Показан контент с высокой репутацией 13.06.2018 во всех областях
В лавочках самое главное правильно рассчитать поджопник. Что бы ей удобно было, а это дорого стоит!))7 баллов
Вставлю свои 5 копеек. Накладки обездвиживают раму и приводит к перераспределению нагрузок и это далеко не всегда хорошо, начинает рвать в другом месте. Надо всегда понимать - от чего пошла трещина. Часто она начинается под каким-то кронштейном на боковой полке и потом выходит на нижнюю полку. В таком случае получается, что в принципе рама выдерживает нагрузки, а трещина пошла из-за вибрации и усталости металла. Но и сталкивался с незнанием иностранных специалистов специфики эксплуатации техники в России. Одна очень известная фирма прислала чертежи усиления на захват погрузчика леса, через год захват опять начало рвать, после этого мы уже сами додумывали усиление и все отлично работает. Самое смешное, что эта техника работает по всему миру, а захваты и рамы на погрузчиках рвет только у нас в России, они даже испытательный полигон собирались переносить сюда. Но они просто не видели - что они этими погрузчиками делают5 баллов
Смех и грех! Выпало так, что бокс свободен, заезжает Паджеро. Трубку снять не вариант, завари брат дырку по месту. Заглянул, доступ есть кое-как, но гнилая втруху. Заявляю, работа бессмысленна и попадаешь на 1000 р мне и на фреон! То бишь 3000-4000-5000р на ветер! Вари говорит, все будет ничтяк! Ну заварил.... Через час звонит, отлично заварил говорит, без вопросов, но везде окромя сварки сифонит. Зато говорит, я теперь успокоился и можно трубку снимать, и бак который мешает и резать теперь можно и резиной все пробросить. А дядьке то, далеко за 50, вот и пойми нашего брата, 5000р смыть в толчок, что бы еще 6000 добавить. А мы все изводимся 300 взять или 500, а вдруг дорого!!!3 балла
Сегодня у меня самодельный чёрный юмор. От него кошку и жену с кухни сдуло. Особенно кошку . Кости нужно было ополовинить. В кострюлю не лезут. Топорик кухонный не рубит. Пришлось опять этим орудовать. Хорошо что болгарки нету дома.3 балла
Принято. Ну, вот, вектор движения есть.3 балла
Просто большинство тут выступает в качестве конечного потребителя и отдают кровно заработанные деньги за оборудование, поэтому и требования соответствующие. Это абсолютно нормально и не воспринимайте все на личный счет.3 балла
тут Вы ошибаетесь. обычно у всех в "попугаях". и у Кемппи и у ЕВМ точно. и в инструкции нифига не расписано.3 балла
Диапазоны настройки сварочных параметров: MT-2000P АС/DC - предгаз: 0,1-2сек., шаг 0,1сек.; - стартовый ток: 5-200А, шаг 1А; - нарастание тока: 0-10,0сек., шаг 0,1сек.; - пиковый ток: 5-200А, шаг 1А; - базовый ток: 5-200А, шаг 1А; - баланс пульса: 5-95%, шаг 1%; - частота пульса: 0,5-10,0Гц, шаг 0,1Гц, в диапазоне 10,0-999Гц шаг 1Гц; - спад тока: 0,0-10,0сек., шаг 0,1сек.; - ток заварки кратера: 5-200А, шаг 1А; - постгаз: 0,0-30сек., шаг 0,1сек.; - баланс полупериодов (АС): от -5 до +5, шаг 1; - частота АС тока: 50-250Гц, шаг 1Гц; - режим SPOT (прихватка): нет; - форсаж дуги (ММА): 0-100%, шаг 10%; - горячий старт (ММА): 0-100%, шаг 10%; - функция VRD: нет.3 балла
@ALEX47, Алексей , вот читаю тему и переключаю на видео вот это и здорово погнуло и вроде немцы делают и все хотел увидеть накладки усиливающие но так и не увидел . Они их или не показали а как бы должны были показать или вовсе не ставили но в таком варианте его опять "скрючит" очень быстро . Что на это скажешь , просто интерес . Со второй минуты про раму , первая реклама. https://www.youtube.com/watch?v=UMUGEA9AVqc&t=426s3 балла
Привез человек крышку , пробовали ему где-то ...там...заварить не получилось , говорит "порится" и проваливается . Да , была там эрозия , нужно было восстановить 3 стеночки , они тонкие, желательно не поверхностно а на толщину литья по заводу , а то фрезеровщик все почти "сфрезерует". Было так . на чем и бросили эту дурную затею. --- тут я начал потихоньку стенки выплавлять ну и далее залил с другой стороны помясистее, там дыра была -- с обратной стороны усилил , там первый пробовавший провалил стенку. мясо для фрезеровщика3 балла
привет всем !!! может кто то знает или видел уже такие чудо орудия труда , но поделюсь с вами мужики и советую вам , очень хороший помощник для борьбы с сорняком , даже я сидя на своей телеге легко могу не полоть , а брить траву потому что на самом деле получается что как бы бреешь главный секрет угол атаки лезвия чем меньше угол тем легче работать и как замечено точить и подводить реже надо , лезвие брал от пилы дружба два (двуручная старая ) резал отступ от зубьев 1 мм нужную заготовку вырезал , и на холодную не грея оттянул рабочий край ту сторону которая будет после точится , оттягивал как раньше оттягивали деды косы удар молотка и как бы тянешь на себя молоток свел так всю длину после заточка верхнюю сторону спускаю нижнюю подвожу просто как дело дошло уже до готовности вот он заусенец появился убирать его легко у меня камень ручной овальный мелкий снизу провел слегка нажал сверху и так пока не уйдет заусенец , в самой трубки делаю несколько отверстий и на пару саморезов закрутил и держится отлично , по поводу угла атаки даже старые советский мотыжи тяпки зажал в тисы на ручку надавил и сильнее согнул тем самым опустил ниже режущую кромку и резать стало лучше в разы3 балла
Из недавнего: каркас под зеркало для штукатуров морды лица, говоря современным языком, "мейкаперов". Сделал из профильной трубы 15х15х1,5 за полдня.Плюс приёмные трубки из 20х20х1,2 с металлолома. Фиксация - 2 наваренные гайки М6. Держат нормально. Ещё полдня на грунтовку и покраску угробил. В чертёж заказчика внёс изменения, чтоб было надёжно, чтоб в самый штукатурный момент зеркалом по башке не стукнуло. На эти уголки наварил втулки из закромов, ответную на часть каркасе сделал из болтов М10. Так будет на выставке. Все открытые части трубы закрыл стандартными заглушками, получилось всё более-менее красиво и аккуратно.3 балла
Думал - как бы вращать емкость, чтобы было удобно и был доступ со всех сторон... Сначала хотел станину с роликами сделать, но на роль роликов небыло ни чего подходящего. Хорошо что по центру торцов есть отверстие под вал! Замутил стойку из каких-то отходов и немного усовершенствовал УПУ-1 В качестве поворотного механизма - кран балка с прокинутым вокруг емкости буксировочным тросом.3 балла
для общей информации _________ конкурсы нечасто,но происходят. наши группы Вебсварка ВК https://vk.com/websvarka Фейсбук https://www.facebook.com/WebSvarka _________ группа Кемппи запустила конкурс. к ЧМ2018 приз-маска. подробности тут В Контакте https://vk.com/publickemppirussia?w=wall-122788671_2615 В Фейсбук (шансов больше-участников в 10 раз меньше ) https://www.facebook.com/kemppirussia/photos/a.1736040473347959.1073741829.1735353936749946/2100022186949784/?type=3&theater2 балла
Виктор, привет. Я одно время на кондиционерах и трубках (ремонте) жил и Семью кормил. Помнишь меня, не помнишь.....мы общались. Не суть. Я хотел сказать, что Клиент, действительно, разный. Где-то мозг выедет за дырдочку упущенную, а где-то и махнет....мол, давайте "ёлочки варить" и всетаки шланг.... Ну, есть же? Правда. В Москве как было в 2011 по 700-800 за стык, так и есть. Где-то стало 900руб.. Берите 500 руб., хотя бы! Ну! Не каждый же трубку умеет заварить. Ну, правда. И опять же, как бы к слову.....Сколько стоил литр бензина 95-го в 2011-2012 годах????? Цена-то изменилась? И на газ цена изменилась (я про аргон высокой частоты, для люма), и на электричество..... и на квалификацию аргонщика .....кушать всем надо.2 балла
@selco,Это да манул надо подробно составлять, чтоб вопросы не возникали. (новичок это отдельная тема, читал наверное на чипе про наши (зеленые) #1400 ему срочно ауди варить, он не варит, он дырявит, а выяснилось, что и прошивка правильная, он с педалью на фольгу, опыта (0) )2 балла
выше же дал ссылку на инструкцию с официального сайта. тетрикс 230, панель Комфорт. 17я страница. https://ewm-group.co...0T402-EW508.pdf2 балла
@selco, у EWM "условный" 0 (т.е. 0 это не 50/50), на сколько я понял. у Кемппи информация не из инструкции. нашёл - у EWM 0 это - 65%. на 17й странице. и шаг может тоже быть привязанным к какому-то значению, а не к абсолютному +/- у Кемппи по факту 1% показометра = 0,5% реальных. https://ewm-group.com/upload/099-00T402-EW508.pdf у EWM скорее всего регулировки в пределах от -80/+20 до -50/+50.2 балла
Никаких тапок, тема Ваша с 2015 года, обзоров Кедра кот наплакал. Давайте без меценатства, есть доступ к аппаратам, тестируйте, выкладывайте швы и ТТХ плюс фото кишков, отстаивайте свою позицию. Без вариантов. Всем Вы не угодите, сами знаете, так что просим пожалуйста. Для начала сделайте обзор на три бюджетных "бытовых" аппарата - ММА, МИГ/МАГ, Тиг. И желательно, выложить сюда весь список модельного ряда Кедров. Отзыв принимается в виде: фото морды, внутрянки и название модели обязательно,пара фото в или на работе ,примерная стоимость ,часто ли приходят в ремонт, основные болезни ,плюсы/минусы аппарата по своим ощущениям.2 балла
Странно, но сегодня зашел в тот же интернет магазин и цена уже 22 000! Что это? Ошиблись? Или резидент на Вебсварке?))2 балла
Даже если использовать вторсырье при производстве плавки алюминия, вариться он будет более менее нормально, могут возникнуть разве что проблемы с термообработкой, что в случае с корпусами вероятней всего не актуально. Если корпус редуктора Хонды сделан из Г..., то значит это такая Хонда (с прищуром, но не японская, а китайская). Лепят, наверное, ЦАМ, силумин и прочее, что удешевляет конечный литейный продукт. Кстати, пары цинка - штука очень токсичная, если не использовать средства защиты или вытяжку можно сильно отравиться ( были случае, в том числе на форуме, почитайте соответствующие темы о сварке латуни).2 балла
Дмитрий , усе хорошо по настройкам , но хочется знать сие . Частота АС тока понятно 50-250гц , но мне хочется все таки услышать есть ли ограничения частоты на аппарате по току и формам волн . Поясню , вот Селко не имеет ограничений и частота АС тока работает во всем диапазоне токов и форм тока . Форсаж тоже так же сделал. Ну и баланс АС тока -5 до +5 и это мне не о чем не говорит , да и при покупке тоже не скажет и только проба покажет как он работает , но многие покупают через инет . Вот и хотелось бы знать истинные цифры баланса (бренды не утаивают эту информацию и в мануалах есть) которые уже про просмотре характеристик аппарата будут давать представление о балансе АС тока. Ну и шаг 1 от 5ки по мне это грубо и не настроить баланс как положено , а это бывает необходимо иногда , и вот еще раз бренды вспомню у них шаг 1%. Ну по остальному вроде все в норме и цена хороша.2 балла
В конкретном, данном случае, работы производились когда АД был еще на оформлении. Правда работа заняла всего час времени, до нас охрана труда не успела бы дойти с проверкой, пока мы делали. И опасных факторов никаких в данной работе не было. По работам которые объемны, пока все бумаги не оформлю - к работе не приступаю никогда. Надолго.2 балла
@ЛехаКолыма, ну на самом деле, я этот вариант предполагал, структурные изменения там есть в любом случае, ведь трещина не хрупкая, т.е. металл рядом скорее всего вытянут. Но если честно, тоже первый раз увидел такой прием.2 балла
@G_Kar,все верно ваш сварог за 57 (по внутрянке) похож на кедр за 33 (правда у сварога педаль можно подключить, у кедра нет). Но в # 117 совсем другая модель, вот про нее Дмитрий и сказал (совсем не джасик), просто не поняли друг друга (её потрохов в паспорте нет).2 балла
Инструкции к сожалению нет и не будет. Источнику 18 лет. Запчастей тоже нет и не будет. Из помощи ... Ну если местный кулибин будет изучать источник либо присылайте к нам. Но!!! 100% положительный результат гарантировать не можем. Модуль AC стоит на выходе источника и если он не работает, то ни АС ни ДЦ работать не будут. Надо проверить выходную цепь. Если есть проблемы, то выключить не рабочие цепи и пробовать, не факт, но шанс есть, что заработает хотя бы в ДЦ. Модуль АС обычно переключает полярность выхода и если модуль сдох, то выход молчит. Ну а от того как он сдох, зависит поведения выхода. Это единственное, что пока могу посоветовать. Дабы не засорять тему, можете писать в личку, что проверили и как и т.д. Ну а по результату тут отписаться. Сожалею, но на этом пока все, лЯктричество вырубили - кина не будет.2 балла
структурными изменениями металла в зоне разрыва.вы по аккуратнее с эпитетами( работа похожа на какую-то лепнину:нет ни нормальной разделки и провара корня,зачем то наплавили валики на около шовную зону,нет нормальной усиливающей пластины.)это ваше личное мнение и ни какого отношения к качеству и объему выполненных работ не имеет. если для вас усилить все что можно и пере усилить это качество ,тогда воздержитесь от комментариев с громкими эпитетами. спасибо хоть одна рациональная мысль.раму нельзя заковывать в пластины лишать ее подвижности.так как я изготавливал наружную пластину новую у меня была возможность сделать ее сплошной ,но это было бы через чур жестко.поэтому сделали как было.2 балла
Мануал запрошу у производителя. А вот по дефекту: 1 я не понял в ДЦ работает? 2 если в ММА не работает то и в ДЦ не должен работать. Следовательно вы только работу осциллятора наблюдаете? 3 если сами будете ремонтировать, то в вашем случае сразу советую АС модуль проверить. Возможно он в КЗ.2 балла
@svarnoi69, я задаю вопросы, на которые может ответить любой представитель компании, тем более, что понимание уровня организации и локализации производства лично мне говорит о многом. Определение - "это совсем не Джасик", "бытовой" - ни капли не раскрывает уровень аппарата. Пока мои глаза видят различия только в цвете корпуса. Я ни в коем случае ни хочу ни кого очернять, наоборот, согласитесь, что это огромный плюс, если различия в аппаратах только в цвете, а цена у Кедра почти в 2 раза ниже, я тогда локти себе кусать начну. Поэтому, @Dmitry N, надеюсь на ваше понимание и вы приподнимите завесу тайны, потому как реально интерес к технике Кедр есть.2 балла
Давайте начнём с такого вопроса, рама сломалась на новом авто? На новой раме усиливающие пластины стоят там где это необходимо, поэтому усердствовать с пластинами чревато поломкой в соседнем месте. Может не обратили внимание, Алекс срезал родные усиливающие пластины, а затем когда сварил раму, их восстановил.2 балла
это просто реклама стапеля и его возможностей.так как в европе эта машина была бы затоталена страховой и списана в утиль.2 балла
@ALEX47, регламент пишет человек, не всегда умней и опытней меня или вас. Сотня цистерн через наши руки прошла, заметил, что будь эти люди грамотны, сидеть нам без работы! И искренне рад, что очевидных недостатков колоссальное количество, но производители из года в год внимания на них не обращают. Полагаться считаю, нужно на свой опыт и чутье, а книжкам я давно не верю и вам не советую. Вообще такие вещи нельзя выносить на обсуждение, мнений множество и кроме спора и ругни, ни о чем не договориться.2 балла
Не "наверно...", а "Однозначно!!!". Тем более, если поедено палёным антифризом+кавитация. Пару-тройку раз восстанавливал именно такого плана детали. Сначала-прогрев для выпаривания впитавшегося антифриза. Остыло-скоблю фрезой. Опять прогрев и холостой проход дугой. Полезла кака-опять фреза. Либо скоблю до исчезновения примесей, либо обнижаю фрезой так, чтобы все поры и включения остались в зоне переплава, а мехобработка прошла исключительно по нормальному, наплавленному сплаву. Большинство коллег-конкурентов так не замудряется и отдаёт клиентам нечто "комковато-ноздреватое". Да ещё, напоследок, в ухо откорячки вкручивают...2 балла
Я просто привел пример работы соседей. Может конечно не совсем удачный пример но однако это так.Я ничего не имею против РАДС и нас сварщиков(к которым и я отношусь) просто я привел пример как это можно делать проще и аккуратнее. Шов от РАДС всегда виден. Пайку фланца компрессора и трубки ее внешний вид не отличим от заводской работы. А клиент за это тоже платит потому как либо наварено вокруг трубы и это видно либо все как на новой трубе. Из чего изготовлена??? Метод??? (холоднокатанная,тянутая, прессовка экструдер)??? Она вся бесшовная так что теперь? Никто алюминиевую или медную трубу из полосок металл-проката гнуть и варить сплошным швом не будет.. Вы считаете что я переворачиваю с ног на голову? Я просто сказал чем работаю я. Вы работаете кротом кто то еще чем то... Вы сразу меня отнесли в разряд "богатых не понять".Я правда не понял к чему бы это но ладно. Если я работаю так то я рассказал и показал свою работу.Если Вам это не нравиться то это Ваше дело.Работайте как Вы хотите и чем хотите. Просто я более не буду рассказывать о тех или иных ноу-хау котрые применяются в 21 веке.Я просто стараюсь пользоваться новыми технологиями и делать что то свое. Ну если это не интересно никому,тогда прошу меня простить более такого не повториться. И тогда само по себе общение на форуме потеряет смысл если мы все будем молча чтото делать скрывая эти свои наработки от коллег по работе. Потому как во первых чтото знаю и умею я чтото Вы чтото Георгий и в общении рождается умная идея а в споре истина. Если ктото мои наработки взял на заметку я считаю что я комуто уже помог облегчить работу. Так же я читаю и задавая вопросы делаю для себя выводы и принимаю на заметку и в работу те или иные советы и опыт других. Давайте не будем ругаться .2 балла
http://websvarka.ru/talk/topic/6375-skoraia-tekhnicheskaia-pomosch-vopros-otvet/?p=335743 Окно пришлось вырезать побольше, чем планировал. Сначала восстановил вертикальную стенку. в глубину неудобно было заваривать. Потом поставил заплатку. Всё получилось. Аппарат Гроверс 200 АС/ДС, ток пульс 150/50 А, 30-65% , баланс 25, постгаз 10 сек, электрод 2,4, La 20, присадок 2 мм 4043. Спасибо всем за помощь, многому научился, читая форум.2 балла
Будни некрофила: рама Форанера, или Тойоты тоже гниют: Дёргали и оторвали всё, что держалось на ржавчине Вскрыл Вырезал и выдул всё, что там было в раме, примерно пол-лопаты. По ржавому образцу нарезал заготовок Закладные с усилителем 1-я латка Шлифанул швы Вторая латка и "обратный валик" Сварил обе латки уже между собой, как положено на раме, подшлифовал свои кривые швы. Заварил торец Зачистка филея Задул алкидной грунт-эмалью по ржавчине 3 в 1, добавив отвердителя. Замовилил весь филей изнутри Готово.2 балла
Забор вокруг парковки при ТЦ. Подрихтовал, подварил. Использовал генератор, сварочник Пико-162, автоген и всякие вспомогательные инструменты. В свете произошедшей в нашем городе трагедии (я имею в виду "Зимнюю вишню") разные организации начали ревизию и переделку систем пожаротушения. Основная масса заказов-разобрана апологетами РЭДС. Но, это-там, где идёт реконструкция и можно не особо замудряться с защитой отделки от повреждений. Мне же достаются проблемные объекты. От того, где мне пришлось поработать, отказывались мои конкуренты в течение двух месяцев. Задача-врезать десяток пожарных гидрантов.Но, при этом-не попортить товар (дорогущая электроника, типа домашних кинотеатров) и не уделать интерьер (структурные обои и плитка). Тут я немного козырнул оснасткой. В итоге-выхватил подряд безо всякой конкуренции. Используя нотчер для врезки и РАДС, можно не переживать за сохранность отделки и товара. Наварил заготовок, загрунтовал. Пока всё это сохло, подлечил КП с Хёнде-Тусан. Треснул картер сцепления в результате поломки выжимного подшипника. Притянул к плите, разделал, заварил короткими стежками с проковкой. Поводки от сварки в последствии не наблюдалось. Слегка ободрал фрезой поверхность шва. Обратный валик постигла та же участь. Краска высохла-в ночь вышел на ТЦ. Установил стояк гидранта и полез в запотолочное пространство. Передвигался там по досочкам, которые привёз с собой. За собой приходилось таскать в вёдрах вспомогательное оборудование. Установил стойки, разложил заготовки, прорезал врезки. Стоя на шаткой лесенке, или сидя на досочках, обкатал монтажные стыки. И так-десять раз подряд.2 балла
продолжение поста. Маленький одноручный шабер отлично себя зарекомендовал на толщинах до 4мм включительно. Для больших толщин решил изготовить ещё один двуручный меч шабер. Тем более, что делал из того, что валялось под ногами: пруток от "косточки" подвески автомобиля, кусочек стальной пластинки, пара винтиков из загашника, пара твердосплавных советских пластин оттуда же, да растрескавшаяся рукоятка из карболита с отверстием по оси. Вот что получилось: Трещины в рукоятке залечил эпоксидкой, шлифанул на гриндере придав приятные матовые разводы карболиту. Короче, почти винтаж: советский карболит и советский твердосплав. Ну, а получившаяся штукенция дерёт максимум десятку, но мне больше и не надо.2 балла
Как уже писали, много тока и мало напряжения. Если захлебывает это значит идет черезмерная подача проволоки(она же сила тока). Все как бы просто. Выставили к примеру напряжение 24V , зажгли дугу на железяке и добавляете подачи пока не получите стабильное горение дуги и формирование шва, он не должен быть горбом(колбасой) Попробуйте от 22-23V 190-210А Это к примеру.2 балла
