  1. BelaZZ
    BelaZZ
      31
  2. selco
      24
  3. Vovka123
    Vovka123
      21
  4. konstantinXX
    konstantinXX
      20
Показан контент с высокой репутацией 18.07.2017 во всех областях
  1. То ли погода такая, или звёзды сошлись, алюминия наломали... Прицеп приволокли(алюминиевый)
    12 баллов
  2. Неделя выдалась какая-то чугунная. Лишь к её концу довелось потаскать люминий. Но чем работать с чугуном хорошо, так это ценник - ибо за бесплатно дышать графитом мне не по нраву.
    12 баллов
  3. Как вчера и обещали приехали мужики http://websvarka.ru/talk/topic/4498-18-chesalka-dlia-iazyka-ili-prosto-otdushina/?p=288792 Попытались поменять прошитую плату то есть дисплей на аппарате что у меня , но дисплей под новый корпус и немного не подходит. Решение у ребят быстро созрело (я то говорю оставляйте старое) , который у меня был в их замечательный фургон , а из фургона аппарат в новом корпусе и естественно с новыми прошивками. Ну и суды воткну втулочку так как делана Ево но естественно не новым . Труба бесшовная и наплавка МНЖКТ
    11 баллов
  4. Вчера перебрал немного с "русским напитком", сегодня утром жена перед уходом на работу давай пилить, -"Со своей работой даже дома ничего сделать не можешь! Держатель для бумаги в туалете уже как месяц назад сломался!!!". Ну надо так надо, поехал в цех из хлама сделал дизайнерскую вещь, которая только у меня и у Майкла Джексона.
  5. из наружки теплотрассы прям в подвал
  6. еще один сегодня выехал: фух ... подумотался, блин, ) поднадоело .однообразие.
  7. Буксировочная петля на Джипа Гранд Чероки в питч-маму переднего фаркопа (уголок 50х5, квадрат 10-ка, ПА, болгарка и мои кривые руки) Занялся сегодня защитой бензобака, при зачистке обнаружилась трещина на кронштейне Расшил Заварил своими корявыми швами Шлифанул лепестком Р80. Обратный валик. Шлифанул обратный валик Готовая и покрашенная защита
  8. SenseI99Думаю так , разделывайте в следующий раз чугун не так усердно )) У Вас большой зазор , слишком большие будут "потяжки" у чугун этого не любит. И если две трещины так близки , то "потяжки " увеличиваются в двойне . Мало того , как первую трещину проварили , то в околошовной зоне , около второй трещины (еще не заваренной) чугун уже отбелился , стал еще более хрупким . Целесообразнее наверно сделать заплату " более эластичную) за место двух швов.
  9. Генеральную репетицию сегодня проводил для сварки рубашек полуавтоматом. Осталось на емкость перевести. Емкость вращаться будет с нужной мне скоростью, а полуавтомат сделает свое дело. Дурачился тут на трубе, можно ли бабочку закрутить полуавтоматом?! Оказалось, что можно. Если будет фаска с углублением, то коэффициент наплавки будет не такой крупный, катать будет проще. Особой нужды нет, но если потребуется, то почему бы не закатать. Поднимал вертикал с 3 на 12 .
  10. Жена: "Выбирай -- или я, или пиво!", муж: "А сколько пива?"
  11. А на самом деле... Карлсон собрался на рыбалку Хреновые нынче обои делают... даже телевизор не выдерживают... где уж такими дом удержать... http://i6.imageban.ru/out/2017/06/23/0e7af2e3cf8f13a5d08df3db9bc77d09.jpg
  12. Сейчас нет применения, потом может появиться, а Вы уже умеете! Больше года работаем вместе с сыном, снова вместе, в одной фирме . Он до этого сваркой труб особо и не занимался, но сваркой аргоном владел совсем неплохо. Подсказал, подучил, дал хорошую возможность практиковать. Так как у нас Рентген - дело обычное, то всё оч .серьёзно, оба "не однократно сертифицированы" . Я не практиковал такие швы, а он молодой, 24 года, стал пробовать, "набивать руку". В итоге, за год он "поднатаскался" с этими швами конкретно, диаметры труб от 20 мм до 254 мм. Даже выкладывал его швы на форуме - народ дал высокую оценку, наш инспектор ставит его (нашу) работу другим в пример. И ведь расслабляться не приходится - нельзя... Главное - задаться целью и всё получится !
  13. домучил сегодня дуги на джип:
  14. Работаю сейчас в организации которая занимается изготовлением бытовок для золотодобывающих организаций. Варим вот такие каркасы из профильной трубы 50х50. На фото часть банного комплекса из 11 модулей, Размер каркаса модуля 3.5 х 8 х 2.65, На каркас у 2х человек уходит в среднем 1.5 смены в 12 часов, если есть человек который нарезает на станке профиль в размер. После всего домик утепляется пенопластом 100мм, обшивается проф листом, грузится на КамАЗ уезжает на трассу Фото обшитого модуля банного комплекса нет. Примерно так выглядит готовый домик. На фото жилой домик,
  15. Тележка и прикручен, ростом пониже стал и тележка чуток по другому устроена , фотки старого есть в теме и сравнивайте. Разъемы впереди чуток изменили положение и стали другими то есть с крышками подпружинными. Ну а главное в прошивке , кою я сегодня не успел попытать , но включать включал и чуток АС дугу попробовал. По ходу будем сравнивать и докладывать о прелестях новой прошивки.
  16. @konstantinXX,шурпет уже почву зондирует про банкомат,тоже наверное эву хочет)))
  17. @Vovka123, ну, его теперь заанкерить покрепче и можно вешать запас бумаги на весь срок эксплуатации строения :)
  18. 1,5 часа.....ню-ню. Парни, это моя тема, и минимум часа три надо. И время уйдёт больше на подготовку, чем на резку и сварку. Перед тем как срезать створку, надо её либо снять, либо закрепить, чтоб на ноги не упала, и не придавила. А потом ещё выставить. В принципе, одному справится можно, но только сварочником и болгаркой не обойтись, надо ещё кой какие причиндалы.
  19. 3 балла
  20. варил неделю назад. труба 89 без шовная. зазор 3 мм. без разделки кромок. все 26 стыков прошли вик узк. теплотрасса. электроды ок-46 есаб тройка. варил с отрывом в один проход вот ещё вот ещё
  21. Мы живем в самой прекрасной стране на свете...ну дальше вы знаете. Отстреляли при прорабе отметки пандуса и под какой уровень положить брусчатку, джамшуты гости из близлежащих государств решили что на 6 сантиметров выше не критично. В итоге пандусы пришлось резать, т.к брусчатку не разрешили разбирать. Матов было сложенно не мало, пока эти два куска были отпилены. После успокоил себе душу, заехал в СВАРКОМ купил электродов и держак для своего нового аппарата.
  22. ща, насоветуем... а у нас сегодня дождь, а у вас? льёт как буд-то из ведра, да! кот Никитка греет лапки, притаился у окна. я ему колбаски бросил, но не жрёт он ни... чего)) Пока льёт дождь грелся у раскалённого куска чугуна. Правда, он сейчас в мин.вате остывает, поэтому только фото до:
  23. А у нас потеплело, уже второй день около 30 жара(в выходной конечно же дождь будет). Ну и самая подходящая для жары работенка, нарезать резаком кучу двутавров, распустить лист 10ки им же. С резкой заканчиваем, достаем нанотехнологичную телегу, настраиваем аппарат и в бой. Изготавливаю в данный момент опоры для антишумового забора. Собственно само изделие и немного швов(сильно не ругайте) Под конец дня привезли со стройки шнек от мотобура. Ребята как-то умудрились скрутить его в бараний рог. Поправил.
  24. И так, продолжение... Отломанный кронштейн маслофильтра. сложность в том, что две "трубы" в одну сплавлены, пришел на ум опыт сварки "операционных швов". вырезал клин с одной стороны до смежной стенки соседнего масло-канала. проварил изнутри... ну а далее разделка смежного канала по кругу и заварка... вырезанный клин вернул на место. Продолжение следует...
  25. И я сегодня до дождика успел , когда кончатся дожди сейчас льет как с ведра.
  26. Алюминия наломали.Трубы выхлопные латаюПотом начал собирать стол, и дождик пошёл.
  27. @vnuk, Хорошо аппарат отрабатывает да и вы все четко и аккуратно. Смесь та же 98\2 . Вот бы такую попытать , у меня рядом есть но баллоны у них другие и предлагают баллон в аренду но это дорого . В аренду можно было бы если знать что за неделю выпустишь его полностью но у меня нет такого объема работы . Видел на выставке варили такой смесью и ТИГ и ПА , шов почти без окисления.
  28. Просто бомба, но золотого запасу на него пока нема. Как банк ограблю, так и возьму.
  29. газо сварка дает намного больше возможностей при ремонтных работах "отжечь,подогнуть,снять напряжение с резьб чтобы после снятия радиатора можно было поставить его обратно без натагивания."по сравнению рдс и тиг .при правильной подготовке разрушения минимальны для хозяев да и дыма намного меньше чем от электро сварки.
  30. "свежак" в тему https://www.youtube.com/watch?v=HgqIWKn5gr0
  31. - можно ничего не закрывать.-стоимость аргона примерно 60 р.- никаких запахов( краска не горит ваще). - зачистка трубы лепестковым кругом занимает 5 сек
  32. Жестко столик вчера поэксплуатировали.Так то постоянно мелочь всякую фиксируем, а тут настоящая работа ему была. Он оправдал надежды, хоть я и очень сомневался. Сваривали противный АМГ5, его коробит сильно, рвёт струбцины. В этот раз на столе, все получилось ок. Толщина нижней плиты 14 мм, вертикальное ребро 10мм. Сварка вразбежку.
  33. Я не поклонник ММА(РДС) сварки, да и кандидатов уже достаточно, не хорошо получится, если займу чьё то место)). Предлагаю пять кандидатур, но окончательно решение примет Евротек. @gyrza, @AMBIVERT42, @Ильдарка, @welderman, @Nail02,
  34. В телефоне за будни трудовые снимков разных накопилось Нерж. , ф10мм. , соединение шайба-гайка . А-ля , мебельные болты , ф.8мм , рядом огрызок вольфрама / присадки 1,6мм . Просто нерж. стык (слабоват в этом деле , навыки зыбкие и те растерял ) А это , уже моя вотчина . 159-я , корень ЧП на работе , щит полыхнул и последствия Дембельский дубль за 6 часов . 7 108-х и 8 159-х в горизонте , сначала РАДС , потом РД . Руки не подымаются Отпуск уже в дверь стучит
  35. Створки скинуть, папы обрезать. Снизу профтрубу между стойками на прихватки по уровню, на нее воротины ставить, чтоб не выставлять каждую отдельно. На калитку тож самое. Оптимисты все собрались, ню-ню . Западло какое-нибудь будет обязательно. У меня выезд - день пропал, списываем. Получилось раньше - хорошо, сварщик молодец , не получилось - не расстроились, учтено.
  36. приборахлился.посмотрю по сравнению с эсабом какая живучесть.внешний осмотр показал внутренние швы намого корявие чем у эсаба но размер заказанной спецовке по таблице идеален...и сидит отлично как куртка так и брюки.
  37. Андрей , все хорошо кроме одного "ремонт интеркулера" и боле не чего . А должно быть примерно так , ремонт интеркулера пайка (сварка) припой таков , если пайка флюс таков и т.д. и т.п. , и мне бы даже очень интересно было так как пайкой практически не пользуюсь но на "ус" намотать хочется инфы и при необходимости уже не быть "слепым котенком" а как говорится уже можно и коготки выпустить. Больше подробностей и параметров и поверьте будет намного интереснее и на "ус" мотать будут ваш опыт с удовольствием в том числе и я.
  38. Не подскажешь, где такое место где все хорошо и шоколадно?
  39. Шов узкий , выпуклый , сплавление сомнительное , переход шва к основному металлу тоже критичен . Тонкой проволокой прогреть металл и сформировать нормальный шов на такой толщине , мягко говоря , сложно , какой бы ни был крутой аппарат . Это равно как электродом 2,6 варить металл 10мм. Корень , ещё куда ни шло , а дальше - только сомнения . Но это моё мнение .
  40. хочу поблагодарить причастных-как было сказано в сообщении.."активный коллектив форума".. и @Георгий 11 за подарок. впрочем,словами не выразить. спасибо!
  41. koldun_1616, gonta, автоклимат , с Днём Рождения !
  42. Вот так бывает, когда практики нет, а робыть надо. Неповоротное, безотрыва, п/а, 1.0 мм, 110 ампер, смесь. То есть круглое -- не поворотное. А квадратное варилось в нижнем положении.
  43. Честно говоря и не знаю . Давно как то игрался с напряжением , из результатов проб пришёл к тому , что за 21В сварка на нём ужасная . Пытался под Лорховские параметры подстроить , но увы , да и горелка у меня на такие режимы не расчитана . Проволока у меня в последнее время 1,2мм , свыше 20в я не варю , для моих задач хватает (почти, можно было бы чуть больше , но причину выше описал) . Допускаю , что у меня опыта не хватает для настройки более высоких режимов или , может , всё-таки ПА на них работает некорректно . Относительно механизма подачи . Хоть и бытует стойкое мнение , что 4-х роликовый механизм актуален лишь для алюминия , на мой взгляд он предпочтителен на любом ПА .
  44. Немного из сегодняшнего . Может и не актуально , но располагая свободным временем замутил небольшой набросок в тему деформации и борьбы с ней . За трубу , естественно . Это просто , до кучи
  45. Если серьёзно, то факторов много. Прежде всего покупка металла оптом. Серийность, механизация и... качество сборки! Заезжал на стройрынок пару месяцев назад. Там как раз мангалы продавались. Нарезано ровно, сварено абы как. Ну, не попал по кромке и что из этого? Сойдёт. Что касаемо обсуждаемого мангала, то там есть то, за что берут хорошие деньги - авторский дизайн. Цена с дизайном 40 т.р. Я давно заметил, что те у кого денег нет, или скряги готовые жрать из жестяной миски, не купят дорогую вещь. А те, у кого деньги есть, кто имеет чувство вкуса и эксклюзива, те купят и дорого. Смысла ориентироваться на первую категорию я не вижу. Маленькая история месячной давности. Звонит сосед по гаражу: на месте? Я сей час подъеду. Привозит поддон от мазды6. Пяток трещин в очень плохих местах. Спрашивает, сколько будет стоит исправить? Не для него, для его товарища. Я говорю: от 2.5т.р. и выше, но уже в процессе, т.к. не известно сколько ещё трещин вылезет (их там целый выводок и все в не хороших местах). Он давай меня пытать: нет, ты точную цифру скажи. Я сказал 10т.р. , устроит? Потом объяснил почему: скажу по минимуму, а там работы на по максимуму, мне бесплатно работать, или с тебя дополнительно брать? Бесплатно работать не позволяет голод, а дополнительно просить совесть. Поэтому вот 10т.р. клади и иди с чистым сердцем. Излишки я тебе отдам. Не знаю, понял ли он, но пошёл покупать б/у. Или к другому аргонщику, тем более, что адрес своего ближайшего кронкурента я ему дал. Он вообще за еду работает. Давно уже усвоил, что лучше одну вещь сделать дорого и с душой, чем десяток за копейки и как серпом по фаберже. С уважением.
