор 1мм , св.ток 35А Нижнее , без зазора , 45А . Вертикальное , без зазора . Ничего интересного . Вертикальное с зазором 1мм . Ток тот же , как и с "беззазорным" вариантом , 35А. Ну и в заключение сварка "на спуск" . Зазор 1мм , ток 50А. Железка та же самая , дабы не было лишних поводов для инакомыслящих . Насколько я знаю , профиль идёт 2-х типов толщин - 1.6 и 2мм. Другие положения пробовать не стал , думаю , нет смысла . Благодарю за внимание !
  41. Сразу оговорюсь , что "эталонной" подготовки и сборки катушки не было и не подразумевалось . Видео было сделано по просьбе одного нашего коллеги . Именно со стороны , в плане положения и перемещения электрода , а заодно зазора , тока и т.п. Пробовал с маленьким зазором - как поворотные стыки варю , но качество меня не удовлетворило . Следствие того , что практики , в силу использования других приёмов сварки , в этом направлении мало , равно как неповоротных стыков РДС в частности . Уже несколько лет корень или ТИГ , или ПА . Пришлось вспомнить былое . Зазор 2,6мм , эл. LB-52U ф 2,6мм , ток 35А ,ф трубы 57 х 4 . Более детально снять процесс нет возможности , но при случае обязательно попробую , а пока только так . https://www.youtube.com/watch?v=CEnHddEOPqM
  42. С прошлого года сварку не брал в руку,да и трубу недавно дали, 5 мм стенка 159й трубы. Понятно после перерыва рука не слушается, мелкие косячки выползают . Представляю фото стыка 5 мм стенка , без раздела кромок, ширина шва 6мм (прут на стыке на фото 6мм), зазор 2мм. Зазор выставил электродом 2 мм Ано-21. В фото видно лб -2,6мм не идет в зазор с 2 мм. Так вот соединение с-2 в студию,некоторые пояснения в названиях фото. Сразу все фото к теме не вставляются,еще дабавлю. вот еще фото к теме. еще подкинул . Будет конкурс с призами на С-2 по госту,сообщите,я потренируюсь. Ну и на закуску, пропилил в трубе тонким диском зазор 1,6мм в толщине 5мм , проварил кусок лб-2,6мм. проплавилась толщина при таком зазоре. Вставлял в зазор электрод 1,6мм МР-3. Так пришла мысль что 5 мм варили всетаки с зазором 1,5мм и наверно это было в один проход. Так примерно сделали когдато С-2 по госту в номинале.
