Показан контент с высокой репутацией 03.12.2015 во всех областях
14 баллов
А зачем откладывать то? Мы на продажу пока ничего лить не собираемся. Этого литья нам первое время хватит на внутренние нужды. Мы больше тонны болванок 200-230мм за год сжигаем только на оправки для токарных работ, чисто в стружку переводим. До этого лили вот так - Это долго, муторно и накладно и не безопасно, так как очень много телодвижений и очень много народа отвлечено от основной работы. Новая печурка, позволит выдерживать более качечственный состав литья и практически любые стабилизированные температуры выдержки и розлива. Потренируемся, потом приобретем установочку помощнее, лабораторию хим и физ анализа и всё будет прекрасно. А пугать меня потерей имиджа не стоит, никто его портить не собирается. А вот поднять имидж предприятия за счет качественного литья, это легко. ЗЫ: С чайничка бронза льется.12 баллов
11 баллов
@selco, Валер, наш человек ты. Я такими же вольфрамками пользуюсь. 3мм диаметром, надо бы и потоньше найти, но у соседа на заводе только такие. @Вад11, поддоны эти хорошо варятся. При необходимости их можно из кусков, словно пазл, собирать. А прихватки трещат оттого, что поверхность у него большая, теплоотвод огромный. Тут курить не надо, прихватил и сразу обваривать, не давая остыть. Моя вторая самостоятельная работа и мои первые швы. Уронили слегка, в трещинах всё, сливная горловина внутри, сварка почти без подогрева:7 баллов
Пару фото по сварке, правда сделав первую, увидел что у камеры на телефоне был другой режим, по тому и мутное изображение. Хотелось сварную деталь из нержавейки представить "в цветном кино". Да, на втором фото внутри гайки смазка бронзовая, лишь похожа по цвету на ржавчину. Не люблю варить на улице, лёжа на снегу... да и станция пока не отапливалась, но делать нужно...7 баллов
Дорогой мой друг , чо у тебя за начальство ты столь много варишь и 2 штучки электродов (кашмар) тебе как минимум 2 пачки должны покупать и отменного качества. Буду в Москве и захвачу сею коробочку для тебя (начальству не давай) с советскими электродами и еще может найду и доложу в нее для твоего ТИРа самое оно. Тел. мне дай свой в Л.С.6 баллов
Сегодня. Поддон Скания. Думал быстро и красиво сделаю. Хрен. Тоже трещит "неведомо куда". Тянет метал по страшному. Внимательные глаза увидят насколько тянет. Начал с присадком 4043, пробовал АМг5, грел поддон, танцы с бубном, в итоге по доброму совету Валерия (Селко) доварил основную часть простой алюминиевой проволокой! Её тоже тянет, но она более пластичная. Почему-то порядок фото наоборот прилепился.6 баллов
http://img.ifcdn.com/images/b3ab000c487c536131ec10bc461050bae7ed986b_1.jpg http://cs7052.vk.me/c540106/v540106187/1fed4/v_gLwkNX8JE.jpg6 баллов
Не знаю , будите смеяться , но меня тоже всегда удивляло , блоки приходят посылками из регионов и городов где должна быть ( с советских то времен) развита тяжелая промышленность , станко строение и так далее. Всегда было не очень понять , когда на сварку поездом или самолетом блоки приходят из Новосибирска из Новокузнецка и так далее.5 баллов
А очистка оксидной пленки нормально идет или тоже не так стало как прежде. Влагой насыщена голова от нее и поры . Сплавы плотнее бывают и меньше насыщаются а более рыхлые пропитаны и выгонять ее довольно трудно. Сейчас фотик подзарядится я вам из книги выдержки скину. У вас печка вроде есть , нужно ее туды на несколько суток влагу выгонять.5 баллов
Решил я свой вопрос топик №12 выше вот таким образом. Спица колеса, болгарка, напильник, шурик и сверла с метчиками ну и терпелка самое главное. Да при нагреве с родной детали появились вапли свинца или олова, короче при остывании она рассыпалась еще на 3 запчасти . Сам рычаг на машинке Мои рабочие штаны настройка строчки Ну и как всегда на самом интересном месте кончилась нитка Да измерительный инструмент штангель. Размеры приходиться точно выдерживать +- 0.01 иначе шить не будет.5 баллов
Прогорела труба и отвод на глушителе тягача американца, Поблизости (в радиусе 700 км) такой запчасти нет, подходящего материала нет. Задача: надо сделать из того что есть. Отрезал трубу Д 109мм., снял на токарном 2.5 мм Разрезал вдоль, сжал до нужного размера в тисках, проварил Распечатал и вырезал "селёдку" Д100Х45о Вырезал лишнее По длине сам хозяин подрежет по месту Вот такие будни.5 баллов
Скажу одно , как то человек часто возил такие блоки , из подмосковья . Потом пропал ненадолго , и когда появился привезя очередной такой блок , то этот блок был уже кем то варенный , и все там к чертям треснуло. Я по тем временам , брал за бабышку 2.500 рублей , 4 бабышки сломано , значит 10.000 . Но человеку показалось дорого и он нашел в подмосковье другого сварщика и обратился к нему , не знаю сколько он уже с него взял за работу . Но за переделку мне , ему пришлось платить уже не 10.000 а 20.000 .. Как то так .. Тут на форуме я где то ставил блоки Х-5 , но там помоему трещены в цилиндрах , но тоже блок трещит хорошо , как обчно это с Х-5..4 балла
Правильно! Зачем упускать клиента? Как говаривал Г.Форд, "один довольный клиент приведёт двух новых, один недовольный-заберёт десять старых...".4 балла
Вопрос цены, как правило, всё определяет. В отсутствие плиты с прижимами я обходился подходящим по длине и ширине полок куском двутавра. Выставлял на нём коллектор привалочной плоскостью, насверливал по точкам крепления коллектора к ГБЦ, притягивал к полке и варил, не замудряясь. Более того, такой способ фиксации на плоскости позволяет кантовать деталь, как заблагорассудится и проблемы "видит око, зуб неймёт"-нет и в помине. Иногда, нет-нет, да и прибегну к такому способу, хотя и плита в наличии имеется.4 балла
Ролли, я вставлял фото шва сделанного 2 мм электродом, малым током на "Народном в нашей местности аппарате Ресанте 220", какие доказательства вам ещё нужны? Где-то на форуруме, может на этом, может на чипмейкере встречал фото, где человек варит вентеляционные короба в цеху, в промышленных масштабах, обычным аппаратом, электродом 2 мм и не жалуется!!! Вот вы говорите, что народные электроды 2 мм, вы их пробовали купить в глубинке? Я пробовал, и скажу, что в нашем городе с 50 тысячным населением, где сварщик на сварщике сидит и сварщиком погоняет, они продаются всего в двух местах, да и то невсегда есть!!! LB-52U 2,6 мм у нас купить нереально, я ездил за 150 км в другой город. Зато электроды 3 и 4 мм у нас в любом магазинчике!!! Так, что народный электрод всетаки 3 мм. Кстати, вы пишите, что современные сварочные инверторы легко выдают ток 100 А, электрод с основным покрытием легко горит от 80 А, и даже меньше, лишь бы для зажигания дуги хватало напряжения холостого хода!!! О, каком супер-пупер источнике вы говорите? На 99% сейчас продающихся сварочных аппаратах бытового назначения уверенно будут гореть тонкие электроды с рутиловым покрытием, а если потренироваться несколько дней, произойдет чудо и вы научитесь зажигать дугу на электродах с основным покрытием, на источниках с низким напряжением холостого хода. Прежде чем создавать супер-пупер сварочный аппарат, поинтересуйтесь, а нужен ли он в массах, сюдя по этой теме, такой аппарат не нужен, основная масса справляется и так!!! Кстати вот мы тут на работе на досуге сидели и думали, где в реалии может понадобиться сварка электродом малого диаметра, приведите примеры пожалуйста. Точнее сказать так, что есть такое, тонкое, что необходимо варить не в цеховых условиях, про пищевую промышленность не говорим, там проще привезти мобильный ТИГ пост, чем изголяться с электродами!!! Кстати сдалось вам это видео, что фото не достаточно???4 балла
Чуток не верно. Размер (диаметр) заземлителей практически не влияет на сопротивление растекания. Зато влияет на живучесть в грунте. Расстояние между вертикальными заземлителями должно быть больше их суммарной длинны. Горизонтальный заземлитель надлежит выполнят полосой 40х3... Ну а в общем как то так... Да, газовые трубы вообще нельзя использовать ни как ,кроме прямого назначения, ибо катодная защита.3 балла
, если грунт позволяет, забить 3 уголка 50 - 65 - 75, чем шире, тем лучше, площадь контакта больше будет, длиной 2 -2,5 метра, на расстоянии примерно 2 метра друг от друга. Забить чуть ниже уровня грунта, выкопать канавку 20 -30 см глубиной и связать их толстой катанкой или арматурой. Ну и вывести прут с приваренным болтом или полосу с отверстием, чтобы провод прикрутить. Если грунт сильно каменистый - тогда копать канаву треугольником или квадратом, хотя бы полметра глубиной, лучше поглубже, на дно глину, сантиметров 10, затем те же уголки, опять глину сантиметров 20 -30. Мегометром сопротивление заземления не измеряют, для этого специальный прибор есть. Я измерял так - любую мощную нагрузку - порядка одного киловатта, печка, фен, утюг, включал между фазой и заземлением. Вольтметр между заземлением дополнительной землёй. Если газовая труба или водопровод металлический поблизости имеется, можно использовать. Если нет, забить уголок в землю на расстоянии метров 25 -50 от основного заземления, чем дальше - тем лучше, точнее результат будет. Уголок можно и тонкий, сантиметров на 30 -50 забить. Может столб металлический из земли точит на таком же расстоянии - тоже сгодится. Измеряется напряжение между основным и дополнительным заземлением. И ток через основное. Затем напряжение на силу тока поделить - это и будет сопротивление заземления. Способ не самый точный, но оценить, что получилось, вполне позволяет.3 балла
Тоже.. http://spirosmart.qipru.users.photofile.ru/photo/spirosmart.qipru/151226810/xlarge/180577022.jpg3 балла
Старое советское литьё-за радость поварить! Это-не "застывшая газировка" made in PRC...3 балла
@Вад11, так и есть, эти медно-аловые сплавы ещё те весельчаки. Прикурить дают нам конкретно.2 балла
Делал такие неоднократно. Да, пузырят, но подконтрольно и вменяемо. Этот же поддон трещал и хрустел, НО ванна была чистая, без вулканов и пузырей. Валерий, да, я снаружи проварил. Осталось с утра 50% внутри доделать. Вообще глупый слом, двигатель уронили.2 балла
Так или иначе, а свой проект сварочного источника я всё равно доведу до конца. Тем более, осталось уже совсем немного2 балла
Не, парни...Не в тему, но Ролли нужен полуавтомат...не в первую очередь конечно...но нужен...2 балла
Что-то вспомнилось тут из старого. Только лбагодаря... https://www.youtube.com/watch?v=Klxm8y3WLHE2 балла
сферой обычно такие вещи выстукиваю... что бы было куда коробить... ну типа напряжениям куда уходить...2 балла
А у меня вчера фото в сообщении пока по космическому пространству инета летели успели удвоится и даже утроится, хотя загружал по одному экземпляру. http://websvarka.ru/talk/topic/4810-svarochnye-shvy-chast-2/?p=171276 Шиномонтаж , мойка в моечной машине дисков с резиной + работа + балансировка + замена сосков на новые = 40002 балла
Да наверное так и есть. Я с этим кулером почти целый день потратил за 5500р. На следующий день поехал машину на зим. резину переобувать, работали шиномонтажники 40мин и содрали 4000р. Может все к чертям сварочное продать (шутка) и купить шиномонтаж.2 балла
