  1. RWS87
    RWS87
      25
  2. круазик
    круазик
      21
  3. валера1963
    валера1963
      17
  4. Vovka123
    Vovka123
      12
Показан контент с высокой репутацией 15.07.2017 во всех областях
  1. Немного доработал свой верстак. Первым делом укоротил его на 55 см в длину, вырезав одну секцию. Для габаритных вещей у меня есть второй стол на раскладных козлах. А для мелких работ и 175 см хватит. Тиски периодически мешаются, поэтому сделал их складными. Из отрезанной секции собрал рамку, к ней петли, стопорок и сверху пластина 8-мм от предыдущей версии вытяжки. Сразу скажу, что по этим тискам молотками\кувалдами не бью, исключительно для фиксации заготовок и т.д. Для "постучать" у меня под навесом здоровенные тиски есть. И то "стучать" по тискам не люблю Ну и попутно сделал держатели для горелки п\а. Совсем недавно делал настольный вариант, как показала практика, для этого стола не везде удобен получился - в дальнем углу стола держатель поднимало под весом горелки. В итоге сделал так - из текстолита накладки с двух сторон большой гайки, а настольный пошел на второй стол, там и п\а практически над ним висит, переворачивать не будет.
    15 баллов
  2. Доп.бак сделал.Уменьшил длину, переварил горловину.
  3. Работаю сейчас в организации которая занимается изготовлением бытовок для золотодобывающих организаций. Варим вот такие каркасы из профильной трубы 50х50. На фото часть банного комплекса из 11 модулей, Размер каркаса модуля 3.5 х 8 х 2.65, На каркас у 2х человек уходит в среднем 1.5 смены в 12 часов, если есть человек который нарезает на станке профиль в размер. После всего домик утепляется пенопластом 100мм, обшивается проф листом, грузится на КамАЗ уезжает на трассу Фото обшитого модуля банного комплекса нет. Примерно так выглядит готовый домик. На фото жилой домик,
  4. @SergDemin,задумался над вашими словами. Результат: 1. Отрезал и переставил крепеж изначальный. Но неудобно получилось, низковато, за рукоятку не возьмешься, не наклоняясь. 2. Быстренько вырезал "роготульку" из текстолита,вроде нормально, посмотрим как оно в работе 3. Кстати, насчет "кабель на излом" - так ведь при сварке кабель тоже постоянно на изломе? Тогда какая разница? В итоге оставил все три варианта, время покажет, что удобнее и практичнее ) @Серега_Z, фанера ламинированная 21, на ней оцинковка 0,5мм.
  5. @Георгий 11, Лампочка не показатель, вот только что уделил 30 минут паяльнику Схему прилагаю, рабоработает с лампочкой, эл.плитой, пылесосом. В УШМ-KRESS (крякнул) ререгулятор оборотов, прицепил эту чудо схему, работает на ура, а вот с УШМ-BOSCH не хочет, в ней пплавный пуск присутствует, (дёргаться начинает). С трансформатором эта схема работать не будет!
  6. Подключил для проверки,все работает.Купил ящичек электрический,придет дисплей тогда все соберу в коробку.
  7. Буксировочная петля на Джипа Гранд Чероки в питч-маму переднего фаркопа (уголок 50х5, квадрат 10-ка, ПА, болгарка и мои кривые руки) Занялся сегодня защитой бензобака, при зачистке обнаружилась трещина на кронштейне Расшил Заварил своими корявыми швами Шлифанул лепестком Р80. Обратный валик. Шлифанул обратный валик Готовая и покрашенная защита
  8. Мы живем в самой прекрасной стране на свете...ну дальше вы знаете. Отстреляли при прорабе отметки пандуса и под какой уровень положить брусчатку, джамшуты гости из близлежащих государств решили что на 6 сантиметров выше не критично. В итоге пандусы пришлось резать, т.к брусчатку не разрешили разбирать. Матов было сложенно не мало, пока эти два куска были отпилены. После успокоил себе душу, заехал в СВАРКОМ купил электродов и держак для своего нового аппарата.
  9. С покупкой ширпотреба, кой и пол цены своей не стоит. Запомните, барахло "телвин-блювелд" низкосортное дерьмо, вялое для работы, дорогое в ремонте. Без адекватной тех поддержки и т.д. Так что соболезновать вам или поздравлять, большой вопрос! @Николай ром, странный народ попадается на форуме последнее время. Сначала купят железяку, а потом инфу собирать начинают и о боже, чем я раньше думал? Я бы отнёс в магаз обратно, цвет мол не нравится и за эти деньги, поверьте, вместе подобрали бы вам отличный аппаратик.
  10. Обратил внимание, на шов слева от прищепки когда уже ржой стал покрываться
  11. @Vovka123, пункт первый, пи чистить металл до белого, пункт второй, такие какахи разлетаются, когда либо вольтаж избыточен, либо подача недостаточна. Одним словом вышли за рамки ВКЗ. Аппарат какой?
  12. из наружки теплотрассы прям в подвал
  13. @Георгий 11,На крутилках схема проще, переменный резистор (крутилка) стоит копейки. Можно например сделать примитивную педаль с крутилкой+три детали, как на схеме #1293 и регулировать обороты на ПШМ (сиди и газуй).
  14. Во время работы Вы на кабель случайно не наступите и не зацепите. Если просто поставить и не трогать, тогда никакой. А во время движений мимо стола всякое бывает.
  15. @Шурпет,И бруствер накопал от любопытных глаз ,и дыма мало))).
  16. У нас в магазинах попадаются экземпляры ещё интересней.В такие габариты " впихивают" 350Амп., и "вилка" на 16а.я был в отпаде.
  17. Зачем "буржуям" изобретать велосипед, если у соседей есть хороший экземпляр(покупается схема и выставляем под своим брендом) и это не только в сварочной технике.Форд маверик и ниссан террано 2 посмотри,один в один.Можно долго и нудно перечислять клоны.
  18. ща, насоветуем... а у нас сегодня дождь, а у вас? льёт как буд-то из ведра, да! кот Никитка греет лапки, притаился у окна. я ему колбаски бросил, но не жрёт он ни... чего)) Пока льёт дождь грелся у раскалённого куска чугуна. Правда, он сейчас в мин.вате остывает, поэтому только фото до:
  19. варил неделю назад. труба 89 без шовная. зазор 3 мм. без разделки кромок. все 26 стыков прошли вик узк. теплотрасса. электроды ок-46 есаб тройка. варил с отрывом в один проход вот ещё вот ещё
  20. Будет время (настроение) реанимирую регулятор от KRESS, Может кому пригодится он на микросхеме U2010B+семистор BTB12-600BW (цена вопроса 100 рублей). Можно на нашей микрухе собрать КР1182ПМ1 будет и регулятор и плавный пуск в одном флаконе. @Георгий 11,Иногда три детали работают лучше чем двадцать три, всё гениальное просто. Чем сложнее прибор, тем сложнее регулятор.
  21. @валера1963,соберу попробую на своих инструментах,у меня плавного пуска нигде нет.Я не утверждаю,что будет работать на всем,предлагал как вариант,спасибо за вашу инфу,буду знать.Только у вас деталюшек мало,я сам в электронике ноль.
  22. Форум почитайте, полезного найдёте много.
  23. Да Вы уже всё поняли и подробно описали. Осталось нормальный аппарат купить.
  24. Всё хорошо, но для горелки рогулька всё же лучше. И кабель вниз висит, не на излом, и меньше мешает, поскольку сразу вниз идёт.
  25. @Дед мазай,@Vovka123, на котелок нарезал болгаркой, а сверлил корончатым сверлом ф50 с напайками.
  26. В классическом понимании-частотник-это для асинхронного,хотя ими тоже можно управлять изменением напряжения при постоянной частоте, коллекторные регулируются разными способами-относительно близка к частотному ШИМ-широтно-импульсная модуляция..там частота высока, но постояннна-регулируется длительность импульса ...условно его ширина.У Кузнеца,возможно, получится поиграть оборотами движка купленным регулятором-если он будет асинхронником..есть у китаез такие движки,обычно с редукторами идут и регуляторы к ним.Пусть подключит к вентилятору...советскому)
  27. для двигателя нужен частотный преобразователь. А это уже другие цены.
  28. @selco, мне кажется китайцы помогают обеим сторонам! Как все в 21 веке запутано, вроде ты уже пристроился сзади и дрючишь, а со стороны смотришь, оказывается тебя! Так, что я не удивлён вообще.
  29. 2 балла
  30. @Кустарь, Решил уже вопрос, армироваться и заливаться все будет. А ширпотреб лепить совесть не позволяет, мало ли реально рухнет, да и город небольшой, репутацию можно подпортить.
  31. @Дед мазай, плазма у него . шаблоны из многослойной фанеры и механизированая линейка для резки..
  32. А у нас потеплело, уже второй день около 30 жара(в выходной конечно же дождь будет). Ну и самая подходящая для жары работенка, нарезать резаком кучу двутавров, распустить лист 10ки им же. С резкой заканчиваем, достаем нанотехнологичную телегу, настраиваем аппарат и в бой. Изготавливаю в данный момент опоры для антишумового забора. Собственно само изделие и немного швов(сильно не ругайте) Под конец дня привезли со стройки шнек от мотобура. Ребята как-то умудрились скрутить его в бараний рог. Поправил.
  33. И так, продолжение... Отломанный кронштейн маслофильтра. сложность в том, что две "трубы" в одну сплавлены, пришел на ум опыт сварки "операционных швов". вырезал клин с одной стороны до смежной стенки соседнего масло-канала. проварил изнутри... ну а далее разделка смежного канала по кругу и заварка... вырезанный клин вернул на место. Продолжение следует...
  34. Не ругаемся (плюс поставил) и побольше варите руку набивайте , но вам бы смесь и железяки почистить получше впрочем выше на это указали. Газ смесь , и вот чтобы с 06 загнать его в 270А (с 06мм он выше 160А энергию не поднимает) , пришлось обмануть и выбрать АМГ5 1,2мм и коррекция подачи сперва в +30% и думал сейчас наконечник по самое некуда спалю , но 30% оказалось даже много и убавил подачу до +20% с хвостиком. Если на таком режиме варить например чернуху 5мм то шов будет вогнутым и придется горелку ну очень быстро "бегом" вести , иначе проткнет на сквозь как плазмой.
  35. Сильно не ругайтесь, толстое редко варю. Газ СО2 проволока 1мм производитель неизвестен, но сказали, что хорошая!=)(по катушке подозреваю что СЗСМ).
  36. Не, денег нет на лисапед. У сестры отобрал
  37. Согласен полностью! Неправильно подобраны материалы сварки, оборудования нет. Но вариантов у меня было немного. Изначально, я предупредил, либо получится либо нет! Плоскастя не повело!В общем на данный момент ситуация такова. Блок собран, водой набран. Закольцевали и дали давление(из под крана) сварка держит! Сейчас уже на машине стоит и собирают дальше. Теперь вот думаю как в рабочем состоянии он себя поведет. Все-таки нагрев остывание, разные металлы! Но буду надеяться что прокатит такая залипуха. По другому это не назвать.)))
  38. Комментировать не буду), буду свое высказывать мнение.Зовут его кстати Георгий.Достаточно фиксированного расстояния. Для "мелких" диаметров лучше иметь еще один профилегиб(фото выкладывал в "буднях", у Моргмаила есть видео, как его сделать), так как на вышепоказанных маленькое кольцо будет упираться в станину...
  39. @RWS87,смотря какой профиль будете катать.Если разного сечения,то нужна,в радиус прокатывается за счет прогиба самого профиля,если расстояния между валами будет не хватать,то будет заминаться стенка профиля и боковые стенки будут вылазить наружу.Не спасут даже проточки на валах.
  40. @selco,Валер, (ясаб) тоже внутри неплох, модули (приготовили) Китайци, скрутили, спаяли Поляки, Шведы за наклейку поимели бабло. (Машины за мильон, с сервиса не вылазят- немецкие, что мы ждём от транзисторов?)
  41. @selco,Если машины как конструкторы (коробка от рено сумбол, встаёт как родная на мицубиси каризма),а уж сварка то.... P.s. дядька один расстроился, вскрыли новый (тетрикс), а вентиляторы кЯтай, его успокоили, что вентилятор это расходник ГЫ-ГЫ, микросхемы тоже расходик, короче платим только за (название по 200 тЫш).
  42. дюймовой линейкой измеряли=)
  43. Я не поклонник ММА(РДС) сварки, да и кандидатов уже достаточно, не хорошо получится, если займу чьё то место)). Предлагаю пять кандидатур, но окончательно решение примет Евротек. @gyrza, @AMBIVERT42, @Ильдарка, @welderman, @Nail02,
  44. Вот такая странная у меня сегодня операция получилась, так как варю такие стыки редко вопрос, не большие ли я вырезал окна?
  45. Мож в прибамбасинг, а мож и сюда. Нормальный сегодня день. Приехал товарищ,сидели немного выпивали, между делом собрал вот такую вещь ("по мотивам Моргмаила") У меня конечно лучше получилось))) Не быстро но собрал, и продукт на выходе зачетный.Диаметр не самый маленький, можно еще меньше...
  46. Лечим печень (солянка с поросятиной и плтка шоколада). Пусть мне будет плохо
