Показан контент с высокой репутацией 26.10.2015 во всех областях
15 баллов
Мелочевка . Теплообменник масло-тосол стал работать как смеситель, большегруз. Дом за 3000км а ехать надо, новый ждать 3 недели, привезли и попросили хоть что то придумать чтобы до дома доехать. Родной исправить практически не возможно он спаян "пакетом" и даже где утечка не найти а она внутри где то. Придумал , сделал внутреннюю полость "лабиринт" и с наружи обварил создав еще одну полость. Доехали все нормально и отзвонили с благодарностью сказали что так и будут с ним пока ездить, свои функции он выполняет. Силумин отвратительного качества с авто Тоета , с дверных замков отдельно не поставляются а с замками в сборе под 10000р стоят. Попросили может получится и вроде получилось (присадка 4047 0,8мм) , поставили , работают. И в догонку свеча накаливания с печки, припаять нихром. Забугорные детские коляски не выдерживают наших дорог, уже варил одну сторону, теперь вторая отвалилась. Поможем детям бесплатно Ну и бак нерж. неизвестной породы , с соседней улицы притащили и попросили сосок приварить , сказали как расширительный бак на отоплении (без давления) будет. Приварил-припаял CuSi3 черный сосок к нерж.11 баллов
Приветствую форумчан. Собственно требую поздравлений, ведь это моя первая тема на этом форуме. С почином. Собственно большая часть из нас пользуется масками с АСФ. АСФ штука нежная как кожа младенца и требует должной защиты поликарбонатными линзами. Поликарбонат материал классный: термостойкий, прочный, не липучий к сварочным брызгам. Увы, не без недостатков: царапается очень легко. Даже обычная гаражная пыль осевшая на линзе царапает её при протирании. Несколько раз протёр - и линза становится мутной. Всё бы ничего, но для брендованных масок поликарбонатные линзы стоят дорого, или очень дорого. Собственно им я и посвящаю эту тему. Относительно дешёвые маски, возможно, т.к. сам не пробовал, то же требуют подобной заботы. Это была присказка, а теперь сказка. Поликарбонат не стоек к царапинам. Поэтому главный принцип при уходе за ним - не прикасаться к нему и не протирать, как бы он не был загажен. Загадился - замени на чистый. Собственно поэтому линз надо иметь небольшую обойму. Загаженные линзы после работы помещаем под струю воды и ей смываем пыль. На пальцы щедро наносим мыло и переносим его на поверхность линзы, смываем. Операция повторяется ещё раз. Теперь берём стакан кипячёной воды и промываем линзу. Кипячёная вода мягкая и смоет известковые загрязнения с поверхности линзы. Протираем насухо не ворсистой салфеткой (я использую для этого обычные одноразовые платки). Линза готова к работе. Однако наступает момент, когда на линзе образуются не смываемые отложения. Собственно фото таких отложений на помытой линзе чуть ниже. Особенно активно они остаются после РДС и п/а. Надо что-то делать. Берём полировальную машину и выставляем 900об/мин. Берём полироль 2 и 3 номера и соответствующие круги под них (я использую круги Новол розовый и чёрный - для доводочной и финишной полировки). Машинку кладём на спинку и фиксируем, что бы не двигалась, круг предварительно увлажняем. Наносим полироль тонким слоем на внешнюю поверхность влажной линзы, включаем машинку и фиксируем. Линзу держим двумя руками и начинаем полировать. Тут главное полировать "по шерсти", краем полировальника. Если попробовать край линзы поставить против ходя полировального круга, то линзу вырвет из рук и она улетит. Промываем, меняем круг и полируем финишным третьим номером. Промываем, сушим не ворсистой салфеткой. Готово. На полировку линзы у меня уходит минуты три-четыре. Это вместе с заменой круга и нанесением полироли. Результат на фото. Кстати, эта линза на фото полирована только финишным третьим номером, т.к. второй номер полироли у меня закончился, а купить не успел. Если начать со второго номера, то результат ещё лучше. С уважением. Фото через линзу и оконное стекло. Фото через линзу и оконное стекло и просто через оконное стекло. Линия раздела примерно посредине.10 баллов
Приехал газончик. Приварить подножку кабины. Приварил. Замерить компрессию попросил так как не тянет и масло кидает. Замерил, результат. Хозяин еще бошек принес. Что получше ему востановить остальное в металлолом. Заберу себе сделаю и продам. Фото процесса выложу в другой теме чуть попозже. Тут без сварочных швов. По быстрому. Готовый результат после замены отбракованных клапанов и их притирки . Ну и между делом, присрать к гнилью.7 баллов
Немудрёные советы: 1) Прежде чем пробовать поменяйте полярность, чтобы электрод меньше горел - это будет вместо переключателя "ММА-ТИГ". 2) Осциллятора там нет, потому способ зажигания будет называться именно "Lift", т.е. подъём/отрыв электрода от Ме. При некотором навыке можно зажигать просто "тычком", как покрытым электродом или коротким "чирк". 3) "Вход/выход для газа" это конечно хорошо, но если поставить простейший эл. магн. клапан - будет дешевле, чем с вентилем.4 балла
Электроды d=2мм - такие же электроды, как и их более толстые собратья. На скорость горения электрода у вас есть скорость ведения шва, да и много других приемов. Тут полно профессионалов, которые могут и не такое.А если спросить да свои швы показать, думаю что подскажут много интересного. Вот труба 1мм толщиной от старых низеньких газонных ограждений.Специально снимал с увеличением. Не подарок в плане ржавчины, старой краски и следов сварки, но и она варится электродами 2мм. Я начинал с рутиловых - они неприхотливее, но у УОНИИ шовчик поблестящее, хоть и готовить место надо тщательней. И в общем, до появления кемпика, все тонкие вещи исполнялись 2мм электродами без особых страданий. Наверное самым трудным было освоить сварку профильной трубы при соединении под 45 град. - тогда получается глухой герметичный стык, но требуется сноровка на самих вершинах углов - там металл тонкий у обои соединяемых деталей (фото к сожалению нет, огрызок переполнен был) Наверное стоит еще потренироваться и тщательнее подобрать режимы, особенно ток и скорость ведения держака - все должно получиться.4 балла
@AMBIVERT42, Да уж...познакомился... Взялся тепло в подъезде восстановить, которого несколько лет не было у людей в соседнем доме. Сначала вварился к отрезанному ранее, пластинчатому радиатору(в чесалке фото) . Даванули, - потёк где-то в пластинах. Ладно, приняли решение демонтировать его с заменой на новый. Сварил новыйрегистр из труб, прибурили к стене, приварил, надавили...на втором этаже в радиаторе рванули гнилые свищи...Несколько дыр, по зеркалу потолком, -заварил с грехом пополам. Поехали дальше...дали давление и шшшшшш..- труба от регистра уходящая "в пол" - в подвал, вся в дырах и хлещет-гнилая. О боги! Отрезал, полез в подвал(снял фото где было светло), сварил новое гнутое новое колено. Там одну трубу обнаружили с грязевой пробкой чуть не в метр-отрезал заменил. Короче, после четырёх дней лазания на карачках и полусогнутым, тепло в подъезд дал, дебют удался, благодарные жители устилают мне дорогу лепестками роз4 балла
@CDLBone,баллоны не приобретают,что бы колоть орехи,думаю адекватных пользователей большинство,не стоит их бояться.Вы лучше обратитесь на обменный пункт,там вам все растолкуют,в разных регионах разные нюансы,поэтому лучше непосредственно там все узнать.3 балла
Не надо путать метод зажигания с плавным нарастанием (или спадом) св. тока.3 балла
У вас баллоны обменивают или заправляют? Если баллоны на обмен, то смысла в покупке нового баллона нет не какого2 балла
@CDLBone,нужно было покупать тиг,с возможностью мма,если изначально хотели работать тигом.Тяжело,но можно конечно,но если хочется серьезно заняться этой сваркой,то и начинать нужно с более менее нормального аппарата.Эта возможность даст вам заварить что то по мелочи,более серьезная работа потребует наличия другого аппарата.2 балла
Их что там, электротоком дрессируют за ошибки? В учебках, при жёстком круглосуточном шестимесячном прессинге, специалиста первого класса на моей памяти, ни кто не получал. А тут диво-дивное... -- ускоренные курсы шаолиньских монахов.2 балла
Похоже только Вам, шутка )) Ну а так не знай, как то пробовал варить профиль 15х15х1.5 электродами 2мм, так это не пойми что, бенгальский огонь горит дольше чем этот электрод, да еще и рутил был, у них и так один шлак, а тут вобще почти не че не видно (и сварочная ванна очень маленькая), взял тройку и все нормально обварил.2 балла
У меня такое есть, работник может работать болгаркой без кожуха если ему это удобно, но как только я это вижу ему сразу начисляется бонус: первый раз -1000руб, второй -2000руб, третий -3000руб. Итого за 5 минут может набежать -6000руб. А вот на 4й раз я его просто уволю нафиг, так как сидеть из-за него не хочу.2 балла
УАЗ, продолжение мучения.... Добавление доп амортизаторов.. Пробивка отверстия для шноркеля Сварка дополнительного бака для дополнительной печки, с проверкой на герметичность... Покраска его вместе с трубой Расстановка печки с воздушком. Изготовление багажника, покраска.. Ну и другой всякой мелочи было... проводка, салон, люк в европу, передняя броня.... В итоге получилось такое чудище..... Ну и все.http://arcanumclub.ru/smiles/drag.gif2 балла
Запросто. К примеру всё что выделялось в процессе (недолгой) резки сгорало в струе кислорода. А вы собираетесь местами нагреть стенки докрасна, и делать вы это будете дольше. Выделения со стен внутри ёмкости будут накапливаться. Интересно что старые ацетиленовые генераторы взрываются весело и звонко, даже через десять лет отстаивания в сарае. Причём генератор в неплохом состоянии, как бы не забит известью, видно что ухожен. Года два назад я сломал правую руку. Просто упал, и разнёс вхлам кистевой сустав. Не сломал ни одной косточки, просто отсоединил кисть правой руки от лучевых костей и сильно ушиб мышцы руки и плеча. Как бы не очень страшная травма. Месяца два я не мог нормально спать -- как ни ложись, всё равно оно болит. Год не работал и не зарабатывал. Сорокалетний мужик сидел на шее у родителей. Немного потерял квалификацию сварщика -- подвижность сустава полностью не восстановилась. Много чего не могу делать правой рукой до сих пор. К примеру подметать веником мне приходится левой. Тяжести тоже поднимать правой не могу. Вот такие вот последствия лёгкого перелома.2 балла
Ну не успело бабахнуть. А пока будете варить, нужная концентрация соберётся и... Представьте себя на больничной койке.. Вы знаете о чём вы будете мечтать? Я знаю. Вы будете мечтать о том, какая жизнь у вас была бы, еслиб не было этой бочки. Долго будете мечтать, скрипя зубами и орошая слезами подушку по ночам, потому что делать вам больше нечего будет, а спать вы нормально не сможете. Поверьте, человек с переломанными костями не может удобно лечь и уснуть. Пусть даже с одним переломом. Боль, вот что вы будете чувствовать всё время, круглые сутки. Каждая ночь для вас станет пыткой. Физическую боль можно терпеть, к ней можно привыкнуть. А душевная боль от своей беспомощности и бесполезности будет съедать вас всё время.2 балла
У нас-тоже ничего... Унылая пора, очей очарованье...(С) А это что за странная фигурка? Да это же напарник Рома, несущий зонтик... Поскольку мы сейчас работаем на ремонте напорного канализационного коллектора, то пришлось вспомнить, как оно- чеканить стыки на чугунных трубах. Чеканим переход сталь/чугун. Напарник Руслан подаёт каболку, а я-чеканю. Выездной резочно-сварочный инструмент. Пилим-режем. Под зонтиком варить хорошо, маску дождём не заливает. Только вот грязюка-никуда не делась... По вечерам-ночерам-всякие мелочи. То бор-штанги для пробивки канализации сварить надобно (200 стыков на трубе ф 21 мм, РАДС своим телом), , то, чтобы сбить послевкусье от коммунальных объектов, возьмусь за подкидыш от дизелистов, то очередной "свидетель брожения" попросит вварыш в нержовую кегу сделать.2 балла
Сегодня отвернули вентиль прихватив баллон башмаком к воротам.http://f4.s.qip.ru/11k2tYe4y.jpg _____________________ ...газа не было, вскрыли лобзиком,- довольно успешно: http://f4.s.qip.ru/11k2tYe9J.jpg2 балла
В городе Аксай, это пригород Ростова-на-Дону, изготавливают наксовых сварных за два три месяца из обычных поленьев, которые вобще сварку в руках не держали.1 балл
@Kryakoff, Тогда отвечу что понял. Буратин я не строгаю!!!, точнее до того времени когда был организован конкурс, теперь станочек заработал. Изготовление в рамках ТБ соблюдено.......1 балл
Прочитал последнее сообщение про больничку, вспомнил давнюююю историю.Калымила у меня бригада, делали ремонт.Раз несколько им говорил, ребята доиграитесь.-Да мы осторожно.. .В конце концов один (сейчас кстати работает на скорой водителем) стоя на лесах пилил на вытянутых руках и "распилил" себе голову. ..1 балл
Лучше колхоз сделать. На заводе аргонщики делали, и даже удобнее заморских в смысле сварки. Делали на "хвостах" упоры на трубу и оставалось отрегулировать газ, зазор электрода и протащить горелку по кругу опираясь на диаметр трубы. Сергей, вот еще такие есть, но не помню откуда у меня фото, может даже и с Вебсварки, если так то хозяин фото я думаю не будет против, если покажу. Кстати по таким образцам колхозить легче будет.1 балл
