Показан контент с высокой репутацией 24.10.2015 во всех областях
15 баллов
14 баллов
11 баллов
По-хорошему, неплохо сделать химанализ детали, чтобы лучше понимать, с чем конкретно имеешь дело. Предположу, что в Москве это-не сложно. В принципе, если металл согнулся при ударе и не дал трещин (цветная дефектоскопия, всё же, не помешает), то, при известной осторожности, разогнётся и в обратную сторону. Имея под рукой неповреждённый аналог, можно сделать шаблон, по которому осуществлять правку гнутого рычага. Участок рычага, имеющий деформацию, прогреваем газокислородным пламенем до вишнёвого цвета и правим в нужную сторону тем, или иным применением силы (от газового ключа до пресса). Выгибаем обратно по чуть-чуть, аккуратно. Охлаждаем медленно, укутав асботканью, либо другой мягкой негорючей теплоизоляцией. Подобным образом уже правил рычаги подвески и разные кронштейны из стали и ковкого чугуна. Стальные шатуны осаживал в шаблоне на прессе.6 баллов
24 октября - День спецназа Гру! Других спецназов нет. Они выдумка.Сам служил в стройбате. Всех причастных с Праздником!4 балла
Подниму тему . С днём водителя всех причастных ! Хороших дорог , надёжных " коней " , добрых гаишников ( ) и зелёного света ! Ну и удачи на дороге !4 балла
Потерпите чуток друзья. Мы на выставке разработчика и заводчан загрузили по полной программе. Меню будет намного богаче, частота АС тока 20-300гц, спад тока будет доработан для удобства работы с "кнопкой" , выбор полярности поджига на АС токе и главное переработан осциллятор для 100% поджига. В ММА будет оставлен DC ток линейный и импульсный (это было) и плюс добавлен АС ток с возможностью изменения частоты нижний предел не знаю (не обговорили) с верхнем сошлись на 200гц. Может что забыл уже . P.S. Сам не как не дождусь , уже охота потерзать его и без него как то пусто стало в гараже. Заводчане говорят что в начале- середине ноября отдадут на тестирование обновленную 500 и если всем участникам все по вкусу будет, то в новом году пойдет серийно. В марте бы запустили серийно и тем самым подарок всем на сезон сделали.4 балла
Всех причастных с самым вежливым праздником! http://cs313419.vk.me/v313419163/53aa/KaTi_N-63Og.jpg Действующим- побед и удачи, ветеранам - крепкого здоровья, павшим- вечная память.4 балла
Присоединяюсь. Я тоже. Помню ещё правила из укладки растянутого на плацу изделия Д5С2:"узел к клубу кольца к штабу".4 балла
Это про это. Самое интересное, что мата нет в этом взрывном видео. Культурные луганские ребята. https://www.youtube.com/watch?v=UEX7gdQoGZI3 балла
jpg]Доброго времени суток. Начал как и говорил с "кошек". Но не сфотал. Вспомнил и перечитал все советы в этой теме( всю, прочел, все 100стр.) Всех форумчан благодарю за советы. Особенно понравился совет, про такт в музыке, два на толстом металле, один на тонком, такт. Меня поймет тот, кто читал тему. Вообщем с помощью этого совета и варил, от толстого к тонкому. Спасибо тем кто советывал начать с 30А, так и делал, но позже чуть поднял ток до 38А, на этом токе и варил. Благодарю всех, кто мне давал советы. И так, надо было приварить болтики к крышке. Крышка от кастрюли (китай) толщина 0,7мм, болтики 6мм, нержа. Ток 38А , ГЛ, расход газа 5л, пост газ1.5секунды, зачистил, обезжирил ацетоном. Вообщем ни где не прожег. Но все равно в помойку. Но как первый опыт, пойдет. Теперь поругайте,3 балла
Наш lдруг продолжает показывать фокусы со сварочным аппаратом. Сегодня сварка труб операционным швом с помошью ТИГ. По моему ни на одном видео он не надел перчатки. https://www.youtube.com/watch?v=FVxa6ssgFeE3 балла
Очень скучаю по ММА, но интерес к сожалению пропал. Иногда сталкиваюсь и варю взахлеб, и вспоминаю катушку экзаменационную для Саудовской Аравии,парень варил сверху вниз. Катет вровень с основным металлом, монолит с едва видимыми чешуями. Робот в 24 года!3 балла
я бы не брал ....лотерея...если работать каждый день если протянет год- поздравляю ! Вы победитель...2 балла
Есть немного поэкстримальней вариант. Этот товарисчь очень любит эксперименты с электричеством. https://www.youtube.com/watch?v=owB_i-aS6-M2 балла
Мож проскакивало здесь это. Понравился момент что нельзя ставить ток больше ста ампер. А не успеют выползти и зажарятся в земле. https://www.youtube.com/watch?v=BiIHT0iKkv82 балла
Решил сделать видео. Все делают и я сделал. Простите за некоторые оговорки и волнение. https://www.youtube.com/watch?v=BHydd11pO6w2 балла
Региональные особенности имеют место быть... У меня, к примеру, за последние 18 лет, с 69-го ГАЗика и УАЗа-Патриот ни разу не крали колёса с кронштейна запаски. Хотя, там нету секреток, а колёса стоят около 10 тыр каждое. А с Газели-было несколько попыток. Неудачных, правда. Но, как говорится, тем не менее...2 балла
Хозяин рисковал намного меньше! Если вы знаете принцип газо-кислородной резки, то должны понимать, что в процессе резки металл прогревается намного меньше чем в процессе сварки. Плюс все испарения тоже сгорают. Это совсем не тот же процесс что и прогревание стенки докрасна сваркой. Вы врезались в когда нибудь в двести девятнадцатую газовую трубу? Нет? Так я вам расскажу: В процессе вырезания отверстия резаком не происходит ничего. "Хлопать" начинает потом, когда четверть стыка корень протянул. Я это делал. Я помню как от этих хлопков уши закладывало. А вы тут доказываете что тот кто резал рисковал. Нихрена он не рисковал по сравнению с тем кто варить будет. Емнип метров десять, может пятнадцать трубы с обоих концов открыта, пару лет как валялась на улице. Никогдаб не подумал что она так хлопать будет. Тем более окно в ней уже вырезал...2 балла
Вот как раз пример сварка плюс пайка. Принесли сегодня масляный радиатор с комбайна Джондировского, трещина между секциями, сверху проварил а вот между сотами не долезть, трещина благо уходила не слишком глубоко на 0.5 см между сот, пришлось подпаять 192м кастолином, вроде получилось, 3кг давления держит2 балла
Не совсем про сварку, но связанно с алюминием и пригодится для придания деталям особо после П\А сварки надлежащего вида не уступающего промышленным образцам.И так речь о электрохимической полировке , для полировки применяются хим реактивы и кислоты которые трудно достать а то и не возможно так как используются для приготовления взрывчатки. Но полазив по инету наткнулся на довольно подходящий состав электролита и главное ТРИНАТРИЙФОСФАТ можно купить в магазинах бытовой химии, ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ и КВАСЦЫ АЛЮМОКАЛИЕВЫЕ в обычных аптеках. Только ЕДКИЙ НАТР , но это не критично и особо не "запрещено" Состав этих электролитов выделен в документе красным шрифтом . Анод.pdf http://galvplat.ru/art244.htm Видео, но это с опасными и запрещенными хим. компонентами. http://www.youtube.com/watch?v=RT6XUt-KhLM2 балла
Товарищ попросил сделать машину определённой модели для своего отца. Машина довольно известная так что найти схем в интернете не составило труда. Вот только с мотором возникла затыка. Пришлось прошерстить много разборок и старых гаражей. Но счастье наконец улыбнулось .Нашёлся мотор вместе с радиатором. Правда пришлось немного довести его до ума. Потом поехали на покраску.Ну вот забрал машину из покраски. Установил мотор и сразу провёл испытания в лесу. Ведь это настоящий внедорожник. Правда резина оказалась не очень внедорожной поэтому испытания были не очень сложными. Но старичок показал себя во всей красе. И как нормальный хозяин после всех покатушек были проверены все жидкости в моторе и мостах. Ну и дровишек на зиму немного привёз. Длинна машинки получилась 15 см ширина 7 см2 балла
Мы его монтажкой ковырнули, а он сломался. Сам сломался. С такими ребятами я без работы не останусь. Да и разнообразия вносят, а то от литых дисков уже тошнит. Сезон однако. Разбирать не стал т.к. времени не было да и звездочек нет таких. Да и просто я лодырь. Отверстие просверлил, сфотать не успел вырвали из рук и убежали ставить(пока хозяин не видит) .2 балла
Ну вот аппарат уехал в Рязань на доработку и исправления поджига (теперь можно будет выбирать полярность поджига и сам поджиг должен стать без проблемным ), увеличения частоты АС тока до 300гц, и полностью новая прошивка аппарата. Будем ждать возвращения , я уже привык к нему. Форсаж весьма успешно успел сделать переднюю крышку от Opel , была уже варена где то на "зоне" это мне хозяин поведал . Поры ,поры насквозь, пришлось все вырезать Пресловутый сплав AlSi9Cu3 (Fe) .2 балла
