  1. круазик
    круазик
      47
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      42
  3. selco
      37
  4. Kurt1
    Kurt1
      33
Показан контент с высокой репутацией 09.12.2016 во всех областях
  1. Всегда было проблемой , при сварке внутренней стороны фланца , избежать наплыва - толщина стенки трубы - 3,5мм , + варю с "перемещением тела ( своего ) в пространстве " - это тоже накладывает свои минусы ( положение горелки на всегда в требуемой плоскости ) . С ПШМ эти проблемы - семечки . Можно и загрубить немного - потом всё поправится , правда , в стружке с ног до головы , но грызёт зачётно . "Весчь !" Сегодня сдавал катушки ( 1" ) на аттестацию "под мелкую трубу" . Спросил , какие требования к стыку ? Чем варить ? Какой стык ? Вари как всегда и чем всегда , хотя по документам у меня только РДС . Сделал с "нулевым усилением" обратного валика , пару кутушек РДС И ПА . Второй образец порезал ( для себя ) и сделал ещё одну . Резанную потом тоже сварил и присовокупил к готовым образцам - срез убирать не стал - выбирайте
    16 баллов
  2. Ево и чугун. Начал варить на переменке и потом ВЧ добавил , почему переменка так по сугубо моим рассуждениям меньше перегрев чугуняки , так как дуга не такая концентрированная как на постоянке и плюс очистка идет но электроду плохо и брызгами загаживает его быстро и переточка. В общем на переменке плакировал разделку ПАНЧ и потом включил постоянку с ВЧ , чугуняка практически молчала и звуков не издавала как "партизан" . Плоскость повело где то 07ММ и чугуняка уехала на станок , ровнять "перышки". https://youtu.be/xCgw4ppIRNs
    13 баллов
  3. Сегодня , насколько смог , свёл воедино мех.часть своего монстра . "Адаптировал" шестерни , прихватил их к втулкам и примерил полученное , моторчик , правда , на магните выставил ( не удержался и цепь накинул ) . На моторчике , в виду малого диаметра вала и проблемного решения момента фиксации , реализую это дело анаэробным герметиком . Если не прокатит , будем думать другое . Вечером заехал , купил диодный мост . Теперь надо собрать всё это воедино и проверить работоспособность эл. составляющей . Потом уже менять , по факту , трансформатор , моторчик и далее по списку .
  4. Решил отверстия не заплавлять по совету @Vanguard, деталь не ответственная. Прогрел не знаю до сколько (пирометр забыл дома) естественно прижимать не стал и немного увело (деталь не ответственная) чугун подкипал но не везде, поры видны, разделка осталась за кадром, но выдрал ближе к ступени много, ПАНЧ пожалел заполнять полностью, только плакировал а середину нержавейкой. Рядом проба сверлом - отбеливания не произошло.
  5. @selco, Валера,в твоем случае коллектор практически разорван по сечению и напряжения будут незначительные,но все равно, для облегчения совести, можно было бы и проковать).А так все будет зависеть о месторасположения трещины.Вот посмотри на пару молотков-это самые востребованные,особенно,который со смещенным центром.Так же плита для коллекторов-удобно греть и работать. По фрезам.Для раздели использую только 6 мм.Каплевидная и цилиндрическая с торцевыми режущими кромками,а также 3 мм.Весь объем работ по разделке можно выполнить ими ...другие не использую.
  6. Давно диски не выкладывал т.к. однотипное все, но вот тут решил показать, что клиенту нравиться, диск варен переварен и часть зачищено и покрашено и зашпаклевано а вот это место бугром и клиент говорит пускай так, се равно не видно да и не лопается тут (хотя трещина появилась совершенно на новом месте а не там где зачищена). Я клиента не понял т.к. он просил повторить это недоразумение (не зачищая) и отказался так делать, сказал что не умею а сделаю как должно быть. Место понравившееся клиенту Трещина Процесс
  7. @m4shaman1980, Злые мы,контрольный выстрел.
  8. Я сказал,тихо.Теперь лови запах... вкус в придачу.
  9. @Точмаш 23, А я завтра буду коллектор от JEEP латать. Замучился разделывать его сегодня , под рыжим налетом черно-серая "окалина" в некоторых местах до 2 мм толщина и крепкая Фрезу посадил . Как до живого чугуна доберешься , сразу мягенькое и грызет хорошо , но налет еле берет. Хозяин говорит в речке утопил машину по капот и машина распалена была и холодная вода и лопнул . Трещина на мой взгляд давняя и он так долго с ней ездил.
  10. Решил или кабелем . Фиксированный съём массы делать не стал - оставил концы кабеля , потом или в косичку их объединю , или разъём какой-либо сделаю . Ну и добрые люди подогнали велосипедную пару , вернее , трио . Отверстие в большой звездочке в аккурат под диаметр фиксирующего болта на валу . Завтра продолжу скрещивать .
  11. Александр , это на чугуняке так , потому что электрод почти сразу в следствии очистки покрывается копотью и мельчайшими частицами чугуна и похоже копоть которая садиться с графитом из чугуна вот она и мешает. Да и поджиг на минусе стоял (плюс поджиг не люблю) а на плюсе бы лучше было но электрод заточка портиться, так что палка о двух концах. На АЛ сплавах поджиг отменный в аргоне, а вот в гелии надо пробовать (для этого и тест) , мой Селко в гелии хуже в два раза разжигает . Но думаю ребята если что подкорректируют для гелия. Вообще пора в ТИГ аппаратах как в ПА делать в меню выбор газа или смеси , и в зависимости от выбранного аппарат сделает коррекцию поджига. P.S. Конечно в ТИГ меньше газов и смесей , но думаю вот так примерно будет Ar-100% He-100% Ar50%xHe50% Ar70%xHe30% Ar30%xHe70% Это самые ходовые , но уже есть под Ал и тройная смесь Выложу для инженеров ЕВО , чтобы не искали . Остальные думаю уже имеют брошюрку не один раз выкладывал. ELME MESSER GAAS.pdf
  12. Лучше нету колбасЫ,чем хорошее казЫ.
  13. Был грех, игрался самоделкой, хрень полнейшая.
  14. Потихонечку добью ударом сзади))
  15. А давайте@Алексей Маскалев,попросим дружно выложить видео, где он подробно расскажет и покажет как пользоваться и заодно и все преимущества?...
  16. Джипёры заводятся с пол- оборота.К постуwebsvarka.ru Пришлось и панельку, с подключением ,сделать.
  17. @selco, как говаривал мэтр @Точмаш 23, быть "на ты" с чугуном-это что с водкой "на ты". То есть-чревато по последствиям. Из личного опыта по части экспериментов с проковкой шва. Лотерея, одним словом. Иногда прокатывает, иногда нет. Проковка снимает часть напряжений в наплавленном металле и снижает послесварочные деформации. Не все, конечно, но порядком. Тут уже надо смотреть каждый конкретный случай. Если контур шва жёсткий, либо деталь имеет значительную длину, то я делаю проковку даже при горячей сварке. При холодной-по умолчанию. Если не проковывать, то может порвать как по слабому участку основного металла, так и по наплавленному. Это-когда основной металл-более мощным оказывается.
  18. 5 баллов
  19. Нам хотят продать кусок блестящей трубки с колесиком за 3,5 тыс ?
  20. Наш котик в своей корзине, да возле эл.камина... Фотосессия "А ля лев", хотя это кошка 13 лет от роду, 6-7 кг весу, в общем - солидная дама
  21. Ныне ситуация выглядит примерно так: 1. Kurt - 1 2. morgmail - 1 3. psi - 1 4. ugaida - 1 (может, и Ваську?) 5. welderman - 1 6. Ежик - 1 7. МассаТом - 1 8. Круазик - 1 9. MaksS - 1 10. SahalinCat - 3 (?) 11. AntonVL - 1 12. ATSIVI - 1 13. nik633 - 1 14. Ильдарка - 1 Кого забыл - вписывайтесь!
  22. На таком диаметре 40Х без подогрева и последующей термообработки хрустнет в процессе работы по ЗТВ (Зоне термического воздействия). Получите "стекло" в околошовной зоне. . Замена может быть Ст45 в зависимости от требований к детали. Ну а стали такие берут, потому, что "ТАК НАДО" (такие стали там необходимы). Вы предлагаете вам все связанные курсы машиностроения которые вы прогуляли здесь кратко и потезисно выложить? Ваш вопрос развернуто обьясняется в следующих букварях: 1) Сопромат 2) Стали и сплавы в машиностроении 3) Сварка легированных и специальных сталей 4) Конструирование машин и механизмов. И изучается студентами ВУЗов обычно в течении нескольких лет. Вы если захотите можете осилить эти книги в течении месяца и "странные" вопросы у вас отпадут сами по себе. PS: Я не злой, я действительно не знаю как вообще возможно ответить на этот ВАШ вопрос не перепечатав 100500 страниц текста из учебников разных направлений. PPS: Ну а слышать подобный вопрос от студента 4го курса института, по крайней мере вызывает недоумение... Бросайте учебу, идите в армию, там всё гораздо проще.
  23. Наступила зима...размороженный насос.На одной стороне пришлось поставить латку.
  24. ( кишкаблудство ) хуже наркомании.
  25. http://cdn.fishki.net/upload/post/2016/12/08/2158897/015.jpghttp://s.fishki.net/upload/users/2016/12/09/280889/cde950e4b87e99067b33c1a3feda2665.jpg
  26. ,хватит издеваться (гы-гы), Алексей в апреле 15-го TIG от MMA отличить не мог и титан от нержавейки. (Видео захотели)
  27. переборол жабу, купил хорошую болгарку BOSCH GWS 17-125 CIE хоть и Про серия, делают точно так же в России. "на ощупь" - вещь клёвая. как покажет себя в работе - посмотрим.
  28. Прислали каталог имеющихся в наличии книг. Прилагаю! Книги_прайс 2016 (декабрь).zip
  29. @sergei2912, По тому как у человека есть возможность предложить товар по такой цене, тут подвоха нет, человек проверенный!
  30. 4 балла
  31. А еще мне очень любопытно как вы отмеченное кружками варить будете? Что за чудо горелка у вас такая которой можно в таком месте сварку провести??? На глубину 20мм в щели 120мм? Каким методом будет производится зачистка между проходами в этой щели??? И кто вообще вам засунул туда К-разделку при таких габаритах операционного пространства в районе сварочного шва? Сварщики то конечно это заварят, но проектанту на площадке у сварщиков лучше не появляться особенно если изделие серийное... Ну а если на этом изделии 100%УЗК будет, то проектанту домой только ночью по подвортням бегать иначе поймают и прибьют.
  32. Конкурсная работа пока б/н в рамках конкурса сварщиков «Петух на удачу, а также - на дачу!» Генеральный спонсор конкурсаГК "СВАРБИ" — сеть оптово-розничных магазинов сварочного оборудования и материалов. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarbi_250.png Начало положено материал есть, хотя план был делать флюгер но пока нет нужного материала зато есть проволока, теперь надо идти до конца. Вот из этого надо сделать петуха...
  33. @Андреъ, Кота надо и чтобы охранял. Вот у меня обученный не кого не пущяет к аппарату . Ну а если серьезно , есть в деревне у одного такой аппарат и если не продал то схожу и сфоткаю провода. Сидит по сторонам глядит
  34. Чаво,Чаво.Заезжай счас.
  35. Во гнешь нахолодную! Лопнуть может)))Если бы в ментовке не пил, то не то что до полковника, то до конца первого года бы не доработал)))
  36. Если бы я в свое время не пил , то закончил бы институт с красным дипломом ,если бы я закончил с красным дипломом да еще бы и дальше не пил, то дослужился бы до полковника и зам начальника минимум, если бы я дослужился до полковника, то не стал бы заниматься техническими специальностями и не получил второе высшее и не открыл свое дело и остался бы паразитом бездельником на шее трудового народа. Так что может все что ни делается все к лучшему?)))
  37. вот жеж блин....пошел по ссылке, потом перешел на фильм целиком.... 1.5 часа рабочего времени выбросил!))
  38. Почему раздразднил?Тихо Жру Казы,
  39. Это ладно, дело в том, что еще моторику пальца надо переучивать - колесико надо крутить в обратную сторону что бы пруток подавался.
  40. Сегодня - 30 на улице, сижу прижав ..... место Раскажу как изготавливаю секции сварные из профильной трубы как правило из 15*15, 20*20,40*20мм, если речь идёт от 2-5 сварных секции, то смысла утруждать себя хорошим шаблоном нет, (применяется метод наложения с использованием струбцин зажимов, изготавливается одна и на неё сверху идёт накладка остальных секций) если от 5- 15 и более секций , то надо изготовить хороший шаблон, секции либо все одной длинны, либо разной, изготавливается самая длинная секция, проваривается, шлифуется, выставляется на козлы(с соблюдением плоскости), эта секция и будет шаблоном, берутся различные обрезки металла( того же профили 15*15мм длинной от 5-10 см и привариваются на прихватки по 3 шт на каждую прямую вашей секций(две шт. с одной стороны , а третья с другой стороны получается своего рода вилка) потом готовим рабочее место, установка резака с хорошей направляйкой ( из уголка 63*63 ) которая позволит распиливать 6 метровую профильную трубу но не одну ,а шт 4 сразу, на этой направляйке можно сразу задавать размер заготовок (струбцина + упор, и прикручиваем к уголку, размер от диска резака до упора) Количество секций известно, размеры все знаем, встаём на резку и пластаем до упора, по 4 шт за один рез одного размера, ура, шаблон готов, материал нарезан и разложен чтоб удобно было брать, (шаблон позволяет за счёт "вилки" на каждой прямой, исправить дефекты профильной трубы ИЗОГНУТОСТЬ от транспортировки, прокат с изгибом ну ...) накидываем на шаблон нарезанный материал , берём и сразу провариваем с одной стороны, потом не снимая с шаблона шлифуем (если есть необходимость), потом снимаем с шаблона, складируем одна на одну, забывая на время про вторую сторону, сварили кучку, вторая сторона( секций лежат стопкой) сдвигаете до 5 верхних секций относительно друг друга на 3-5 см( как игральные карты) , оголяя сварочные места 5 секций(допустим низ) и за один проход на пяти секциях накладываете швы,( тут же шлифовка ), другой сдвиг и верх 5 секции таже операция убираете 5 секций и так далее. на чём выигрываем время: - резка один раз отложили размер вместо рулетки на каждой палке ( 4-5 часов тренируемся только с рулеткой сматывать и разматывать, или прикладывать заранее вымеренный кусок трубы) - шаблон с вилками , если сравнивать с методом наложения, позволяет ускориться часов на 8-10, каждую приложенную палку вы рассматриваете секунд 5 и 2-3 секунды поправляете то что приложили, (количество палок * на секунды)в итоге вы занимаетесь рассматриванием заготовок часов 8-10, - правильное складирование, позволят избежать время на переворачивание заготовок, и ваши силы. ( до 7 часов фитнеса) - про подключённый весь инструмент, про работу стоя я уже не упоминаю, Каждая работа индивидуальна, и мастерские у нас разные, и резак не у всех есть, ( при резке болгаркой делается разметочный стол, принцип стола - стол - на нём упор - от упора либо рулетка зафиксированая на столе, либо на столе нанесены размеры, и возможность работы болгаркой чтоб она не упиралась во что нибудь) конструкция на ваш вкус можно придумать любую под правую руку под левую и тоже режем до упора, что б не заниматься зарядкой до 6 часов (наклонились взяли болгарку, отпилили, наклонились положили, а если ещё удлинители переключать часов до 5 воткнули , выткнули...) забыл сказать что работы по секциям это сварочный цех, и инструмент надо заточить под это дело, разметочный стол, направляйка для резака , ну мелочь ещё. эти заточенные приспособы будут работать на вас не один раз , а время с экономите+ быстрота, снижение цены для конкуренции( маленько то можно скинуть) ладно кидайте помидоры, завтра по плану ворота, эта тема очень серьёзная, будет много мнений.
  41. @selco, Чугун проходит термообработку-закалку и отпуск.Если коллектор был сильно разогрет,то возможно произошла подкалка. Хотел бы заметить:не делай разделку такой широкой-и сварка будет легче, и коробление меньше.
  42. Для первого раза в жизни пойдет. Неделю тренировки и все пойдет как по маслу. И электрод у тебя шариком, а должен быть как игла. Наверно в ванну часто попадал.
  43. Тоже чутка добавлю. Институт газовый, чего то придумывает.
  44. Моё кота! Моё! http://s020.radikal.ru/i706/1612/2d/23d6e3312b90.jpg Оно там, за стеклом. Там где тепло. Провожает меня на работу.
  45. @psi, Мне бы на ремонт такое колесико то которое с 10.00. А так приходится такое востанавливать. С одного диска фрагмент вообще утерян. Оба диска с одной машины и самый прикол что он до меня на накачанных приехал . Т.е при таких дефектах безкамерка не спустила. Машина форд фокус.
  46. Обварил короб,получилось как то так...
