  1. АВН
    АВН
      23
  2. Менгон
    Менгон
      12
  3. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      12
  4. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
      10
Показан контент с высокой репутацией 26.07.2015 во всех областях
  1. Очередная жертва "армянстроя"... Детали виброплиты:корпус вибратора и эксцентриковый вал. На валу разбит шпоночный паз и, как следствие-эллипсность посадочного под шкив. Ещё бы, если вместо утерянной шпонки использовать кусок шпильки М8... Детали-чугунные. Посему-РАДС и ПАНЧ-11. Посадочную поверхность под шкив наварил под последующую мехобработку (проточку и фрезеровку нового шпоночного паза). Трещины разделал и заварил. Отсутствующий кусок корпуса восполнил вставкой, вырезанной из чугунной радиаторной пробки. Обратный валик выскоблил и сделал подварочный шов. Внутри корпуса работал горелкой АГНИ-35. Пока остывал чугун, забавлялся с разномастным алюминием. Радиатор двигателя с какой-то японской спецтехники. Водяной бак (самодельный) оттуда же. Лопнул по шву (провар почти отсутствовал). Разделал и переварил. Разгрузочная площадка от японской же термобудки. Порывы возле шарниров уже пробовали лечить. Не помогло. Полопалось снова. Оно и понятно-налепили сверху, без зачистки и разделки. Опять переделал чужую залепуху...
    12 баллов
  2. Как всегда всем всё надо срочно. Срочнее не бывает. На улице 33 градуса,в гараже баня и день воскресенье. Разбили поддон. Дыра и море осколков. Делаем латку и завариваем 4047. http://s017.radikal.ru/i414/1507/62/41ca1c5d4e2f.jpg Ставим латку. http://s020.radikal.ru/i708/1507/79/79e814b19901.jpg одной латки не хватило. Вернее провалил окончание и чтоб не возиться с наплавкой сделал ещё одну маленькую. http://s020.radikal.ru/i717/1507/e8/54a2300bf1e0.jpg http://s019.radikal.ru/i628/1507/e6/4d8ebdcc882f.jpg Принесли трубку от гидроусилителя опель инсигния. Течёт из одного вальцованого соединения. Для чего они ума не приложу. Нельзя было сделать единым целым. Короче болезнь у них такая. По кругу обварил обе. Ну и в довершение потренировался первый раз на своём тренажёре. Чтоб полностью добить себя и любимый город мог спать спокойно . С накатками на ручке переборщили. Перчатки на ладонях в труху и самим ладоням пилинг. http://s019.radikal.ru/i635/1507/af/34800bd696ef.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1507/ae/aaba5a9e1876.jpg
  3. когда со своим бухлом нельзя http://cs7011.vk.me/v7011438/a639/7YZOyI7o0O4.jpg
  4. http://i01.fotocdn.net/s4/64/public_pin_m/89/2412140607.jpg
  5. будни идут ни чего интересного,вот фото где использование полуавтомата прям таки по назначению))),делал двери из профильной ,косяк обналичка и притвор,качельку сделал другу для внучат...ничего особенного...качелька передвижная,осталось что то вроде демпфера приделать для смягчения гравитации на 5тую точку
  6. У них там стоит вот этот "хит продаж": http://f6.s.qip.ru/IA4wMCcC.png -- предгаза/постгаза нет, редуктор нифига не дует-хоть сколько ему голову крути. Я уж молчу про спад тока и прочие прелести. Сегодня ездил со своим хозяйством(газ, присадка их). Давно я так много на карачках не варил, пять часов почти без остановок, - взмылился весь. Импульс рулит, - потому как зазоры дикие у них на заготовках. Ну, хоть денежку срубил, завтра снова поеду. А это уже моя работа на выходе:, 12стоек обварил и два отвода. Предупреждал, что погнет, но им чёт до фени. Ну, и ладно, - моё дело маленькое
  7. Старая "изжеванная", тема Вин Дизель VS Собчак))
  8. Тема для нас новая, неизученная: вкарячивание допбака от Армани Паджерика на Сюрф-130 заместо штатной запаски. Самая не то что задница, а именно жопа - это переделки. Был убит день на подгонку того, что потом было просто попилено и прикручено на хомуты за час. Выставлял недолго, заготовки тоже быстро нагнул и напилил. Задняя подвеска королевы бака. Труба 40х40х2, труба 35х2 и уголок 50х5 Нарезал, сварил и обточил кронштейны из трубы 100х50х3 и полосы 40х4 Уже покрашенный задний кронштейн в сборе и на месте Покрасил молотковой эмалью На баке пришлось переваривать заливную горловину и дренажную трубку. Клиент уехал, а я, глядя на канистру, вспомнил, что примерно литров 20 с основного бака слил перед демонтажом (там такие манипуляции с матюками были, лучше не вспоминать - через одно место японцы сделали). Мне чужого не надо, отзвонился - чел приехал, заодно опробовали новую заливную горловину. Как и рассчитывали: свесы доп бака в пределах расчётных. Младшенькая помогает изо всех сил: ключи и болты подаёт. Походу, скоро за цветочком аленьким поеду )) А будет чудище-страшилище права качать, хайджеком огребёт ))) Круазик, извини, это был изначально твой клиент, но ты его напугал сентябрём, пришлось мне отдуваться занедорого ЗЫ Про коньяк помню.
  9. вот такие струбцины делал,из сломанных чугунных , не смог сварить их,видел видео в ютубы мужик делал струбцины ,вот и сам решил сделать,материал полоса 20мм на 4мм,в двойню сложил нарезанные кусочки и сварил электродами уони 13/55 получилось прочно
  10. Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" — "Новороссийск" и "Ростов-на-Дону" — начнут службу на Черноморском флоте в августе и декабре 2015 года соответственно, сообщили в пятницу 24 июля в пресс-службе Южного военного округа. "Новороссийск" и "Ростов-на-Дону" являются первой и второй подлодкой модернизированного проекта 636, строящегося на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота. В начале июля в боевой состав ВМФ была принята третья лодка серии — "Старый Оскол", пишет РИА Новости. "В августе ПЛ "Новороссийск" совершит межфлотский переход на Черноморский флот. Прибытие ПЛ "Ростов-на-Дону" к месту постоянной дислокации ожидается в декабре 2015 года", — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что подлодки в настоящее время завершают испытания на Северном флоте.
  11. К аппарату у меня ни каких претензий,но читая эту рекламу становится смешно.
  12. Бассейн с подогревом.-Да пожалуйста!
  13. В выходные сделал подставку под мангал!
  14. Всех с праздником!!!Семь футов под килем,удачи,здоровья и всех благ!!!http://youtu.be/X2AOrQH-HU8
  15. Понятно. Эта часть темы будет состоять из вопросов: "-А? -Чо?" и ответов-ссылок на левые сайты и форумы. Очень приятно...
  16. ээээ ну вроде нужно включить его чтоб это табло заработало.. есичё...
  17. мужики у кого остается отходы.обрезки проф трубы,делаю удобные полезные приспособы из этого ручки на ворота ,калитки.засовы ,прочно получается и надежно ручки делал с проф трубы 30/20 плошмя,длина общая отступы и зарезы чтоб загнуть все указал на эскизе приваривал их на основу (проф труба 20/40 или 25/40) это дает промежуток между ручками чтоб не цепляться когда открываешь и закрываешь засовы делал из проф трубы 25/40,2мм,и 30/20.2мм . была заготовка 25/40 длиной 50см,резал ее пополам,потом брал проф трубу 30/20 длиной 55 см,с одной стороны сверлил отверстие 10мм,туда вваривал будущую ручку из прута проволки 10мм,обваривал с обоих сторон,потом все это к воротам приваривал и все надежно просто и быстро закрывается. делал это потому что хотелось уйти от труб как обычно клали на крючки во весь пролет от столба до столба на воротах ,
  18. Всех причастных-поздравлям-здрям..здрям
  19. http://i05.fotocdn.net/s4/63/public_pin_l/103/2411882046.jpg Конечно же содрал в интернете.
  20. Приехал ознакомится с объёмом и слегка припупел.Чуть глаз не выпал от ихней сварки. Будующие перила собирают. Снял тайком, Позже будет больше. В горелке был вольфрам не знавший заточки с огро-о-омной бульбой, перекрывавшей почти весь диаметр сопла, внимание...№4 От ихнего сварного шлейф перегара... Полный абзац..
  21. Вот такой пандус сегодня забабахал.
  22. Наконец нашёл старое видео о сварке алюминия. Года три назад это был один из немногих видосов, который откликался на тэг "сварка алюминия". Но почему то не смешно. В те времена многие чукотские юноши так работали. Главное не унывать. Около компрессора на полу батарея конденсаторов и куры несутся к концу 4 минуты . https://www.youtube.com/watch?v=n-bILSaRxq4
  23. @Куренга, я так и знал, что Бэтман родом из Белоруссии и уважает картошечку.
  24. Мы пользуемся поиском на форумах: Как варить нержавейку без деформаций
  25. @Менгон, вот такой угольник сделай сам пользуюсь, просто, быстро и удобно и дешево=) http://www.youtube.com/watch?v=nVLrAStPCa0
  26. Пpямая трансляция, Репетиция парада.
  27. Дом на централизованном отоплении,жильцам разрешили делать индивидуальное отопление.Квартира,где я работаю на первом этаже,дом двухэтажный,соседка сверху в этом году остаётся на централизованном отоплении,поэтому я срезал батареи и заварил выводы,простоит это в лучшем случае год,за новые стоянки платить никто не захотел,решили потерпеть .Фильтр красный стоит на обратке,нитяной элемент+для водоподготовки применяется.Насос-это для повышения давления воды в водопроводе,газ подведен через сильфонный шланг с диэликтрической вставкой.Ну а накрученно потому что очень мало места,его практически там нет,сбоку печка газовая стоит,надо чтоб ещё и дверца духовки открывалась.
  28. не согласен, если ваши слова верны то объясните зачем на тонкой нержавейке практически все пользуют режим пульс? правильно дабы уменьшить тепловложение, исключить прожиг и иметь в арсенале стабильно горящую дугу, в отрыв при РДС сварке тот же самый пульс только покрытым электродом, не?
  29. http://cs7010.vk.me/v7010513/e9aa/iBOdtniIjlo.jpg http://cs7010.vk.me/v7010513/f5fc/omi4Tao-O_E.jpg http://cs7010.vk.me/v7010513/f62d/4Mf5C8CMMpE.jpg http://cs7010.vk.me/v7010513/f611/stSkgJg8Ccw.jpg http://cs7010.vk.me/v7010513/f626/El27lptMleE.jpg http://cs7010.vk.me/v7010513/f61f/tfm_4PmWZMo.jpg
  30. Индивидуальное отопление в квартире.Газовики заставили делать отдельную трассу для забора воздуха с улицы.
  31. При этом желательно не забывать, что хоть ККМ ака PFC штука хорошая и полезная, но тоже берёт энерхию не из космосу и чудес делать не умеет. Т.е. если с сетью совсем плохо, то и ККМ может не помочь. А то некоторые почему-то полагают, что если с ККМ, то будет варить вообще от любой сети.
  32. Чем дольше я общаюсь с братьями дальнобойщиками, тем больше они меня удивляют. Сегодня в обеденный перерыв, один из них: "Где тут у вас нож, консервы открыть?" .................
  33. вот так я режу бывает металл ну а после полировки доски как мельник говорят родные )
  34. вот такие вещи еще делал,подставку под обувь ,и мангала чемодан
  35. первый раз гружу с андроида, почему-то перевернулась...
  36. 1 балл
  37. "Умельцы" наваяли,а мне переделывать.
  38. Покраска рамы и обработка кузова(всё высохло).Изготовление тракта выпуска.
  39. Их надо два. Либо один сдвоенный. Не знаю как кто делает, но во многих известных брендовых аппаратах стоит два модуля. И прекрасно справляются и с переменкой и с постоянкой. А вот как ? Подумайте, прежде чем такие экономические расчёты тут выкладывать.
  40. Плачет девочка на стоянке. В красном новеньком БМВ. Вся в слезах и губной помаде. Три педальки, а ножки две.
  41. кобелко и лб -это одно и тоже.а что касается качества электродов Nitettsu w-16 по сравнению с LB-52U то я лично разницы не увидел(ну если не считать длины электрода и цены)Это все равно что сравнивать мерседес с бмв.
  42. @Георгий 11,На всякий случай, может пригодится.
  43. Сварил Ф76 без отрыва, а теперь меня учат, как правильно... Коммент с ЮТУБ.
  44. @Airborne, спасибо, вот это я понимаю подход. @Sakhalin_Cat, а в вашем случае это для себя же=) а так вдруг кому еще и должен останешься
  45. Обещанные фото: с TELWINом не ошибся горелка в сборе струя плазмы резал сталь толщиной 6 мм, вид сверху, со стороны плазмотрона вид снизу, по краям реза прилипший "грат" внешний вид реза, толщина 6 мм быстроизнашивающиеся расходники: сопло, электрод, завихритель воздуха и гайка центровочная(так в переводе с португальского) обрати внимание на шестизначные номера-это индефикационные номера деталей, по ним в любой стране можно найти эти запчасти http://www.google.com.ua/webhp?rls=ig#q=802420&hl=ru&rls=ig&source=lnt&tbs=lr:lang_1ru&lr=lang_ru&ei=N8v6S7ahCdHM-Qb94pHfCA&sa=X&oi=tool&resnum=1&ct=tlink&ved=0CAcQpwU&fp=6ae40dce26676d5 это для примера поисковый запрос в гугле. пс. Поделись впечатлениями после покупки, интересно сравнить мнения
  46. Сегодня выкладываю то что есть- более "взрослый" плазморез и его работа. Толщина металла 16 мм.
  47. http://www.toolcity.ru/catalog/5779.html Здесь более-менее подробное описание, хотя и писала тупая блонди Компрессор есть встроенный. На работе пользуюсь иногда похожим аппаратом,вроде бы TELWIN, тоже "итальянец" и тоже выпущенный в КИТАЕ. В личном пользовании есть Special CUT 30-"испанец". Особо критиковать нечего-работают, режут неплохо, но требуются некоторые навыки в работе. Единственный недостаток быстро перегреваются и отключаются для охлаждения. При толщине 6 мм длина реза максимум один метр, потом "перекур" на 5-6 мин. Так что если планируеш использовать его интенсивно смотри на более "взрослые" аппараты. Расходники(сопло и электрод). Долговечность зависит от опыта работы, у меня до 150 метров реза при толщине листа 3 мм. Будут более конкретные вопросы-отвечу. Если интересно могу выложить много фото.
