  1. saper24
    saper24
      28
  2. круазик
    круазик
      24
  3. krech
    krech
      21
  4. Kurt1
    Kurt1
      19
Показан контент с высокой репутацией 15.05.2015 во всех областях
  1. Джиперы не дадут сварщику заскучать... Камрад @круазик подтвердит. Нынешнее "Славно отдохнули" вылилось в сломанный планетарный редуктор лебёдки и пробитый картер редуктора заднего моста (УАЗ-Патриот). С осями шестерёнок-всё просто. Делай "раз", делай "два" и готово: С треснувшей чугуниной-"будённовсий наскок" не прокатит. Засверливаем, разделываем. И варим ПАНЧем по чуть-чуть. Не спать, косить ковать, ковать!!! Изнанка. Наружная часть.
    12 баллов
  2. Починил.После того как удалил старое крепление,решил подробно рассмотреть весь узел.Увидел много интересного,штифты соединяющие пластины(труба Д16х1мм.) имеют явный признак не провара,после сварки зачистили швы в ноль.И такие швы были на креплении "клюшки",провара нет.Варили П/а,на низких токах.
  3. Пруток 4043, горловина и патрубок как бы припаял 4047 т.к патрубок Д16т, варил с педалью.
  4. Строим раму под конусную дробилку Электродвигатель привода 30 кВт.
  5. Никогда раньше не сталкивался с радиаторами,но вроде получилось.
  6. Рамка для радиатора с интегрированным расширительным бачком в верхней перекладине.
  7. Сегодня забрал из транспортной компании посылку с аппаратом. Все доехало в целости и сохранности в крепком деревянном ящике. В комплекте сам аппарат, две вставки и документация. По поводу кабелей мне звонили, я отказался, вставки в принципе тоже не нужны. На работе кабеля собраны. Ну и сопутствующая документация. Накс, проспекты, накладная, инструкция. Инструкция судя по всему весит 400 грамм, так как в(с) ней аппарат 5.7кг. А один аппарат (на нем) 5.3кг.
  8. Выложу фото внутрянки. В ней я мало что смыслю. Чистенько, аккуратненько. Компоновка радиаторов тоннельная. Цвета деталек веселенькие. Кто понимает - смотрим)
  9. Я темку создам в оборудовании по данному аппарату. И в нее можете любые вопросы задавать и предлогать варианты испытаний. Буду реализовывать по возможности и выкладывать результаты. За "самый лучший" придется отвечать по любому. Потому как я знаю что должен представлять из себя аппарат для жестких условий эксплуатации. Вес это все мелочи, там где надо 200 ампер никто на плече аппараты не носит , там кишки от шести метров. Но о бо всем позже и по порядку.
  10. Паук (чугун) , ну так я его называю .)
  11. Кличко оконфузился, говоря о выдающемся вкладе в развитие украинского футбола советского тренера Валерия Лобановского (умер в 2002 году). «Лобановского с нами нет, но продолжают жить его останки», — объявил мэр Киева. https://youtu.be/KnEFjuaSyRg
  12. 4 сетки многовато. Вообще хватает одной. Вот все китайские линзы набиты слоем сеток, что не есть хорошо и я к ним без уважения отношусь. Лучше свою заделать линзу, и как правило она работает эффективнее и хвостик можно на наружные угловые швы. Газ его чистота конечно играют решающею роль, но пока у нас с газом все в порядке и Балашихинский криогенный завод брака не делает.
  13. Всем привет!вот уже месяц делаем ремонт котла (замена конвективной части)несколько фотографий .. варим вот этимижелезо железноевира по малу напарник Слава p/s к сожалению добрую половину фото удалил по своей ошибке.
  14. Когда мотоприцеп был спешно доделан и покрашен (ехать срочно надо), начались улучшайзинги и прочие хотелки. Сплошная площадка + крепления намертво заднего колеса. Ну и откидывающийся упор спереди (3-я точка). Классическая фиксация ремнями не канает. После неудачного изобретения "силового крыла" на заднее колесо с креплениями на шпильках, придумал простейшее решение - открытая "пирамидка" из 4-ки на 4 болтах М12 с каждой стороны и шпилька М16 через ось заднего колеса - мотоцикл держится на прицепе, как приваренный. Сдан клиенту, только переднее колесо пришлось притянуть 1 ремнём, чтобы колесо на кочках не подпрыгивало в ловушке:
  15. 10-го прибыл маховик(бездемпферный) и топливная аппаратура.Изготовил траверсу МКПП,установил.
  16. Реальная открытка, одолжено у Лебедева. В центре немецкая САУ "Фердинанд" А я то думал, что меня просили: "подай эту ...", оказывается перекусить хотели.
  17. Перейдем к более детальному внешнему осмотру. Аппарат поставляется без вилки. Это для меня было немного неожиданно, иначе бы её купил заранее. Так в розетку пихать не хочется. Вот вид с боку где написано (в отличии от инструкции) что вес 5.3 кг. Надпись сделана на пленке, которая приклеена к корпусу. Фасад частично перекрыт рекламной вставкой. Извлечь ее не повредив возможно только ослабив винты корпуса. Цифровая панель заклеена защитной пленкой. Ее я снимать не буду. Кнопка включения и ручка потенциометра как по мне хлипковаты, но это на любителя. Ручка немного выступает за грань защитного козырька. С тыльной стороны видна гарантийная пломба и шильдик с краткой информацией. А так же защитная решетка вентилятора. Которая почему то на клепках. Клепки если что высверливать нужно. Ремень продет через прорезь в корпусе и зафиксирован проволочной скобкой. Снял корпус. Он довольно жесткий. Изнутри покрашен не весь.
  18. Сливная пробка поддона. Востанавление. Сверху наварено , варил не я , тут только пробку реанимировал.
  19. Была еще и лодка... до... после... Заказали шатуны на мойку высокого давления, родные разбили проворонив масло...
  20. Свалилась бочка на голову.... В первый день делал бампер до двенадцати ночи, и хозяин уехал в рейс. (За снять не когда было...) После работы приехала обратно.... Мелкие трещины, обломы, сломы, выкрутасы.... ..... и тоже до ночи, но сделал. Хозяин доволен! Красота ему не нужна была, просьба была только одна - привари, чтоб б... надежно!
  21. http://www.youtube.com/watch?v=sQsAb5REu4o
  22. Сундуком варил, не чего не расплавилось.
  23. А еще по видео с широким соплом стеклянным и сеткой добавлю: Все это конечно же хорошо, но и про газ не стоит забывать. В Европе, Америке или той же Канаде газ всегда чистый и 1 вида по каждому стандарту, а у нас если гелий, то 3-4 вида, грязный, не много очищенный, средний и высокой очистки. Так же и аргон уже подгоняют под виды. Это как машины, у них 6 комплектаций, у нас калин например 12. Все это от жадности. Но не в этом суть. Никакая сетка не поможет при грязном газе, но и при хорошем газе можно с 6мм соплом сделать шов такого цвета, как у буржуя на видео. И я делал, поверьте. В прошлом был газ еще в советское время гораздо лучше. При сварке 90 градусов на нерж. швы выходили золотистого цвета и любил я не много подождав, около минуты, золотую пыль сдувать со стыка. Она отходит при остывании. А еще плюс нержавейка была в то время отличная, не то что сегодня. Спасибо за внимание
  24. http://f6.s.qip.ru/hT9jS3nv.jpg
  25. Праздники закончились,прибывают активно отдыхающие.
  26. Сегодня вдвоём с заказчиком поставили 12 колонн и объвязали их, сами удивились, думали за день не управимся, на завтра-послезавтра дождь передают.
  27. Ну и в довершении предварительного осмотра еще немного фото и первых впечатлений, выводов. Хлипким аппарат не выглядит. На днище резиновые ножки, не дающие скользить. При попытке собрать апарат вылез небольшой косячек. Отверстия под саморезы в корпусе и раме не совпадают. Два винтика остались сиротами. В качестве выхода, в несоответствующие отверстия, после совмещения, винты были ввернуты первыми. Дальше внатяг все остальные, собрал. По сравнению с виденными мной 250 амперниками Торус 250 действительно мал. За точный вес не скажу, надо взвесить, но пока нечем( нет точных весов под рукой). Дизайн как и у большинства "коробочек" и отчасти мне понятен. Но для аппарата который позиционируется как созданный для работы в суровых условиях, по моему не хватает нескольких мелочей. Во первых накладки на углы. Хотя это вполне спорно. Но вот крепление для фильтра позади вентилятора быть должно. Если уж в гарантии и представителями делается акцент на пыль внутри аппарата. Проще менять фильтры чем вскрывать и продувать аппараты (определенным давлением, с определенного расстояния). А ставить фильтр или нет, это пользователю решать в зависимости от условий. Ручка для переноски наряду с ремнем была бы тоже не лишней. Не всем ремень нужен. Если аппарат ставить на землю где вокруг грязь, ремень будет в ней. Но это сугубо мои наблюдения. Ну и на последок не предвзятое мнение со стороны. От человека который смотрит на все это как на пляски умалишенных) Жена, на вопрос - как он тебе, сказала. По твоему черненькому сразу видно что это что то серьезное, а этот не о чем. Еще раз повторюсь, жене наплевать и на черненький и на все остальные. Правда, мужики, дизайн много денег не тянет. Но людей выбирающих глазами и среди нашего брата много. Одним цветом корпуса и надписи уже сложно выделяться. Пока все!
  28. Накати соточку, чтобы руки не тряслись
  29. AleksinokaСек извини отвлекся . Просто фоток накопилось , выкладываю. Значит так , имеется у тебя отверстие с загубленной резьбой , половинишь его , (больше чем у меня на фото) и вкладываешь туда стальной болт (вернее пруток гладкая что бы была поверхность ) диаметр какой должен быть смотри сам , ну к примеру пробка 10 , пруток вложи 8 , и обваривай плотненько !!! Потом выдергиваешь болт этот , освежаешь сверлом и мечиком нарезаешь резьбу . ВСЕ. Кататься ))
  30. Да этот ГОСТ. Износостойкость ткани в основном характеризуется понятием "Стойкость к истиранию или истираемостью". Величина безразмерная, показывает количество циклов истирания за которое участок ткани протерся до "дырки". Есть несколько типов приборов для подобных испытаний, даже в России остался один производитель, проблема в том, что они очень дорого стоят. Директор поставил задачу собрать свой "истиратель". Собрали. На валу электродвигателя закрепили устройство, удерживающее образец ткани("пяльца"). Над ним штатив с фрикционной головкой(шток, на торце которого крепится шлифшкурка). Фрикционная головка "лежит" на образце ткани под определенным усилием в несколько ньютонов. И слева смонтирован концевик-счетчик полных оборотов. Испытали несколько наших и других тканей. Вот результаты: Наша ткань Т-250-К выдержала 8350 циклов. Наша ткань Т-400-К выдержала 18000 циклов. Наша ткань ТП-400 выдержала 9150 циклов. Брезентовая ткань выдержала 2300(!!!) циклов. Спилок выдержал 17000(!!!) циклов. С испытанием спилка были проблемы: при истирание его волокна сильно забивали поверхность шлифшкурки, приходилось останавливать и очищать фрикционную головку. Но все же через 17000 циклов мы его протерли. Образцы брезента и спилка нарезали из костюма сварщика, купленного в магазине спецодежды. Есть еще костюм сварщика из хлопка с Пробаном. Причем там два вида хлопковой ткани. На следующей неделе покажу, что получилось.
  31. В некоторых областях наше (российское) реально лучшее (танки, самолеты, ПЛ, сварочные аппараты Форсаж). А по вопросу продвижения продукта (способ): Валери по его мнению один здесь д'Артаньян, остальные... но это не долго продолжалось.. @Валери2001,Два вопроса: Вы из какой республики бывшего Союза приехали? Интервьюер из Вашего видеоролика с окончанием фамилии на ЯН (но не д'Артаньян)опрашивающий Сергея и Джамшута какую сейчас должность занимает у Вас в компании? Р. S .Некоторые утверждения в сoобщении прошу рассматривал с изрядной долей иронии.
  32. Георгий, да мы же не оспариваем его неприхотливость, простоту и далее по списку. Исчо раз повторюсь. Твои видеоролики с комментариями дают вполне развернутое описание работы сварочника данной марки. Работает, варит (сваривает). Что-то в нём лучше, что-то хуже, опять же с твоих слов. Обычная рабочая лошадка, каких сотни на прилавках магазинов. Но заявлять, что он - № 1 в России только потому, что так заявили?!? Вот уж тут займемся... нет, не тролингом и не стёбом. (Что за слова переняли у пиндосов???) Есть вполне чёткое определение, но оно нецензурное. Скажем... э-э-э...что будем совершать половой акт с содержимым черепной коробки автора темы...
  33. Сегодня получил куртку Миллеровскую, понравились манжеты, да и липучка у шеи очень удобно, плохо, что только один карман внутренний, хотелось бы еще нагрудный, но качество куртки очень понравилось.
  34. Вот изголялся надысь. Прямой участок, плавный поворот по девяносто градусов и полукруг в одном флаконе.
  35. Наварил тут пару декоративных подставочек для полочек в нишу. Теперь бы покрасить да установить, да некогда( Вот ниша с выступающей полочкой Вот подставочки
  36. Сбылось бы пророчество.
  37. Дело было вечером,делать было нечего©.Собрал из остатков .
  38. Продолжение.Начало вот здесь http://websvarka.ru/...1160#entry60511 Доброго времени суток уважаемые профессионалы и начинающие, традиционно выкладываю в "свою" ветку форума достижения, рост в сварочном ремесле. Вашему вниманию будет представлен проектик "лестница". Сразу оговорка, хорошо, что данный проект до рук дошел только в этом году, а не в прошлом как планировалось. Поскольку, умений и понимания процесса сварки в этом году прибавилось (в основном большему уделенному времени сварке), вот так. Итак кратко по технике. Здесь применил все советы (советы которые давали уважаемые профи в данной теме ) по ведению электрода, по угловым соединениям и в особенности по току, скажем так в одну практическую кучу. Также успешно применяется режим "в отрыв", без отрыва немного получается только УОНИ. Увереннее и умереннее получается потолок, хотя много подтеков, но пока цель проварить чтобы держалось, а красота это потом. Ток 90-95 А обратной полярности, при сварке деталей "на коленке" и 100-115 А при сварке к штырям в полу и далее по месту.Электроды Е6013. Извиняйте за качество фото, уработался в тот момент, под рукой был только мобильный телефон. ножки - положено начало изготовления лестницы квадрат-труба наглухо заварена (также подсмотрено из разных ветока данного форума) для более долговечной эксплуатации. заготовки тетивы угол наклона неудобный, но деваться некуда 46-470 . По расчетам ступени шириной 21см, высотой такие -же, в целом оптимально. заготовки по 4 метра, учетом загиба около 3-х метров вот так лестничный марш начинается. А здесь мои яростно ненавистные угловые швы. Товарищи профи, если можно критику, али совет какой, может на ваш взгляд что-то не так или где-то можно было лучше сделать, буду благодарен.
  39. Две старушки-хохотушки.Людмила Николаевна(слева)более 30лет отдала профессии,Любовь Павловна(справа)профессии отдала более 40 лет.Они варили П/А(СО2) и ручником(РДС) всяческие железяки,за их хрупкими женскими плечами не один километр сварочных швов.Выбрав не женскую профессию,они достойно пронесли её по жизни.........
  40. Обязательно, т.к покупал официально болванки для определенных нужд из болванки и точил горловину под газелевскую пробку расширительного бочка. Подогрев не применял.
  41. Блок от автомобиля фольцваген , Т-5 . Две трещины в цилиндре .
  42. Источник проблемы найден, решаю.
  43. В принципе можно, но нужно "подошву" с ограничителем и под линейку изготавливать.
  44. Последнее обновление как-то не пошло. Подтупливает. После написания сообщения, страница долго не обновляется, пользователи жмут по многу раз "Отправить". О чем свидетельствуют дубляжи сообщений растущие как грибы...
  45. Ну, во первых, это с какой стороны посмотреть кто кого троллит... Зачем лишать форум такой "горячей" темы. Почему сразу шута? Ну может видит всё иначе и воспринимает по другому. Человек твердо стоит на своей позиции и стойко переносит все нападения и подколки. А если ещё и признает некоторые свои ошибки, прислушается к полезным советам и сделает выводы ... так еще не всё потеряно и может иметь вполне хороший результат. За некоторые слова конечно всё равно придётся ответить. Эх, если бы у нас каждый занимался тем, чем должен и к чему дар имеет... Ну нет дара, если есть желание, научится, натренируется, обтешется, а форум и форумчане надеюсь в этом помогут. Плохой опыт - тоже опыт. Шут - это опасная профессия прикрывать собой короля... Мне, например, пока проще, я "простой обыватель" и не являюсь представителем какого-либо бренда, а по некоторым моим сообщениям можно подумать, что просто от цирка отстал. А за имя "Торус" - если torus, поделить как to rus, можно сказать, что для России, для русских (не национализм, для всего постсоветского пространства) Хуже, если ассоциировать с большим Тором, "Бублик, бублик! — кричали веселые дети незная что колобок смертельно ранен в голову" Но такой ассоциацией я своему нику проиговор подписал...
  46. ,lb 3.2 80a облицовка,поворотка 159 труба
  47. Привет всем!!!!покажу чуть-чуть свого.....
  48. Сегодня взял фотик с собой, фото бокса. Пока фоткал загнали самосвал на сварку борта. На днях еще перевезу стол сварочный себе. http://www.youtube.com/watch?v=QONfb5aOcO4
