  1. saper24
    saper24
      44
  2. круазик
    круазик
      36
  3. Vanguard
    Vanguard
      26
  4. Kurt1
    Kurt1
      19
Показан контент с высокой репутацией 10.06.2016 во всех областях
  1. Уже и не думал что кода либо создам тут тему. Но дело потихоньку двинулось. Пока что забетонировал стойки из профтрубы 80*80 и 40*80. Бетонировал без фанатизма в ямы сделанные садовым буром. Потом это все свяжется общей плитой. Так как металл лихо подорожал делать стойки целиковыми накладно. Отходов будет много. Да и варить потом длинномер из пяти шести кусков - геморрой. Посему я резал шестиметровый профиль пополам а потом наваривал до нужной высоты. Делал с таким расчетом что бы на каждом элементе было не более одного стыка. Что бы криво не вышло из за поводок. После сварки стоек обвяжу все по верху профтрубойи и тогда займусь фундаментом. Хочу просто за один раз и мастерскую залить и фундамент на доме укрепить и под пристройку ливануть. Что бы все за раз бетононасосом сделать. Высота до потолка будет примерно 3,2 метра. Точный уровень бетона мозгую пока, рыть начну видно будет.Размеры по углам столбов 4,85*7,5 метра. Ворота по 2,7 шириной в обеих стенах. Провезти на задний двор что либо можно будет только через мастерскую. Потому ворот двое. Все планирую обшивать профлистом. Сначала в одну нитку, потом утеплю. Для стыковки профиля сделал кондуктор из швеллера. При помощи струбцин и болтов все надежно фиксируется. Потихоньку начал варить, но погода пока против. Дожди. Пока все.
    17 баллов
  2. Сгенерировал струбцины, не сумев победить чувства, сопровождающие покупку подобных в магазине. корпус - звено цепи, токарные работы - подарок токаря, дизайнерская расцветка - это так краска кончалась в баллончиках.
    14 баллов
  3. Отмечусь малямс Дистиллятор
    13 баллов
  4. Дырочку заплавь. Галимый порошок. 15А (китайских) пульс 4047. Качали в поле удобрение с одной бочки в другую поймали камень. Варил с нутри наружу. С наружи зачистил болгарином как с магазина получилась. Окончательного фото не дали сделать. Из рук вырвали деталь и обозвали Schreibikus хренов, но любя. В поле каждая минута на счету у них.
    11 баллов
  5. Работа весенняя, руки не доходили выложить. Привели значится меня к такой шедевральной конструкции которую варил некий мастер за(поллитры)даром. В виду отсутствия элементарных растяжек навес зиму не пережил. Просили вернуть все как было, но я мило отказался. Сказал или новый или пусть вам автор гарантийный ремонт колхозит. Вот что было. И вот что сделал я. П-образные рамы со скатами сварил не разборными, а обрешотина (25*40) крепится на саморезы к вваренным кусочкам профиля (20*20). Простенько в общем. В нужный цвет обязались покрасить сами. Уже вроде тентом накрыли на данный момент.
  6. Первая работа по нержавейке. Старый клиент приколхозил на ниссановский двигун 4,2 литра борзую турбину от Скайлайна, надо делать новый выхлоп. Решил делать с нержи. Привёз кучу всего: трубу Ф76 (201), отводы (201), проволоку (304-ю), клампы с 304-й нержи (отличная штука оказалась, очень удобная). Вторая труба, после коротыша от выхлопа с турбины. Самый гемор - выставлять, резать, прихватывать и далее по кругу до полного феншуя (таких операций может быть сколько угодно). Один из фланцев клампа и мои корявые швы. Вторая труба на месте. Кламп затянут. Третья и четвёртая труба в руках клиента. Обточены слегонца. Решили не доводить до зеркала, потому как 1) нафиг не надо, 2) долго - и так пролюбились 2 полных дня на 40-градусной жаре. Вторая труба соединяется с третьей (стандартные силиконовые прокладки были выкинуты и вклеены асбестовые шнуры на их места, клей выгорит, асбест останется) Примерно повторили обвод моста. Самэц, аднака! Всё, можете кидаться всяким ))
  7. Кто придумал герметик не предполагал, что его будут использовать в место сварки и это так делали на производстве но углы заделанные герметиком заказчик не принял а мне остатки этого герметика пришлось шабрить а толком и не получается, болгарка уже побывала, когда привозили один на пробу то был без герметика а вот остальные 19шт все испоганены. Присадка 1,5мм (марку не знаю но подобная 4047) лежит на шве для сравнения его шерины.
  8. Технология менеджмента в современных буржуазных организациях руководствуется сводом правил,одно из них строго не допускает присутствия на производстве "уникальных" специалистов (даже себе в убыток,изыскиваются альтернативные варианты,такие как привлечение другой фирмы на данную технологическую операцию).Более того,идти даже на не значительные уступки,требования,условия, выдвигаемые наёмным работником категорически запрещено.Если работники организуются в группу с требованиями каких либо преференций,то все мятежники увольняются,а для оставшихся на производстве с целью недопущения инциндента гайки ещё больше закручиваются. Я сам раньше не заморачивался,но после убедился что у этих массонов/илюминатов есть свод правил. Это не относится к мелким предприятиям (у них руководство ещё не замахровело до массонских замашек,да и нет управляющего поставленного глобальным капиталлом). Механизмом закручивания гаек собственно и была создана сеть стаффинговых/рекрутинговых агеннств.Вот предствьте себе: большой город,полно народа и специалистов,а на заводах вахтой работают штрейбрейхеры... Это ответ бастующим и не желающим работать за нищенскую з/п:"Найдём вместо вас других,да хоть из Китая привезём!". Знак илюминатов - треугольник ,или пирамида с глазом на вершине,то есть уступки нзшему классу нарушают базу, разрушают основание пирамиды.Идеальная пирамида власти массонов,это когда в каждом уровне находятся звенья умеющие выполнять только одну операцию,если ты знаешь и умеешь больше,и хочешь большего,то от тебя избавляются. Вот когда тебя уволили,то ты свободен,но в данном социуме ты жить не сможешь не имея денег,значит будешь снова стремиться в наём к этой кабальной системе...
  9. Облагораживание внутридомовой и внешнедомовой территории. Захотела жена стол на улицу. Фоток того как столешницу лил нет. Она из бетона на белом цементе. Цемент правда оказался лежалый. Армирована оцинкованной сварной сеткой и полимерной арматурой. Подстолье из уголка и вбетонированных в землю труб. Столешница пропитана водоотталкивающим составом. Воду действительно не берет. Дальше делал вешалки для одежды и полочку для обуви(сверху планируется пуфик приделать). И еще опоры для цветов и кустов из прута шестерки.
  10. мой сегодняшний день доделал тренажер(бицепс трицепс) пока все на на прихватках , заказчик придет проверим и если все подходит обварю все по кругу , прото делал все по примерным эскизам точных размеров ничего не было и вот за 3 часа наварил 12 опор для подвязки помидоров
  11. пока точат переходник , старую основу убрал токарную,а новую поставили и собрал примерно как будет
  12. 6 баллов
  13. Буквально краешком приобщусь к этой теме . Года два назад , в поисках "чего-нибудь алюминиевого" , случайно наткнулся на одну деталь . Она благополучно провалялась у меня в закромах и сегодня случайно попалась мне на глаза . Будем потихоньку учиться работать с алюминием . Промеж дел , тем более с ними какая то напряжёнка . Немного снимков мытарств спрятал в спойлер .
  14. Залит был эпохсидом,но победил проблему я.
  15. Сам выбираешь только позу, а то что ... так это безусловно.
  16. 5 баллов
  17. Жена посылает мужа-программиста в магазин и говорит: - Купи батон колбасы, если будут яйца - возьми десяток. Муж возвращается из магазина с десятью батонами колбасы. Жена спрашивает: - Ты зачем столько купил? Муж отвечает: - Яйца были...
  18. Закончил сборы чемодана для отправки в Китай. Вновь на выставку. В этом году она в Пекине. http://www.beijing-essen-welding.com/en/index.htm Завтра вылет в Москву, затем в Пекин. Тот же отель, те же самолёты. Билеты и проживание уже забронированы и оплачены. Бум смотреть, что в мире нового создали. Конечно вряд ли, но .... Потом вновь по заводам, после выставки. Смогу, пришлю фото с выставки. Либо после прилёта. Назад только 23 числа.
  19. Не ребята , выхлоп только тиг если он нерж. И красота конечно играет роль но не самую главную, а самое главное то что швы тиг будут жить гораздо дольше и качество их выше на голову , да и сам тракт особо если машина "заряжена" должен иметь внутри ровную поверхность чтобы газы свободно покидали его , при ПА сварке внутри неизбежно будут "сосульки " висеть и если уж варить ПА то должен быть огромный опыт работы , я бы не стал ПА варить , да что там говорить на свой Кайрон вырезал катализатор и варил тиг хотя выхлоп на нем простая чернуха.
  20. Сегодня вечером развлекался с металлокерамикой аля победит. Решил себе сделать шаберки разные и начал эксперименты с РАДС. Первую пластину приварил к мелкой отвёртке через пруток меднофосфорного припоя. Вроде получилось. Потом напрямую дал по пластинке. Сразу лопнула. Потом гвоздь приварил к пластине нержавейкой. Выдержала. Потом туда же навалил ещё нержавейки и пластинка лопнула. Потом на медленном подьёме и медленном спаде по 4 сек ещё раз приварил гвоздь к пластине. Выдержала. Начал обтачивать на наждаке и вроде свойств своих особо не поменяла. Вот и думаю имеют ли право на жизнь такие манипуляции с металлокерамикой.? http://s010.radikal.ru/i311/1606/81/ccc6189d3c1a.jpg
  21. возьмите пластину 3-4мм, поставьте вертикально.начертите мелом прямую и научитесь хоть немного варить стандартный *вертикал*. не поняв принципа *на плоском*, вы пытаетесь варить *на круглом*
  22. Белочки пришли. А собаки точно не наши, они наркоманские.
  23. @ВлаДон,@chdv1971, День дружбы народов.И Узбекистан не забыт. Десерт. . Местное,довёл до кондиции.Перец болгарский придаёт такооой запах,пошёл кушать,пробовать,не то,Отведать.
  24. Ура, обновление! коллеги ушли в поход, освободили сварочник, заодно забрали единственный сварочный щиток. долго и мучительно в поисках и муках был найден и собран хамелеон и я продолжил были приварены еще в прошлый раз крючки сверху а в этот раз - дуги из погнутой трубы снизу Дальнейшая идея следующая: снизу приварить листовые полоски и из швеллера сделать местами "прямоугольник" сварить в размер получившегося прямоугольника 2 сантехнических прямых трубы и должна получиться разборная на 3 части конструкция - "пол" из 2-х труб буквой Н с несколькими перемычками и 2 стойки Альтернативно рассматривал вариант с "потолком" из одной трубы, но это лишает конструкцию грации ps: фоотбзоры о жизни в Антарктиде мне кажется немного выходят за тематику конкурса Я постараюсь устроить натурные съемки с готовым изделием, однако у нас сейчас полярная ночь и светло бывает лишь час-два.
  25. Ну я по первому заданному вопросу как бы , обварить стержень. А если по поводу сохранения резьбы то нафоруме уже писал где то , что закладываешь стержень меньшим диаметром , заливаешь-обвариваешь , освежаешь сверлом , режешь нужную резбу .
  26. Если коротко то - не занимайтесь ерундой, если подробно, какая там будет резьба??? это как сварщик ругается на тех кто пользуется холодной сваркой и потом это все скоблить. Проще выгрызать старую поврежденную резьбу потом на плавить и просверлить с последующим нарезанием новой резьбы, а вот если страшно потерять позиционирования отверстия тогда вставляем шпильку из нержи в старую резьбу с диаметром как у сверла под сверления только чуть меньше отверстия, и обвариваем, но потом все равно калибруем сверлом и режем резьбу - все прочно и надежно с первого раза все остальные эксперименты на везение.
  27. Так и у нас по Москве, Московской области не лучше ситуация. Извините если много буковок получиться. Брал машину, поехал в салон для ... ну так чисто поржать. Брал б\у. Смотрю, натертая, красивая. Подходит продавец. - летняя вся лысая. Зимняя то есть? - есть но не здесь. - а посмотреть можно - можно но надо будет в подвале искать, тут только мол машина - говорю, открывай, буду смотреть. открыл, лезу в багажник, а там о чудо, зимняя резина (должна быть шипованная, дырки под шипы. - а что с шипами, где они? - так тут плитка, сюда машина на этих зимних приехала, вот все шипы перед заездом и ВЫТАЩИЛИ!!!! я чуть не упал. Представил как сидит чурка и все шипы выдергивает Другая, машина. Вижу что что-то не то. На обивке следы царапин от стекол. Т.е. стекло билось либо чисто аварийный агрегат. По зазорам все хорошо. А вот на косой взгляд видно, что шпаклеванная. Т.е. на приломление от зада до переда и обратно, видно, что не то. Говорю... - ладно, давай дешевле, битая. - ты что не битая - да тут не ровности тут ерунда - ща принесу прибор приносит - вот тут ровно все... - я говорю, ты сюда ткни ОЙ, и тут ОЙ и тут ОЙ Ну я и пошел, пока он ОЙкал слышу в догонку, ну ладно, давай дешевле Так что, аккуратно и с тестером для авто надо ехать, т.е. пробег считывать и по рулю состояние смотреть и по дверным уплотнителям. Да еще много всякого, взять с собой того, кто хоть раз машину красил. Сразу поймет. Если не поймет, значит хорошо сделана и более или менее безопасный вариант. Надеюсь не замучил чтивом. Брать можно и нужно, только аккуратно!!! Для нас есть варианты, но не много. А для ЛОХа все пойдет. И еще, конечно ехать не одному, два мнения уже не будет замыленый взгляд. А то может и так, что все хорошо, а как протрезвел ... Ой и куда мои глаза смотрели!!! Машина с пробегом более 100 тыщ, надо мотор смотреть и масло. Ща машинки после 100 уже имеют проблемы с моторами, особенно если турбированные. И конечно масло должно быть ни Кастрол, крышку открыть и глянуть, что там и на крышке, что.
  28. Нет,похоже ты не понял.Обьясню тебе на пальцах: Вот ходишь ты на работу,а в один прекрасный день тебе и говорят: теперь трудовых отношений с наёмными работниками нам не требуется,вакансий нет,нас обслуживает стаффинговая компания.Идёшь ты значит теперь в стаффинговую контору,и оформляешь отношения с ними.И теперь ты не сварщик,ты теперь рекрут,штрейбрехер,посадил себе ты на шею посредника,все сливки снимает посредник,пенсия и вредность тебе не светит,переработки тебе не оплачивают. Таким образом капиталист защищает себя от от обязательств по трудовому законодательству (хотя ФЗ о труде теперь и так для выгоды буржуев написан),защищает от забастовок трудящихся,ибо формально они вовсе не работают на производстве. Так что брить затылок,или снова зимний брать. Тут крутой поворот истории,даже Маркс не предполагал такого развития событий,это похоже на рабовладельческий капитализм...
  29. Доброго времени друзья,товарищи! В связи с тем,что на конкурс "Это сделал я" моя работа не прошла проверку. Жалко! Но виноват сам! как говориться- не ошибается тот,кто ни чего не делает))). Но все же хотелось бы с Вами поделится своей работой. Началось, все банально! В разговоре товарищ по работе с ухмылкой на лице спросил меня- А баян сварганить из металла смогёшь?) Разумеется меня это зацепила, уж больно люблю ставить перед собой задачки. Перерыв интернет и ничего путнего не найдя,кроме картинок ) принял решения решать вопросы во время самого изготовления. Другой товарищ в помощь отдал старый баян. С него то и снимались все размеры. Разделил работу на несколько частей.1)изготовления меха. 2) Изготовления левой части. 3)Изготовления правой части. 4). Сборка частей 5) изготовления ремней и установка на столик) 6) окончательная шлифовка и покраска. Первая часть! Основной материал это листовой металл толщиной 2мм.+ проволока 6мм. Вторая часть! Взял пластину и насверлил 101 отверстие (расположение брал с оригинала) затем в отверстия вставил обрезки проволоки 6мм.(благо,что ни чего не выкидываю). Затем изготовил корпус левой части. Затем вмонтировал туда пластину с кнопками. Третья часть! Состоит из изготовлении корпуса (размеры чуть изменились,согласно оригинала) +подготовил основания для кнопок правой стороны Проварил,зачистил. Для изготовление кнопок правой стороны использовалась все таже проволока (6мм) и шайбы. Четвертая часть! Произвел сборку трех частей. Пятая часть! Придела ножки и установил на столик. Шестая часть (заключительная) Ну и в итоге окончательная шлифовка и покраска. Если у кого то возникнут вопросы или потребуются больше фото (если вдруг захотите сделать что,то аналогичное) с удовольствием отвечу и поделюсь фото материалами.
  30. @selco, так то в Москве, у нас никто за подобные работы платить не хочет. На мелочах, и то работяг продинамить пытаются.
  31. Металлокерамика от нагрева своих свойств не теряет , но обычно ее паяют латунью , вот помню на заводе кусочек латуни , немного флюс и пластину и в твч мгновение и все до бела раскалено и припаяно. Я обычно тиг и SuSi3 при паевую припаиваю и все отлично работает. Ну и еще немного о металлокерамике , она хрупка и от ударов лопается, а чтобы не лопалась то она должна на что то упираться пластичное и этот тандем будет работать , у вас к ней только "гвоздик" приварен и большая часть пластины голая и конечно вероятность лопнуть многократно возрастает. Буры от перфоратора или резцы и металлокерамика имеет небольшою рабочую плоскость а остальное опирается и припаяно к основанию инструмента.
  32. Доброго времени суток форумчане! Давненько не выкладывал результаты... Изготовление теплицы.
  33. @Левша, Главное не очковать сомневаться, я сто раз так делал Знакомая мановская поделка, хлябающие перегородки и стружка в фильтре для них норма В добавок к не самому лучшему конструктиву, почему-то многие водилы считают, что и на двух хомутах бак нормально держится, третий роскошь Я тупо половинил возле центральной перегородки и стежками перегородки по периметру, трещины на перегородках тоже завариваю. Смелее, ничего заумного в этих баках нет. П/А под люминь тоже нема, потому тигом его, тигом!
  34. Во-во,на медни гость прискакал, но не ко мне,к соседям.Зелёные собаки у них,не у меня.
  35. Я знаю , кто такой этот Шрайбикус , я, я , в школе немецкий учил . Это уж потом немецкие фильмы стал смотреть , позже ))
  36. @Isperyanc, Круто Де то у меня тоже кусочки цепи завалялись
  37. Да, сделал фото. Заказал вот этот комплект, для моих целей хватит. http://ru.aliexpress.com/item/19PCS-TIG-KIT-Long-Gas-Lens-Long-Alumina-Cup-Fit-TIG-Welding-Torch-PTA-DB-SR/32307885636.html
  38. Вы сначала гляньте, что @saper24 вытворяет без мастерской, потом можно будет говорить о конкуренции На этом форуме очень сложная градация хоббист<->профессионал, производство<->гаражный уголок. Поищите и полистайте тему одного "гаражиста", многие производства позавидуют как оснащению, так и подходу к делу, жаль он оленя так и не нарезал для конкурса. Да и многие "каморки" хоббистов вызывают изумление. Про возможности, имея болгарку, сварочный аппарат и желание - вы уже слышали. Общие фразы всё плохо, не так и неправильно, выглядят как-то странно. Есть конкретные предложения в правила последующих конкурсов? Форумчане готовы это обсудить. Одно непоколебимо - правила должны быть для всех одинаковы. Принять их или пройти мимо - каждый решает сам. Например, вот одно из предложений: оставлять небольшой приз для номинации "зрительские симпатии", приз не должен быть "круче" приза для последнего призового места и может достаться только конкурсанту не занявшему другие призовые места. Считаю разнообразия в конкурсе мангалостроения было достаточно. Много интересных работ, "серьёзных" призов на всех не хватит никогда, но приятно, что ни про одного участника не забыли.
  39. Павел,самое главное на документы смотрите внимательно.Птс оригинал конечно желательно.Резинки уплотнительные снимайте с проемов передней и задней двери,исследуйте на наличие сварных швов,по днищу смотрите тоже,кузов в районе номера,так как с японцами можно легко нарваться на распил.У нас пол Бурятии на распилах с корявыми документами ездят и друг другу продают:-)
  40. @Sergey345, Вы по местным магазинам прогуляйтесь,линзы то всегда практически есть,но вот с изолятором под сопло газовой линзы может всё встать в тупик. И для приличия, укажите ПМЖ.
  41. Прогнуться то он прогнется...не отпружинит ли?
  42. Самыми свободными являются не имеющие имущества, семьи, обязанностей...а так-же прав...
  43. Экспромт. Привезли мне сетку на фундамент которая была связана проволокой четверкой. Проволока была вся перекручена и я тупо разрезал ее болгаркой что бы сетку уложить. А потом глянул на эти козюльки из гнутого металла когда варил ну и запузырил нечто... Потом подумал что будет лампа и вставил туда патрон с проводом, и что то вроде цепочки изготовил. Ваял полуавтоматом. Более менее ровную проволоку нещадно гнул руками. Теперь думаю каках бы туда стекляшек навставлять цветных и в какой цвет покрасить.
  44. Тема велосипедная, фотки понравились. А велик то продолжают изобретать...
  45. Если бы так все было просто...
  46. В профессиональной среде - согласен , а я так , для учёбы - баловства . Тем более , электроды пока не поджимают . Оно бы и этого хватило , я просто ток изначально поставил 110 А . С разделкой можно было на меньшем токе , после на 90А снизил - и варить стало удобнее . Там , где с обратной стороны выдавило , как раз на 90А поры заделывал . А вообще , мне ещё учиться и учиться , и постигать эти азы ой как долго , а все эти мои разглагольствования - от эмоций , не думал , что осилю задуманное .
  47. Мелочи отнимают больше времени чем большие прогоны.Решил поднять остаток пола-посмотреть что и как там.А там полное дерьмо.Все днищевые шпангоуты требуют мужской руки.Конец отпуска уж виден ,а конец работы еще нет...
  48. Капитализм всегда рабовладельческий, ключевое отличие от античных времен - рабам непрерывно внушают, что они свободные.
  49. , А эта? http://chernogorsk.drom.ru/honda/fit/20578670.html Надо ехать и смотреть...Пока руками не потрогаешь,заочно гадание на кофейной гуще.Ценовая ниша примерно одинаковая...Не нарвись на хорошо зашпаклеванный и натертый сюрприз...
  50. Я тут набросал список некоторых тем, литературу по которым нужно будет почитать членам жюри следующего Конкурса сварщиков «Это сделал я!»
