  1. selco
      28
  2. Куренга
    Куренга
      18
  3. svarnoi69
    svarnoi69
      13
  4. Менгон
    Менгон
      12
Показан контент с высокой репутацией 19.11.2015 во всех областях
  1. Достал меня этот "медный чайник" сегодня решил проверить на герметичность и налил воды в него , носик держит и все нормально а вот зафальцованное дно не сразу но дало небольшую утечку. Позвонил хозяину он не в курсе и говорит может тоже текло, а может после сварки носика потянуло . Не стал заморачиваться с CuSi3 и решил медь надобно медью и заварить , так и сделал.
    12 баллов
  2. 7 баллов
  3. http://f4.s.qip.ru/IA4wMEzv.png
  4. Чернила кончились.
  5. Сперва вопросы, марка АЛ сплава, какую марку проволоки применяли и ее производитель? Теперь по швам , на вид все просто супер но поры портят картину, кстати если перейдете на ТИГ сварку то нет гарантий что и там не будет пор. Да и ТИГ будет медленный процесс, так что выбрав ПА сварку для таких деталей вы движетесь в правильном направлении. Теперь про поры , подготовка деталей должна на уровне быть , лучше конечно травить но если нет возможности то можно и щетками только из нерж. стали и лучше механизированной , руками не снять все до конца. Деталь желательно подогреть тем самым уберете влагу из которой и выходят поры. Проволоку лучше фирменную ну например Esab и желательно новую только что распакованную из вакуумной упаковки , после хранить в сухом и теплом месте и обязательно влагопоглотитель в пакет к ней , а еще лучше остаток проволоки снова вакуумировать . Про газ , лучше смесь аргона и гелия, а еще лучше тройную с добавкой азота , в Балашихе Линда газ намешают любую, главное чтобы ПА имел программу под такие смеси. Но если и не имеет то можно в программе с Ar подобрать режим методом коррекции напряжения и подачи проволоки, будет не хуже чем в программе со смесью. Вот здесь про смесь на Ал сплавы на 30х страницах (точно не помню) http://websvarka.ru/talk/topic/6735-azot-argon-i-gelij/?p=167180 Ну и здесь можно почитать и просветиться о порах и борьбой с ними. Svarka_aluminia_v_sudostroenii.pdf Aluminium Brochure 2015.pdf
  6. http://www.youtube.com/watch?v=HKrwecAAGzw
  7. спасииибо! спасибооо! спасиииибо!!!!!!!!
  8. Полицейские собаки в Китае в очереди за обедом http://xexe.club/uploads/posts/2015-08/1439723997_umskivxklpg.jpg
  9. Я вот чего-то не пойму. А как это всё от аппарата зависит? Если взять 5 разных аппаратов и каждый из них выдает 130А и варим электродом тройкой то разницы не будет вообще никакой. Ни по времени, ни по усталости.
  10. Перчатки термостойкие трикотажные. С х/б подкладкой.
  11. Это % соотношение пика тока (рабочего) к базе (пауза) и оно может настраиваться но не на всех аппаратах но сейчас уже на многих. На моем в очень широких пределах, например пик 99% а база 1% или наоборот. Но реально примерно таков диапазон 50х50% это классика, в основном от 25-75% и наоборот я работаю .
  12. За конкурентом брачёкс переделывал. Вскрытие: , и ещё на плоскости вокруг отверстий шпилечных восстанавливал-наплавлял косячки. На другом ф.аппарате остальное, позже выложу. --------- Здесь, пару отверстий глушил, пару оплавленных бортиков восстановил. До меня чел. варил, видно положил плоскостью на массу и всё пообгорело: В углах проварил, намелил/проверил: Крышка. Заглушил отверстие: Сплав капризный, в околошовной зоне вскипают и лезут мелкие кратеры. Наилучший вариант сварка на частоте АС 24гц.
  13. C 29 марта по 1 апреля в Новосибирске состоится 18-я выставка оборудования для металлообработки и сварки Mashex Siberia 2016. Получите бесплатный электронный билет Широкий спектр металлообрабатывающего, сварочного оборудования, инструментов, расходных материалов, оборудования и систем для автоматизации и роботизации производства представят участники из 15 регионов России, а также из Германии. Посетители Mashex Siberia имеют возможность сравнить и выбрать поставщиков сварочного оборудования, материалов, автоматизированных комплексов для сварки, заключить контракты, ознакомиться с новыми разработками, получить консультации специалистов и обменяться опытом. На выставке работает программа «Профессиональный гость», в рамках которой организуется бесплатный трансфер для специалистов производственных предприятий Барнаула, Кемерово и Томска. Подробная информация о Mashex Siberia представлена на сайте выставки. 29 марта – 1 апреля 2016, Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр» Вебсварка является официальным информационным партнером выставки Mashex Siberia 2016. Организатор: «ITE Сибирь»
  14. Всем большое спасибо за дельные советы! Тиристоры оказались исправными, вся проблема в алюминиевой пыли, которая создала электропроводящий мостик на управляющем электроде тиристора (в цеху резка и шлифовка алюминиевых конструкций и покраска). Чаще продувать надо аппарат от пыли. Думаем поставить дополнительный обдув радиатора блока выпрямителей и фильтр. После разборки и чистки блока выпрямителей , заработал как надо.
  15. @aslor, переключатель Nordica, Bimax (323101) http://remont.tools.by/?q=zakaz_schema&brand=TELWIN&model=Mastermig%C2%A0270/2
  16. Виктор и не помрут, что такого сверхъестественного намешано в жидкостях для горелок. В G12++ есть все необходимое для насоса, горелки и радиатора.
  17. @Wаsек, с Днём рождения, мужик! Только лучшего и самого надёжного, как хороший сварной шов.
  18. сперто с ВК Вебсварка
  19. http://up415.siz.co.il/up3/2t4thydmn5iz.jpg http://up415.siz.co.il/up3/uh22lzmjyf2y.jpg http://up415.siz.co.il/up2/1tnzjf2qdiho.jpg http://up415.siz.co.il/up1/4nme2nzuxyym.jpg http://up415.siz.co.il/up3/uyglwooyj4zi.jpg http://up415.siz.co.il/up3/yihmfh3jtnto.jpg ну короче каг бэ так
  20. http://kaifolog.ru/uploads/posts/2013-01/1357817209_031.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/1/9/6097914.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/9/8/3/6178389.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/9/2/6186290.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/2/8/6239823.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/9/5/6266599.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/6/6/6405660.jpg
  21. Журналист берет интервью у министра финансов. - Поступило три небольших вопроса от телезрителей. Скажите пожалуйста, вот цены в последнее время поднялись, проезд подорожал, ЖКХ опять же, льготы отменяют - это ведь все США, Обама устроил? - Правильно. - А вот то, что зарплаты низкие, да и те порой задерживают, с пенсиями опять что-то заморозили, рубль падает - это ведь тоже дело рук США, ЦРУ, Госдепа? - Совершенно верно, их работа. - И напоследок. Если у нас в стране все финансовые вопросы теперь США решают, то вы-то нам на кой ляд сдались?
  22. В понедельник будет галтель... З.Ы. просматривать снизу вверх
  23. всем Здрасте!!!! поддон от МТЗ, так заказчик сказал. собирал из кусков, недостающие добавил свой материал....
  24. Реальная история, как решается сколько кому платить в маленьких городах. Называется это "сговор", все происходит так. Сидят на очередной спевке в мэрии директора (они же главные держатели акций, приватизация однако) маленьких контор и обсуждают как кому зарплату платить: "А давайте договоримся, ну чтоб народ туда сюда не бегал и чтоб не было обид среди нас директоров за то, что кто то кого то переманил к себе в контору, платить слесарям Х руб., сварщикам Х руб. Сварщикам и слесарям с высокими разрядами и аттестациями Х+n руб." В итоге, ты можешь хоть по 24 часа пахать, но больше оговоренной суммы не получишь и выбора нет, город то маленький. Исключения конечно бывали, например какая нибудь авральная работа. Мой директор на вопрос сколько мы получим за определенную работу отвечал: "Не обижу". Вот так я за "Не обижу" и работал пока не подался в ИП.
  25. Ребята из Тены хорошие мужики да и не они цены диктуют. Вот и о чем вчера и писал... дорого, но горелка сложное изделие а вот ролики можно на заказ сделать и не хуже австрийских. Мне на Merkle делали и брали немецкие как образец и после сказали что качество их роликов оценили на 3 так как имеют биение более 3х соток , вновь изготовленные под проволоку 0.6мм и 0.8мм были закалены, прошлифованы по торцам , наружному и внутреннему диаметрам с нулевым биением. Обошлись мне они в раз 10 дешевле чем немецкие. Немецкие слева на фото, российские справа.
  26. Можно вместо оригинального осушителя , в помещение сушилки поставить б.у. кондиционер Бакинский -моноблок\оконник ( вентр. на малой скорости -режим охлаждения\осушения) и организуйте дренаж из блока . П.С. сконденсировать 1 литр воды потребуется 0.8 квт ( по холоду ).А вот без вентиляции ароматы не удалить ... (спец фильтры дорогие ). И еще , в ледовых дворцах имеются сушилки для обуви (с УФ ) в одном флаконе -проще не придумать .
  27. @Area52, форум вам в этом поможет и не раз
  28. Промышленные проще сделать от системы отопления. Видел такую, и даже спал там. Давно это было, ещё в прошлом веке.
  29. Вот, вставлял наколенники в свежую робу: И тут продублирую свою мысль, о том, что некоторым сварщикам требуются яркие вставки и светоотрожатели на робу. Как неплохой вариант вышивка светоотрожающими нитками:
  30. Вроде все знают, что технология производства водки простая как армейский котелок: смешали воду и спирт, профильтровали и готово. Но нюансы старательно не разглашаются. Не знаю как сейчас, а в совецкое время технология производства водки вообще была засекречена и с работников ЛВЗ брали подписку о неразглашении. Так вот был слехка в шоке, когда случайно узнал, что по той совецкой технологии водка подешевле (например Русская) отличалась от водки подороже (например Посольская) только скоростью прокачки через фильтры и больше ничем. Реально это стоило секретить.
  31. Можно ещё один проектик осветить??? Сразу скажу-швы не фоткал, в будущем буду этому уделять больше внимания. Итак- новенький РЗР1000, задача-бампера перед зад, лебёдки перед зад, шноркеля, вынос радиатора, крепление запаски, куча мелочи и электрики(это к этому форуму вроде как не относится, надо добавлю). Поехали-лебёдки материал лист 6мм ст3, рёбра усилители снизу перед зад мало фоток осталось-задняя не закончена на фото бампер зад бампер перед покраска порошком запаска и задний бампер в цвете Пиндосская приблуда для стыковки трубы шноркеля. Задача не заузить сечение родных воздуховодов, а они ого-го 89мм.... Материал нерж, ф89х1.5 варил не я, нет у меня РАДС... окраска порошок С уважением, Роман
  32. кто в курсе стоимости работ,тот оценит скорость https://youtu.be/NjMGM3gn0zo
  33. @Андрей1979,@morgmail, наколеннки наглухо зашиты? У нас на коленях снутри кармашки, можно вставлять- вынимать, когда очередная роба в стирку уходит. Наколенники штука полезная, особенно на монтаже. Наколенники на резинках, лично у меня натирают ноги в районе коленного сгиба,да и тонковаты, у вставных такого минуса нету. У меня под это дело даже подушка от атобусного сидения припасена, а то при долгом ползании тонкие наколенники не помогают, а колени убивать нехочется, имею опыт неприятных последствий, и пример друга сантехника, которому уже делали операции на коленях (всего на год меня старше). Вставные наколенники, что сейчас пользую, спецом потолще заказал.
  34. К сожалению, произведения литературы прошли мимо меня Если бы не фамилия автора, то даже внимания не обратил бы. Книжка досталась во временное пользование, вместе со снятой в Чите хатой...
  35. 1 балл
  36. http://cs629103.vk.me/v629103334/2085f/l-pmFQSpw7Y.jpg
  37. Ну вот примерно тоже самое...ТОлько зачем оно надо Вам??
  38. всем привет!!!! ещё немного фото , если надоел , то скажите..... корпус КПП
  39. @alekseyka77,В том то и дело, что ремонтировали в автосервисе. В кулере пришлось заглушить трубки изнутри, после такого безобразия, нормальный ремонт почти не возможен
  40. @psi,Коллег по работе надо искать прежде всего "фартовых"(тех кого удача любит) и легких на подъем.И сам с удачей будешь
  41. Понадобилось мне поднять 250 шлакоблоков на чердак, а как, высота метров 9, вес 18-20кг штучка, таскать через дом, в моем то возрасте, по лестницам, да и напылить малость можно. В результате получилось такое.к ней понадобилась корзинка , ну а для подвоза материала пришлось сварить и тележку. и немного видео http://www.youtube.com/watch?v=j5ZstoKgpcc
  42. Миха , я не все швы выкладываю - реалии цука суровы .
